Fórum
Keresés
Lapozás: OK   55 / 263
(#) mark.budai hozzászólása Nov 16, 2019
Tudom, nem hegesztéstechnikai oldal, de nem ismerek más felületet, ahol normális keretek közt tudnék ilyet kérdezni.
Építettem egy Maci 130A-es hegesztőt, amit nagyon szeretek, jó vele dolgozni, a hegesztés is jól megy már, szép a varrat, jó a beolvadás, időtálló, tartós munkát tudok végezni vele.
Viszont van itt autószerelés dögivel, falusi miliő létére akadnak öregebb autók, kipufogó, és kisebb karosszéria munka is akad bőven. Jó lenne MIG, vagy TIG gépet vásárolnom, de nem kell túl gyakran egyik sem.
Nézegettem a neten, mit lenne érdemes venni. Találtam egy Kaiser nevű inverteres gépet, ami 3 az 1-ben funkciót kínál. Van ezzel a géppel bárkinek tapasztalata? Nem vagyok híve az olcsó szerszámoknak, de nekem tényleg ritkán kell, nem szeretnék ezért két, 100 ezer Ft feletti gépet az idő nagy részében porfogónak használni. Megfordult a fejemben, hogy a Macit átalakítom TIG gépre, de annyi munka, és anyag szükséges hozzá, hogy ezzel jobban járnék, nem beszélve a MIG funkcióról. Úgyhogy legyetek szívesek, vitassuk meg, érvek, ellenérvek, de személyes tapasztalatnak örülnék a legjobban. Ha jónak kiáltjuk ki, meglepném magam egy ilyennel karácsonyra.
Illetve, ha a vásárlás mellett döntünk, kérdésem is lenne. A CO és Argon palackra ugyan az a típusú nyomáscsökkentő kell? Kivitelezhető lenne, hogy két palackom van, és csak azt cserélgetem? Vagy jobb lenne mindkettőn nyomáscsökkentőt tartani, és csak a tömlőt csereberélni?
(#) proba válasza engineerman hozzászólására (») Nov 14, 2019
Azért a kimeneti 40W -nál jobbat házilag sem alkotsz....
Szerintem a töltéshez 20mA-nak elégnek kellene lenni. Az inverter pedig elvileg 100mA-t tud.
Az első valami sokszorozós, az tényleg felejtős.
(#) Leraz válasza pucuka hozzászólására (») Nov 14, 2019
Kössz ez mind igaz csak most nincs hozzá műszer és egy keskeny telekre kellene a 160-80 m sávra dipólt feltenni. Viszont csak olyan vízszintes "inverter v" formában lehet. RG58-as 50 ohm-os koax lenne a betáp. Csak jó lenne tudni , hogy milyen balun kellene oda.
(#) proba válasza baloghvl hozzászólására (») Nov 12, 2019
Gondolom a telep negatív sarkához képest mértél. Ha igen a rajz bal felső sarkában van három kondenzátor, azoknak mérd meg az ellenállását, illetve van velük párhuzamosan két ellenállás, azoknak a közös pontján hány volt van? ( R101, R102)
Esetleg, ha nem jött be a kondenzátor tippem, szedd ki az összes IC-t, és úgy mérd meg az IC201 2, 3 lábán a feszültséget. ( ott szerintem kb fél elemfeszültségnek kellene lenni, de mindenképpen lényegesen többnek mint 0V) Elvileg ott az R10,R102 által a telepből leosztott feszültségnek kell lennie. Amíg az nincs meg, ne is tedd vissza az IC-ket.
Az inverter feszültségét nem mértem, szerintem te se méregesd, csak ha nem sajnálod a műszered. Ha 100V állásban a kimeneten 100V körüli feszültség van, egyenlőre az elég. Ha sokkal több van, akkor lehet keresni miért, de egyenlőre hagyjuk. Sőt lehet ne is nagyon induljon el, amíg a 2,3 lábon a feszültség valami értelmes értékre nem áll be.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2019
(#) baloghvl válasza proba hozzászólására (») Nov 12, 2019
Az IC 201 2-es és 3-as lábán is egyaránt 56mV van. A 6-os on pedig 8,41V, a tápfesz 9V. A műszerre így 8,33V menne, ha ki nem kötöttem volna. A két nem szükséges eősítőt kivettem, az áramfelvétele inverter nélkül majdnem nulla, bekapcsoláskor felugrik egy pillanatra. inverterrel kb 300mA. Az inverter viszont csak 1300V ot tud csinálni és a 4011 mozgatására indul be. Holnap kicserélem ezeket a régi fajta foglalatokat a paneleken. A forgótárcsák elvileg jól vannak, remélem az érintkezőket sem rakta át senki. Az 5V mérőfesz sincs meg, csak kb 1,5V. Merre lehetne ezzel elindulni?
