Fórum
Keresés
Lapozás: OK   33 / 263
(#) dara válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 1, 2022
Nekem kb két hónapja hálózatbővitésem volt szekrény áthelyezéssel.Jöttek a villanyosok ránéztek a napelemre megkérdezte sziget üzem?Mondom igen.A csere alatt végig ment a villany a lakásban a terasz ajtón keresztül látta is egy szót nem szolt hogy kapcsoljam le csupasz kézzel szerelte szét a szekrényt és szerelte át a másikba.Mivel az inverter nem tud visszatáplálni még ha félsz is akkor sem.De ha neked ennyi felesleges pénzed van hogy plusz kapcsolót szerelsz be te tudod.De akkor megszünik az automatikus átkapcsolásod is.
(#) dB_Thunder válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 1, 2022
A neked kellő cucc már rég fel van találva!!
De nem is rocketscience az egész!
Miből áll egy ilyen inverter:
- offgrid képes kimeneti teljesítmény rész, ami 1 vagy 3 fázisban előállítja a 50Hz váltóáramot,
- Napelem oldalról egy MPPT inverter ami a beépített puffer kondira dolgozik (ebből él a kimeneti teljesítmény fokozat)
- AC (grid) oldalról egy, célszerűen PFC-s táp, ami szintén a pufferkondikat tudja tölteni, ha kell
- Akku oldalról egy töltésvezérlő ÉS inverter, ami szintén a pufferkondikból tölt, vagy arra táplál vissza
- Az egészet szabályzó, összefogó központi vezérlőegység, kijelző, net kommunikáció, csilli-villi dizájn, stb..
Ehhez extraként jöhet még:
-visszatáplálós ongrig rész (gyárilag beleépítve), hogy a felesleges energiát el lehessen adni (ha az akku már teli van és nincs elegendő fogyasztás)
-külső szuperkondenzátor telep, a belső puffer kapacitás bővítéséhez
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2022
(#) Tomi20 válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 1, 2022
Ha egy inverter nincs felkészítve visszatáplálásra, nem is fog. Ha töltöd az autód akksiját, és áramszünet lesz, azt is leválasztanád, biztos ami biztos alapon?
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Dec 1, 2022
Sajnos nem hiszem hogy jó lehet. Mert maga az inverter sorosan van a hálózatba bekötve. Nekem az lenne a megfelelő ha elmegy a hálózatról a villany azonnal engedjen el hogy még véletlenül se menjen vissza a termelés. Ha meg a hálózati áram újra elérhető kapcsoljon is be. Ezzel is biztosítva az invertert ha valami hiba miatt visszafelé termelne.
(#) antikzsolt válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 1, 2022
Igen tudom hogy maga az inverter tudja a 3kw. Értem is hogy mit akarsz mondani. Itt nem az a lényeg hogy lefedje teljes mértékben a fogyasztást hanem az amikor nem vagyok itthon a felokosított(automata vezérlés megfelelő fényerősség alapján+távvezérelhető) rendszer dolgozzon és tegye a dolgát. Azaz a klima hűtse be a lakást, a medence vize friss legyen(kútvíz+szivattyú), bojlerben a víz legyen meleg az esti fürdésre. A napelem teljesítmény meg kb 2kw lesz fent. Itt a legfontosabb nekem a hűvös lakás a nyugodt pihenéshez mivelhogy a munkahelyemen bár targoncán vagyok sokszor folyik rólam a víz a meleg és párás levegő miatt. A klima meg ép eléggé fogyaszt ahhoz hogy megtoljam napelemről. és ha már fent van mehet róla minden más is. Jah havi 11.000ft villanyszámla jött ki most is úgy hogy klíma nem ment. Nem akarom tudni milyen az amikor megy a klíma is nap 3-5 órát. kb 300-350kw megy el havonta úgy hogy ebből fele a vezérelt áram a bojler miatt. 12 évre saccolom a megtérülést a jelenlegi villanyárak mellett. 7 és fél év ha teljes mértékben kiváltaná a fogyasztást. Ebben nincs benne a klíma használat és az hogy megfizethetetlen a 20 fokos szoba számomra a kb 35 fokos munkahely után.
