Fórum
Keresés
Lapozás: OK   28 / 263
(#) antikzsolt válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 17, 2023
Amúgy a tervezett elrendezés szerint három darab párhuzamos napelem lesz feltéve. 3 párhuzamos kötésben 4 darab napelem lesz sorba kötve.
12 panelt 4 sorba kötöm. 4x49,7=198,8 VOC lesz.
Az amper meg 3x11,5=34,5A.
Ki lesz teljesen maximalizálva az inverter. 5400W lesz rátéve. MAX 6000w lehet rátenni.
34 amper és 200 v dc mellett nem szeretnék nyúlkálni. Hamar lenyomna a sárga földig.
Na de most megyek kiveszem az alvási időmet rég volt tegnap reggel 6 óra.
Fáradtan jobban menne a hibakeresési gondolkodásom? 198,8 V x 34,5 A=6861,6 Watt Ennyi nem kellene hogy az inverteren legyen, mikor nincs terhelve semmivel?
(#) antikzsolt válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Az inverter ennyit tud: 6000w napelem ideális feszültség 240v és 100A az inverternek. Az mppt 120-450v között működik. Az ideálison akarom tartani vagy minél közelebb.
(#) antikzsolt válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Az már mellékes dolog volt számomra hogy lehet az inverter elhalálozik. Olcsóbb mint egy ház mindennel együtt bár a pénztárca megérzi ha újat kell belőle venni. A kettő közül választani lehet inkább az invertert dobjam ki mint hogy benne legyek az esti híradóba.
(#) Bakman válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Ugyan nem hobbi kategória a 400 V / 100 A, de ugorható. A kérdés az, mit szól hozzá az inverter, hogy a napelem felöl PWM-mel "zavart" DC jelet kap. Nem vagyok benne biztos, hogy ilyenre fel vannak készítve.
(#) antikzsolt válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Nem akarok a dc feszültséggel szórakozni. 300v 100A mellett már igencsak veszélyes egy tűzeset. Hegeszteni simán lehet vele. Elég egy gyengébb kapcsolat. Ezért ki is zártam mint lehetőség hogy hozzányúljak a szolár kábelhez. Azért veszélyes dolgot nem kellene tanácsolni. A 230v a maga 20 amperrel is elég necces de úgymond kisebb a baleseti lehetőség. A 230v hálózattal is elég ritkán merek nekilátni mert a tisztelet megvan felé. A dc feszültség meg tabu számomra. Maximum 12v 3A ez az én egyéni határom amit biztonságosan merek kezelni. Az inverter meg szinuszos AC ad le.
Amúgy te hogy oldanád meg az IGPT hogy lehetőség szerint mindig a napelemből menjen a bojler(egyszerűség kedvéért) de a 230voltos hálózaton lévő hüttő, tv számítógép stb is megkapja az áramot? Maga az IGBT ára amit elsőre találtam 45.000Ft.
Na ennyiből az alap ardu a potméteres fesszabályzó a digitális potméter és a két érzékelő is kijön. Az IGBT hez mi kell még? Mivelhogy dc ezért biztosíték biztosan legalább 1 vagy 2? azoknak is megvan a maguk áruk. 6000ft körüli áron olvadóval. Ok vegyük úgy hogy müködik a bojler de a ház többi része sötét és a fagyasztó meg leolvadt.
Maga az öltet nem rossz. Sőt működhet, de sajnos nekem nem erre van szükségem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
(#) gaspa válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Bocsi, valahogy nem jött le,hogy hibrid off-grid a rendszer.Nem értem a problémát,nekem is van 3.5 kW-os hibrid rendszerem vészhelyzeti célból.A hibrid inverter mindent megcsinál,programozni llehet milyen prioritással és honnan vegye az energiát,akár akku nélkül is,de legjobb azzal együtt.
Ha kevés a napenergia átmenet nélkül kapcsol át hálózatra.
A kompresszort sem értem,minden hűtő,klima,hőszivattyú gyárilag kezeli a ki/be kapcsolást,ha kikapcsolsz egy hűtőgépet csak percek múlva indul újra.
