Fórum
A kép alapján nem az inverter ic hez levő kondikat cserélted,cseréld a többit is amin kék vonal van.Mérj rá a trafóra is nem e szakadt.
Azok a nyilak vagy bontható, vagy nem bontható panel csatlakozó tüskéket jelölik. Pl táp felől a panelra, ill a jel a panelről pl ks cső foglalatára.
Jó, ha felkészülsz az inverter nagyfeszültségű tranzisztorának, és annak meghajtásának cseréjére. Ha megáll az inverter, akkor többnyire tranzisztor halál, és túláram van. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2021
A ks. cső áramköreinél valószínű. Nagyfeszültségek, mérésükhöz olyan műszer vagy előosztó kell. Ha itt jó, akkor valami pontnak vagy vonalnak kellene látszani. Esetleg a szétszedett erőltetett poti szakadt, mérted-e. Vagy ki van pozícionálva a képfelületen kívülre, pozíciógombokkal próbálkozzál. Van tranzisztoros inverter, ami előállítja a nagyfeszt, megy-e.
Van egy Samsung SyncMaster 226BW monitorom, ami pár óra használat után azt produkálja, hogy a világosabb szürke színek enyhén rózsaszínes árnyalatúak lesznek (pl a böngésző fejléc) (a fehér szövegbeviteli mezők fehér színe megmarad). Ha kikapcsolom és pihen mondjuk egy éjszakát, pár óráig megint hibátlan a kép. A monitor legalább 10+éves, jópár éve egyszer már újra kondiztam az inverter panelt is benne. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Hogyan tudom orvosolni? Köszi.
Itt azt mondják hogy igen:
Idézet: „You can cut any shape you like and lite them up by connecting the edges, anode and kathode, to an inverter. The required voltage is about 110VAC/400Hz.”
Üdv. Egy nem gyári, autó műszerfal háttérvilágítása ez. A lapokra nem 12V megy, hanem egy fekete dobozkába vannak kötve, és abba megy a 12V. (inverter doboz?)
Kérdésem lenne, milyen alapon működhet ez a világítás? Valami gázzal töltött neonos nemigen lehet, mert ahoz vékony..
Nem figyeltél oda arra, amit írtam. Ez az inverter nem olyan inverter. Nézd meg a valódi hálózatra tápláló inverterek működési vázlatát és egy lehetséges megvalósítást.
Abban a Grid-tie inverterben, amit idéztél, nem olyan belső van, mint a rajzokon. Jobban hasonlít ehhez a vázlathoz, csak kevesebb védelmi berendezés van benne. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2021
Na akkor csak félig írtam hülyeséget. Közvetlenül az óra után felszerelve sem oldaná meg a problémát? Vagy mi a probléma vele? Teljesítmény eszköznek vagy az inverter?
Néhány kép a betápláló inverter működéséről.
A betápláló inverter nem úgy működik, mint a más célra használatos inverterek. Rádiós szakkifejezéssel az amplitúdómoduláció áll legközelebb a működéséhez. Nem kell szinkronozni, hálózat nélkül nem is képes működni. Amelyik mégis, az már egész más dolog (hibrid). De annak a rátápláló üzemmódja is ezt követi. A bejövő hálózati feszültségre ráülteti a saját "jelét". A programjában megadják, hogy a szinuszhullám melyik részén mekkora áramot engedhet meg. Ezzel akadályozzák meg, hogy a bejövő jelet torzítsa. Akármennyire torz is az, ami beérkezik. A betáplált áram további korlátjai: Mire képes éppen a napelem. Ne haladja meg az inverter képességét. A megemelt feszültség ne haladhassa meg a beállított korlátot. Ezen kívül is van még több paraméter, amit ilyen kis inverterek magukban nem tudnának módosítani, pl. a hálózat frekvenciája. De hogyha bármilyen okból eltér a tartománytól, leáll. Működéséből adódóan, bár a szolgáltató nagyobb időtartományt ad meg, de félperióduson belül reagál. Hiszen ha megszűnik a hálózat, nincs mire rátáplálni. Azonnal olyan áramokat próbálna a hálózatba nyomni, amire nem képes, így a belső áramkorlátja megállítja.
Értelmetlen. Mintha azt akarnánk elmagyarázni neki, hogy nem a nyúl tojja a tojást (aktuális).
