Fórum
Keresés
Lapozás: OK   58 / 263
(#) BarnaPili válasza attika hozzászólására (») Jún 10, 2019
Ha az invertered nem alkalmas aggregátoros üzemre, akkor ne próbálkozz. Az aggregátorok nagy hányada mechanikus szabályzású. Mikor a hegesztő megrántja a feszültséget, az inverter letilt a feszültség felszalad a terhelés megszűnése miatt, az inverter meg jó eséllyel elpusztul.Mézpergető frekiváltója ilyen eset miatt már volt nálam javítani. Az elektronikus szabályzású aggregátorokkal nem tudom, mi a helyzet. (ha vannak egyáltalán).
István
(#) kendre256 válasza Samuel L Szalkai hozzászólására (») Jún 9, 2019
Ha a tekercsével párhuzamosan kötsz egy kondenzátort, képes felgerjedni, és generátorként működni. Ilyenkor a feszültsége, frekvenciája, teljesítménye is a fordulatszámtól függ. Kisebb fordulatszámon akár fel sem gerjed (nem ad feszültséget).
(Van egy gagyi agregátorom, az pont ilyen...)
(#) S I 76 hozzászólása Jún 9, 2019
A segítségeteket szeretném kérni!
Hozzám került egy USAG 998 inverter!
Aki használta, elmondta, hogy párás időben dolgozott vele és egyszer csak hallott egy kis sercegést és egy kis füst áramlott ki a gépből.
Azt is elmondta, hogy szétszedték és két 400V/470 mikrós kondit kicseréltek mert látták hogy fel van púposodva de a gép ezek után sem működik.
Én levettem a burkolatot, alaposan átnéztem(szemrevételezés)nem látok lazulást égést kormolódást.
Feszültség alá helyeztem de semmi sem üzem jel sem hiba jel, viszont a kondenzátorok feltöltődtek.
Valaki találkozott már ilyennel vagy valaki esetleg javított már ilyen gépet?
Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm!
(#) Ge Lee válasza vasskos hozzászólására (») Jún 8, 2019
Ha egyszer földeletlen a dugalj, és hegeszteni kell, akkor muszáj lesz használni. A földelt dugaljra azért lenne szükség, mert egyrészt arra vezetné el a közös módusú szűrő a zavaráramot, másrészt ha valami nagy baj történne, és testzárlatos lenne a készülék, azaz a fázis rákerülne valahogy a fém burkolatra, akkor le tudná csapni a hálózati automatát, védővezető nélkül ez nem fog megtörténni, és akár agyoncsaphatja a delikvenst ha hozzáér.
Ha ez megnyugtat, nálunk sincs az egész házban védővezető kiépítve mert régi a ház, ennek ellenére van vagy 4 inverter is a házban alkalmanként használva.
(#) pipi válasza vede hozzászólására (») Jún 5, 2019
Világíts neki oldalról zseblámpával, szerintem a kép ott lesz, a háttérvili meg nem megy, csőhiba, vagy nagyfesz inverter hiba
(#) Hp41C válasza cross51 hozzászólására (») Jún 3, 2019
„Mivel a kettő között tartomány egy átmeneti tartomány ahol nem stabil az állapot és billeghet. Mivel ezek CMOS áramkörök és a FET igazándiból akkor fogyaszt amikor kapcsol (parazita kapacitások).”
Nem csak a billegés okoz gondot, hanem az is , hogy a bemenetet alkotó N és P csatornás MOS-FET -ek egyike sem zár le közbenső feszültség tartományban, hanem valamennyire vezet mind a kettő. Ld. C-MOS inverter
Azt garantálja a gyártó, hogy a bemeneti feszültség Vss - Vilmax (Vss és az alacsony logikai szint maximális feszültség) közötti értékei esetén a N csatornás, a Vihmin - Vcc (a magas logikai szint minimális feszültsége és a tápfeszültség között) a P-csatornás MOS-FET lezár, így rajtuk áram nem folyik.
(#) reloop válasza pcmaster90 hozzászólására (») Máj 31, 2019
Szia! Feltételezhetnénk, hogy a rossz inverter falja az áramot, de az akksi furatába dugott drót aligha birkózik meg 25 A-rel. Nem tudni mi a trükk, csak egy biztos, a TDA7294-hez nincs köze a kisfilmnek.
Az előző kérdésedre az a válasz, hogy 50 W kimeneti teljesítményhez simán tartozhat olyan tápfeszültség mely 60 W disszipációt okoz és már 220 W-nál is tarunk.
