Fórum
Keresés
Lapozás: OK   52 / 848
(#) Black7275 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Júl 11, 2021
Egy egyszerű kombinált műszert fogok használni.Bővebben: Link
(#) Egri Frédi válasza Black7275 hozzászólására (») Júl 11, 2021
Szabad kérdezni, milyen kijelzőben gondolkodsz ?
(#) Egri Frédi válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 11, 2021
Hát a TME kifejezetten nem az olcsóságáról híres ...
Bár szinte minden kapható.
(#) Ge Lee válasza Black7275 hozzászólására (») Júl 11, 2021
Nem tudom mekkora trafóra (fesz, áram) van szükséged, de érdemes körbenézni mert használtan néha annak az árnak az ötödéért, vagy még annál olcsóbban is lehet találni. Vagy nézz szét a TME-nél.
(#) Black7275 hozzászólása Júl 11, 2021
Megjött Alkotó által tervezett labortápegység panel a héten.
Az alkatrészek többsége már be is van ültetve.
A toroid transzformátort remélhetőleg lassan be is tudom szerezni. Ha valakinek van ötlete hol tekertessem a trafót akkor az kérem írja le.
(#) zoly15 válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 8, 2021
Fem tokos, ha jol tudom, katonai tokozas.
(#) dolargaan válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 7, 2021
Az az igazi.
(#) scooby_ válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 7, 2021
Körtokos 723?
(#) zoly15 válasza ferci hozzászólására (») Júl 7, 2021
Koszonom meg egyszer, csatolok par képet a krealmanyrol.
(#) ferci válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 7, 2021
Örülök, hogy használt a recept..
Szia,
Köszönöm szépen a segítséget!
Valóban megoldódott a probléma egy 3,6K Ohm -os ellenállással.
(#) zoly15 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 7, 2021
Ezért kérdeztem a T1-et, mert ha kivettem, akkor eltűnt a feszültség a kimenetről.
Először az áteresztő és a meghajtó tranzisztorokat vettem ki, de nem azok eresztették át ezt a kis feszültséget.
Még annyit a témához, hogy a helyedben a p3 potit átkötném egy akkora ellenállással ( sacc 1.5-1.8 k ), hogy 1-2 mA terhelő áramnál kezdjen el "határolni" végkitérésnél, ha kevesebb nem nagyon szükséges.
Így a p3 skálája is jobban ki lesz használva kis áramoknál.
Ne felejtsd el, hogy a p3+r8 össz feszültsége adja a határolás szintjét, amit meg is mérhetsz üzem közben: a belső tranzisztor Ub-e nyitófeszültsége.
A T1 egy áramgenerátor, ami ez a rajz szerint a p3 potira ( és a hozzá képest minimális r8-ra ) küld áramot.
A led típusától függően ez az áram 1,.. mA, ami 1 k-s p3 poti állásban 1,... volt a CL-CS lábon és áramot határol rögtön. .
Ha nincs kimenő áram sem, az r8-on tkp. nem esik semmi feszültség sem ( töredék mV ), így a p3 állástól függően a CL-CS lábon esik feszültség ( p3-r8 sorban ).
(#) Gafly válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 7, 2021
Ahogy nézem R5-T1-P3-R8 útvonalon össze is jöhet az általad leirt jelenség.
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 6, 2021
Továbbo kérdés, hogy a T1 az pontosan milyen feladatot lát el itt?
(#) zoly15 hozzászólása Júl 6, 2021
Szeretnek egy kis segitseget kerni.
A rajzon szereplő BSS elektronikas tapegyseget epitettem meg. Minden működik (áram és feszültség szabályozás).
Egy furcsa anomália azonban van... ha az áram potméter minimum állásban van, a feszültség potméter pl 5V-os állásban (kimeneti feszültség) akkor a kimeneten kb 3V mérhető, ez független attól hogy a feszültség potméter állásától, ha 3V fölött van. Ez a feszültség nem terhelhető, már 1Kohm os ellenállással is leesik a feszültség 0V-ra.
Miért lebeg a kimeneti feszültség kb 3V-on?
Előre is köszönöm.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Júl 6, 2021
Kiváltható, de annyi munkával, hogy nem éri meg a ráfordított időt.