(#) Massawa válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 1, 2022
Van, csak, ha vissza is akarsz táplálni, akkor joval bonyolultabb, mert az invertert is szinkronizálni meg kezelni kell. Enélkül az inverter leáll, ha nincs feszültség a hálozatban.
Ráadásul a szolgáltatotol is gyakran engedélyt kell kapni, hiszen a megoldásnak garantálnia kell, ha nincs villany a külsö hálozatban az inverter ek sem szabad oda küldeni.
(#) Ge Lee válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 1, 2022
Van ott 3kW-os is. Van egy cég de most nem találom, náluk ha jól emlékszem 11kW-ig vannak inverterek. Akku nélkül meg eleve hogy működjön éjszaka ha nem süt a nap? Ami a linken van ahhoz elég 2db akku, az nem egy egetverő költség, cserébe a tároló kapacitás sem lesz sok. Éjszaka bekapcsol a hűtő és a kompresszor leülteti az akkukat mire lekapcsol az inverter. Na ebben megint mi a jó?
Nem jól kerested, mert van itthon is nagyon sok fajta, a belsejük kb. ugyanaz a kínai inverter csak forgalomba hozzák mondjuk 6 különféle fantázianévvel, meg ugye drágább mintha Kínából rendelnéd meg.
A betáplálósnak kötelező leállnia ha elmegy a hálózat, a hibridnek meg pont az (lenne) az egyik lényege, hogy sose menjen el, mert vagy süt a nap, vagy van szufla az aksikban, és ha már ezek egyike sincs, akkor áll csak át a hálózatra. A hibrid az ugye nem párhuzamosan kapcsolódik a hálózatra hanem sorosan, ennél fogva nem tud visszatermelni. Mondjuk, arról pont nem találtam sehol adatot, hogy egy ilyen hibrid inverter ami fogyasztóként van jelen a hálózaton, azaz a működéséhez szükséges energiát onnan veszi, vajon megy-e tovább ha áramszünet van vagy ugyanúgy leül, mert ha utóbbi akkor megette a fene az egészet...
(#) antikzsolt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 1, 2022
Na pont ez az. Az off gird rendszerű hibrid inverter ami be lenne kötve na az nem kapható Magyarországon. Sőt forgalmazót sem találtam rá. Ami lehet hogy én hibám miatt van mert nincs igazán időm rá hogy keresem. Igen ez olyan inverter ami elsődlegesen napelemről megy ha nincs akkor hálózat majd aksi és NEM TÖLT VISSZA a hálózatba. Na ilyen invertert nem igazán találtam sehol sem. A szolgáltató is csak a visszatöltős invertert tolja de nekem az meg nem kell.
(#) Remci hozzászólása Nov 28, 2022
Szeretném kérdezni,hogy az alábbi kapcsolást meg építette-e már valaki és ha igen, akkor mik a tapasztalatai? Valamint ha az inverter részt és a vissza csatolást elhagynám és az inverter trafó helyére csak egy 230v/230v-os leválasztó trafót tennék, akkor mennyiben változna a működése? Persze nem autó trafó lenne rajta, hanem olyan mint a gyári pásztorokban.
(#) proba válasza erbe hozzászólására (») Nov 27, 2022
Részemről csak egy tipp volt, nem is fizikai összeépítésre gondoltam, csak arra ami manapság oly divatos, valami protokollon keresztül akár az órát akár az inverter működését valahogyan befolyásolják.
Ha terjedni fog az akkus inverter, nem lehetetlen, a töltésvezérlést az áramszolgáltató is szeretné majd átvenni. Esetleg egy olyan rendszeren keresztül, mint az éjszakai áram. A kuncsaftokkal fizettetné meg az elosztott energia tárolás költségeit.
Bár mindez csak összeesküvés elmélet részemről. A hogyan miért, lesz e csak okoskodás részemről..
