Fórum
Keresés
Lapozás: OK   4 / 46
(#) Ibra93 hozzászólása Máj 5, 2020
Megrajzoltam ennek a modulnak a nyáktervét, így megosztom veletek, hátha valaki ilyet szeretne építeni Videoton erősítőbe vagy akármibe a kompakt mérete miatt, hiszen a csatlakozó sor kompatibilis a nyákba ültethető sorkapocs-al. Nálam +-36V ról üzemel.
A melegedő ellenállások miatt a nyáktervre felkerült és a gerjedést megakadályozó 2,2-4,7 nF kondik is a végtranzisztorokhoz és a 100nF szűrés mindkét tápágba, így rendesen és megbízhatóan működik.
Én beleépítettem az erősítőmbe és mindenkinek ajánlom beleépíteni még a Majki-féle hangszóróvédő áramkört is, ebben egy led mutatja a clip vagy más néven Peak jelzést is. http://users.atw.hu/majki/elektro/kapcs/protect/protect.htm
(#) Kovidivi válasza cimopata hozzászólására (») Ápr 29, 2020
Én ezt találtam.
A kulcsszavakkal, amiket használtam, lehet, hogy megtalálod a megfelelőt.
(#) Primary hozzászólása Ápr 13, 2020
Az LM3668-ban van ez a SPiKe nevű védelem, ami védelmet nyújt többek között a túlfesz, túlterhelés és a rövidzár ellen is.
Jelenleg 10 ohmos és 5 ohmos terhelés kerülne rájuk. A 10 ohm nagyobb tápfeszültséget igényel.
Ha 10 ohmos esetet vesszük mondjuk +/- 37 voltról, akkor túl nagy beérkező jel esetében a kimenő jel beüti a fejét a tápfeszültségbe (clip). Ezzel gondolom az erősítőnek túl sokat nem árthatok (a hangszórónak annál inkább), mivel ez legrosszabb esetben is egy négyszögjel lesz. Ha viszont ugyanezen a feszültségen üzemeltetem 5, vagy esetleg 4 ohmos terheléssel, akkor a maximális áram lesz a korlátozó tényező (7A). Egy átlag erősítőből túl nagy bemenő jelnél lehet, hogy kijönne a füst előbb-utóbb. Itt ez ellen elvileg véd a SPiKe?
Természetesen nem arról van szó, hogy így akarnám járatni, hanem arról, hogy az egyik végfoknak kell a magasabb feszültség a nagyobb impedancia miatt, aközben másik beérné kisebb feszültséggel is, de ez nem szeretném külön biztosítani.
Lényegében az alacsonyabb impedancia esetében megfelelően kicsi bemenő jel esetében nem érném ez az maximális 7A-t.
Ha lehet, akkor elkerülném két modul párhuzamos kapcsolását.
(#) soos csaba válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Ápr 13, 2020
Itt van a KISO-nak a kapcsolási rajza, és egy kép róla.
Amúgy ez egy fel tuningolt QUAD 405-os lenne.
Nekem ennek az erősítőnek az eredeti panel tervei kellenének, mivel ezen a panelon rajta van a védelem áramköre is, és a clip áramkor vezérlése is.
Arra is kíváncsi lennék hogy ezek a KISO erősítők mennyi feszültségről járnak?, a QUAD 405-os +-50V-ről működik de a KISO PA400Q, és a PA600Q végfokai szerintem már olyan +-60V-ról üzemelhet a magasabb teljesítmény miatt is gondolom ezt.
(#) Alkotó válasza fery45 hozzászólására (») Ápr 8, 2020
Ez miért jobb mint a kimeneti feszültséget megmérni (egyetlen mérés) egy ismert értékű műterhelésen (mondjuk clip-ig vezérelve)? Ha nincs clip jelzés, akkor pedig szintén ugyanez a mérés, az általad is említett "torzításmentes legnagyobb hangerőn".
Tehát egyetlen feszültség mérés, amiben csak annyi hiba lehet, hogy milyen pontosan tudjuk a "torzításmentes maximum"-ot eltalálni.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 3, 2020
Még csak 3 napja birtokoljuk a hangszórót, de már kétszer bekapcsolva maradt. Erről jutott eszembe:
1. Miért nincs egy bekapcsolást jelző LED az elején is?
2. Honnan tudható az vizuálisan, ha már elértük az elvárható maximális hangerőt? Miért nincs clip jelzés (szintén elől látnám szívesen). Egyetlen hangszórónál még talán hagyatkozhatunk a fülünkre, de ha ezekből több van (amik hangereje egyenként állítható), akkor esélytelen meghallani hol is tartunk a kivezérléssel.
