Fórum
Keresés
Lapozás: OK   29 / 263
(#) Atis57 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 24, 2023
Földelés nélkül működik sok helyen. Ha a generátor megfelel a II ÉV osztály követelményeinek.
Van rá szabvány előirás -kb 8-10 helyen is (több mint 7 oldal magyarázat ) A rajzon látható ,hogyan kell kialakitani. A másik helyre elemenő vezetékek dugalját másik FI/RCD relé védi.
Az AC elosztó hálózaton van földkapacitás is! Emiatt ráz is a Földeletlen vezető!!(mert van földáram is )
De ez egyúttal lehetővé teszi a szünetmentes táp , meg a napelem inverter kimenetre rakható FI/RCD relé működését is.......!
Van másik lehetőség is ; Állandó szigetelés ellenőrzés! A határérték alatt lekapcsol.
https://stopvill.hu/termek/im20-szigeteles-figyelo-keszulek-3606480...gi_uzl
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2023
(#) Inhouse válasza img hozzászólására (») Márc 24, 2023
Én sem láttam eddig olyan laptopot, ami 0-s akkuval, vagy akár enélkül ne indult volna el, de ez most ilyen lett. Másik táppal sem indult el. A villanást és a rendes indulást is elő tudom idézni bármikor, így nem igazán lehet inverter hiba.
Ha nem boldogulok vele, megkereslek, köszi!
Ezt a DMDE-t megnézem, nem ismerem. Ez a mentés mire lesz jó?
Pontos típust, csak este tudok róla.
Sima koaxiális töltő csatlakozó, nem USB-C.
(#) img válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 24, 2023
Kár a gőzért. Akku nélkül, tápról el kellene indulnia, ha a hardver rendben lenne. Másik táppal próbáltad, hogy nem az-e a hibás? A "villan a háttérfény" lehet inverter hiba is, ami miatt letilt. Labortápról meghajtva mekkora a csúcs áramfelvétele a háttérvilágítás bevillanásakor?
Ha gondolod, Újbudán meg tudom nézni.
A haldokló HDD-t meg ne stresszeld feleslegesen: DMDE-ből tegyél be képernyőmentést a "particiók" ablakról, de semmi mást se csinálj!
(#) proli007 válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 21, 2023
Hello! Talán nem véletlen hogy nem volt benne az inverter. Lehet azt tartották érdemesnek kimenteni belőle?
(#) bitmixer válasza andyka hozzászólására (») Márc 20, 2023
A linkeltekről nem tudok véleményt mondani, de elhiszem, hogy szinuszosak.
Éppen ma jött meg nekem 2 db ilyen 1600 W-os:
https://www.banggood.com/hu/1000W-or-1600W-or-2200W-or-3000W-Pure-s...5.html
Természetesen azonnal nekiestem. Szkóppal nézve is már nagyon szép, egyáltalán nem szőrös. De spektrumanalizátorral is megnéztem. A legnagyobb felharmonikusa 150 Hz-en 33 dB-lel van az alapharmonikus alatt, ami szerintem teljesen elfogadható.
(#) Dino71 válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 20, 2023
Akkor ott lesz a gond ;( EZT kellett volna kompletten beletenni. Hogy mit lehetne tenni azt nem tudom. sajnos az invertereket nem vágom annyira.
(#) antikzsolt válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 19, 2023
Nem ez sajnos nem tudja
De ez igen 5kw(jobb vétel lesz benne tartalék. Hátrány drágább. A 3 kw inverter csak kb tartósan két kétésfél kw lehet terhelni.
Google crom jobb egérgomb fordítás
(#) profiminden-s válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 19, 2023
Még azt nem írtam Úgy kaptam a gépet/WNF( T32 XH) nem volt benne inverter. Vettem bele beletettem kiderült rossz a kompresszor. (VSCF9C) szóval hobbizok, ha tudsz valamit
Szia ! Nem az eredeti (HKK95VSD) ,és azt hiszem az inverter neki túl alacsony frekvencián jár indulásnál (31,7').Ezt Gondolom.Mit tegyek még nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2023
(#) Kispotter hozzászólása Márc 19, 2023
Segítsetek nekem ez az inverter tudja az aksi nélküli hálózat kiegészítést napelemmel?
easun 3 KW inverter
Van angol nyelvű user manual az oldalon.
