Fórum
Keresés
Lapozás: OK   46 / 46
(#) Tomi20 válasza djloui hozzászólására (») Júl 23, 2007
neked működött a clip led is? mert nekem rendesen megy a védelem, de a clip led sosem villan fel....
(#) Kovidivi válasza djloui hozzászólására (») Júl 23, 2007
A clip jelző túlvezérlés elleni részről van kapcsi rajzod? vagy honnan lelhetném fel?
köszi!
(#) djloui hozzászólása Júl 23, 2007
Nagy lomolás közben rábukkantam egy régi erösitömre gondoltam megmutatom nektek, ez egy nem szabványos PC tápnak a doboza, benne pedig egy 120W-os darlington erösitö, koppanásgátló, rövidzár védelem, egy clip jelző a tulvezérlés ellen, és egy höfoktól függő ventilátor szabályzó. Más azthiszem nem igen férne már bele, esetleg még egy hangszín szabályzó de azért mindennek van határa
(#) Tetye hozzászólása Júl 10, 2007
hali!
keresek egy egyszerű clip inikátor rajzot tud valaki adni?
(#) nemo válasza Frankye hozzászólására (») Jún 27, 2007
„Ez a folyamatábrás programozó program ( ) engem is érdekelne!”
A demó a gyártó weblapján ITT található (jobboldalt)
Vásárlást pedig ITT
intéztem.
19500 FT volt szállítással együtt, és 3 munkanap alatt ideért.
A másik amit még használok a Crocodile Technology, az pedig ITT található.
(#) MarcoH válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 9, 2007
Hello, TDa7294 -ben nincs clip detector, a TDa7293 ill TDA 7294S -ben van. Ezeknél ez a funkció az 5-ös lábra van kivezetve. Lusta vok rajzolgatni és írni , de találtam egy oldalt ami megadja a megoldást erre a problémára: Bővebben: itt.
Itt a működés és a kapcsolások is megtalálhatóak.
A Mute / stby lábakat lehetőleg 5V -tal kell vezérelni (nemzetközi fórumokon többször felmerült ez a probléma), a tápfeszből egy zener -diódával egyszerűen megoldaható. (a gyári kapcsolást ezen kívül még több helyen figyelmen kívül kell hagyni). Az ellenállások és a kondik az időállandókat szabják meg, sztem a közösen vezérelt MUte/ stby elrendezést érdemes használni lsd. a gyári kapcsolás, itt egy diódával van megoldva, hogy bekapcsoláskor előbb a stby és csak utána mute kapcsoljon ki, kikapcsoláskor pedig fordítva: előbb mute kapcsol be és utána lép stby -ba. Ez a sorrend nagyon fontos!!!!!
A 1000µF os pufferkondit a panelen helyezd el közel a PWVS+- táplábakhoz, a VS+- pedig a meghajtófokozat táppontja, ide tegyél be 100n -os kondit, de nem árt egy 10µF loW -ESr elkó sem.
A tápot is jól puffereld, oda is kell kondi!
üdv. MarcoH
(#) sixtek hozzászólása Ápr 30, 2007
A hibak szerencsere nem voltak komolyak. Az egyiknek a lagyinditasa adta meg magat (relecsere...), a masiknak kitort az egyik jack-csatija a hatlapbol. Aztan volt amit csak portalanitani kellett, meg atnezni.
Igazabol nem is a javitasok miatt mondtam, hogy hanyag munka. Hanem azert, mert dolgoztam vele (hangositas) illetve lattam belulrol. Kisipari munka, gagyi alaktreszek, de szep csomagolasban... A hangja az siralmas, nagyon nem szerettem oket... A torzitasa mar clip-peles elott is fullel hallhato. Regi Castone-ok alatt van a hangminosege es a dinamikaja.
Mondjuk eleg megnezni a kapcsolasat.
Tehat ha mar hazilag epitenek ekkora teljesitmenyu vegfokot hangositasra, akkor nem ezt kopiznam le. Mukodni munkodik, es eleg stabilan megy, de ez nekem nem eleg...
Epitsetek meg nyugodtan, ha valakinek nem szamit a hangminoseg illetve csak tuc-tuc zenere kell akkor nem fog benne csalodni.
Remelem tudtam segiteni.
Udv.
(#) janika002 hozzászólása Márc 10, 2007
Quad 405-én! 7 db-ot rendeltem a giantsound.hu -ról mindenkinek ajánlom tönkretehetetlen!!!!!!!!Van náluk olyan is hogy,a nyákon van a hangszóróvédő áramkör+clip+ready-ledek
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Feb 6, 2007
Jaj de vagyok, nem mondtam meg a színeket
A zöld a védelem, a piros a power és a sárga a clip(túlvezérlés)
(#) abdul válasza Slope hozzászólására (») Jan 22, 2007
OFF!
Ez a topic is kezd eltávolodni (részben most miattam) az eredeti témától, de úgy érzem reagálnom kell Slope iróniájára.
„2×24V 2(24×gyök2)=68V nem? A tápra kiültetni nem fogod az biztos, legyen +-5V, az 58V. Az mondjuk 841W, ha bírná amperral, de nem fogja... Azt azért tegyük hozzá az egészhez, hogy ez így ebben a formában csak saccolgatás. Leülhetnék számolgatni, de a vizsgáim után ehez már túl fárad vagyok”
Az első három mondathoz nincs mit hozzátenni, aki jártas kicsit az erősítőtervezésben az jót nevet rajta. Helyénvaló lenne a számításod, ha egytápos erősítőről lenne szó, dehát... itt jön a gyakorlat, ahol ekkora teljesítményre szimmetrikus tápot használnak.
Ha avizsgáid miatt túl fáradt vagy számolgatni, akkor miért írsz olyat amiben nem vagy biztos?
Meg beszélsz itt frekvenciafüggő impedanciákról, amikor MINDEN erősítő kimenő teljesítményét 8 ohmos tisztán valós ellenállásra adják meg.
„Oké akkor mostmár tudom, hogy egy szimmetrikus erősítő, szimmetrikus +/- 34V-ról 24V-os Vpp-t ad le...”
Javaslom a szinuszos feszültség effektív értékének átnézését definíció szerint valamint a szinuszos feszültség ohmos ellenálláson létrehozott teljesítményének átismétlését.
ON!
Mechanikus: még mindig nem írtad, hogy mekkora ellenállású lesz az erősítőre kötendő hangszóró.
Megkönnyítené a számítást ha az meglenne.
És jó lenne tudni hogy mi kell az erősítőbe: hangszínszabályzó is, külön-külön hangerőszabályzó, vagy egy + blaansz + fader, kell-e némítás, esetleg jelezze-e az erősítő a torzítást (clip) és a túlmelegedést is? Hiba esetén lekapcsoljon hibajelzéssel, vagy csak hallgasson el?
(#) Mikey051104 hozzászólása Jan 7, 2007
nagy segitséget kérnék tőlletek.van ez a reflex rx-500 védelme, és mit kellene átalakitani rajta hogy +-50 voltrol is menjen
vagy tud nekem valaki iesmi védelmet ajánlani?
de a ledek miatt kellene (power,protect,clip) ez mindenféle képpen kellene bele
(#) 021 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 2, 2006
Csak azért gondoltam, mert a táp, doboz stb már kész. Ha 200 W-ot lead az eredeti erősítő, akkor a 250 nem hiszem, hogy elfüstöli a trafót, inkább csak melegebb lesz a kelleténél. Vagy a clip jelzőt állítom 200 w-ra és akkor nem lesz probléma.
Következő: »»   46 / 46
