Fórum
A gyártó szerint ez "Off grid solar inverter". A kérdésedre szerintem a gyártó sem tudja a választ. Majd ráfogja a notebookodra vagy a wifire, ...
Sajnálom, hogy harapófogóval kell kihúzni a szükséges információkat.
![]() Szigetüzemhez nem kell hibrid inverter. A típusát se írtad. Ne csodálkozz, hogy nem ugrálnak tömegével a segíteni akarók.
A háttérvilágítás néhány LED-jéről eltűnt a bevonat. Ez a bevonat alakítja át fehér fénnyé az alapból kékes árnyalatú fénysugarat. Ilyenkor levett hátlapnál a hátra kiszűrődő fény is kékes-lilás. A LED sor cseréjével javítható. Érdemes a LED áramot visszább venni. A háttérvilágítás-inverter IC-jének adatlapjában általában megtalálható, hogyan lehet a LED áramot beállítani. Nem elég csak a menüben visszavenni a fényerőt, mert azzal nem csökken a háttér LED-ek árama.
Itt nez szet, ott tudsz irni esetleg. https://www.hobbielektronika.hu/forum/hegeszto-inverter-javitas?pg=1
Sziasztok. Nincs meg valakinek az eps energia 130 hegesztő inverter kapcsolási rajza?
Azt sehogy, mivel azt úgy hívják hogy indukciós hevítő. Az inverter ív árama DC (mivel egyenirányítva van), amit egy DC lakatfogóval a legegyszerűbb megmérni. Ahogy egy hagyományos trafót meg átkapcsolva AC állásban, de ez igazából lényegtelen a kijelzést illetően...
Az akkuk töltésénél takarékosabb megoldás, de a szinuszos inverter saját fogyasztását még veszted. Viszont nincs átkapcsolás, teljesen automatikus. Valami jelzi neked az állapotot, ráérsz lekapcsolni a nagy fogyasztókat és kézzel hálózatot váltani.
Szép estét!
Kapcsolási rajzot keresek a mellékelt, Táp-inverter és kontrolerhez.
A rendszer két egységből áll, van egy inverter ami 48DC ből 380Dc csinál. majd egy másik ,ami a 380 DC ből 220V ac . ennek a lelke EG8010 . sajnos ezt szinkronizálni nem lehet semmivel.
A 30% elég magas.. az lehet egy vagy 2 napi energia.. és ha ezt elkezdem a hálózatról tölteni, miközben lehet másnap a nap is megtehetné?!
A teljes rendszert én építettem. mint inverter,mint tiszta színuszos átalakító, mint lítium akkuk, annak töltésvezérlője, és védelme.ez ugye független a hálózattól. .
Viszont a 19Kw nyi akku télen a sok szürke napokon hiába van bejövő töltés sajnos kevesebb, mint amit elhasználok, és kb 1 hét alatt képes lemerülni. ilyenkor ugye leáll a rendszer ,és ujra is indul ,ha újra legalább 30% on van az akku kapacitás. de ezt szeretném valahogy automatizálni.
Hello.volna par kerdesem.
12v to 220v 300w inverter menyi a névleges fogyasztása? Ugy értem hogy egy vikend házrol van szó.szeretnék felszerelni egy ilyen invertert.de csak vilagitásra használnám.szóval 3max4 led villany izzó müködne róla semmi más. Erdekelne hogy menyit fogyaszt el egy ilyen inverter?vagy van e rá valami képlet hogy kiszámoljam? Annyi hiba van, hogy törölni kellene az egész hsz.-t, de a segítők tisztelete miatt nem teszem meg. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2021
Moderátor által szerkesztve
Cseréltem már csöveket ledre (12V-os 120Led/m hideg fehér ledcíkot tettem be). Szerintem hasznos lehet ebben az esetben egy 78R12-es stab IC használata ami az inverter részen lévő 14-15V körüli értékről tökéletesen elmegy és mivel ennek a típusnak van egy On/Off lába (ezt rá lehet kötni az inverter On/Off jelére) így a háttérvilágítás kapcsolása gond nélkül menni fog és a ledeknek is jó ha nem kapnak nagyobb feszültséget az előírtnál. Az elhelyezése szerintem gond nélkül megoldható egy monitorban biztos lehet találni neki helyet. Amennyiben szépen berakja az ember a cső tarójába akkor nem lehet látni a ledeket csak akkor láttam ilyet ha kijött a felső ledszalag a helyéről. Amennyiben valaki még tökéletesebbet szeretne lehet kapni kis led vezérlő paneleket és akkor a ki be kapcsolás valamint a fényerő szabályzás is megoldott. Én megelégedtem a háttérvilágítás kapcsolásával is így minden esetben a 78R12 IC-t alkalmaztam és gond nélkül ment minden monitor. Üdv
Forrasztva van a csugorcső alatt. Gondolom már te is látod, hogy melyik cső a problémás.