Ha nem akkor tudtok ajánlani hasonló teljesítményben és árban ilyen invertert?
Köszi előre is!
(#) klausz18 hozzászólása Márc 16, 2023
Van egy Huawei SUN2000-5KTL inverter, mostani napelemes pályázat kapcsán telepítenek majd, ezek az inverterek támogatják a akkupakkot, a pályázatban nem volt akkupakk az ajánlatban, a kérdés az, hogyha utólag telepítésre kerül hozzá akkupakk, arról az MVM tudni fog vagy kell jelezni a pályázat lebonyolítójának, vagy szabad-e?
(#) dB_Thunder válasza andyka hozzászólására (») Márc 16, 2023
„„tiszta szinuszhullám””
Mi a definíciója a tiszta szinusz hullámnak ??
Szerintem az egész megnevezés őrület, néphülyítés !!
Elő lehet állítani "analóg" módon szinuszt, de akkor az inverter egyben kályha is lesz! A linkelt cucc biztos nem ilyen!
Aztán elő lehet állítani D osztályban is megfelelő szűréssel, bőven megfelelő minőségű szinuszt. Mivel sok hangerősítő már így működik..
Aztán jön a spórolás, egyéb trükkök, hogy minél kevesebb anyag keljen a cuccba...
Hogy ebből mi jön ki azt meg kellene mérni...
(#) profiminden-s válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 14, 2023
Szia! Akkor legalább Te vagy segíthetnél ! Milyen vezérlő feszültséggel indul a ERFVSCCP_02.X hűtő inverter?Elektrolux
Köszi a válaszokat.
Üdv Lajos
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 12, 2023
Hello.
Érdekességképpen lemértem az 5kW-os inverterem üresjárati teljesítményfelvételét az akkuból, labortápról teszteltem. 52.4V-nál 1.4A-t evett a kicsike, 73W-ot. Ez azt jelenti, hogy egy nap megeszik 1.75kWh-t, egy évben pedig 638kWh-t, ami az éves kb. 4500kWh fogyasztásomnak a 14-15%-a. Tehát ha csak 800W-nyi napelemem lenne felrakva, akkor az kb. annyit termelne egész évben, amiről az inverter üresben elketyegne. Hm. Kiábrándító.
Az adatlapban egyébként max. 50W szerepel, valóságban persze ettől eltér. Típusazonosító a mellékletben.
A ti 5kW-os off-grid inverteretek is ennyit fogyaszt? És nem az adatlapban szereplő érték érdekelne, hanem a pontos értéket mutató lakatfogóval mért áram és az aktuális akkufeszültség szorzata lenne érdekes.
(#) moltam hozzászólása Márc 9, 2023
Vettem én is egyet időközben, az 1:30 áttétel sajnos nem a legideálisabb de ezt lehet kapni szóval ez lesz benne. 120µF motorkondit tervezek használni 400V ra töltve. SG3525 push pull inverter pctáp trafóval fog dolgozni benne. A primerrel párhuzamos kondi méretezésére van valami okosság? Elvileg az úgy egy párhuzamos rezgőkör lesz, ami számomra érdekes, de minden értelmesebb rajzon szerepel szóval tuti kell bele
(#) amitech hozzászólása Márc 4, 2023
Meg tudnátok mondani, hogy a két csatolt kapcsolás közül melyiken helyes a 74HC04 inverter bekötése és hogy egyáltalán van-e lényegi különbség közöttük? Ha jól látom az egyiken a jobb oldal kapja az invertált jelet, a másikon pedig a bal. Van ennek jelentősége a gyakorlatban?
Másik kérdésem a digitális és az analóg tápra vonatkozna: tervem szerint a CS8412 és a 74HC04 kap egy külön 7805 feszültségszabályzót, a két PCM56P pedig egy külön 7805-7905 párost (egy darab két szekunderes trafóról táplálva az egészet). Itt a digitális és analóg tápot hogyan kell pontosan szétválasztanom? Elegendő, ha a feszültségszabályzótól kezdve külön úton viszem a digitális és az analóg tápágakat és később már nem közösítem őket sehol sem, vagy ennél jobban szét kell őket választanom?