(#) spectraman válasza vede hozzászólására (») Máj 28, 2019
Miből gyanítod? Ha van egy jobb kapcsolásod oszd meg, hadd tanuljak én is belőle.
Annyit azért elárulok, hogy több mint 10 ev tapasztalattal ezen a területen, nem találtam hobby szinten jobbat. Valóban nem teszteltem együtt a teljes kapcsolást, külön-külön viszont igen. Miért ne működne a kapcsolásban levő összes egység együtt is?
Remélem azért elolvastad az első hozzászoktatásomat ezzel kapcs. Imode DC-DC inverter ...
(#) Ge Lee válasza csanaszb hozzászólására (») Máj 28, 2019
Attól függ mire akarod használni. Egy valamit tudni kell ezekről, nagy áramok mérésére lettek tervezve, mA-eket ne akarjál vele mérni, pláne nem pontosan. Az UT204A-ról tudok nyilatkozni mert nekem az van, 100mA-tól felfelé már viszonylag pontosan mér, statikus áramot megfelelően elhelyezett vezeték esetén szinte 10mA pontossággal. A dinamikus áramot (hegesztő inverter) is viszonylag követhetően le lehet olvasni róla, de ugye ez digitális műszer és nem analóg, így a változást sem analóg módon fogod látni rajta hanem ugráló számok formájában.
(#) spectraman válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 27, 2019
Értelek. Teljesen jogos a felvetésed, én is ezt tenném. Ezúton szeretnek elnézést kerni a "keresztrejtvény" miatt tőled és a többi hozzászólótól is. A kapcsolás a sajátom kizárólag, amit sok számítás, kísérletezés-merés előzött meg. Viszont látom és örülök is, hogy vannak akik egyből témában vannak itt a fórumon.
Keresgéltem de nem igazan láttam ennyire egyszerű és jól működő, stabil DC-DC boost kapcsolást, arám módút. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen a neten, ami akár megszólalásig hasonlít az általam fejlesztettre. Ha tudtok ilyet konkrétan, szívesen fogadok egy linket.
Meg is osztok egy teljes villanypásztor feszültségadó kapcsolást, aminek a DC-DC booster része is szabadon felhasználható. Ez a szóban forgó inverter. Csak azt kérem, hogy a forrás megjelölésnél szerepeljen a következő: ***
A többi rész nem a sajátom, azokon csak finomítottam vagy módosítottam.
Szép napot mindannyiótoknak!!!
Azért van az adatlapon az e-mail cím rovat, hogy ott szerepeljen az e-mail címed! A fórumban amúgy sem kérünk segítséget privátban, hiszen a fórum célja épp a nyilvánosság. Ráadásképpen a spammer botok épp az ilyen felelőtlenül, nyilvánosan kiírt e-mail címekre vadásznak.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) gulyi88 válasza spectraman hozzászólására (») Máj 25, 2019
Ha esetelg a kapcsrajzát visszafejtenéd könnyebb lenne meghatározni az IC-t (bár fejben már megvan).
Árammódú booster vezérlő lesz (fent van a sönt a plusznál!).
Fesz visszacsatolás nincs, gondolom egy diacos triggerelésű tirisztoros fokozat megy utána (inverter leállítva sincs!).
Elsőnek az IR gyármányokat nézném át, current mode SO8 és boost keresőszavakra.
De az is lehet, hogy valamelyik ledmeghajtónak kitalált vezérlő van felhasználva.
Az mondjuk érdekes, hogy 180 ohm megy a gétre és onnan 100ohm a testre...
Ja hogy NPN tanyó, az úgy egészen más. Érthető a 180 és 100 ohm
Amúgy nem szép dolog a koppintás (lopás), de ilyen egyszerű áramkört 5 perc alatt lehet tervezni.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2019
(#) spectraman hozzászólása Máj 25, 2019
Udv mindenkinek,
Hosszu evek ota keresek jo hatasfoku villanypasztor kapcsolasokat, most epp ezt tesztelem.
Szoval adott ezen inverter a villanypasztorhoz (a gyujto egyseg nincs rajta, az kulon). Ki tudna megmondani milyen IC-vel keszult?
Meglepoen jok a parameterei, espedig:
+ 10u/450V -os motor indito kondit kevesebb mint fel masodperc alatt tolti fel 400V-ra
+ 12V-rol taplalva, konstans kb. 200mA a fogyasztasa. Erosen szeles a betalpalasi tartomany: 5...30V-ig kifogastalanul mukodik, anelkul hogy melegedne es nem lepi at a 300mA fogyasztast.
+ A trafo kicsi, az ATX tap standby trafoja van ujra tekerve. 400 menet, 0.2 drottal. Csak egyetlen tekercs van rajta.