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Júl 6, 2021
Az meg kiváltható...
(#) Ktulu válasza Skori hozzászólására (») Júl 6, 2021
Köszi. Én is pont ezeken agyaltam.
Talán a piacon el tudnám cipelni egy konnektorig egy gyors próbára. De tényleg nagyon sok
helyet foglalna otthon.
(#) Skori válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 6, 2021
Csak akkor ha nem zavar, hogy marha nagy és nehéz, és persze akkor ha jól is működik.
Hibás példánnyal sok szívás lehet, a benne levő célIC-t nehéz beszerezni, ha az a baja.
(#) Ktulu hozzászólása Júl 6, 2021
Véleményt szeretnék kérni a TR-9178 labortápokról.
Bolhapiacon láttam egyet, érdemes pénzt ölni bele? (természetesen az állapotáról semmit sem tudnak)
(#) Egri Frédi válasza Monster02 hozzászólására (») Jún 28, 2021
Olvastam én is, ezért cseréltem ki a LED -et ...
Ettől függetlenül ventilátor és ventilátor közt is lehet különbség.
(#) Monster02 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jún 28, 2021
A szerző részletesen leírja működését. Van róla cikk is.Bővebben: Link
„A LED-nek alapvető feladata a feszültségszint eltolás, de fénye akár jelzésként is szolgálhat, mely a ventilátoros hűtés elindulását jelzi. A visszacsatolásban egy "közönséges" nagy fényerejű fehér LED-et alkalmaztam, melynek nyitófeszültsége kb.3,2V.”
„Természetesen a ventilátorra jutó feszültség a D1 LED-nek köszönhető eltolás miatt, nem 0..12V, hanem kb. 5..12V tartományban fog változni, ezzel biztosítva a motor kezdeti, biztos indulását.”
„Az áramkörben a C1 kondenzátor frekvencia-függő visszacsatolásával biztosítja a szabályzó erősítő gerjedésmentességét.”
Szerintem itt a szerző C2 akart írni.
Alkotó esetében C16.
(#) Egri Frédi válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 28, 2021
Ennek hiányában "beleng/leesik" a tápegység feszültsége a ventilátor elindulásakor. Bár ez lehet ventilátor függő is.
Mégegy észrevétel: a ventilátor vezérlőben az "alkalmazott/javasolt/előírt - kinek, hogy tetszik" LED piros. Nálam piros LED -el a venti "mocorogva" indult. Miután kicseréltem fehér LED -re az indulás "határozott" lett, olyan 6.2V -os feszültség mellett. Bár ez is lehet ventilátor függő. ( Én 2 féle ventivel próbáltam, mindkettő 2 vezetékes, feszültségtől függő fordulatú volt. )
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 27, 2021
Az LPSU labortápok hőfokfüggő ventilátor vezérlést is tartalmazó változataiból hiányzik egy visszacsatoló kondenzátor mert kifelejtettem (a tesztpéldány e nélkül is működött, de bizonytalan állapotok is kialakulhatnak). Ezt utólag pótolni szükséges. A TL071-es műveleti erősítő 2-es és 6-os lába közé be kell tenni egy 100 nF-os kondenzátort.
(Akik tőlem vásároltak panelt, azoknak külön küldtem egy rövid ajánlás a javításra.)
(#) tothtechnika2 válasza tbarath hozzászólására (») Jún 9, 2021
Igen, kipróbáltam.
(#) tothtechnika2 válasza sdrlab hozzászólására (») Jún 9, 2021
Kérlek linkelj egyet ami szebb és ennek a helyére bemegy! Megköszönném, nekem sem tetszik.
(#) sdrlab válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Jún 9, 2021
Az én szememet dizájn szempontjából az a divatját múlt billenőkapcsoló bántja
Szebbnél szebb kapcsolókat lehet ma már beszerezni, én biztosan nem hagynám ezt benne...
(#) tbarath válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Jún 9, 2021
Nem feliratozás, de ergonómia témában egy kérdés: ha használod a sense csatlakozókat, akkor kényelmesen tudod tekergetni a potikat (vagy encoder, mindegy)?
Következő: »»   52 / 848