(#) profiminden-s hozzászólása Márc 2, 2023
Sziasztok !
Tudja valaki milyen vezérlő feszültséggel indul a ERFVSCCP_02.X hűtő inverter?Elektrolux
Köszi a válaszokat.
Üdv Lajos
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
(#) Pollux válasza Pollux hozzászólására (») Feb 26, 2023
Van neki inverter része is tehát max 230Vos tápegységgel megoldom...de gondolom az üzemidő inverteren keresztül kevesebb lesz és ki kellene bírnia legalább 6-7órat éjszaka hidegben.
(#) erbe válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 26, 2023
Ugyanazon a fázison már mértem 208 V-ot, a napelemes inverter meg visszatáplálás közben 253 V csúcsot mért. De még mindig belül maradt a megengedett +-10%-on.
2 faluval odébb faluszéli majdnem üres utcában 257V-os csúcsot mért az inverter.
(#) StMiklos válasza profiminden-s hozzászólására (») Feb 26, 2023
Szevasz!
Talán ez: https://jabsales.eu/inverter-ves-2456-08-f-00-embraco.html
Stimmel így párban a frekvencia és a feszültség.
Meg talán ez: https://www.chinaglobalmall.com/products/565031755725
Ennyit találtam, azért itt már vannak ellenőrizhető adatok. A lekapcsolási áram (2.1A mint max.) ellenőrizhető, bár a jelalak nem színusz, de nyilván simítva/szűrve van.
R290 gáz a töltete?
Amúgy a 9-es a típusjelben a lökettérfogatra utal (szokás szerint)
Üdv: Stmiklos
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
(#) profiminden-s hozzászólása Feb 24, 2023
Kaptam egy whrilpool kombi hűtőt (WNF8 T32 XH) Sajnos az inverter nem volt benne amit ( aszerelő elviite és nem hozta vissza)az ORCZY nál rendeltem hozzá. Beépítettem (nem hinném ,hogy ezzel van a baj) olyat csinál,hogy indítja a motort ,megáll újra indul és megáll. Ez csinálja darabig aztán semmi. Ha kikapcsolom kezdi elölről. Szóval szükségem lenne a segítségetekre mert enélkül most megcsüntem. Előre köszönöm ha tud valaki segíteni.
Üdvözlettel P Lajos
(#) Patópali válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 22, 2023
Szép kihívás, sok sikert.
12V akku + 12/220 inverter nem játszhat mint legegyszerűbb megoldás?
(#) moltam hozzászólása Feb 22, 2023
Helo.
Hozzám került egy villanypásztor azzal hogy túl gyenge. Szétszedtem, légszerelt csoda Lada trafóval, az inverter trafója meg szerintem Junoszty sorkimenő volt valaha. Vad ellen használnák, kéne az energia. Honnan tudnék beszerezni normális minőségű nagyfesz trafót? A sokat emlegetett Makrai Kft ad el földi halandónak? Webshopon amit találtam ott csak hálózati trafókat lehetett venni tőlük.
(#) kendre256 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 21, 2023
„Azaz a napkollektorral inkább a túltermelés, a magasabb hő és a fagyállós kör elsavasodása lehet probléma a túl magas hőmérsékletcsúcs miatt. Nyilván a fagyálló sem ingyen van.”
Drain-back rendszernél nincs ilyen probéma, nekem lassan 15 éve működik, sima desztillált vízzel...
Egy darabig rögzítettem a termelési adatokat, itt megnézhető, de már jó ideje nem frissítem. Nekem is kb. márciustól szeptember végéig a napkollektor termel, azzal lefelezi az éves kapcsolt áram fogyasztásomat.
Az ott leírtakhoz képest már pár év óta a 24V-os keringető szivattyú (PLC, routerek) áramát napelem biztosította. Az a napelemes rendszer lett tavaly év végére továbbfejlesztve a mostani sziget üzemre. Maradt 24V-os része is, meg lett mellé a Powland SPH-3K inverter.
