Fórum
Keresés
Lapozás: OK   43 / 263
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Nov 15, 2021
Az oszcillószkóp képei. Látható, hogy elég torz a szinusz. Arról az inverter nem tehet, csak követni tudja.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2021
(#) erbe válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 15, 2021
Az inverter kimenőjele a hálózat szinuszával megegyező formájú (ha az torz, ez is. ). A teljesítményt "amplitúdómodulációval" adja ki. Legalábbis ehhez az ismert fogalomhoz áll közel. A hálózati 50 Hz-nél magasabb frekvencián impulzusokat rak rá a szinuszhullámra az előre meghatározott paraméterek szerint. Pl. 3%-ot nem haladhat meg a torzítás... Nem is tudná másképp, hiszen ha el akarna térni a hálózati alapjeltől, akkora áramokat kellene kiadnia, hogy belerokkanna. Valamikor lerajzoltam, később szkópról le is fényképeztem. Ha kell, megkeresem.
Tehát teljesen mindegy, milyen formájú a trafó, 50 Hz szinuszra kell méretezni.
(#) tothgyula válasza erbe hozzászólására (») Nov 15, 2021
Az a kérdésem,hogy az inverter által küldött 253V-os feszültség(amely négyszögjel),csak toroiddal transzformálható-e? Vagy jó az E-I lemezelt vasmag? Van egy 70cm2-es vasam és gondolkodom, hogy autótrafóként megtekerve tudnám-e használni?
(#) erbe válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 14, 2021
Kifelé akarja nyomni az áramot. 253 V-nál lekapcsol az inverter. Hogy ne kapcsoljon le az inverter, alacsonyabb feszültségen dolgozzon, a hálózat felé kell emelnie a feszültséget. Ehhez jó a bekötés. Ha a trafón belül van a belső fogyasztás, annak is jó. A szomszéd meg kap 260 V-ot.
(#) proba válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 14, 2021
Hirtelen beugrott, az biztos jó. De aztán hiába gondolkodom rajta mire. Ha a nagyobb feszültségű ágra kötöm, a hálózat a kisebb ág, akkor magas hálózati feszültség miatt még hamarabb leáll az inverter, ha az invertert kötöm az alacsonyabb ágra, a hálózatot a magasabbra, akkor a hálózatra kötött dolgaimat vihetem a kukába. Így is 256V környékén kapcsol le, ezt hova emeljem még? ( a log szerint volt már pillanatnyi 259V is. ) ahhoz hogy az autotrafó érjen is valamit, a hálózati feszültséget fel kellene küldenem 265-270V ra. Legtöbb berendezés tápja 275V os soros ,vagy 400V-os (280V egyenirányítva ) elektrolit kondenzátort tartalmaz. Mint tudjuk a mai világban a névleg az szinte a maximum érték. Így inkább maradok a terhelésvezérlésnél. A legtöbb berendezés tápjára is úgy rémlik a 252V maximum van írva.
A másik alternatíva lenne a szolgáltató csesztetése. Miattunk nem fog vezetéket cserélni az utcán végig az tuti, a feszültség csökkentés ellen meg az szól, télen este 210V alá esne a hálózat, az miatt meg más reklamálna. ( bár ez saccolt érték, téli estét még nem logoltam. Ami késik nem múlik)
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Nov 14, 2021
Ez egy fiatalkori kisérlet volt a "sör és vizelet álló" billentzűzetre.
CMOS IC-vel, ámbár K561LA7 (ami lánykori nevén CD4011).
Működött.
Ha nem audifül alkalmazás, akkor igenis jól használható CMOS inverter, még NAND kapu is, analóg célra.
(#) proba válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 13, 2021
A napelemes rendszereket nem kell bemutatnod. Nálunk felraktak egyet, azóta a hálózatot folyamatosan monitorozom, a bojlert (1,5kW), és egy hősugárzót (1kW) vezérelve a hálózati feszültség függvényében, de még így is előfordul hogy az inverter túlfeszültséggel (25XV) leáll teljesen 5-6 percre. Vezérelt terhelés nélkül napsütéses tavaszi, nyári napon 4-5 órát szinte csak ki be kapcsolgatna ( 1 perc üzem 5 perc szünet) Nem tudom az inverteren van e lehetőség a leadott teljesítmény csökkentésére, ha a hálózat nem képes fogadni, nem pedig leállni, mindenesetre a telepítőknek ezt a problémát nem sikerült megoldani.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Nov 12, 2021
Analóg erősitőnek szerintem (is) jobb a 4069:
„TI recommends the CD4069UB hex inverter
is recommended for applications not requiring high sink-current or voltage conversion.”