- Hatranya, hogy a kimeneti nagyfeszultseg nincs galvanikusan levalasztva a betaplalastol ertelemszeruen. Ez viszont nem gond jol szigetelt kimeno trafo eseten.
Amit eddig sikerult megfejteni:
A diodak SUF4007-esek, a Tranzisztor BUX85 vagy BUT11. Az elko 100/35. Az SMD kondi 22nF, a tobbi ellenallas ertek pedig leolvashato. Tehat a kerdes: Milyen tipusu smd IC lehet rajta?
Elore is koszonom a megfejtest!!!
Gyozo
(#) ZoliHV95 válasza proba hozzászólására (») Máj 24, 2019
Üdv! Negatívba invertáltam a kimeneteket (az MT kimenetei alapból negatívak, tehát azt hagytam). A HT12D kimeneteit 74ls08-al leválasztottam, amit zárni tud az MT jelzőkimenete működésekor. Viszont így már abszolút értelmetlen volt oda a 74ls86, raktam helyette általad javasolt kaput. (74ls32-őt)
Az MT jelzőkimenetének megcserélésére maradt még az inverterből bőven 1.
Csináltam pozitívra invertált fordított áramköri változatot is, ahol nem kell az az 1 inverter logika.
Köszönöm a segítséget, legalább már addig sikerült eljutnom, hogy azonos típusú (TTL) IC-ket használjak!
Az ellenállás értékét a 4044 kimenete és a tranyó bázisa között csökkentettem. Így is csak 0,1V-al mutat kevesebbet a voltmérő, az eddigi 1,60V helyett. (1,59V) Ez már tényleg jó kérdés, hogy miért… Minden esetre kapott helyette 470 ohmost.
(#) ZoliHV95 válasza proba hozzászólására (») Máj 23, 2019
Másnap mikor bekapcsoltam a gépet arra lettem figyelmes, hogy működik az áramkör szimulátorban, 74ls04-es inverter nélkül is... Mindegy, lemértem a tranzisztorok E-C lábai közt az áramot voltmérővel: 1,61V-os az érték, és ha növelem az ellenállást még inkább nagyobb lesz pár tizedessel, lehet valamit én rontottam el a mérésnél, minden esetre hagytam neki az 1K ohmost.
ULN2803A-s IC-m van, de ahogy kalkuláltam, ezzel sem nyernék túl sokat a panel méretével… attól függetlenül, ha ez elektronikai szempontból jobb választás, csak akkor használnám! Köszi, megnéztem a videót, a HT12 IC-t kapcsolgatják több kimeneten egyszerre, ha minden igaz alkalmas lehet a feladatra, egyenlőre még nem próbáltam ki MT8870-ával…
A távirányítónak 3x4 „telefonos” key matrix-ot használnék, DTMF tónus dekóderrel, ami egy MT8870-ból jeleket továbbít a HT12E-nek.
Az MT8870 pozitív jelekkel indul működés során, ugyan úgy rakhatnék egy NAND kaput, ami még a jeleket is megfordítaná. Viszont a HT12E-nek a TE bemenetével tudok reteszelni, emiatt nem igazán érzem kellőnek oda a kaput.
Arra gondoltam ha TE-ből reteszelem, (nem rakok kaput) a fordított jelalak „tükörképe” távozik a HT12D-ből, amivel nem lenne gond, a 74ls154-es kommunikál így is. (a 7 szegmens is talán)
A probléma viszont, ha nem nyomok gombot a távirányítón, az összes pozitív kimeneti jel át fog szaladni a 74ls154-es dekóderbe. Ez nem lenne probléma, mert nem használt helyre tesz jelalakot. Azzal nem vagyok tisztában, mennyire zavarhat-e be a többi kimenetnek, (reléknek) egyeltalán képes-e egységesen megérkezni mind a 4 pozitív jel, nem lesznek-e ebből gondok, zavarok?
Minden esetre terveztem hozzá egy logikai áramkört: 4002-es IC összegyűjti a 4 pozitív jelet, majd egy 4001-esbe vezetve lezár, egész addig míg negatív jelalak nem kerül a kimenetre. Nem tudom ez mennyire működőképes megoldás, van-e ennek értelem, vagy felesleges hagyjam, ki minek?!
A 7 szegmenses kijelző a beütött számértékeknek megfelelően mutatni fog a vevőn, emiatt érzem szükségesnek. Tudni fogom, melyik számra kapcsol ki ill. be egy-egy relé. (főleg, ha más készülékről üzemelem pl. telefonról).