(#) dB_Thunder válasza Lezli46 hozzászólására (») Feb 20, 2023
„Befecskendező injektorokon öninditózás alatt semmi jel nem mérhető, egyiken sem! Milyen feszültségnek kellene az Injektorokon(Piezos!) lenni befecskendezéskor???”
100V környéki, de annyira rövid, hogy azt csak oszcilloszkóppal látod!
Az is lehet hogy behalt az ECU-ban a nagyfesz inverter...
(#) Kovidivi válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 20, 2023
Csak az inverter lesz 5-6kW közötti, mert nem akarom, hogy ha bekapcsol a hajszárító, vagy valami nagyobb fogyasztó, ami csak rövid ideig húz nagy áramot, hogy emiatt lekapcsoljon az egész ház, vagyis minden, ami az inverteren van. Napelem az kb. 2kW lesz, még nem számoltam ki, mi fér ki. A lehetőségeim jelenleg csak déli tájolást engednek meg, ezért is lesz alatta (jelenleg) kb. 8kWh LiFePo4. Azért is veszek egy nagyobb invertert, mert teljesítményben duplája, de nem árban! A két kicsi azért nem jó, mert pl. 2400VA és 3000W kevés lesz gyorsan, ha indul a hűtő, aztán ha leáll a mosógép, több a kár. Terveim szerint, ha végre megtudom a ház alap fogyasztását, akkor az 5kW-os inverter csak 1-2kW-tal lesz megterhelve, ez hosszú élettartamot ígér. Az akksi 48V 166Ah-ból sem szeretnék sok áramot kivenni, ha lehet, C/4-et az pont 2kW. A kisebb inverter meg 330€ körül már megvásárolható, ha szükség lesz bővítésre, mondjuk 48V-os változatban elég nehéz találni...
Megtérülést kb. 3-4 évre saccolom, de csak azért, mert akksit is jó áron sikerült szereznem (600€ a 8kWh-ért, cserébe van vele munkám), inverter olyan 550€ lesz, kábelek, biztosítók, napelem meg 330W-os van kb. 130€-ért, ebből 6db az 780€. Összesen 2000€ plusz kábelek, rögzítési alkatrészek, apróságok. Éves áramkoltségem nem tudom, mennyi lesz, de kb. 1500€, pedig nincs is hőszivattyúm, és LED-es a világítás mindenhol. A 2kW napelem éves szinten kb. 2000kWh-t termel, ami fele annak, amit felhasználok. Egy évben mondjuk 750€ spórolás. Kicsit több napelemmel, ami relatíve olcsó, ha már minden át van építve, még gyorsabban megtérül.
(#) Ge Lee válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 20, 2023
Figyelgetem a témát, mert érdekel, annak ellenére is hogy a megtérülési ideje itt nálunk bőven 25 év felett van, mert ki tudja, lehet hogy pár éven belül lerövidül majd, na nem azért mert olcsóbb lesz a napelem és az akku, hanem mert a többszöröse lesz itt is a villany ára, és addigra jó lenne valamennyire tisztábban látni.
Nem tudom hol laksz, valami iparnegyedben, vagy nem értem mire kell a 10kW. Egy normál háztartásban (lakás, szimpla ház) általában elég a folyamatos 2-2,5kW, ezt a videók is alátámasztják amiket mostanában nézegettem. Ez okból egyre többen gondolkodnak olyanban, hogy az 1 nagy helyett 2 kisebb inverter, illetve a tetőre telepített és délre néző napelemek helyett egy kettős tájolású, délkeleti és délnyugati pakk legyen, hogy ne a déli órákban legyen egy áramdömping amit nem használsz el semmire, hanem legyen inkább kevesebb de folyamatosabb termelés hosszabb időn át.
Nekem ami most nem teljesen tiszta még azok az üzemmódok, és úgy látom, hogy nagyon nem mindegy, hogy melyik invertert veszi meg az ember. Általában van 3 üzemmód, utility first, solar first és battery first, de van olyan inverter amelyikben van egy negyedik is, a utility and solar, és ugye nem mindegy felhasználói szempontból hogy adott üzemmódokban melyik mit csinál, úgy kapcsol-e át ahogy kell, működik-e szünetmentesként, ezzel együtt mennyire terhelhető túl, mert ugye az sem egy jó dolog, ha mondjuk megy egy villanysütő, és az inverter leáll ha elindul mellette a mikró meg a fagyasztó szekrény.