4069
4049
(#) Ge Lee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 12, 2021
Tetője válogatja, meg nem tudni hogy az konkrétan mit takar, de az úgy 3-10 millió kapásból. Az mit jelent hogy nem fértek bele? Az utólag fog kiderülni hogy belefértetek-e vagy sem. Én beadtam az eon-hoz is a dolgot, csak napokig nem írtak vissza azért adtam be máshova is.
Aztán írt az eon is, kitöltöttem a kérdőívüket, ahol értelem szerűen kellett kipipálni az adott választ, így azt is, hogy palás a tetőnk. Erre jött is automatikusan a végén a válasz, hogy akkor mi nem vagyunk jogosultak a 100%-os támogatásra csak az 50%-osra? Miért, mi köze van a dolognak ehhez? Utána persze hívtak, hogy nincs cserepes melléképület amire fel tudják tenni? De van. De hogy ezeket a marhaságokat ki és hogyan találja ki nem tudom, amikor feketén fehéren le vannak írva a feltételek, meg hogy milyen szerelési munkák számolhatók el a támogatás keretein belül és melyek nem.
A többi része ugyanilyen homály, először még fronius inverter volt az ajánlatukban, legutóbb meg már valami nevesincs kínai.
(#) Ge Lee válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 11, 2021
Ajánlat már van, kettő is, ami igazából négy. Először küldtek egyet amin volt 3 variáció (eltérő gyártójú panelek, inverter stb.) és most küldtek egyet ami megint teljesen más, mintha nem tudná a jobb kéz mit csinál a bal.
Ott tartunk hogy lassan össze kéne szedni a papírokat és elküldeni nekik a pályázat íráshoz, de írtak pár érdekességet ami mellett nem tudtam elmenni szó nélkül. A keret ugye elvileg 2,9MFt/projekt, az ajánlat 1,9MFt, meg fizessünk még e mellé valami 70 ezret önerőből de hogy mire vagy minek arról nem írtak. Nem fér bele a 2,9-be? Most erre várom a választ. Meg mondtam nekik telefonon legalább jöjjön ki valaki körbenézni mert itt 50 éves szerelések vannak, alu mindenhol, nehogy előálljon egy olyan eset, hogy repkednek a százezrek amit szintén önerőből kéne finanszírozni mert esetleg nem számolható el a támogatás keretén belül (mérőhely szabványosítás pl. nem számolható el, az se 2Ft stb). Erre az volt a válasz, hogy egy helyszíni szemle az majd ráér akkor amikor már megnyerődött a pályázat.
És csak 20 km-ről kéne nekik kijönni nem 200-ról.
(#) Atis57 válasza sany hozzászólására (») Nov 9, 2021
Inkább egy ilyet kellene ? esetleg 12-24V /230V inverter még pluszban ....
(#) tomszojer válasza mpisti hozzászólására (») Nov 8, 2021
Nincs agyonhasználva a gép, mert van mellette egy 200 A-es AWI-elektródás inverter, csak az 10 kiló és nehéz magasra cipelni. Ez a kicsi csak 5 kiló. Az 5-ös elektródát is vitte szépen. Amíg megjönnek az eredetik, /rendeltem 10-et../ addig kéne valami. Ha bírja marad, ha nem akkor megy bele az eredeti kínai. A Hestore-n van FGA 1693 Ft + küldés. Az Aliexpress-en 10 db. eredeti 7824 Ft. Küldéssel. Ha szerinted jó helyette, akkor megrendelem. Köszi a segítséget.
Üdv: Tom.
(#) Topi válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 7, 2021
Ha benned felmerült a kérdés, akkor valószínűleg másban is, úgyhogy azt hiszem ez lesz a következő egyperces cikknek a témája. Próbálom ezért akkor itt nagyon röviden leírni.
A prociban az oszcillátor belül egy CMOS inverter, ami 180°-os fázisfordítást hoz létre. A kristály egy soros RLC és párhuzamos C tagból áll valójában, és a CMOS inverterre kapcsolt másik hálózat feladata a további 180°-os fázisfordítás. Ahhoz hogy az oszcilláció stabilan üzemeljen a körben meg kell lennie a 360° fázistolásnak. A föld és a kristály kivezetései közé helyezett kondenzátorok beszabályozzák a külső kört. A kristály nem valósít meg 180°-os fázisfordítást. Mondjuk példának csak 160°-ot. A maradék 20° fázistolást úgy kell létrehozni, hogy egy kvázi RC tagot képzel a procin belül lévő CMOS kapu kimeneti impedanciája (pl. 10 Ohm), és a föld felé kötött kondenzátorra (erre a pontra kapcsolódik a kristály egyik lába is).