(#) antikzsolt válasza gaspa hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Sajnos visszatáplálás nem engedélyezett nálam. A hálózat elavult nem köthető rá visszatáplálós na meg most már törvényileg sem.
Nem engedélyezi a szolgáltató. Na meg a kedves ex sem adta engedélyét hogy napelemet tegyek a tetőre. 50% résztulajdonos a házban.
Ez meg nem engedélyköteles és tojok egy csokinyuszit az orrára hogy mit ugat utólag.
Hibrid off gird inverter adja majd a napelemes áramot ami ha kell vételez a hálózatból is.
Lesz ott még klíma is mint fogyasztó. Napközben menni fog ha süt a nap és forróság lesz. Egy olyan vezérlést teszek rá ha megy a kompresszor ne kapcsoljon le csak akkor ha már csak a légkeverés megy. Lekapcsolás után meg minimum 5-10 percig álljon.
(#) Troid válasza reloop hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Szia az első képen a mérés.
A másodikon az inverter forrasztás oldala.
Nem tudom hol lenne ideális megszakítani. Még nézegetem.
(#) reloop válasza Troid hozzászólására (») Ápr 16, 2023
Szia! Készíts fotót az inverter rész alkatrész és forrasztási oldaláról! A korábbi fotón a trafó a javítás szempontjából fontos alkatrészeket takar el feltételezésem szerint.
Keress helyet ahol a végtranzisztorok felé menő ± táp könnyen visszaalakíthatóan megszakítható.
Attól, hogy nem találtál zárlatos végtranzisztort még azok egymásra nyithatnak oly mértékben, amitől hullanak a FET-ek a feszültségátalakítóban.
A topic képeiből választottam egyet ami hasonlíthat az előtted heverő készülékhez Bővebben: Link
A multiméter diódavizsgálója mit mutat az akku csatlakozási pontokon? Természetesen a mérőcsúcsok felcserélésével is elvégzendő a vizsgálat. Az érték beállása igénybe vehet pár másodpercet, míg a kapcsolódó kondenzátorok feltöltődnek a mérőeszköz vizsgálófeszültségére.
(#) Szabi1 válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 13, 2023
Az adatlap szerint az IRF3205 12V körül valami 10 A-t tud max elkapcsolni, valami izmosabb kellene inverternek hacsak nem 120W vagy annál kisebb teljesítmény a cél. De amúgy lehet jobb lenne keresni egy Pure Sine Wave inverter kapcsolást attól függően, hogy mit szeretnél meghajtani.
(#) antikzsolt válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 12, 2023
Igen őróla írtam. Valami hasonlót akarok elérni. Csak itt a napelem maximális kihasználására igyekszem.(Az inverter max 80% terhelésen lesz napelem részről.) Csak a fokozatmentességet akarom elérni. Na meg a fő hálózat se maradjon napelemes villany nélkül ha kicsit beborul vagy ne menjen az eonos áramról a bojler.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2023
(#) antikzsolt válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 12, 2023
Mppt szinuszos inverter ami hibrid. Így ha pár másodpercig hálózatról megy az sem baj. Szepi vagy Mikcrosilver csinált már olyan eszközt ami a napelem(egy pici 5v napelemet használ mint referencia) teljesítményét nézi és úgy kapcsolja be a fogyasztókat. De az nem fokozat mentes. Az lenne a cél hogy fel legyen okosítva hogy figyelje a napelemet és hogy mennyit fogyaszt a hűtő stb. A maradékot meg engedje rá a bojlerekre.
Lehet hogy ez már programozás is bele fog kerülni?
(#) kendre256 válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 12, 2023
PWM-es inverterre van egy ötletem, de még nem próbáltam ki (lehet, hogy nem is működne...).
A napelemek termelnének valamennyit, de a fogyasztás kevesebb.