(#) baloghvl válasza proba hozzászólására (») Nov 10, 2019
Privátban kérnék egy emailt és elküldöm.
A műszer kitérés miatt én is a 201 környékét nézegettem, de sajnos a műv. erőssítő nem az erősségem... Áramfelvétel kohm-nál asszem stimmel, de ha beindul az inverter akkor majdnem 1A volt. Holnap megpróbálom a kondikat kiméregetni.
Mivel szétszedés után olyat is tapasztaltam hogy fordítva volt betéve az egyik műv. erősítő, a rajz alapján szerettem volna megnézni hogy a forgótárcsák jó pozícióban vannak-e egymáshoz képest. Ekkor tapasztaltam hogy itt-ott nem egyezik a rajzzal.
Aztán a következő probléma hogy a mérőműre majdnem a teljes tápfeszültség kimegy, még a mutatót is eltörné.
Az inverter része néha működik, ott van még valami kontakthiba. De én úgy gondoltam hogy először a kohm - részét tenném rendbe. Műv. erősítők lettek cserélve, akkor most nekiállok a kondiknak...
Labortápról hajtom, én is tapasztaltam hogy eléggé éhes...
Azóta kaptam egy jobb minőségű rajzot egy segítőkész kollégától, és igazából nem csak a rajza van meg hanem a komplett szervizkönyve. Jelezd ha érdekel...
(#) Atis57 válasza fastaction hozzászólására (») Nov 7, 2019
Napelem kb 80 - töltés vez. 15 + akku 30 . Egyébb anyagok 6-10 eFT. s máris az inverter stb ..
Azért 2-3 évente akku csere.
Az akku; 12V 120Ah ból tudsz ki venni 1kWH -t max 200 X.....
tehát inkább a nagyobbat még 4-20 eFt.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2019
(#) Lac364 hozzászólása Nov 7, 2019
Üdv m.
Lenne egy kérdésem hozzátok ,vettem egy Powmr 60A töltésvezérlőt. Van rajta 0U+ 0U- 1-1 kimenete illetve bemenet ez mi célt szolgál? Videókon nem látom bekötve. Ill nincs e véletlen meg valakinek a magyar leírás róla. Csak angol nyelvű oldalakat találok. Jelenleg van 4db 55ah 12V (bemért) savas akkumulátorom (Osztrák telefon átjátszó vagy nett toronyból származik) ill 2db 200ah 12V 2Db 180ah 12v Perion (új) akkumulátorom amit ma veszek meg (olcsón ...). Napelemeket még nem vettem meg . Tervezett 4db 270-300W napelem. Amit talán később tovább bővítenék. Valaki aki tud javaslatot adni bekötésre (én 24Voltos rendszerre gondoltam a megvett inverter is 24V 1000W (2000W) teljesítményű) esetleg olcsón minőségi napelemtípus tud ajánlani , vagy bármilyen ötlete tanácsa gondolata van és megosztja ,megköszönöm. Amit még esetleg tudni érdemes egy 720L akvárium áramellátására lenne. Világítás 200W Napi 7 óra szűrés kb 40W 24óra akvárium fűtés 350W óránként kb 10 perc változó . Természetesen ha van fölös energia az fölhasználnám lakáson belül.
(#) kameleon2 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 3, 2019
Ha hálózat üzemű az invertered, azaz OnGrid, akkor, a hálózatra táplálja vissza a fel nem használt energiát - ehhez nem kell akkumulátor, csak a szolgáltatódnak kell támogatnia a típust. Ha OffGrid lenne az inverter , vagy hibrid, akkor kellene csak akkumulátor csomag.
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Nov 3, 2019
Az inverter maximális teljesítményéből. Fúrógép esetén 3-4-szer akkora csúcsteljesítmény kell. Jobb invertereknél van leoldás nélküli áramkorlátozó funkció ilyen esetekre. Korlátozott áramú impulzuscsomagokat ad ki, míg fölpörög a gép.