![]() Közben még azt sem tudja, mi a különbség inverter és inverter között.
Az órám oda vissza mér egyébként, amivel gond nem is lenne.
Bakman a lecsatolás megoldható, ha nincs hálózati feszültség, akkor átkapcsolható mondjuk szigetmódba. (Csak részlet kérdése de ez megoldható). karaj01 "a kismegszakítóknál elválasztasz egy áramkört és oda táplálod be az invertered, arra a körre pedig állandó fogyasztókat teszel". Igen ez célszerű, ilyesmi megoldást keresek, de azt egy kisebb rendszer nem fogja tudni megoldani, hogy ezt a sok fogyasztót ellássa. Ge Lee körbejártam amennyire tudtam a kérdést. Valaki más is megtervezte már, megépítette. Az szintén részlet kérdése hogy bevizsgáltatjuk és engedélyeztetjük. Nem adnám másnak az áramot mert amíg nekem fogyasztó van a házba, és az óra elé van kötve az inverter addig nekem táplál. A mérőórám egyébként 2 irányba mér. .Itt nem az a cél hogy ingyen legyen az áram, hanem hogy csökkentve legyen a hálózati fogyasztás. "Megújuló energiaforrás felhasználásáról beszélünk.". Én azt vettem észre, sajnos az a probléma hogy a magyaroknál ez a fajta "PV" rendszer nem annyira elfogadott bár nem értem hogy miért. Oké az áramszolgáltató nem jár jól mert nem az ő áramukat fogyasztom, ez egyértelmű. Egyébként lehet kapni komplett ilyen készüléket, elég húsos ára van. Bár Németországból rendelve sokkal elfogadhatóbb lenne. Nekem a problémám az hogy az általam talált kompletten vásárolható rendszernek csak ezen modulja külön nem elérhető a piacon. proba: szintén ott tartunk hogy ha az áram elmegy mert épp kezdik szerelni vagy bármi, akkor a rendszert át lehet kapcsolni szigetüzembe. Köszönöm a válaszokat. A Megoldásra lennék kíváncsi. 1-2 MPPT töltés vezérlő is képes erre bár ott már szintén 350 mátyásról beszélünk és egy bojler nagyságú dobozról. A Többiek megoldották egy 15x15cmx5cm-es dobozban ezt az egész dolgot. Találtam is pár megoldást erre a feladatra, de inkább arra lennék kíváncsi milyen ötletek jönnek, hátha közösen össze tudnánk dobni valami működő precíz dolgot, ami nem golfpálya méretű. Most tegyük félre azt hogy mit szabad mit nem. És azt is hogy az oszlop tetején lévő szerelőt megcsiklandozza. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2021
Idézet: „Igazán spórolni ezzel egyféleképpen tudnál, ha tennél a mért oldalra egy logikával ellátott mágneskapcsolót ami lekapcsolná a hálózatot olyankor amikor működik az inverter.” Nálunk egy hónapot ment úgy a kész rendes napelemes rendszer, hogy ajándékba adtam másoknak. Az még mindig jobb mint a mágneskapcsoló. A betáplált energia nekem már nem kerül "semmibe", viszont a termelése alatt a rendes mérő nem forog annyit. Tehát ha 500W-ot termel, és én 1000W ot fogyasztok, az óra 500W-ot fog mérni. A te esetedben viszont vagy az 500 is megy a levesbe, vagy kompromisszumot kell kötni, mi ne működjön. Persze jelen felállásban igazad van, a két hálózat keveredése nem megengedett. Amúgy az elgondolásban az a hiba, az inverter a hálózati feszültség megszüntére/kilengésére nem szabályoz/tilt le, akkor akár a szerelőt is lehívhatja az oszlop tetejéről. Ami azért nem játék.A 12/230 invertereknél ez nem divat. A hálózati szinkronnal is lennének bajok. az hogy mindkettő 50Hz, azt nem jelenti, hogy folyamatosan szinkronba is vannak. Ha meg nem, akkor jöhet a nagy bumm.
Nem nagyon jártad körbe a kérdést ahogy látom. Házilag ilyet eleve nem építhetsz mert tilos, az eszköznek adott szabványoknak kell megfelelnie, bevizsgáltnak kell lennie.