Ekkor a PWM nem 100%-os kitöltési tényezővel megy, hanem kevesebbel. A fennmaradó "időszeletben" kihasználatlan a napelem. Ezzel a fennmaradó időszelettel arányos PWM jellel vezérelnék egy FET-et, ami az inverter kimenő 50Hz-es feszültségét szaggatná (természetesen egy graetz után). Megfelelő szűrésekkel az eredmény egy 50Hz-es változó nagyságú feszültség lenne. Ha nagy a napsütés és kicsi az egyéb fogyasztás, akkor a maradék időszelet nagy, és ezzel a szabályozott kimenőfeszültség is. Ha gyengébb a napelem, vagy nagyobb az egyéb fogyasztás, akkor kevesebb a maradék időszelet, és kisebb a szabályozott feszültség.
A cél az lenne, hogy mindig 100%-osan ki legyen használva a napelem éppen aktuális teljesítménye. Ehhez érzékelni kellene a napelemen folyó áram kitöltését.
Az előbb csináltam egy mérést, amiből kiderült, hogy az én inverterem (SPH-3K) 300Hz-es PWM-el működik. Az 50Hz megszaggatásához ez szerintem kevés lenne, de egy nagyobb frekvencián, a maradék időszelettel arányos PWM-el még akár működhetne is a dolog.
A méréskor azt tapasztaltam még, hogy nagyobb terhelés bekapcsolásakor nem "ugrott" a kitöltési tényező, hanem lassan, 10-15 másodperc alatt nőtt meg. Eközben az akku feszültsége csökkent, valószínűleg közben onnan is vett energiát. Egy idő után beállt a kitöltési tényező, és az akku feszültség is nőni kezdett.
Ha kikapcsoltam a terhelést, a kitöltési tényező azonnal kis értékre állt be.
(#) antikzsolt hozzászólása Ápr 12, 2023
Üdv. keresek egy olyan megoldást ami a bojlert teljesítményét automatikusan fokozatmentesen szabályozza 0 és 100% között 2* 2 kw teljesítmény kellene szabályozni. Méghozzá úgy hogy az inverter által megtermelt áramot elsősorban a lakás egyéb eszközei használják és a maradék kerül felhasználásra. Igen A puffertartály ugyanúgy lesz használva a bojler előmelegítése és a kinti medence vizét is azzal fogom felfűteni. A két fiam hagy örüljön alapon.
A bojler és a puffertartály külön hálózaton lesz minden egyéb fogyasztók. Bármilyen működő megoldás érdekel. Előre is köszi
(#) antikzsolt válasza dara hozzászólására (») Ápr 7, 2023
Tudjátok mit. Döntsétek el hogy most legyen túltervezve vagy sem. Amúgy még így is kevés ami felkerül. Mert még fogok feltenni majd. Főleg akkor ha majd elkészül végre a lézergépem. A pici gép is üzem közben 250w fogyaszt pedig csak 40w cső van benne egy passzív hűtővel. Amit meg építek az meg legalább 1000w lesz a fogyasztása a klima, légtisztító fogyasztásáról ne is beszélyünk. 2kw csak ott fog elmenni ha beindulok. Ha jól fog menni napi 4-5 órát akarom üzemeltetni csak ezekről nem tudtok hogy mik vannak folyamatba és nem csak úgy hülyeségből rakom fel már előre. Előre tervezés a jövőre. De valahogy nem erről szolt az alap kérdésem. Már lassan a napelemről akartok lebeszélni vegyek helyette inkább napkollektort.
De ilyen mindenhez is értő egyének mint ti már nagyon zavaró a létezésetek is. Egyszerűen beböfögtök olyan dolgokat amit nem tudtok alátámasztani. Nyafogás az meg mi a túró akar lenni? jó tudom te a jó fogásra gondolsz. De tudod kik hirdetnek ott? Olyanok akik egy normális céges weblapot stb nem tudnak fenntartani. Vagy kamu átverős eltűnős cégek. Mostanában pont ott ott szaporodtak el a csalók elég durván. A cég utánajárható kell hogy legyen. Online számla stb. ha ezek nincsenek meg még 50ft sem utalok nekik nem hogy majd 1 milliót.