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Nov 27, 2022
Magam is telepítettem olyan rendszert, ami udvaron belül a harmadik épületen van (annak volt megfelelő állású és méretű teteje). A vezetékhossz mérő és inverter között ~70 m. 3 fázis, 6 kW. Ha a két string DC áramát el kellene vinni a mérővel egybeépített inverterhez, igaz, rövidebb lenne a nyomvonal, kb. 60 m, de 4 szál legalább 6-os Solar vezetéket kellene odahúzni.
Miközben az invertertől vezetéken 18 m-re van egy nagyfogyasztó (hűtőkamra), ami a termelés jelentős részét "helyben" elfogyasztja. Meg néhány kisebb alkalmi fogyasztó is, pl. húsdaráló, kolbásztöltő, ...
(#) erbe válasza proba hozzászólására (») Nov 27, 2022
„Ha tévedésből az órát az inverterrel párosítják a jövőben,”
Elég valószínűtlen felállás. A mérő a szolgáltatóé. Bármi baj van vele, köteles ingyen cserélni.
Kimúlik az inverter, azonnal rohan ingyen kicserélni? Ennyire azért nem mazohista a szolgáltató. Meghagyja az ügyfélnek. Ráadásul a mérők elég nagy tartományt befognak. Ha egybeépítenék inverterrel, minden kategóriához más-más összeállítás kellene. Ráadásul már régóta vannak olyan termelők, akiknek az évek során többször bővült a rendszerük, több inverter is dolgozik. Nem is beszélve a tördelt tetők vagy egyéb okból optimalizálót használó HMKE tulajdonosokról.
Ami rossz esetben még beüthet, hogy a szolgáltató vagy inkább az áramelosztó (MVM) kedvezőtlen esetben kitilthat kistermelőket. De szerintem ezzel se fognak foglalkozni, mert vannak sokmegawattos termelők, akiket könnyebb megfogni. Azoknál talán már most is fennáll a lehetőség és a leállás idejére talán még valamit fizetnek is.
(#) proba válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 27, 2022
„Ki lesz az, és milyen elven, milyen jogkörrel fogja ellenőrizni, hogy milyen inverter van fent?”
Az informatika fejlődésével a számla adókat is jól bekerítették, nem gondolom hogy ez az eszköz nem lesz ellenőrizhető, ha valakinek erősen szándékában áll. Ha tévedésből az órát az inverterrel párosítják a jövőben, a visszatáplálás elszámolása már megnehezíthető, ezáltal értelmetlenné válik az egész.
(#) dB_Thunder válasza proba hozzászólására (») Nov 27, 2022
„10-20 év alatt egy inverter csere valószínűsíthető, ami azt jelenti, új szerződés az áramszolgáltatóval, az akkor érvényes szabályok szerint...”
Ki lesz az a répa aki bejelenti az inverter cserét?
..egyébként meg javítani is lehet! Ma is javítjuk a frekiváltókat, ez sem komolyabb technika!
(#) proba válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 26, 2022
Mint mindenben, a részleteken múlik minden. Ami elmúlt az már talán biztos. Az utolsó áramárakkal sem számolt senki, azzal sem, hogy nem lehet visszatáplálni. Az adó mértéke is kérdéses lesz, mintahogyan az is, ha egyszer rendszerhasználati dijjat is kérnek az mennyi lesz, de ha a szaldó megszűnik ott is érdekes lesz, mennyiért adják, és mennyiért veszik majd az áramot. Szerintem a mostani zöldítés program lefutott, utána nem is biztos hogy annyira nyereséges lesz ez a bolt. Az jár jól, aki addigra nullára futtatta a befektetését.
Lehet egy H tarifa is versenyképes lesz a napelemmel. De szerintem egyszerűen kiszámolható Egy 5KWp rendszer kerül mondjuk 2-3 millióba éves termelése kb 5-6000KWh ebből kijön, mennyi időre milyen áramszámlával rentábilis. Amit eddig hallottam 10-20 év alatt egy inverter csere valószínűsíthető, ami azt jelenti, új szerződés az áramszolgáltatóval, az akkor érvényes szabályok szerint...
(#) erbe válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 26, 2022
16-25e.-Ft-ot fizet évente az EON. Elég nehéz lenne a tényleges energiafelhasználásra átszámítani, mert azonos időpontban kellene leolvasnom a mérő és az inverter értékeit.