(#) szaka válasza szaka hozzászólására (») Márc 24, 2020
TR38-as BF422-es tranzisztor visszafelé is elkezdett vezetni, ezért volt lassú a beállása.
Most tartok a munkapont beállításnál, de újabb problémákba ütköztem.
A most helyrerakott oldalnak az emitter ellenállásokon eső feszültsége magas ( 20mV).
A másik oldalnak pedig 5mV körül van, de ott pedig 5-6 perc után elkezd villogni a clip led majd letilt...
Van ötletetek mi adhat impulzusokat ki?
Valamint, hogy mi lenne az ideális feszültség az ellenállásokon?
(#) vladcepes válasza boogi33 hozzászólására (») Feb 17, 2020
Nekem ez nagyon bejött : kapás elző
egy kis videó : videó
pirosan villog majd ha kapás van átvált zöldre
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2020
(#) krisz69 válasza at22 hozzászólására (») Feb 10, 2020
Szia nálam.van 2 Füleki vegfok javításon karban tartáson. Egy 600as és egy 1200. A hűtésük valami borzalom valami 1-1,5 mm alu lemez az egész. Szóval a melegedésre figyelj. Azt hogy mert vilagot a clipp nálad érdekes . Egyenlőre meg én is kerülgetem. De ha asztalra kerűl. És valaminkerdesed merűl fel . Keres nyugodtan. Privátba.
(#) at22 hozzászólása Feb 8, 2020
Sziasztok ! Hozzám került egy Füleki PPA 600-as végfok. Működik ahogy kell, de azt nem tudom hogy, normális ha folyamatosan ég a clip? Amikor bekapcsolom A standby (piros led) világít és utána át vált clipre (zöld led) de az folyamatosan ég. Meg nem bánnám ha véleményt is írnátok róla. PL: Milyen topokat szerezek majd hozzá Mit bírhat 8 Ohm-on. 2x300w van feltüntetve a hátán 4 Ohmra.
Köszönöm előre is a segítségeket.
(#) doni82 válasza Medve hozzászólására (») Jan 29, 2020
Nos volt egy zárlat,ennyit tudok rola így kaptam.Sajnos el néztem a dólgot,és javítanám magam elnézést kérek de nem az i/o clip világít,hanem a db mutató led +3 jelzés folyamatosan ég.
(#) doni82 hozzászólása Jan 29, 2020
Segítséget szeretnék kérni egy ágota ds-1200 végfokhoz.
A helyzet az hogy nem szol,a rellék behúznak,és folyamatosan világit a clip i/o lámpa rajta.Nem tudom hogy hol kellene keresnem a bajt.
(#) dB_Thunder válasza CRU3L hozzászólására (») Jan 7, 2020
Nem tudom honnan jött neked az OBD, de az biza gyertyáról dolgozik! Lásd: manual!!!
Red Battery clip — Connects to battery positive (+) terminal.
■ Black Battery clip — Connects to battery negative (-) terminal or bare
metal chassis ground.
■ Inductive Pickup clip — Clamps around No. 1 spark plug cable.
■ Green DWELL clip — Connects to the negative (tach) side of the ignition coil.
(#) eSDi válasza fektoh hozzászólására (») Dec 30, 2019
Az ELM327 sajnos kevés hozzá (csak minimális információt tud kinyerni). Legalábbis, ha a körüli évjáratú a járgány (2003), mint az enyém. Sajna a clip HW+SW elég drága mulatság otthonra.
(#) fektoh válasza amurcsuka hozzászólására (») Dec 30, 2019
Köszi, én is ezt a videót találtam hozzá, akkor ez alapján majd nekiesek egyszer. Közben egyébként azt a tippet kaptam a klímás barátomtól, hogy érdemes lenne a nyomáskapcsoló jelét is ellenőrizni, mert időnként az is el tud romlani ezekben, és akkor sem engedi a klímát bekapcsolni, ha a szenzor szerint alacsony a nyomás. Szerencsére elég jól hozzáférhető, ki kell szedni a levegőszívó csövet és ott van alatta a cseppfolyósító felett. Könnyű cserélni is. Most azzal vagyok gondban, hogy kellene hozzá valami diagnosztikai szoftver akár telefonra akár PC-re, amivel OBD-n keresztül látom, hogy milyen nyomásadatot mér ez a szenzor. Erre van valami nem fizetős cucc? (Úgy láttam, hogy a clip-hez nem egyszerűen csak a szoftver kell, hanem külön az olvasó hardver is, de lehet, hogy rosszul tudom. A másik autómhoz - Ford - van egy jó orosz PC-s szoftver és csak sima ELM327 kell hozzá)
(#) bakmor hozzászólása Dec 29, 2019
Hello mindenkinek.
Szereztem egy siva pa500 as végfokot.
Kicsit bajos és ebbe kérném a segítségeteket.