(#) skee81 válasza Ambavir hozzászólására (») Nov 3, 2019
a motort tegnap néztem meg, közvetlen 230V-ra megy szépen (bár be kellett lökni). Az inverter elektronika (Bitron doboz jobb alul) lesz a hibás, be még bemegy a 230V, de ki már nem jön. Az E5E hiba a fórumok szerint az inverter elektronikával való kommunikációs hibát jelöli. A gép bekapcsoláskor nem ad hibaüzenetet, elinditja a programot, majd 1 perc múlva hibaüzenet nélkül leáll. A hibakódot csak diagnosztikai módban tudom kiolvasni.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2019
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Nov 2, 2019
Azt hogyan tudom kideríteni, hogy ez az inverter tudja e és mekkora teljesítményű fúrógépet bír el?
(#) erbe válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 2, 2019
„Akkor kell egy ora csere meg kell egy engedélyezett hitelesített "betáplálási pont"? illetve egy engedélyezett inverter?”
Nem teljesen így, ahogy leírod.
Kell egy tervező, aki elkészíti neked a rendszer tervét, azt engedélyezteti. Kell egy kivitelező, aki a tervek alapján elkészíti. A betáplálási pont általában bárhol lehet a belső hálózaton, de teljesíteni kell a feltételeket. Leválasztás, túlfeszültségvédelem, ... Ezt a rendszer korábbi tulajdonosa általában nem adja vele, illetve nem biztos, hogy itthon is megfelelne. Esetedben jó, hogy két inverter van, mert nem termel egy fázisra túl sokat, de kérdés, hogy a szolgáltató így elfogadja-e.
(#) Firefighter1 válasza erbe hozzászólására (») Nov 2, 2019
Magyarba telepíteném... Pest megyébe, annyit látok hogy ez az inverter Magyarba engedélyezett.
amugy pont ez lett volna a cél fütésrásegítés és bányagépüzemeltetés csak ott eltudok használni azonnal 7 kW-ot.
(#) Firefighter1 hozzászólása Nov 2, 2019
Csak nem hagy nyugodni ez a napelem rendszer.. nézegettem itt felénk ( Svájc) és bizony "igen olcsón" lehet hozzájutni 2-5-6 kWp s rendszerekhez...
Van pl egy konkrét ajánlatom 1250 eurora.. ez a rendszer 5kWp és két darab SMA SB 2500 Hálózat üzemű inverter van hozzá...
Igaz a rendszer 2010 be lett telepítve, most átépítés miatt adják el. Szerintem ez nagyon baráti.
De nemis ez a lényeg. Tudom e ugy használni ezeket a rendszereket hogy ne kelljen milliokat költsek akkupakkra? illetve ha nem akarom "felvásároltatni az áramot". még ha csucson is porog és ki is termeli az 5 kW ot azt is "szinte rögtön el tudom fogyasztani...
Ha egy inverterrel mondjuk ezzel a két SB2500 al az ora után táplálom a hálózatot akkor arra nem pörög az ora ugye?
(#) erbe válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 2, 2019
Hány vezeték megy a generátorból a panelra? Biztos nem FET vagy triak, mert vezérlés nélkül nem adna át, azaz el se indulhatna az inverter. Használnak TO 220-as tokozású diódákat is. Általában dupla diódákat, leggyakoribb a középső közös kivezetés, két irányból a két dióda. Az irány változó, PC tápokban pl. anód van kívül, tehát ha a két szélére mérsz, szakadást látsz. Közép és széle között mérhetsz diódát.
(#) erbe válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 2, 2019
Nem is ipari felhasználásra való. 50 kHz-en megy. Szerintem nem a puffer vagy a trafó lesz a leggyengébb láncszem, hanem a félhíd közepén a két db 4,7 µF-os kondi. Amilyen hamar vesztenek a kínai kondik a kapacitásukból a LED lámpákban, mozgásérzékelőkben, ez adja meg magát leghamarabb.
Nem magamnak vettem és csak érdekességként tettem ide, hogy hol tartanak a méret és teljesítmény arányokkal. Hiszen a hegesztő inverter építésnél "dara" kolléga már évekkel ezelőtt betette a leírást, hogy paszírozott bele egyet a PC táp dobozába. Ez még annál picit nagyobb.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Okt 30, 2019
Csupán érdekességképpen.:
A korábban csatolt Gysmi131-hez hasonló, csak valamivel kisebb a Domtool Welder inverter 2.5-ös. Mindkettő lengyel összeszerelésű francia gép.