Egy cég nevet sem tudtok leírni helyesen megnevezni egy eladót. Így teljesen hiteltelen számomra amit mondtok.
Olyan dolgokról akartok meggyőzni amit videóban és személyesen láttam mérés alapján. 3kw terhelés mellett 2kw napelem az inverteren. Kicsivel több mint 1 kw igényelt a hálózatból az inverter. Hogy lehetséges ez ha nem segít rá a napelem a hálózatra, talán varázslat? Elsőre a hálózatból rántott be 3kw. Majd szép lassan ment vissza a fogyasztás egészen addig amíg a napelem tudta szolgáltatni. Ha meg takartuk a napelemet úgy ment fel a hálózatból felvett áram mennyisége. Egyszerre fogyaszt a hálózatról és a napelemből is. 18 perctől az érdekes rész.
Az hogy most még jelenleg csak egy pici mobilklíma áll rendelkezésre nem is azt foglya jelenteni hogy mindig is az lesz kéznél. Fejleszteni fogok csak hát nincs kedvem harmincezreket fizetni a villanyra.
De hogy örüljetek még annyit elárulok a rendszerről hogy a dőlésszöget fogja követni a napnak. Igaz csak az egyik irányban. A téli és nyári közti különbségtevés tudom kompenzálni.
(#) dara válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 7, 2023
Rossz hírem van,ez az inverter nem potolgat hálózatból hanem átkapcsol rá ha a napelem dc kevesebb az előirtnál.Szóval ha a felhők odafenn pinpongoznak,az invertered idelent meg tikitakizik a hálózat és a nap között.Ez nem egészséges dolog az inverter számára.A másik mint írtam,felraksz 4-5 Kw napelemet és kiveszel a klímád számára 1Kw a többi megy a levesbe.Akksi nélkül ennek így semmi értelme.
Kovi
Ez így van és így van értelme.
(#) Kovidivi válasza dara hozzászólására (») Ápr 7, 2023
Az enyém csak simán átkapcsol bypass módba (PowerMr 5kW) de van olyan, ami kipótolja a hálózatból, ez újabb technológia, kifejezetten keresni kell ezt a funkciót.
Az tényleg jobb, ha akksira kapcsol át, mert ha visszajön a nap, akkor az akksit is visszatölti, tehát semmit sem fogyaszt a hálózatból. A legtöbb inverter alapból napelemből és akksiból egyszerre veszi az áramot, ha a napelem önmagában nem elég, ez nagyon szuper dolog.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2023
isolar sml ii 5,5kw 48v de ez csak az egyik neve. Van már vagy 3 féle név ami ugyan az a termék csak más a neve.
(#) Ge Lee válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 7, 2023
Jól indul a "befektetésed". Van egy cég, illetve több is Miskolc környékén, kamionszámra hozzák be a napelemeket, amikor néztem 65 ezer körül volt egy tábla, de ha elviszel egy raklappal akkor megkapod kb. annak a nettó áráért. Szóval ott már lehet spórolni. Ha nem teszel az inverter alá akkut, akkor szerencsétlen nem fog mást csinálni így a tavaszi felhővonulások alkalmával mint kétpercenként kapcsolgatni fog a napelem és a hálózat között ide-oda amikor jön egy felhőpamacs és kitakarja a napot.
A másik dolog az a videó amit az előző oldalon linkeltem, amiben ugye elmondja a tulaj hogy bizony átverve érzi magát, mert a telepítő által ígért éves termelésnek csak a 60%-a jön be.
Nem is csodálkozom rajta. Nekem csak egy kis panelem van itthon, de a működés szempontjából ugye ez lényegtelen, mert pont ugyanúgy működik mint a nagy. Ráteszek egy terhelést, meg a műszereket. Ha nem veri telibe a nap, már csökken a kivehető teljesítménye! Elég ha csak 20-30 fokkal elfordítom a napról. És akkor képzeld el amikor a háztetődön van. Se reggel se délutántól nem termel már rendesen. Termelne az már napkeltétől egészen napnyugtáig is, de ahhoz folyamatosan a napra kéne irányítani, irányban és dőlésszögben is.