Bekapcsolás után lámpával indítva, lámpa elalszik a clipp led és a pritect világít mindkét oldalon.
Nem old a relé. Viszont a relét manuálisan benyomva mindkét oldal szépen szól.
Hol keressem a problémát? Valakinek ötlet.
(#) zotya1983 válasza tothbela hozzászólására (») Dec 22, 2019
Nem mertem megkockáztatni hogy magam tekerjek hozzá, mivel eleve ferritmagon vannak a gyári huzalok is. Köszönöm a hasznos tanácsot, de nem hiszem hogy nekiállok áthuzalozni, előbb kerül leváltásra az erősítő Csak azért is mert hiányzik a fetes hangja, így másfél év után a Baji féle cucc meg most kapóra jön. Megépítettem annó és azóta is a sarokban van élesztve sincsen, viszont trafóm meg időközben lett hozzá ideális 2X42V ac feszültséggel, és 10-10A áramterhelhetőséggel. A másik fle a 2X65V AC meg megmarad szubnak tudod amit tárgyaltunk erősítőt, így 2.1 nek éppen jó lesz. Az eredeti konstrukción megnézem még a crossovert és a clip áramkört, így az is aktív marad
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Nov 27, 2019
Korábbi próbánál sem ért össze semmi, mindössze annyi volt, hogy terheletlen volt a kimenet és a bemenete sem volt lezárva, kb.: 20% hangerőn volt a hangerő potméter. Ebben az állapotában, piszka nélkül, öt perc után felgyúladt a clipp LED.
Viszont tanácsodra, belekukkantottam a tok mögé és elkeserített a látvány!
Az igazán nagy gond, hogy a tranzisztor párokat (PNP, NPN) egy eladótól vettem (tehát úgymond párban). A működő oldalban is cseréltem a végeket, ott még bírják valamiért ezt a párosítást.
A második fotó azért készült, hogy láttassam, a hátsó fém lap is kettő darabból van. Egy amin tulajdonképp a kollektor kivezetés van, az réz és egy, amin a lapka van. Na az vas (kétségtelen olcsóbb így).
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2019
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Nov 26, 2019
Most próbáltam.
A clip LED felgyúldásakor az alábbi jelalak torzulást figyeltem meg (Foto_1).
Nem az alja vagy a teteje koppan be, hanem "csámpás" lesz.
A LED kigyúladásáig makulátlan a szinusz.
Jó ez így??
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2019
(#) Lezli46 hozzászólása Nov 25, 2019
Tudna valaki segiteni??? Renault Scenic.II. 2006-os auton világitott a töltésjelző, és ténylegesen sem volt töltés, akksi lemerült stb, eredeti Valeo generátor volt rajta., lecseréltük egy uj utángyártottra.., az eredeti COM-os tipusú generátor volt.., érdekes modon a kontrollámpa csatlakozója fizikailag nem passzolt az utángyártottéba.,de ettől eltekintve a töltés tökéletes, 4 napja teszteljük folymatosan..,viszont naponta maximum néhányszor kigyullad a töltésvisszajelző, motorleállitás és ujrainditás után elalszik rögtön. clipp Diagnosztikában nem törölhető hibakód van : Df034 kb ennyi jelentéssel :" Generátor tipus--generátor összefüggéstelenség". A töltés dignosztikában is jó értékeket látni. Hallottam hogy pl BMW-knél , ha gyárilag Valeoval vannak szerelve ..,akkor más gyártmányra történt csere után, szinte programozott a probléma...,sajnos generátor csere elött nem csináltunk diagot,ami most kitudna zárni egyet-s mást. Esetleg van valakinek konkrét tapasztalata ezzel COM tipusú Valeoval? Például van-e gyárilag vészfutási tulajdonsága? Olyan mint a hasonló Bosch generátoroknál : Pl a Generátorbóla motor ECU-hoz menő vékony vezeték "leszakadása" esetén vészüzemre vált ,és továbbra is van (csökkenett) töltés.
Nagyon köszönök minden hozzászólást!
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Nov 25, 2019
Feszültség alá helyezheted végtranzisztor nélkül. Elvégezheted a kimeneti egyenfeszültség és a várható végtranzisztor B-E feszültségek ellenőrzését.
A hangszóróval soros ellenállással clip-ig is járathatod, a szkóp megmutatja van-e bármi deviancia a szinusz (1kHz) átvitelében.
Talán az szokatlan, hogy a kimeneti jel a táp középpontján jelenik meg, de hát ez valójában a végtranzisztor emittere, csak feszültségeltolással.
Mérned kell, hogy vezérlés nélkül kimenethez (testhez) képest szimmetrikusra áll-e be a pozitív és a negatív tápfeszültség.