Egy döglött gép helyett hozattam a képeken szereplő kínai apróságot. 1,6 kg, a mérete "tenyérbemászó". Adatlapon 100% Bi 140 A, 60% Bi 200 A. Egyelőre tudja. 3,25-ös pálcával 8-as lemezt simán átlyukasztja. Nagyon simán duruzsol, nem fröcsög. Szép a belseje, nagyon sűrű szerelésű. A trafó a toroid. Fojtója nincs. A készletben kábeleket nem küldtek, csak csatlakozó dugókat. Nem csodálom, egy készlet kábel fogókkal ~10000.-. A hálózati kábele ~1 m 2*1,5-ös dugó nélkül. Cserével kell kezdeni.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2019
(#) proba válasza baloghvl hozzászólására (») Okt 30, 2019
Mi a problémád? Részben jó rajzzal is sokra lehet menni. ( egyébként meg köszönöm a rajzot, én is ehhez hasonlót kerestem, de szerencsére ennek jó része stimmelt az én műszeremre. igaz csak 3 tárcsája van, meg az alul második tárcsa potméterei másképp állnak, még a számozás is stimmel.)
Amit én kiszűrtem, nekem az inverter része működött, üresen a kért feszültségeket előállította. Rövidzárra a doboz hátulján lévő tájékoztató hasznos volt. 1 skála 1mA 2 skála állás 5mA.
Kinullázni csak 1 skála állásokban tudtam, a 2 skála egyébként sem 0-val kezd.
Javítási tapasztalat, nem szereti a 200mA-t szolgáltató BB elemeket, azzal rövidzárat jelez szakadt kapcsokra, valamint a benne lévő tantál kondenzátorok szavatossága lejárt, némelyik átvezetett.
IC102 az 5mA áramkorlátért felel, ic202 az elem alacsony feszültsége esetén tiltja a működést, ic201 maga a mérő rész.
(#) skee81 válasza skee81 hozzászólására (») Okt 30, 2019
sziasztok! Nos a helyzet egy kicsit rosszabb lett. az inverter panelen egy német fórum alapján az elfüstölt 47 ohm 3w SMD ellenállást egy ilyen értékű huzal ellenállással pótoltam (piros karika) és cseréltem az elkókat (kivéve a nagyot, mert az nagyon drága lett volna játszani). Ez után ahogy áram alá helyeztem a másik (vezérlő panelen) a 47 ohmos ellenállás azonnal elfüstölt (sárga pont). azóta se kép se hang (pedig bekapcs-kor még sipolt. Egy másik forumon olvastam hogy a 47 ohmos ellenállás a vezérlőn elfüstöl https://elektrotanya.com/content/aeg-electrolux-t56840rl-szaritogep...estoel
Kicseréltem az elégett ellenállást és (hogy az eredeti állapotot vissza) kikötöttem az inverter panelen az ellenállást.
Na most már igy is elfüstöl. Úgy érzem a táp az KO.
Mi a véleményetek, érdemes még ezzel küzdeni?
köszönöm!
(#) Ambavir hozzászólása Okt 29, 2019
Szép estét!
A fotón látható motor tacho ellenállás értéke érdekelne.
Köszönöm előre is.
Típusa DC93 00276A
Samsung inverter 12 kg.
4 vezetékes a tacho. Gondolom 2 be, 2 ki. Jól gondolom?
Hogyan kell mérni? A befele szálanként, vagy összeadva?
Tachon semmi írást, belül sem leltünk.
(#) skee81 válasza lukovicsek hozzászólására (») Okt 27, 2019
szia Lukovicsek! Igen köszönöm, közben én is szétolvastam magam a neten és az első panel az inverter vezérlés. Hogy teljes legyen a kép: Eredendően E50 motorvezérlő v motorhiba volt. Kihivtam a szervízt, elvitték mindkét panelt (vezérlőt és az inverter vezérlőt is), majd visszahozták azzal, hogy javíthatatlan.
Viszont visszatéve más hibát ad: EH0. Ha belépek diagnosztikai módba, akkor minden (c1-c12) állásnál EHE-t ir ki.
Mivel a feleségem intézte a szervízt, bármit hozhattak az eredeti helyére, de ez már összeesküvés elmélet.