Majd a jövőbeni cikkbe készítek egy szemléltető ábrát. Lényegét tekintve tehát a procin belül lévő CMOS inverter létrehoz egy 180°-os fázisfordítást, és neked a feladatod kívül megoldani a maradék 180° fázisfordítást, ezt pedig a kristály és a CMOS ki/bemenetek helyes impedancia illesztésével (fázis finomhangolással) teszed meg.
Pontosan ki lehet számolni a szükséges kapacitásokat (erről akkor majd később), egy gyakorlati értéket írtam fentebb, ami az "átlagos" kristály karakterisztika és az "átlagos" CMOS inverter paraméterei alapján egy kiindulópont / sok esetben gyakorlati oldalról elégséges.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2021
(#) proba válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 5, 2021
P=U*I. Ha csak az áram ismert, abból a feszültségre nem tudsz következtetni, csak azonos fogyasztók mellett, így a korrekció bukik. A hálózati feszültség, legalábbis nálunk 10-15 voltot is változik terheléstől, napszaktól függően.
Én egy PZEM-004 modult vettem, ez egy ESP-vel összekötve logolta a napelemes inverter teljesítményét. Ez mindent tud, pillanatnyi áram feszültség, teljesítmény, meg van valami teljesítmény összegző része is, de azt nem használom. Igaz nincs kijelzője, de teljesen korrekt kis szerkezet.
(#) pucuka válasza zoltan_r_ hozzászólására (») Nov 4, 2021
Mondjuk az "Elektronikában kezdők kérdései" topikban jobb helye lett volna.
Ha van agregátor, akkor semmi másra nincs szükséged.
Ha zavar az aggregátor hangja, akkor az aggregátor - akkutöltő -akkumlátor (- inverter) összeállítás lehet jó.
Az akkumlátor töltő állandó feszültségű hálózatból állítja elő az akkumlátor töltéséhez szüksége jellemzőjű áramot.
Az MPPT töltő a változó feszültségű napelemből optimalizálja az akkumlátor töltéséhez szükséges jellemzőjű áramot.
Egy savas ólomakksi akkor lesz hosszúéletű, ha feltöltött állapotban tárolod lehetőleg szobahőmérsékleten.
Tehát, mielőtt hazaindulsz fel kell töltened az akkumlátort az aggregátorról. Nehezíti a megoldást, hogy az akkumlátor feltöltése több órát vesz igénybe, a lemerítés függvényében.
Magyarul, tovább tart feltölteni, mint lemeríteni.
Ennek fényében dönthetsz, milyen eljárást, összeállítást választasz.
Mindenesetre az MPTT töltő nem segít rajtad.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2021
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 3, 2021
Sziget üzemű napelemes rendszerhez szigetüzemű invertert kell venni!
Mert a 3 feladatot kell összehangoltan szabályozni: a
230V AC inverter, töltés vezérlés, és napelem inverter feladat körét.
(#) proba válasza rogers hozzászólására (») Nov 3, 2021
Mint már írtuk, van inverter, ami leadja a teljesítmény azon részét ami nem okoz túlfeszültséget, van olyan amelyik, meg leáll, ha azt a teljesítményt amit a napelemek termelnek, nem tudja leadni. Lehet valami hozzáértő telepítő cégnél kellene érdeklődni, mert elég drága próbálkozni. Nem akarok hülyeséget írni, de a szigetüzemű inverterek szerintem akku nélkül működésképtelenek.
(#) proba válasza rogers hozzászólására (») Nov 1, 2021
A szigetüzeműt nem ismerem, a hálózati üzemes leáll, ha a hálózatba nem tud visszatermelni, mert az túlfeszültséget okoz. ( teljesen leáll, nem csökkentett teljesítménnyel megy tovább ) Nem tudom a szigetüzemű inverterek túltermelés esetén leállnak, vagy a kimenő teljesítményüket korlátozzák. Az első esetben feltöltött akkuk esetén az 1kW-nál nagyobb inverter le fog állni 1kW terhelésre. ( vagyis hintázni fog, leáll, elindul, leáll, elindul 20-30 másodpercenként )
Ezt az 1kW-ot télen 1-2 hónapig sok napon jó eséllyel nem fogja tudni, de ezt a linkelt logokból, és a beépített napelemek számából kiszámolhatod. a 3.3 kW napelemmel is van 3-4 olyan hónap, amikor az össz termelés nincs 200kW az pedig azt jelenti, hogy biztosan nincs meg a napi 8kW. Így esélyed sincs a célod elérésére, még iszonyat akku kapacitás esetén sem. Ahhoz szerintem 8-10kW napelem kellene.