Szoktak olyat csinálni, hogy kettéosztják a táblákat, egyik fele délkeletre a másik fele délnyugatra néz, na de ez megint csak félmegoldás, meg ugye olyankor mindkét esetben csak a táblák fele fog termelni.
(#) dara válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 6, 2023
Aksi nélkül a napelemes rendszered soha az életben nem csökkenti 80% ra a fogyasztásodat.A hüttőd nem nézi a napsütést ugyan úgy éjszaka is be fog kapcsolni amikor már hálózatról megy a fogyasztás.Szintén a klima.Akksi nélkül cc 30-40 spórolsz,de lehet kevesebbet.
Nekem hibrid,vagyis akkus renszerem van,így tudok 80% fogyasztáscsökkenést elérni.A másik nem írtad konkrét mennyi napelemet akarsz felrakni,de ha mondjuk 2Kw és ha hétágra süt a nap a klimád 1Kw kér a másik kilóvatt már ugrott is a levesbe.Szóval ha napelem inverter szolgáltatótol független rendszer,akkor csk akksival lehet elérni a kívánt elégséges rendszer követenényt.
Ja igen akkor mit csinál a rendszeregd mikor süt a nap.jön a felhő,süt a nap,jön a felhő?Mert az enyém észre sem veszi megy tovább folyamatosan márciustól oktoberig minimum.
(#) antikzsolt válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 6, 2023
Olyan inverterek vannak már úton amihez nem kell aksi csak egy lehetőség. Habár lehet hogy teszek rá 4-4 darabot. SUB(solár/hálózat/aksi) beállítás mellett. Így napközben a hűtő megy napelemről vagy hálózatról. Igen tudom hogy van fogyasztás 70w körül számolok. Majd ha megérkezik megmérem pontosan hogy mennyi. kb 33kw havi plusz fogyasztás lesz ha nincs lekapcsolva napi 16 óra 0 termeléssel számolva azaz nem 24 órával kell számolni
Oké napkollektor ára 1.2 millió forint erre jön még a beépítés min 300.000ft másfél millió. Abból meg nem vagyok kisegítve ha már nem süt a napocska télen mert nem melegít ha már télen a napelemre nem süt erre sem fog. Nyáron meg minek fűtsön egy bojlernyi vizet 2 napelem is felmelegít vígan nyáron. Erre mondom hogy nettó pénzégetés a napkollektor. A napkollektor akkor csinál meleget mikor egyáltalán nem kell. Az áram meg mindig kell.
Pár apróság amit mostanában rendeltem meg.
2x 230.000 invetrer 5kw.
2x5 napelem tartó konzol szett ferde tetőre 112.000Ft/szett.
Napelem panelok 90,000ft/panel 10 darab. (460w)
Eddig 1.600.000ft vagyok durván. Igen egyszerre 2 házra teszek panelokat. Sajnos idáig tartott az önerő jelenleg.
Ami még hiánycikk még kb 1 millió+:
Vezetékek. csatlakozók. Szakember bére aki összeköti a rendszert szabályossan. A rögzitést megoldom.
2x dc biztosíték,kábel csatorna.
1x5 napelem tartó szett 112.000ft
1x3 napelem tartó szett 63.000Ft
Napelem panel(Szaki előkészíti hogy csak össze keljen dugni.)
napelem 8x
kb 1-1,2 millió.
2,8 millióból két háztartás villanyos fogyasztását átlag 80% állja egész évre levetítve. Amiből nekem a klíma elég sokat fog fogyasztani májustól egészen szeptemberig 20 fokos szoba éjjel nappal (egész nap megy ha kell, éjszaka áll mert nekem csend kell az alváshoz. Bolhafingra is felkelek éber alvó vagyok) . A kedves cégem bejelentette elküld tanulni egy olyan gépre ami 200.000 darab konzervez tud egyszerre befőzni ha tele van és mostantól ott fogok dolgozni. 50 fokos meleg és gőzfürdő után jól fog esni a hűvös szoba.