Szerk.: mellékelem a rajzot pdf-ben, hogy élvezhető legyen.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Nov 25, 2019
Kicseréltem minden hibás alkatrészt, a bemenet rövidre zárva, hangszóró nélkül, primerköri (60W) izzóval bekapcsoltam az erősítőt. Minden rendben lévőnek tűnt, izzó épp csak parázslott.
A bal oldali kimeneten 135mV a jobbon 30mV egyenfeszt mértem. Gondoltam a bal oldali egyenen majd még javítani kell, de a kipróbálásnak nincs akadája.
A jobb oldalra hangszórót (sorosan egy 100 ohm-al) kötöttem, bemenetére jelet adtam. Megszólalt! Ez után kivettem a soros izzót és a soros ellenállást is a hangszóró elől. Így is működik, hurrá!
Nézzük a másik csatornát: hangszórót átkötöttem a másik csatorna kimenetére, bemenetére jelet adtam, ez is megszólalt. Szólt egy darabig (kb.: 0,5W teljesítménnyel), mikor látom a másik terheletlen csatorna clip ledje felgyullad az előlapon.
A biztosítékok nem égtek ki, viszont a csatorna végtranzisztorai zárlatba mentek át.
Relooptól EZ:
„A nem jól megkonstruáltak képesek gerjedni, vagy tönkre teszik magukat a jelentős túlvezérléstől, amit hangszóró hiányában nem érzékelsz.”
Lehet ez az oka a végtranzisztoraim halálának ebben a kapcsolásban?
(#) Davidd hozzászólása Nov 19, 2019
Sziasztok! Szia reloop! Segitségedet szeretném kérni, mégpedig: az altalad készitett ledes clip áramkört szeretném használni, úgy hogy ahol van a led, a leddel sorba szeretnék kötni egy LDR -t . Azaz mintha két led lenne sorba kötve, kérdésem pedig az hogy valamit máshogy kell számolni? A LDR "másik oldala'' az erősitő bemenetén lenne, és húzná le a testre a bemenő jelet, az-az egy egyszerű limiter lenne, ami védene a nagy clip csúcsoktól, neked mi a véleményed erről?
(#) sutemenyx válasza TAttila77 hozzászólására (») Nov 12, 2019
Elég pongyola megfogalmazás ez a torzítás nélkül. Én értem mire gondolsz, 6-7W-ot szeretnél clip-elés nélkül, ami nem más, mint a 4-5-6-7-ed rendű felharmonikusok jelentős gyarapodása. Mert úgy egyébként torzítani azt fog 0,1W-on is.
(#) Directors hozzászólása Okt 16, 2019
Készen lettem a 2x100W-os erősítőmmel.
2db TDA 7293 üzemel benne.
Itt a cikkek közt található hangszóróvédelem és plazmacsöves kivezérlésjelző épült hozzá.
Van benne még clip jelző áramkör,segéd trafó, illetve az erősítők trafójai, minden egyébbel.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét aki segített nekem. Legfőképpen reloop kollégáét.
Tudom hogy nem tökéletes, lehetne rajta még mit csiszolgatni, de én örülök hogy egy ilyet sikerült alkotnom.
(#) reloop válasza gordonfreemN hozzászólására (») Okt 15, 2019
Szia! Túl sok dolog nincs vele, a normál használat során nem kergetjük clip-be az erősítőt.
Gyanítom a parazita kapacitások, induktivitások miatt kell egyedileg hangolni a kompenzációs tagokat.
(#) Directors válasza reloop hozzászólására (») Szept 14, 2019
Megépítettem a clip kapcsolást és be is kötöttem. Prímán működik.
A plazmacsöves kivezérlésjelző elé pedig betettem egy 7812 stabilizátort. Így kötöttem mint a képen.
A bemenetre 470nF-os, a kimenetre pedig 100nF-os tantál kondenzátort tettem. Sajna ugyan úgy búg az az oldal. Lehet hogy a kerámia kondi oda nem jó ? Vagy nagyobb kapacitású kellene ?
(#) Directors válasza reloop hozzászólására (») Szept 11, 2019
Uhh, akkor még jó hogy írtam hogy bekötöttem az ellenállást. Akkor lekötöm.
Végül is annyi hogy az IC 5-ös lábáról kell a jelet a clip áramkörre kötni. Ennyi, nem több. A 82k ellenállás nem kell.
(#) reloop válasza Directors hozzászólására (») Szept 11, 2019
Rendben.
Az 555 elé nem tehetsz felhúzó ellenállást a végfok pozitív tápjáról, mert az 12 V-on dolgozik, bent is van a 22k erre a célra.
A clip áramkör számára helyes választás a testpont csillagpontra kötése.
Következő: »»   4 / 46