(#) rogers hozzászólása Nov 1, 2021
Szeretnék információt kérni.
szeretnék egy szigetüzemü rendszerből 1kw-ot kivenni lehetőleg minél több ideig.
Hogy számoljam ki 290w-os napelemekbő mennyit rakjak?
Akkuból pl 100ah hánydb lenne elég?
és ha rakok mondjuk egy 3kw-os invertert az jo lehet?
Tudom h sok a kérdés de hogy számoljam ki? vagy ha süt a nap akkor az inverter elő tud állitani 1kw-ot mondjuk és a többivel tölti az akkut?
Köszönöm elöre is
(#) Rozgonyi Mátyás hozzászólása Okt 31, 2021
Tanácsot szeretnék kérni
Építettem egy kis egyfazisu co2 hegyesztőt ithoni hobbi célra de amit eredetileg bele szantam trafőt azzal egyaltalán nem fog ívet mert elszúrtam a méretzését és nagyon kis tejesítményű (pálcával fogott ívet de ott is gyenge volt ezért mertem rá alapozni ezt a co2 hegesztőt) miközben a helyére kerestem alternatívát egy forumon láttam hogy egy hasonló mérető de gyári invertere Iweld gér üresjarati feszültsége 68v ami meglepett mert én úgy tudom (lehet hogy rosszúl) hogy ehez a hegesztési eljarashoz 18 és 36 volt közötti feszültségre van szükség ami végig álandó de ezen felbátorodva rákötöttem az inverteres palcás hegesztőmet az adott co gépre amivel szépen fogott ívet de megterteni sehogy nem tudtam, mindig kialudt kb1 másodperc után. Ti mit javasolnátok hogy tudnám orvosolni ezt a problémát? Mivel a gép már kész így adott a hely ahova az új áramforasnak kéne mennie és én annak örülnék a legjobban ha azt a palcás hegesztőinvertert tudnám beleépíteni némi átalakítással a sulya és a teljesítménye miatt.
Esetleg ha egy folytótekercset keszitek az inverter után az segíthet?
Kérlek javitsatok ki ha valamit rosszúl tudok
(#) tubybb hozzászólása Okt 29, 2021
Persze! Az egyenáram transzformálása és szállítása távvezetéken nem gazdaságos. A turbinák hajtotta generátorok váltóáramot állítanak elő, így kézenfekvő ezt a konnektorig elvezetni.
Egyre több energiatakarékos eszköz jelenik meg, kis súllyal emiatt valóban minden áramkör diódával kezdődik.
Ezeket a diódákat ki lehetne spórolni ha az utca végén a transzformátor mindenkinek egyenirányítana és aktív PFC-vel DC230V-ot állítana elő.
Így viszont minden háztartásban használt aszinkron motorra kellene egy ferekiváltó.
Persze a szolgáltatótól lehene kérni egy ötödik vezetéket amin 24V DC jön és 100A-ig terhelhető, a baj, hogy a vezetéken a trafóháztól túl nagy teljesítmény elveszne.
Ha ez sem jó akkor végül a villanyóra mellé is kerülhetne egy nagy PFC táp ami DC24 voltot állít elő 100A-en, hogy kiszolgálja a TV-t számítógépet, mobiltelefont, izzókat, de a kérdés az, hogy kitől veszel garanciácal 24V-ról működő nagyképernyős TV-t? Vagy turmixgépet.
Tehát a végén csak oda jutunk, hogy egyszerűbb minden eszközbe beleépíteni az eszközt amivel letranszformáljuk és átalakítjuk a feszültséget.
Talán a ledes fényforrások esetében mégis úgy gondolnám van létjogosultsága a 24V egyenáramú rendszernek, mert a benne lévő szabályzó gyakran meghal. Ezen kívül nem kellene inverter az akkuknak, ha áramszünet van. Napelemről is könnyebben lenne tölthető az akku.
(#) Ódenka hozzászólása Okt 28, 2021
Talán már én is említettem régebben a szünetmentes készülékek transzformátorait.