Atis57 Nekem van egy mobil klímám amit megmokoltam már. Azaz ahol kijön belőle a hideg levegő próba gyanánt egy hungarocellből csináltam tölcsért amit ráragasztottam. Majd a tölcsér végét egy páraelszívó felxi csővel megoldottam ami befújta a hideg levegőt. Próba gyanánt jó volt. Valami tartós megoldást kell kitalálnom ha napközben otthon tartózkodnék és pihenni szeretnék az éjszakás műszak után.
Nálam a fűtés fatüzelés. Mást nem tudnék elképzelni. Megbízható, bár macerás és koszos de villany nélkül is üzemel. Sőt sparhelt lévén még főzni sütni is tudok benne. Enni meg igencsak szeretek. Főleg a héjában sült burgonya.
Hűtő: Mivelhogy első sorban hálózatról veszi az áramot majd úgy terheli a napelemre az inverter az aksit nem bántja ha nem kell. Így nem probléma az ha indul a hűtő.
Pécstől 60km lakom. Légvonalban meg kb 40
Békéscsaba és köztem pont pécs található félbevágva légvonalban. Azon a vonalon vagyok akkor?
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2023
(#) Kovidivi válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 6, 2023
Nem csak fix fali klíma létezik, a mobil is tud fűteni, mondjuk elég zajos. Az a baj, hogy az inverter is fogyaszt, mégpedig elég sokat, és ha nem kapcsolgatja semmi vagy senki, akkor az 0-24h fogyasztás lesz, ami bazi sok. Egy 2kW-os inverter (aminél kisebbet fel sem raknék sehova) kb. 20W-ot eszik folyamatosan (vagy az akksiból, vagy a hálózatról, olyan, hogy csak akkor megy mikor süt a nap, olyat még nem láttam), az egy évben 260kWh. A határ meg valahol 2200kWh-nál van? DC-vel nem fűtenék semmit. Egyébként azért ajánlják a klímát, mert ott legalább dupla annyi hőt kapnál, mint ha csak elfűtöd egy ellenálláson. Nehéz a kérdés, főleg, ha belekezd az ember, hogy csak picit segítek, de akkor menjen már a hűtő is róla nyáron, akkor kell egy kicsi akksi is alá, mindjárt veszel 2db ólmos 70Ah-s akksit, az x évente kuka, meg kell rá balanszer, stb...
Ezt te is sejted, hogy télen felejtős a napelem, de ez nem is baj, cserébe márciustól októberig van segítség.
(#) gyuszo válasza Audience hozzászólására (») Ápr 5, 2023
Igen. Pontosan. Szerintem jobban járna talán még a 3x 20 Amperrel is. Ha később a napelem tervbe kerül, akkor is 3 fázis szükséges. Az inverter miatt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2023
(#) proba válasza zaza99 hozzászólására (») Ápr 4, 2023
Ez kétélű, Úgy tudom 252V-ra vannak állítva. Azt hogy mennyit tud visszatermelni, gyorsan eldöntheted. Megnézed mi az a maximum feszültség ami nálatok szokott lenni, azt kivonod a 252V ból. A kapott értéket kivonod a pillanatnyi hálózati feszültségből. Elkezded terhelni a hálózatodat, amíg a kapott értékre nem esik a kapocsfeszültség az óránál . Amekkora terhelést rátettél, nagyjából annyit fogsz tudni betáplálni probléma mentesen.
Másként, megméred a hálózati feszültséget, ráteszel 10A terhelést, megméred mennyit esett. Ha ez megvan ennek az értéknek a tizedével emeli minden betáplált amper a hálózati feszültséged. Ha ez eléri a 252V-ot az inverter lekapcsol.
( Nálunk legalábbis ez a modell jó közelítéssel működik.)
(#) HeZ válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 4, 2023
Nem véleményt írtam, hanem tényeket számokkal.