Amiben sikerült részben megvilágosodnom az az akku kérdés, az ólomakkuk, legyenek is akármilyenek, még ha első körben olcsóbbnak is tűnnek, hosszú távon kb. a duplájába, vagy még többe kerülnek mint a LiFePo. Harmada a kivehető kapacitás (ha csak addig merítjük hogy hosszú élettartama legyen), fele az élettartam, és harmada-negyede a ciklusállóság. A LiFePo-val meg csak annyi a baj, hogy ha itthon veszem tízszeres áron kapom meg mintha kínából rendelem közvetlenül, de onnan meg sok a zsákbamacska, az átverés, vagy nem újat küldenek, vagy nem is küldenek semmit stb.
(#) Kovidivi válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 19, 2023
Sokfelé utánajártam, mindenki ezt mondta, hogy a pl. 3kW-os inverter lekapcsol túlterheléstől, a bypass is csak 3kW-ig terhelhető. Gondolom minden mindennel összefügg, inverter- és a töltő teljesítménye, ha az akksi nem bírja akkor valószínűleg a töltésért felelős áramkör táplálja meg az inverter bemenetét, a hálózatból természetesen, így nincs átkapcsolás sem. Èn erre gondolok.
Ezek az infók alapján egy 5-6kW-os off-grid invertereknél nézelődök. Ha az igazán nagy fogyasztókat, mint pl. elektromos tűzhely, mikró, kávéfőző, tehát az egész konyhát a hálózaton hagyom, akkor az összes többi fogyasztó remélhetőleg 5kW alatt fog maradni.
A mosógép, szárítógép majd kiderül, hova csatlakozik, marad-e neki tartalék (1kWh/1 adag ruha, 2.2kW csúcsfogyasztás). Ezeket újra kell szervezni az elektromos szekrényben, szépen szétválogatni.
Ha minden jól megy, jövőhéten be lesz az óra után egy megszakító építve, hogy áramtalanítani lehessen az utána levő részt, a könnyebb szerelhetőség miatt, és akkor minden fázis (plusz az off-grid fázis is) kap egy teljesítménymérő modult is (A, V, kWh), így ki fog derülni, ha az egyik fázison mégis van valami nagy fogyasztó, meg a spórolást is lehet monitorozni.
Akksit és az invertert a pincébe raknám, és a 230V-os rész menne nagyobb távolságon (az elektromos szekrényig).
Ùgy gondolom, hogy az elektromos szekrénybe beszerelek több lekapcsoló szerkezetet is:
- akksi leválasztása az inverterről (ez még kérdéses, távolról vezérelhető 150-200A-es DC 48V-os kapcsoló kellene (SSR?)),
- napelem leválasztása az inverterről (távolról vezérelhető 150-200VDC 10-20A - még nem fix)
- inverter leválasztása a bemenő hálózatról (32A-es biztosító),
- inverter leválasztása a kimenő oldalon (25-32A-es biztosító).
Füstérzéklő kellene a pincébe, ami az elektromos szekrényben szirénázik baj esetén.
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2023
Ezt én kipróbáltam a régebbi siglentemmel, nagyon nem jött be, egyszerűen nem lehetett vele mérni olyan zavaráramok folytak mindenfele. Csak annyit csináltam, hogy rátettem a szkópot a hegesztő inverter szekunderére és az inverter szabályozása azonnal begerjedt tőle. Ha az owonnal csináltam ezt azzal pedig nem.
(#) scooby_ válasza ptibor hozzászólására (») Feb 10, 2023
Ha nem csak táphiba, akkor akad nálam egy ilyen monitor szétszedve. Annak a kijelzőjén középen volt egy vörös csík, a háttérvilágítása viszont rendben volt. Nagyobb baja az volt, hogy a nagyfesz. inverter kimenetén lévő 10Mohmos ellenállás konkrétan átégett a nyákon.
Következő: »»   29 / 263
