Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Hányas számú oldalon van az a táblázat (nem találom, amit kérdeztél...
)?Mekkora akku lesz rajta?
14 oldalon találtam meg a leírást hogy mit jelent.
SBU
A napenergia biztosítja a terhelések áramellátását első prioritás. Ha az akkumulátor feszültsége nagyobb volt, mint a beállítási pont a 21. programban 5 percig, a Az inverter akkumulátor üzemmódba kapcsol, szolár és az akkumulátor energiát szolgáltat a terheléshez a Ugyanakkor. Amikor az akkumulátor feszültsége a beállított értékre csökken pont a 20. programban, az inverter erre fog fordulni bypass mód, a segédprogram energiát biztosít a csak a terhelés, és a napenergia feltölti a akkumulátort. 50L A napenergia biztosítja a terhelések áramellátását első prioritás. Ha az akkumulátor feszültsége nagyobb volt, mint a beállítási pont a 21. programban 5 percig, és a napenergia 5-re állt rendelkezésre percek alatt az inverter akkumulátorra vált üzemmódban a napelem és az akkumulátor biztosítja az áramellátást a terhelést egyszerre. Amikor az akkumulátor feszültsége a beállított értékre csökken pont a 20. programban, az inverter erre fog fordulni bypass mód, a segédprogram energiát biztosít a csak a terhelés, és a napenergia feltölti a 15 akkumulátort.
Bocsánat a letölthető doksiban a 14 oldalon található. Nekem másként jelenítette meg a pdf oldalt vagy nem pont ugyan ínét töltöttem le az használati utasítást. A leírásban 20 és 21 pontra hivatkozik ami 21 pont = 27 volt a 20 pont 23 voltot képez.
Én úgy értem a leírásból (nem nagyon tudok angolul), hogy mindkét esetben a napenergiából próbálja táplálni a fogyasztókat, de
-Az SbU esetén akkor, ha az akku feszültsége már 5 perce meghaladta a 21-es pontban beállított értéket, akkor vált akkuról tápláló üzemmódba. -Az SOL esetén akkor, ha az akku feszültsége már 5 perce meghaladta a 21-es pontban beállított értéket, és már 5 perce a nap is süt, akkor vált akkuról tápláló üzemmódba. A második esetben kevesebbet kapcsolgat át, mert nem fordul az elő, hogy az akku feszültség már 5 perce megfelelő, átkapcsol, miközben megszűnt a napsütés, és emiatt gyorsabban vissza is kapcsol (mert nincs utántöltése az akkunak).
Lefordítani én is letudtam , csak a különbséget nem értem a két beállitható lehetőség közt.
bypass mód az az hogy a hálózat szolgáltat feszültséget a terheléseknek. Magyarán a hálózat ellátja fogyasztókat feszültséggel.
Köszi ha így van is értelmezhetőbb számomra . Én akárhogy skubiztam a goole fordítást
![]() nem jutottam egyről a kettőre. ![]() Remélem más is így értelmezi. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
Megkérdezhetem, eddig hogy vált be az inverter, mik a tapasztalataid? Én is gondolkodok egy ilyenben. Egy sorban hány panelt kötöttél rá? Csak azért kérdezem, mert két féle manual van a neten ehhez a típushoz, az egyikben a Szolár DC feszültség 30 - 130 V (3 panel sorban), a másikban 30 - 80V (2 panel sorban). Melyik a valós? Úgy néztem, hogy ez 1:1-ben Must Solar termék PNI-nek cimkézve. A Must-nál a 60A-es 30-130V, és az 50A-es 30-80V. Lehet persze, hogy teljesen rosszul gondolom... Kösz
Szia. Eddig teljesen jól működik. A beállítás kicsit problémás volt de inkább időigényes a fordítás véget . Nekem jelenleg 3x2 be van kötve mert a régi mppt töltőnek így volt megfelelő de tervezem átkötöm a panelokat rövidesen. Valójában én úgy állítottam be a feszültség küszöb értékeket hogy a napsütést használja ki , akkumulátorról minimálisan üzemel csak. Jelenleg ha a feszültség 12 volt alá esik átkapcsol a hálózatra. 24V üzemel tehát így a két aksi feszültség szintje nem mehet 24 volt alá. Mit mondjak még róla, bekötöttem beállítottam azóta teszi a dolgát. 6 napelem tábla van fölszerelve napkövetősen. 280w/ tábla mono kristályos. Eddig ha jól emléxem 1750w max lejövő teljesítményt láttam. Januárban reggel 7-8 között tiszta égbolt közben 740w tud ami délben kb 1400w ig fölment ha igényelte az akkumulátor és a rendszer.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2021
A használati útmutató szerint a 60A MPPT 30v-80v max 100volt dc míg a 80a MPPT 30v-130v max 145volt dc a napelem felőli oldalon, még jó hogy nem kötöttem át. Ha jól értelmezem. Használati utmutató
Olyat lehet csinálni, hogy van két napelem, egyenként 310W, mind a két panelhez van külön 1-1 30A töltésvezérlő. Két darab 100Ah akkumulátor párhuzamba kötve. A 2db vezérlőnek az akkumulátor kimenetét közösíthetem az akkumulátorokon? Úgy ahogy ITT a képen is látható, csak nekem az akkumulátorok párhuzamosan vannak.
Igen , ha a napelemek ugyanigy egyedileg csatlakoznak.
Köszi.
Igen, a napelemek is külön-külön mennek rá a vezérlőre, csak annyi a különbség, hogy nem 24Voltos a rendszer, hanem 2db akkumulátor van párhuzamba kötve. A két vezérlő kimenete meg lent az akkumulátornál lenne csak közösítve.