De amit az összesítőn feltüntetnek (2021) 11-13.-Ft/kWh.
(#) Ge Lee válasza giskard hozzászólására (») Nov 26, 2022
Amit én abban a videóban lényegesnek érzek magamra vonatkoztatva az az, hogy ha netán nekiállok egy ilyet összefabrikálni itthon magamnak, természetesen a kék kínai inverterrel mert az a legjobb ár/érték arányban, akkor ha netán valami hiba okán épp mégis visszamászik a kimeneti feszültsége a hálózat felé olyankor amikor nem kéne, és ott valakit agyoncsap, akkor ne lepődjek meg ha jönnek értem a fehér kék csíkos gépjárművel és bekísérnek.
Mert ugye, szerintem meg átlag felhasználó esetén pont az ilyen rendszer kiépítésének van egyedül értelme, olyannak nincs, hogy ha leül valami miatt a sziget üzemem, akkor ballagjak ki éjjel kettőkor vagy -10 fokban és álljak neki a házat átkapcsolgatni a bejövő hálózatra.
Normális hibrid inverter meg ezt elvégzi helyettem, már ha jól működik, és ha még papírom is van róla hogy semmiképpen sem okozhat bajt, onnantól még talán felelősségre vonható sem vagyok.
Adó meg mindenen van, a sziget üzemen is, semmi sincs se olcsón se ingyen, megfizeted a vételárban. Sőt, ha nincs tökéletesen méretezve akkor többszörösen is, mert kapsz egy 60-70 éves (azaz soha) megtérülési időt.
(#) antiktelefon válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 25, 2022
Kép van erős lámpával vagy telefon vakuval közvetlen közelről világítva? Ha inverter letilt, akkor is ad képet. De típust nem írtál.
(#) pipi válasza nagy hoho hozzászólására (») Nov 22, 2022
Laptophoz szerintem nem kell a 230-as inverter, energiagazdaságosabb egy stepup konverter arra 18V körüli feszre
(#) nagy hoho válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 22, 2022
Abból indulok ki, hogy a napelem általában termel és az akku nem lesz igazán igénybe véve. Ami fogyasztó lesz a hajon az a világítás, TV, laptop, esetenként a villany motor. De a hajó haladását egy 10 Le-s 4 ütemű Yamaha látja el.Tehát az akku nem lesz lemerítve. Azért kell a 120 Ah mert ha napokig nem süt a nap akkor se maradjak áram nélkül. A töltő jó lenne de nem biztos, hogy lesz inverter. Bár a laptop töltő is 230 voltos. Tavaszig még van idő agyalni.
Köszönöm a válaszokat.
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 21, 2022
Ez nem hiba ,elérte és tartja a hőfokot . Ezt mindíg elmondom a kuncsaftnak ilyenkor az inverter visszaszabályoz és csökkentett teljesítménnyel dolgozik . Gondolom a klímás sietett és nem tartott "gyorstalpalót" a gazdának .
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2022
(#) Atis57 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 20, 2022
A felsorolt fogyasztók nem szoktak szigetüzemben működni. Eddig csak 2db olyan szigetüzeműről hallotaam ahol a ház minden fogyasztója ment a 150V, 200Ah akkuról !
Itthon azért a 300 W energia igény miatt ,éppen csak a kisfogyasztók működnek.
A hűtő egy külön eset. Ha vmi drága inverter vezéreltett veszel--az megy 24Vról is csak kell neki 1kWh /nap eltárolt energia.
A sima 230Vról működő ? A min. inverter 1200W csak ehhez általában 2x12V 100Ah akku kell-ene.
(#) farcki hozzászólása Nov 17, 2022
Üdv mindenkinek!