De azért mérd meg az inverter trafó szekundereinek ellenállását, ha nagy az eltérés ne is kínlódj vele tovább. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2021
Van 1/3 frekiváltó is. Ennél az irányváltás kapcsolóval történhet. Nem megoldás? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2021
Attól függ, mit akarsz táplálni? Kis teljesítményre léteznek váltakozó feszültségű stabilizátorok, de azok csak nagyon szűk teljesítménytartományban működnek. Mai használható megoldás az inverteres generátor vagy ennek megfelelő külön stabil AC/AC inverter
Az a baj, hogy nincs 47Ohmos ellenálásom ami nagy teljesítményű és annyi áram át tud folyni rajta amivel már elindul a fedélzeti rendszer, az inverter hajtására meg már ipari méretű kéne, amin átmegy 1-2 amper, mert az inverteren lévő terhelőellenállásokon 1A folyik át. Azt fogom csinálni, hogy mivel a központi nagy elkót lecseréltem 2200µF -ről 4700µF -re, ráköthetem a 10A -s labortápra, és azzal hajtom a javítás erejéig. Majd ha már nem sípol tovább visszarakom az akkukat, mert tapasztalatból tudom, hogy nem jó ötlet a szekundert betáppal hajtani, majd az egészet a hálózatra kötni, abból sok esetben armagedon lesz. Az APC Smartban nincs forrasztott biztosíték, csak egy késes 60-80A, amit lecseréltem 10A -ra.
Nem teljesen értem, ha inverter lesz belőle a hullámtáblát miért akarod cserélni, de
Dolgoz két bufferba, az egyik a DMA-é a másikba meg pakolod az új sin táblát. Amikor cserélni akarod DMA transfer complete IT-ben meg fogod és a DMA src paramétert át állítod az új tömbre, és következőleg szükséges táblát az előző bufferba fogod majd csinálni. (alias ping-pong buffering)
Épp ez a gondom, mert leállítani nem akarnám menet közben. Ez egy inverter lenne. Nem lenne túl jó dolog.
A hullámtáblát tudom valahogy cserélni menet közben, úgy, hogy ne maradjon ki emiatt semmi? Például legenerálok egy új táblát és kicserélem a jelenleg használttal?
Nekem a hagyományos trafónál is ugyanúgy vissza szokott égni az elektróda de ezt már megszoktam, nem gond, szerintem inkább annak függvénye hogy hogyan emeled el onnan a varrat végén. Ha különbség van az az elvből adódhat, a váltóáram íve minden félperiódusban kialszik, az egyenáram pedig nem, annak kell egy adott távolság hogy biztonsággal kialudjon az ív, tehát az inverternél tovább marad fenn. De még ez is inverter függő, amelyikből pl. ki van spórolva a fojtó annál ez nem jelentős, de amelyikben nagy fojtó van mint. pl. a hidas inverteremben ott elég szép ív van (majd 2 centi) az elektróda elvételekor, ilyen süvöltő, cuppogó hang kíséretében, mivel a fojtó árama miatt később szűnik meg az íváram.
Szokásos kapcsolás, évek óta ment az udvarunkban én építettem. Kapott plusz kiegészítést csipogót, mert ha vizes volt a kerítés képes volt fölötte átugrani nem félt tőle a kutya.
Most hirtelen kinyírta a hálózati trafót. Modem trafó 12V/1A lead 16V-ot belül egy 7812 korlátozza mindenben. A villanypásztor működik, csak rövid idő alatt második trafót is kinyírta, szakadt a primer rész. Vagy a hőbiztosíték szakadt vagy a tekercse. Mi tudott pár év alatt megváltozni? Cseréljem a kis kondikat, az inverter részen lehet túl felment a frekvencia és nagyobb a fogyasztása? Az a baj kimérhetetlen a fogyasztása.