Emellett értelme sem sok van, ugyanis semmit nem spórolnál vele. Rendes kiépítésű rendszer esetén az órád méri a meg(vissza)táplált energiát is, a hagyományos órád viszont nem fogja, azaz amikor az invertered feszültsége magasabb a hálózatinál (működik tehát spórolnál) olyankor az energiád bemegy a hálózatba de mérve nem lesz, tehát ajándékba adod másoknak. Igazán spórolni ezzel egyféleképpen tudnál, ha tennél a mért oldalra egy logikával ellátott mágneskapcsolót ami lekapcsolná a hálózatot olyankor amikor működik az inverter. Egyébként egy átlag házban vagy lakásban hacsak nem végzel ipari tevékenységet vagy nem villannyal fűtesz, akkor a számla bőven 4 számjegyű, vállalható. Ami jóval nagyobb az a fűtési költség, spórolni inkább ott lenne értelme.
Tisztelt Admin/Moderátor, amennyiben lehetséges kérem ezt a témát külön hagyni szíveskedjék.
Sziasztok. Gondolom mint ti is tudjátok, létezik egy olyasféle napelemes rendszer, amit ha az ember a konnektorba dug akkor rátáplál, rásegít a hálózatra. Viszont külön ennek modulját(inverter) mint eladó termék, nem találtam meg. (Bár gondolom ha külön is megvásárolható lenne, szaftos ára van.) Adott egy 1200W-os inverterem ami 12VDC-ről csinál 230VAC-t. (Mellé adott egy 12V, 720W napelem rendszerem töltésvezérlővel, akkuval.) A meglévő invertert szeretném átalakítani úgy, hogy ha a villás részét a hálózatba dugom, akkor a hálózati terhelésre segítene rá. Érthetőbben: Nem vissza táplálni szeretnék(ad/vesz), hanem spórolni azzal hogy segítek a hálózatba táplálni. Erre szeretnék elképzelést, ötleteket kérni. Tudom léteznek erre már kész termékek, amiket Magyarországon csak 3-4x annyival drágábban lehet megvenni, mint bárhol máshol, és ez kisebb rendszereknél nem költséghatékony. A lényeg az hogy egy meglévő inverterből, ezt hogyan lehetne megoldani minél egyszerűbben, és természetesen úgy hogy a pénztárcánk is elbírja. Segítségeteket előre is megköszönöm, remélem sokan hasznát veszitek majd, ha találunk erre megfelelő megoldást.
Műhely felszámolásból hozzám került MIG 250-AI hegesztő inverter. Több éve nem volt már használva. Kicsit viseltes, de takarítás - átvizsgálás után használni szeretném. MMA módban egy pálca elhasználása után úgy néz ki nincs hiba. Műszerek jeleznek értéket, áram szabályozható. A MIG üzemet nem tudtam még próbálni munkakábel hiánya miatt. Ki tudom próbálni huzaltolót, sebesség szabályzást, hogy a munkakábel gép előlapján lévő csatlakozóban lévő, kb. 10 és 11 óra irányban lévő két elektromos kontaktpontot rövidre zárom (11,5 V-t mérek) ?
Kádári
Van 3napelem3*150w Ami rakotve a kontrolerral es persze arra kotve az aku.es 12voltos vilagitas megy persze a kontrolerbol..az inverterem az valami olcso kinai szerintem ez is a gond vele.az inverter direkt az akura van kotve.de mikor bekapcsolom mindenhol raz az aram.szoval szerintem lefogom cserelni.mivel szetszedtem es minden rendben vele. Természetesen itt is. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2021
Moderátor által szerkesztve
Ez igy igaz,, minek átalakîtó telhesîtmèny,,inverter,, mikor egy fènycsővet vagy 2db, fènycsövet, ès akár kompakt izzót is meg lehet hajtani egy kisebb teljesîtmènyű ák, rel,,, tranzisztor+Ic, s meghajtással,, nf, trafóval,,, olcsón kivitelezhető..