Elég olcsón lehet vásárolni hibásnak jelöltet is, kevés pénzért.
A saját trafó gyűjteményem is elég számos és van néhányból 2 db egyforma is.
Amiért nagyon jónak találom ezeket a vasakat, az több okból fakad:
Még nem találkoztam hegesztett kivitellel, a trafók szétszedhetők.
Mivel inverter üzemben is kell működniük, kiváló a vasanyag minősége.
Általában a hálózati tekercse használható, vagyis megspórolható egy tekercselés (nagyjából).
A trafók eléggé gerjesztettek, ez az üresjárási áramukból is észlelhető, szerintem érdemes kissé számításokba mélyedni és a szórások mérsékelésére - alkalmazásfüggő - kisebbé tehető némi menetszámokat hozzáadva a hálózati oldalhoz, netalán leágazásokat is készítve egyúttal... Nyilván az átvitt teljesítmény rovására a gerjesztés mérsékelése. Ha 2 egyforma, megfelelő méretű trafónk is van, érdemes megpróbálni OP trafókat készíteni belőlük. Annál 1000x nagyobb esélyünk van jó eredményre, mint a napokban látott, netes kereskedelemben hirdetett 2 db vasra kiírt több 10ezer Ft-os kínálati ár. Azok a vasak meg a réges régi higanygőz lámpák, zöldre festett fojtó vasai csupaszon, csévével. Ezeket a vasakat jószívvel oda lehet adni kisiskolásoknak zsebpénz okán vigyék a haszonvas telepre...
(#) gyula33 hozzászólása Okt 25, 2021
Megkísérlem a rendszeremet kicsit ismertetni.
Van 5 db. 12V 240 A/h akkupakom, ezek húsz éves aksik de jók, ja 250A/h megnéztem , hogy pontos legyek.
Ezek a portán különböző helyeken vannak elhelyezve ,nem cél , hogy egy helyen legyenek.
Felügyeleti rendszereket és kamerákat látnak el /talán 30 kamera megy a portán / Minden 12 V-os rendszer
sok-sok földkábellel össze van kötve és ezeken párhuzamos betápok vannak.
Több napelem rendszerem van kisebb, nagyobb van hálózatra táplálós és van helyi ,csak aksit töltős pár száz wattos is.
A 60 V-alattiakon vannak a kinai töltők .
De egynél nem nagyon tudom tölteni az aksit mert a lejövő fesz. magasabb mint a megengedett. Jelenleg az
inverter mellett három hálózati táp van még felszerelve.
Kicsit átalakítva , hogy stabilan induljanak már 100 V-nál.Kb. 5-6 Ampert tudnak közösen.
De ez nem túl jó megoldás - jó lenne egy 10-15 Amperes töltőféleség ,ezzel kiváltanám a kis tápokat.
Nos ez a cél .
Igazából olyan táp kellene , ami 100 V-tól felfelé kb. 200V-ig működne DC-n.
(#) gyula33 válasza dara hozzászólására (») Okt 25, 2021
Nem járható ,mert a rendszeren van egy 1.5KW-os EHE inverter.
Az jó napsütésnél leszed 1.4-1.5 kW-ot - de én még a lejövő DC-ből , ami kisebb napsütésben 130V-
körül van szeretnék leszedni közvetlenül aksíra.
Van négy 15-és 30 A-es töltés szabályzom , ezeknél, emlékeim szerint a bemenő fesz . max.60V-erre a célra nem alkalmasak.
(#) Pexweo hozzászólása Okt 24, 2021
Csak információmegosztás szempontjából szeretnék ide írni.
Ha szeretnétek olcsó elektromos autó alkatrészeket beszerezni, pl. motor, inverter, szervó pumpák, stb. ; érdemes ebayen keresgélni, vagy pl. ezen a norvég oldalon bontott alkatrészekért: finndel.no
Nagyon sok bontott elektromosautó motort fel lehet használni, pl. az első generációs Nissan Leaf EM61-es motorja elviekben 250kw felett is tud peakelni és bőven 1000 euró alatt be lehet szerezni "váltóstul" is; ezen felül ott van még a hibrid Outlandernek az elektromos hajtása, Prius hibrid hajtása, stb.
inverterek terén a Prius invertere-konverter dobozkája a legközkedveltebb, mivel abban két inverter van a kettő motorhoz, max 600v-on bridgelve 360kw körül tud adni; ha az egyik inverter AC töltésre van átalakítva (nem találtam pontos adatot, de kb. 20Kw körüli töltési teljesítményt lehet kihozni belőle a boost converter miatt), akkor is tud kb. 210Kw+ teljesítményt, úgy, hogy simán 300 euró alatt lehet szerezni, a vezérléséhez pedig van opensource vezérlő, amit össze lehet állítani, vagy akár venni is lehet. Harmadik genes Prius dobozkája pedig 1 inverterrel is képes 300Kw-ot leadni.