Mi a jó ebben a 494-es ic-ben? Ez tápba való, nem erősítőbe. Miért nem csinálod meg Ge Lee és a Lorylaci cikke alapján azt az erősítőt? Miért jó neked, hogy homályos, a neten fellelt zöldségeket próbálod megépíteni? Láttál valahol valami működőképes példányt 494-el, ami megbízható? A Ge Lee-ék cikkét csak egy kicsit kellene tovább fejleszteni és egy nagyon jó elrendezést kapnál. Gyors komparátor, nagyobb erősítés, ilyesmik. Vagy ott van az eredeti UcD, abba nem kell IR ic és biztosan jobb hangja lesz, mint akármilyen IR ic-snek.
Egyébként, hogy gondoltad: az alsó négy inverter ki-és bemenetét egyszerűen összekötöd? Tudod egyáltalán hogy működik egy ilyen inverter? Tudod, hogy milyen késleltetési ideje van egy ilyen schmitt triggernek? De te mindjárt kettőt sorbakötsz, így az alsó FET vagy 200ns-el később kap jelet. Helyből ostobaság. Van itt a topikban olyan rajz, ahol a dead time-ot két kizáró vagy kapuval csinálták meg. Abban működik is a dead time, a tiédben meg nincs is...Keresd meg, értsd meg, hogy mitől működik.
Sziasztok! Elviekben helyes ez a rajz? Próbálkozom ezzel a boostrappel de ez az ic megöl. Féltápos részén tökeletesen működött ahogy összeraktam, aztán jön az illesztés az IR es az inverter közé, meg a gnd gondok a szimmetrikus táp miatt. Itt elakadtam.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2020
Sziasztok! A mellékelt kapcsolási rajzot szeretném módositani, hogy a szimmetrikus tápról működjön a vége az egésznek. Nem zavar ha a 12V ot külön be kell tápolnom, csak nem ertem az ir2110 nél hogy kössem át, hogy teljesen megkaphassa a +-50Vot. Ennyire szeretném méretezni a rajzot. Kipróbáltam összedugdostam breadboardon 200KHz en nagyon szépen teszi a dolgát. Pontosítok, a tl494 össze lett kötve egy cd4069 inverter icvel.. igy megvan a forditott pwm is a Low sidenak. Tudom nem ez a legtisztább módja kapcsoló üzemű végfokot építeni, de ez egy kiskapu. Nekialltam háromszög generatorral, ami szépen működött is de mar a komparator résznél elakadtam.(lm311), ez a B terv.
Üdv mindenkinek. Valaki érti ezt a 100ah aksi bekötést inverterre. Az inverter 24V os.
LG inverter Direct Drive mosógépünk van. Több éve hibátlanul működik. Az ajtajával van új korától kezdve egy kis hiba, erősen kell becsapni, hogy bezárjon, és elinduljon, de ez egy egyszerű mechanikus hibának látszik, nem foglalkoztunk vele. Nem is ezért írok.
Az utóbbi időben felvette azt a szokást, hogy 1000-es fordulatszámon centrifugázva elkezd sétálni a fürdőszobában. 800-as fordulaton még nem tapasztaltuk, de a feleségemnek nem tetszik a 800, mert sokkal nedvesebbek a ruhák, mint 1000-en. Tettünk alá gumiszőnyeget, így jobb a helyzet, viszi magával a szőnyeget, de ezzel még 5 centinél még nem ment messzebbre. Régen viszont bármilyen fordulaton helyben maradt. Elromlott valami benne, és ha igen, mi lehet az? Javítható-e házilag, vagy hívjak szerelőt, vagy túl költséges lehet a javítás, inkább láncoljam a falhoz? Még egy kérdés, lehet, hogy viccesen hangzik, pedig sok mosógépnél ismert probléma. Nekünk még nem volt olyan mosógépünk, ami soha egyetlen zoknit sem evett meg. Hova tűnnek benne a zoknik? Valahol gyűlik benne vagy valahogyan ki tud jutni a lefolyóba?
Szia, A tiedet tekercselték meg? Találtam róla egy videót, hát semmi pénzért nem vállanám el! Igaz nem pont ilyen, de baromi nagy álat! Itt tudsz belenézni, hogy milyen is az. Egy másik motort is hoztam, az nem indul egy ponton. Szakadást mutatott ott a kommutátoron, leégettem a mőgyantát, s egy szál meg volt szakadva. Ha ahhoz mérem akkor jónak néz ki. Holnap megpróbálom azt is kipótolni, s beforrazstani, majd kiönteni. Nem néztem ez milyen pad, de android system van a kijelzőn, s míg az be nem tölt nem is lehet bakapcsolni, egyébként nagyjából úgynéz ki mint a 2100-as, egészen pontosan MC2100ELS-50W2Y. Egyster már javítotam, akkor a ráépített inverter égett szét, nem tudtam mást, raktam rá 2 független 12V -os tápot. s egész idáig ment, de aza része jó még.