Ezek már 10,5-12V, ról üzemelnek . Értem én, hogy mobilról írsz, de attól még nem kéne kapkodni. Figyelj oda, hogy mit küldesz el! A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2021
Sziasztok.a hetvegi hazikomban felszereltem napellemet es akuut.persze toltes szabalyzoval.12voltos rendszer es vilagitas.de tettem ra az akura egy invertert.12v->220v(500w).de amikor bekapcsolom.mukodik szepen de viszont amit megfogok megraz az aram.a fazis jelzo vilagit ahova csak odateszem.miert van az hogy viszakuldi az aramot az akukhoz es persze mindenhol aram van?letudom ezt valahogy foldelni?probaltam az aku (-)minuszara kotni ed huzalt es lefoldelni de akor az inverter csipog mig erolkodik mimimtha keves volna neki a feszultseg.kel az invert mert szoktam a hetvegi hazban barkacsolni es az inverter segitsegevel toltom az akus gepeket.tehat a kerde az volna mit tudok csinalni vele hogy ne razzon minden ha bekapcsolom az invertert?
Megkérdezhetem, eddig hogy vált be az inverter, mik a tapasztalataid? Én is gondolkodok egy ilyenben. Egy sorban hány panelt kötöttél rá? Csak azért kérdezem, mert két féle manual van a neten ehhez a típushoz, az egyikben a Szolár DC feszültség 30 - 130 V (3 panel sorban), a másikban 30 - 80V (2 panel sorban). Melyik a valós? Úgy néztem, hogy ez 1:1-ben Must Solar termék PNI-nek cimkézve. A Must-nál a 60A-es 30-130V, és az 50A-es 30-80V. Lehet persze, hogy teljesen rosszul gondolom... Kösz
A fogyasztó egy vevőkészülék, ott van a képen a saját alapműszere amivel hivatalosan be lehet lőni a terhelés alatti feszültseget. Az alapműszer új, ugyanazt mértem azzal is mint a multiméterrel, a vevőnek 2.5 volt kell érzékeny a túlfeszültségre, illetve a pár tizeddel kevesebb meg érzéketlenebbé teszi. Van benne egy inverter ami a csöveknek megcsinálja a nagyfeszültséget. Itt találkoztam először azzal a jelenséggel ha pl krokodil csipesszel csiptettem rá a tápfeszt, mozgattam a csipeszt, változott a feszültség, olyan érzésem volt ha nem elég nagy felületen van kontaktus akkor megérzi az inverter, eddig ilyen jelenségbe nem botlottam sehol.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2021
Nincs szintáttevő. Minek? A szintáttevést a driverek csinálják. Ezek bemenete optocsatolós. A bemeneti oldal LED-jeit lehet keresztbe is kötni, tehát GND szimmetrikus áramot igényelnek. A meghajtás meg egy áramkimenetű fokozat. Tehát, a driverek meghajtása egyetlen fokozat.
Az ADuM-mal az a baj, hogy a bemeneti oldalnak egy tápfeszültsége van. Tehát nem tudom a bemeneteket akárhogy kötni. Ehhez kellene a mostani meghajtás kimenetére egy inverter a saját késleltetésével együtt és máris ott van az aszimmetria. És persze, ugyanezen okból nem megy a szintáttevés sem. Nem függetlenek egymástól a bemeneti schmitt triggerek. Marad ez az optocsatolós verzió, az optók LED-jétől a félhíd kimenetéig 40ns a késleltetés. Csak viszonylag sok apró alkatrész kell hozzá.
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Adott egy Bort márkájú inverter, talán 190S tipusú. Nem javítottam még invertert komolyabb hibával, jó lesz tanulásnak... A hiba: próbál elindulni a venti, de valami letiltja. Az IGBT-k nem gondolom, hogy zárlatosak, mert bár beforrasztva, de nem mutat teljes zárlatot (két szélső kivezetés között kb 20 ohm)Olvastam olyat, hogy a venti a hibás ez miatt nem tud elindulni. Lehúztam a ventit, de továbbra sem indult el. A 15v-os rész ahogy mértem próbál elindulni, de nem tud. Odáig eljutottam, hogy van egy kis panel merölegesen tüskesorrba beforrasztva az zárlatos. Azon belül egy kis IC ,vagy fet nem is tudom.Ennek kellene a tipusa illetve ha ez zárlatos vihetett e magával mást is? Sajnos próbaltam a lakkot lekaparni az ic?!röl de sajnos a felirat is ment vele... Segítségeteket köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
Egy 27" Samsung LCD monitort (Samsung P2770HD) szeretnék életre kelteni. Alap problémája vann bekapcsolásnál csak egy pillanatig van kép. Szétszedve szemre a konfik hibátlan ok (tudom ettől még lehet rossz) és szerintem nemrég cserélték de az inverter trafó tm-09210 szekunder kivezetései között van egy kis különbség. Az egyik oldalon 1,9KOhm még a másik oldalon 1,3KOhm. Ha jól gondolom ez már elég nagy különbség. Sajnos eddig nem találtam pontos infót a trafóról. A trafó valóban proplémás lehet?