Vettem egy ilyen invertert: 5000W Double show, Germany, 12V, 220-240V 50HZ, China, https://www.aliexpress.com/item/1005001851383384.html?spm=a2g0o.ord...e6KuG2. Persze nem működik úgy ahogy kellene, 1100W hajszárítót sem bírja. Foglalkozik valaki ilyen javítással? Köszönettel vennék elérhetőségeket.
inverter leáll
(#) Imti hozzászólása Nov 16, 2022
Sziasztok. Nem pont idevágó a kérdésem,de hátha tud valaki segíteni. Egy 24V os inverter az alany. Elpukkant benne elég sokminden, felélesztettem,de egy apró funkció nem üzemel egy 8 lábú smd IC miatt teteje jelöletlen, alján van felirat. De számomra értelmezhetetlen. Google sem volt barátom. Ez az IC felel a ventilátor indításért,és az akku figyelése is rá van bízva,ha lemerülne, akkor sípol aztán tiltja az sg3525 öt. Csatolok egy képet hátha valaki felismeri,vagy találkozott már vele. inverter típusa Vevor. Amit megnéztem már,hogy 1 lába a +. 8 as negatív, és 3 lába hajt meg egy tranzisztort. Erről nekem az 555 IC jutott eszembe ,de hiába tettem rá próbából sajnos nem nyert
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2022
(#) tépapa válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 6, 2022
A kérdésem arra irányult, hogy mekkora TELJESÍTMÉNYŰ a trafó.
Kiindulási alapnak szántam a miniszkóp kettő szerű eszköz tápegységének.
Oda biztosan kell mondjuk fűtéshez, 6.3 Volt.
Kell kétszer 15 Volt. Na meg egyszer hatszáz körül, de ez még nem biztos.
Meg persze egyszer 100 Volt körüli.
De hát ez úgy kezdődik, hogy mekkora vas van otthon. Persze, annak tudatában, hogy mekkora kellene.
Szóval, érdemes-e foglalkozni a témával. Mert ha közelében sincsen vasom otthon, más irányba kell el9ndulni.
Elképzelhető, hogy egy nagyobb "tudású" csővel kell próbálkozni, nagyobb trafóval.
Oda meg már kell utángyorsító feszültség. Többszörözéssel, vagy plusz egy inverter, amit a hálózati trafó adja.
A legkevesebb tekercseléssel egy kapcsolóüzemű táp járna. Ha elcseszem, nem nagy ügy újra tekercselni.
Valószínűleg ezen az úton indulok.
Van ugyan egy TR4655/2, de most egy szkóp, vagy inkább voblerszkót barkácsolására kaptam kedvet.
Ha már belefogok, akkor ne egy mezei néhány megahertzes szkópba törjön bele a bicska.
A trafó kivételével minden megvan hozzá.
Szerintem a jövő héten megrendelem a ferritmagot hozzá, ami bőven túl lesz méretezve.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2022
(#) GPeti1977 válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 5, 2022
Igaz az a városi legenda hogy a szolgáltató direkt felemeli a hálózati feszültséget, hogy minél több napelemes visszatápláló inverter lekapcsoljon?
(#) Atis57 válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 4, 2022
Persze ilyen méretben (300--1000W) is kapható hibrid inverter .Az működne áramszünet esetén is
Csak az ára?
(#) proba válasza hbe hozzászólására (») Nov 3, 2022
Nemes egyszerűséggel az egész IC-s inverteres dolgot kihagyod/kikötöd, az inverter pufferkondenzátora jellemzően 12V-os. A ki be kapcsolásra az összekötő vezetéken szokott lenni egy on off jel. A védelemmel szerintem nem kell foglalkozni, azt az IC intézte, míg a panelen volt.
(#) hbe válasza deebo hozzászólására (») Nov 2, 2022
Jaja igaz, ahogy elnézem ugye a kínai se olcsóbb, adó+vám.. ahogy szs írta a HQ-s az jó árban van igaz az helyettesítő, de csak bírja majd még az is, még a cső megy!
Utána jöhet a ledes megoldás, ott viszont meg kell majd oldani a ki/be kapcsolást,
hogy automatikus legyen!
Egyébként az inverter tekercs előtti áramköréről a ledek meghajtása lehetséges?
persze a akkor ott már ki kellene iktatni a védelmet hogy ne kapcsoljon ki?
Így eszembe jutott ez a gondolat, majd a jövőbe megoldásként!
Következő: »»   33 / 263