Nos arra jutottam, hogy az inverter panelen cserélem az LNK364GN ic-t, cserélem a kisebb kondikat (kivéve az inverteren a nagy 330µF kondit, az túl drága lenne elsőre). Ha ez megvan és nem megy, akkor a vezérlőn kicserélem a reléket is.
A fenti hibakód story-ból lehet következtetni valamire?
Kicsit csalódott vagyok a szervízben.
köszönöm szépen!
(#) fleta hozzászólása Okt 25, 2019
Alin vagy az Ebayon keresd ott találsz. Van több féle. inverter high volt panel vagy dcac high volt panel vagy konverter stb
(#) csabagalcsaba hozzászólása Okt 24, 2019
Elakadtam egy Würth mini max130 típusú inverter javításában. Ehhez szeretnék segítséget kérni. A vezérlőpanel kapcsoló üzemű tápegysége rossz volt. Ezt megjavítottam. Most azt a jelenséget produkálja, hogy rövid impulzusokat ad ki a kimeneten, körülbelül másodpercenként kettőt. Ez terhelésre sem változik. Nincs zárlat a kimeneten, az összes dióda és FET jó.
Valakinek van ötlete mi lehet a probléma vagy találkozott már ilyennel?
(#) erdgab hozzászólása Okt 24, 2019
Tiszteletem Uraim!
Valamikor régen 2011 decemberében (113. oldal) hkarcsi bemutatott egy készen kapható inverterrel megvalósított pásztor kapcsolást.Mellékelt egy további hozzászólásában beszerzési forrást is,de én ott ilyen invertert nem találok.Valaki tudna e valamilyen beszerzési forrást esetleg?Nekem ebay is jó lenne csak tudnom kellene milyen kifejezéssel keressem.Mellékelem az inverter képét.
Minden segítséget Tisztelettel köszönök!
(#) Kisbalta hozzászólása Okt 21, 2019
Továbbra is küzdök a 10 éves Samsung LE40B750 típusú CCFL kérenyő világítású LCD tévém hibájával. A képernyő világítása a bekapcsolástól számított kb. fél perc után lekapcsol, hang és egyéb funkciók változatlanul működnek tovább. Érdekesség, hogy bemeneti jel nélkül - amikor a képernyő világítás csak fél fényerővel működik - a probléma nem jelentkezik. De amint megkapja a bemeneti jelet és a képernyő világítás felfényesedik, fél perc és le is kapcsol. A lekapcsolást megelőző utolsó pár másodpercben a 4 inverter trafó egyike - amelyik csak 1 csövet hajt meg - nagyon halk sziszegő hangot hallat. Ez a cső, vagy az inverter/trafó hibája? A táppanelen az összes elkót - köztük néhány felpüffedtet is - kicseréltem. Bármilyen ötletnek örülnék...
(#) Chipmunk1960 válasza erbe hozzászólására (») Okt 20, 2019
Szia, Pont ezért kérdeztem, hogy különben működik-e? Az Alie..n vannak komplett panelek nézz körül, hátha találsz belevalót. Pont ez a bajom a futópadokkal is, ha repül a chip, az egész panel kuka, vagy donor, mert sehol nincs felprogramozott. Ott ráadásul 2 dolgozik master/slave módban, 2 vonalas soros porton kommunikálnak. Esélyem sincsen, hogy a kódot visszafejtsem Itt nézzél szét.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2019
(#) hulala válasza GPeti1977 hozzászólására (») Okt 19, 2019
Igazad van. Régen is léteztek inverterek, tirisztoros is és nem kell annak több tíz kHz-en ketyegnie. Attól még inverter, hogy 1 kHz környékén működik.
(#) szikorapéter hozzászólása Okt 18, 2019
Sziasztok. Vettem a napokban egy teljesen új Parkside 1200W-os inverteres generátort, amiből hiányzik az inverter panel. Elvileg azon van a gyújtás is így ezt most nekem kell összedobni bele.
A lényeg: Van egyszer 2 vezeték, azon kaptam a "táprészt" a gyújtás, aztán egy jeladótól jövő ág, és ennyivel ennyi. Majdnem teljesen fekvő hengeres 4 ütemű motorról van szó, valószínűleg parazitaszikrás CDI gyújtás.
Mit tudok hirtelen "rátákolni" hogy legyen szikra?
Következő: »»   55 / 263