Ez egy Dell Inspiron N5010 es. Cseréltem rajta LCD-t Mert a régi(gyári) csíkos volt rajta most egy Lenovo G500 as képernyője van benne. Az inverter az a vékony kis nyák ugye? ami a monitorba van.
Szia! Nem LCD hiba, hiszen kép van. Nem tudni milyen laptop, és milyen a háttérvilágítása: ha CCFL-es akkor valószínűleg az inverter, ha LED, akkor több lehetőség is van.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Kedves Fórumtarsak!
Békéscsabai átvétellel felajánlom a képeken látható dolgokat. HP monitor: 22", 1650x1050px, működik de a háttérvilágítás gyenge. Vagy inverter vagy ccfl hiba. Dell pc: működik, Pentium 4, win7 megy rajta. WayteQ navi: nem kapcsol be, töltőt csatlakoztatva világít a LED rajta. Processzorok: Pentium 4ek és celeronok, 775 és 478 foglalatba, elvileg működnek a 775ök biztosan. Van egy Pentium mmx is. Memóriák: DDR RAM-ok, többnyire 256Mbos modulok, nem tudom tesztelni, de elvileg mennek. Bocsánat, de nem tudom megbontani a csomagot, csak egyben vihető!
SBU
A napenergia biztosítja a terhelések áramellátását első prioritás. Ha az akkumulátor feszültsége nagyobb volt, mint a beállítási pont a 21. programban 5 percig, a Az inverter akkumulátor üzemmódba kapcsol, szolár és az akkumulátor energiát szolgáltat a terheléshez a Ugyanakkor. Amikor az akkumulátor feszültsége a beállított értékre csökken pont a 20. programban, az inverter erre fog fordulni bypass mód, a segédprogram energiát biztosít a csak a terhelés, és a napenergia feltölti a akkumulátort. 50L A napenergia biztosítja a terhelések áramellátását első prioritás. Ha az akkumulátor feszültsége nagyobb volt, mint a beállítási pont a 21. programban 5 percig, és a napenergia 5-re állt rendelkezésre percek alatt az inverter akkumulátorra vált üzemmódban a napelem és az akkumulátor biztosítja az áramellátást a terhelést egyszerre. Amikor az akkumulátor feszültsége a beállított értékre csökken pont a 20. programban, az inverter erre fog fordulni bypass mód, a segédprogram energiát biztosít a csak a terhelés, és a napenergia feltölti a 15 akkumulátort.
Ma bekötöttem az Mppt invertert. inverter 1800b Minden rendbe működik, csak egy dolgot nem tudok értelmezni. Angol nyelvü a leirás amit adtak hozzá. A használati utasítás letöltve , az utolsó oldalt jobbról lévő táblázat 3 féle módra ad lehetőséget a beállítás szempontjából a menü. De nem értem mi a különbség a (01) 5bU és a (01) 50L Jelű két beállítási lehetőség között. Használati utmutató USER MANUAL Ha valakinek sikerülne értelmezni a két beállítási lehetőség különbségét , megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
Épp inverter vásárlásban vagyok. Itt filózok, hogy elég-e az 1,5 kW, vagy kettest vegyek - erre jössz a szűk 1 megawattossal ... pitiánernek érzem magam.
Nyilván nem. Nem értettétek meg egymást (de látom közben meg is válaszolta) . Vargham arra akart utalni, hogy manapság minden fogyasztóhoz külön-külön behúzzák a nullát is és a földet is az elosztóba nem pedig egy szál elindul az elosztóból és körbemegy a házon. Ha minden fogyasztónak külön be van húzva a nulla és föld, akkor nem okoz gondot leválasztani a nem odavaló fogyasztók nulláit az elosztó szekrényben. Ellenkező esetben az elgondolásod nem megvalósítható egyszerűen.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2021