Lenne még egy kérdésem. Ha szeretnék egy biztosítékot tenni a napelem és az MPPT vezérlő közé, akkor a napelem áramával kell számolnom, vagy avval, hogy 12 voltos a rendszerem és, hogy 12 volton mennyit képes leadni? Ilyen 2PDC1000V biztosítékra gondoltam. A napelem adatai: PMAX 310W ISC 9.96A Voc 40,3V Immp 9.4A Vmmp 33V Ha a napelem adatait kell nézni akkor elég lenne a 10A-os biztosíték, viszont ha 12 volttal számolom, 310W/12V=25,83A, akkor a 25A-os kellene.
Az esetleges leválasztás miatt gondoltam, hogy teszek, ha le kell választani a vezérlőről a napelemet, így nem kell feszültség alatt csavarozgatni a sorkapocsba a kábelt.
Ha még is tennék akkor szerinted minek az áramával kell ezt számolni? Elég a 10A-os? A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
Azt nem tudom kell-e oda, de ártani talán nem árt. Nyilván a rajta átfolyó áramra kell méretezni, ha a napelem után van, akkor a napelem (zárlati) áramára, ha a 12V után van akkor az ott kivehető áramra...
Ha leválasztani akarod napsütésben akkor DC kontaktor kell, a napelem olyan ívet tud húzni mint a hegesztő.
Köszönöm! Azt még megkérdezhetem, hogy milyen és mekkora akkukat használsz? Kösz
Köszönöm! Mit értesz a napkövetős panel-fölszerelésen? Kösz
4x56ah +2x180ah+2x200ah. Sajnos ólomsavas aksik. A hat tábla kb 8 méter magasan egyben forog a nap után.
Kösz! De megnéznék egy fotót erről a forgató rendszerről, de nem akarlak fárasztani... Kösz
A szakirodalom azt írja, hogy nem érdemes forgatni:
5. ábra, és felette a magyarázat.
Ez azért elég sok mindentől füg-het! Abban az esetben mit tanácsolnál ; A 2x250W fix napelem elhelyezése miatt,lead néha Pc 170-230W-X 2...4 órával mig az ugyanott lévő 100W-s forgatós meg 40-80W x8--10 órával. Tehát én a forgatást kedvelem. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2021
Kösz!
Szerintem akkor érdemes forgatni, ha nem túl nagy a rendszer, és az ember magának meg tudja csinálni, ügyes barkácsoló, tud hegeszteni, ért az elektrónikához stb... Ha nagyobb a rendszer és/vagy mindent meg kell csináltatni/venni, valószínűleg a cikknek van igaza, és tényleg soha nem térül meg... De ettől függetlenül érdekes téma, bár a kert-látvány szempontjából komoly váló-ok lehet
Ez azért attól is függ, hogy az ember felesége milyen kertet tervez... Komoly konfliktus forrás lehet, ezt is érdemes mérlegelni...
Én mindent meg tudok magamnak csinálni, 12 éve van saját építésű napkollektoros rendszerem. A vezérlése (feleslegesen) PLC-s, GSM modullal lekérdezhető, szünetmentesített keringetésű, napelemes szigetrendszerrel. Szóval, ha soha meg nem térülő plusz kiadásokról van szó (amik valamiért érdekelnek) kapható vagyok rá. Forgatós napelemet tudnék csinálni (1-2 táblával nem is volna nehéz), de túl sok munka, sok hibalehetősége lenne, és nem sok haszonnal. Ha megnézed a diagramot, abból az látszik, hogy ha a napelemet vízszintesre (!!!) állítod (ami igazán értelmetlen megoldás...) még akkor is az éves termelés 80%-a begyűjthető. 1-2 tábla esetén érdemesebb plusz egy táblát hozzárakni, az kevesebb befektetéssel adja ugyanazt a hozamot. Ha meg 5-10 táblát kellene forgatósra (netán napkövetősre, hogy még billenjen is) megcsinálni (szélálló, befagyásmentes kivitelben természetesen), hát abba nem kezdenék bele...
Tisztelt Admin/Moderátor, amennyiben lehetséges kérem ezt a témát külön hagyni szíveskedjék.
Sziasztok. Gondolom mint ti is tudjátok, létezik egy olyasféle napelemes rendszer, amit ha az ember a konnektorba dug akkor rátáplál, rásegít a hálózatra. Viszont külön ennek modulját(inverter) mint eladó termék, nem találtam meg. (Bár gondolom ha külön is megvásárolható lenne, szaftos ára van.) Adott egy 1200W-os inverterem ami 12VDC-ről csinál 230VAC-t. (Mellé adott egy 12V, 720W napelem rendszerem töltésvezérlővel, akkuval.) A meglévő invertert szeretném átalakítani úgy, hogy ha a villás részét a hálózatba dugom, akkor a hálózati terhelésre segítene rá. Érthetőbben: Nem vissza táplálni szeretnék(ad/vesz), hanem spórolni azzal hogy segítek a hálózatba táplálni. Erre szeretnék elképzelést, ötleteket kérni. Tudom léteznek erre már kész termékek, amiket Magyarországon csak 3-4x annyival drágábban lehet megvenni, mint bárhol máshol, és ez kisebb rendszereknél nem költséghatékony. A lényeg az hogy egy meglévő inverterből, ezt hogyan lehetne megoldani minél egyszerűbben, és természetesen úgy hogy a pénztárcánk is elbírja. Segítségeteket előre is megköszönöm, remélem sokan hasznát veszitek majd, ha találunk erre megfelelő megoldást. |