A kérdésedre a pontos válasz: hajrá! A te pénzed. Kérlek oszd meg tapasztalataidat.
Váltsd ki a 2 KW-os napelem rendszerrel (napelem+inverter+kábelek+tartók+fűtőbetétek+szerelés) novemberben 0,03 m3 fát. Ma április van, már 0,08 m3 fát fog kiváltani a napelem rendszered! Én a november-február közötti téli 4 hónapról írtam. A többi tényleg szövegértelmezés.
Közben JZoli is jól szövegértelmezett, ami neked nem sikerült. Az én anyósomnál is fűtő klíma segített be a fafűtésbe.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2023
(#) antikzsolt válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 4, 2023
Megmondom miért. A klima a hectikus napsütést nem tolerálja visszatöltés nem járható út mert nem engedélyezik. Na most az egész hálózat erősen felújításra szorul és ha napelemes céget kérek meg az helyből követeli a szabványosítást óra előtt és után is mert on gird képes az inverter. Ami már milliós összeg és még hol a klima és a beszerelési költség. Szerencsére a biztosítékig rendben van a hálózat. Egy óra csere alkalmával voltak olyan kedvesek hogy azt is helyrerakták a villanyos szerelők. Egy megfelelő nem visszatermelős hibrid inverter segítségével megoldható a bojler működése és a villany számla csökkenés is csak a bojlerhez kell új vezetéket kihúzni az invertertől.
Tárgytalan a kérdésem mert átgondoltam és az inverter felé hajlok. Bár a veszteség megvan, de az képes az elektromos fogyasztást is csökkenteni ha süt a nap. A bojler marad csak annyit fog változni hogy csak 80 literes lesz 1800w cekász mellett. A bojlerben található víz több mint a kazánéban. 70 fokos 80 liter víz és ugyan ennyi 30-40 fokos víz már elég jó értékre jön ki ha összekeveredik. Ha jól tudom 20 fokos vizet 60 fokra kb 3 óra alatt melegít fel. Gondolom az én esetemben is számolhatok 3 órával hogy felmelegedjen a kívánt hőmérsékletre. A bojler meg vezérelve lenne ha süt a nap eléggé bekapcsol ha nem akkor a házba megy a villany. A 2 kw napelem meg bővíteni akarom úgy is de most első körben örülök ha ennyit meg tudok nekik venni.
(#) Bakman hozzászólása Ápr 3, 2023
Nagyot!
Ismeri valaki ezt a típusú szünetmentes tápegységet? SOHO SH300I Tudom, vannak sokkal jobbak, de jelen kuncsaftnál az ár az elsődleges szempont, akkumulátorai pedig vannak. Szabad ezt ajánlani?
(#) kadarist válasza Nokiabandi hozzászólására (») Ápr 2, 2023
Frekvenciaváltónak (frequency inverter) hívják és ez a kapcsolás látható ezen a rajzon: Bővebben: Link. Javítása könnyű, nem érdemes mással kiváltani.
(#) Dino71 válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 2, 2023
Szerintem az az inverter nagy kondi 150/400V os a rossz. én 450V osat rakok a helyére. Tuti az a rossz. Legalább is én többel is találkoztam. A reléket kapcsolgatja de nem hajtja meg a motorokat.
El se indul az ürítő szivattyú.Szedd ki és mérd csak ki.
(#) palko0125 válasza Dino71 hozzászólására (») Ápr 2, 2023
Most már nem jut el sehová. Eddig ment minden, csak ugye a fűtés bekapcsolásánál állt meg. Ment az ürítő, feltöltötte vízzel, keringette a vizet, minden jól ment, csak ahogy a fűtést bekapcsolta, abban a pillanatban megáll a keringető szivattyú. Most már csak ezt a sípolást csinálja, ami a videón van.
A szivattyúk tengelyét nem néztem, hogy kotyog e.
Az inverter kondiját még nem cseréltem, de most nem tudom mi a kínja, hogy csak sípol és semmit sem csinál mást. Eddig ez nem volt.
Következő: »»   28 / 263