Ezen az oldalon sokmindenről találhattok leírást, itt lehet venni vezérlőket, de a github linkük is megvan adva, plusz fórum is van: https://openinverter.org/wiki/Main_Page
Itt pedig az ott nem megtalálható vezérlők vannak szintén github linkkel: https://evbmw.com/index.php/evbmw-webshop
Akksikból pedig lehet használni bontott elektromos kocsi akkukat, a Tesla pakkok a legelterjedtebbek, viszont olcsóbban lehet szerezni pl. Aliexpressről, vagy Alibabáról Lifepo4 akksikat, annyi hogy figyelni kell, hogy mekkora a C ratingjük, meg persze, hogy ne valami fake bolt legyen pár darab 100%-os értékeléssel, vagy 0 értékeléssel. Lehet nézni Youtubon teszteket ezekről az akksikról pl. : https://www.youtube.com/watch?v=3U4ZfQ_IToI&ab_channel=DIYSolar...Prowse
(#) antikzsolt válasza FIGIRI hozzászólására (») Okt 24, 2021
Mivelhogy még tervezés alatt van így bármi lehetséges még. Létezik ilyen inverter aminek 2 vagy több kimenete van és enm szükséges hozzá aksi hogy működjön?
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2021
(#) Tyutyu 49 hozzászólása Okt 19, 2021
Elvihető lenne egy hegesztő inverter belseje. Hibája: kiveri a zárlatvédelmet induláskor.Nem szétbarmolt,doboz nélkül!! Fényképet nem tudok feltenni mert a számítógép nem látja a telefont.
(#) szidom hozzászólása Okt 16, 2021
Szeretnék segítséget kérni.
Jön a tél.( Már most félek)
Céges autóval járok, néha éjszaka is menni kell ha ügyeletes vagyok. A céges autóban se álló fűtés, se klíma nincs. Nézegettem a neten mivel tudnám leggyorsabban kiolvasztani a
traktort(hunday h1). Mi a véleményetek a szivargyújtóra dugható fűtőventillátorokról?
A másik megoldás amit találtam, az a Kínából jött csoda, Diesel álló fűtés kb.:150€.(ha működik nem pénz érte).
Viszont azt nem tudom (nem találtam videót) mennyire bonyolult ezeket beépíteni.
Azt sem tudom hogy ezek csak a kabint fűtik, vagy előmelegítik az olaj, hűtőrendszert is.
Ja azt nem mondtam, utcán áll a traktor, hosszabbító, hősugárzó kizárva, a 10 perces járatás is kerülendő, tavaj a csökkent értemiségü szomszédom papucsban meg hálóingben jött (hogy nem fagyott be a kloálkája) kiabál a hülye hogy zavarom a csendet(ő volt az aki hangoskodott, de mindegy)
Arra is gondoltam hogy ellopom a nejem régi utazó hajszárítóját az csak kb 300 Watt, van az autóban egy 300W-os inverter, de ha nem számolom a veszteségeket akkor is 25A -t szippant.
Amiket néztem szivargyújtós fűtőventillátorokat azok is kb 300W-osak.
Van valakinek ötlete?
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2021
(#) seres1 válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 12, 2021
Köszönöm a választ. Ez az inverter hibája, gondolom. Akkor így jártam.
(#) tothgyula hozzászólása Okt 9, 2021
T.J.Zoli és jpuskas!
3fázis van nálunk, végigvizsgáltam a dobozokban az összes kötést. Jó néhány megvolt égve,kijavítottam sorkapcsokkal ill. Wagoval. A feszültségek jók, :L1=235V, L2=232V, L3=238V délelőtt.
Most az Áramszolgáltatónál reklamálok, hogy a közeli napelemek esetleges túlfeszültsége okozhatja-e a hibát? Többen panaszkodnak ugyanis a szaporodó napelemek miatt az egész városban.Tudom, hogy előírás az inverter maximális feszültsége. De ki ellenőrzi ezt, és ki a felelős az inverterek megfelelő megválasztásáért? Úgy gondolom,hogy a tervező és a kivitelező együtt.
Köszönöm a válaszokat.
Következő: »»   43 / 263