Hello! Pedig annak működni kell..
A 13-lábon az invertáló jel azért van, mert a 13-as láb akkor lép, amikor a 13-as láb L-szintre vált. Tehát az inverter belül van. - A 14-es felfutó élre, a 13-as lefutó élre váltja a számlálót. De ahhoz, hogy a 14-esen impulzust fogadjon el a számláló, a 13-asnak alacsony szinten kell lenni. Ezt biztosítja a a 13-as láb és a GND közötti ellenállás. - A 13-as bemenetet akkor lehet vezérelni, ha a 14-es magas szinten van. Ezért van a 14-es az ellenállással a tápra van húzva. - Tehát ha a 14-es H szinten van, és a 13-as L szinten, akkor a 14-es felfutó élre, a 13-as pedig lefutó élre billen. Ha az 1Hz-es jel lépteti a kondin keresztül a 13-as lábat, akkor mikor az 555 magas szintre vált, akkor a kondi felhúzza a 13-as lábat, majd amikor a kondi feltöltődött, visszakerül alacsony szintre. Ekkor lép. De mivel a 100nF és 100k 10ms időállandójó, gyakorlatilag az 555 magas szintre váltásakor történik ez a dolog, vagy is nem tudod észre venni a 10ms időt. A 14-es láb mivel magas szintre ugrásnál vált, akkor billen, mikor a nyomógombot "elengeded". A nyomógombbal párhuzamos kondi, pedig pergésmentesíti az áramkört, hogy a nyomógomb nyomására ne lépjen többet a számláló. Remélhetőleg úgy építetted meg a kapcsolást ahogy lerajzoltam, mert akkor működnie kell. De ha a 13-as léptetésénél a 14-es nincs magas szinten, nem lép a számláló.
Igen mert az akkuknak mérve egyformának kell lennie. (Ez úgy is megváltozik az idő haladtával.) A mi gépeinkben (Effekta) az MPPT változatai (is) voltak. Persze volt amelyikben át volt írva a firmware... Persze külön is kapható 12V-ra.
A sorba kötés jó ötlet a balancerrel. Tipp: miért nem vesz komplett online központot, esetleg használtan, abban minden benne van és szinuszos kimenete van. Működni működne, de kevés a napelemek összteljesítménye, mert a 6 db napelem maximuma az 1,5 kW amit csak napsütésben ad le, felhős időben értelem szerűen kevesebbet. A töltőt, ha zárt akku van, akkor 26,2V max töltőfeszre állítottuk be 24Vos akku(pakk)hoz,(Zárt akku nem pezseghet), a mélykisülés az 22V alatt, itt áll le az inverter.
Kedves fórumtársak!
Egy szigetüzemű napelemes rendszert építek, amivel egy kisebb háztartás igényeit fogom fedezni. A rendszer áll 6db polikristályos napelem táblából, 4db AGM akkumulátorból, egy inverterből és a szükséges vezérlőelektronikákból. Amit eddig beszereztem: 6x Sharp ND-AC275 napelem tábla (275Wp, Uoc: 38.5V, Isc: 9.38A) 4x Exide Dual AGM EP800 akkumulátor (92Ah) Az inverter amit tervezek beszerezni: Dometic SinePower DSP 3512T (12V -> 230V, 3500W, színuszos) A 4db akkumulátort párhozamosan kapcsolnám, hogy 12V-os rendszerként üzemeljenek és a kapacitásuk összeadódjon. Az akkumulátorokra kötném rá az invertert, aminek a kimenete látná el a háztartás 230V-os rendszerének betáplálását. - Szerintetek ez egy működőképes ötlet amiből jól működő rendszer lehet? - Hogyan oldjam meg a töltésvezérlést a napelemek és akkumulátorok között? - Hogyan kell párhuzamosan kapcsolni a napelem paneleket? - Az árnyékba került paneleket tényleg le kell választani? - Jó ötlet volt 39V-os napelem paneleket venni egy ilyen rendszerhez? Köszönöm mindenkinek aki hozzá tud szólni a témához és tud segíteni!
Márkaszervízt nem fogok hívni,tudom mennyi egy kompresszor,vagy inverter csere,nem ér annyit az egész láda. Ezért lettem volna kiváncsi hátha valaki futott már bele ilyenbe,és javított otthon elekrtonikát.
Nagyon köszönöm a segítségeteket! |