Kidolgoztam egy másik verziót: a reteszelést a 74ls154-es végzi. Enable bemeneteire kapcsoltam egy 4002-est, a HT12D-ből jeleket gyűjt össze egy másik 4002-es, a két logikai kapu közé raktam egy tranzisztort, ami fordítja a jelalakot. A 74ls154-esen lévő 4002-es másik bemenetére az MT8870 „jelző kimenetét” kötöttem.
Ez a leg egyszerűbb megoldás amit eddig ki tudtam hozni az egészből, viszont itt külön nem fogja semmi lezárni az MT8870-át és ha marad benn valami jelalak a HT12D vezérlésekor probléma lehet, mert az is egyszerre kinyitja 74ls154-est.
(A HT12D-ből érkező pozitív jeleket nincs semmi ami tiltaná, bár ha a távirányítóba kapu retesz funkciót építek, lehet hogy szükségtelen, sőt még a kapu is, ha csak simán TE-ből reteszelem az MT8870 dtmf IC-t..)
Ha valamit elrontottam, vagy túlkomplikáltam, esetleg van jobb megoldás, minden további segítséget megköszönök!
Szánom-bánom ezt a sok irományt de kénytelen voltam több verziót kidolgozni, nem tudom pontosan a gyakorlatban hogyan fog viselkedni a HT12 az MT8870 ával (szimulátorokban még nem találtam rá lehetőséget, hogy teszt alá vessem.)
(#) erbe hozzászólása Máj 22, 2019
Csupán érdekességként.:
Néhány hete kimúlt a kis inverterem. Már nem is emlékszek rá, mikor vettem. Pontos adatot nem találtam az elektronikai alkatrészek 2000 utáni dátumjelöléséről. de talán nem tévedek, ha "612" "627" "0651" a szokás szerinti év+hét számozást követik. Az biztos, nem mai csirke. Szekunder dióda zárlatos, megrendeltem de még nem forrasztottam ki. STTH2003.
Domtool Welder inverter 2.5. Made in Franciska. Európában szerelhették össze, mert kínai nem vetemedne arra, hogy lengyel relét rak bele. Bár a ventillátora kínai. A hűtőbordán filccel 84,6 A, biztos ennyit mértek rajta. Az nem tetszik, hogy mindezt 3 db 20 A-es dióda viszi. Volt időszak, mikor elég sokat hegesztettem vele folyamatosan is és nálam majdnem mindig max-on van a potméter. Mikor tönkrement, nem is ment sokat.
Hirtelen pálcával kellett hegesztenem, elővettem a TIG 250-es AWI-t és a munkakábel helyére illesztettem egy fogós kábelt, a vezérlő dugaszba meg tettem egy külső kapcsolót. Biztos van belőle pálcásra bővített változat is, mert ezen is rajtamaradt a "Stick" feliratú kapcsoló, de semmit nem változtat. Illetve talán az üresjárati feszültséget, de nem mértem. Kicsit figyelni kell, mert bevonaton keresztül is ívet fog, ha hozzáér valamihez, de sokkal finomabban muzsikál. mint a kicsi.
(#) pucuka válasza pancser1960 hozzászólására (») Máj 22, 2019
Nem feltétlen kell szinuszos inverter, a TV -kben sem volt, komolyabb szkópokban sincs, úgyis egyenirányítod, szűröd. Az inverterrel megspórolhatod a bonyolult hálózati trafót, cserébe az inverteré lesz bonyolultabb. Ha ügyesen csinálod, akkuról is fog tudni menni.
Az invertert amúgy is árnyékolni kell, és ha utángyorsítós a ks csöved, úgy is szükséged lesz egy inverterre. Ha félvezetős lesz a szkópod, (miért ne lenne az) akkor célszerű az utángyorsítós ks használata a nagyobb érzékenység, miatt, a nagyobb sávszélesség lehetőségét is segíti.
Korábban valahol vitáztunk az egyfázisú inverteres hegesztők képességeiről. akkor még nem láttam
ezt:
Max. hegesztőáram 420 A. Betáp kábele 3*2,5-ös. Iparban nem jelenthet gondot 63 A se, de pl. építkezéseken se egyszerű.
Az AWI inverterem TIG 250 jelölésű, potméteren is ez a skála vége, de az adatlapján 160A 60%-hoz 24 A felvétel tartozik. Feljebb nem "skálázza". A csupán méteres tápkábele 3*4-es.
Később biztosan eltűnik a link, hogy ne beszéljek a levegőbe, az adatok képen.:
(#) Cavalier válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 21, 2019
Nem, az inverter a kondikat töltené 600V körüli feszültségre, a kisütést végezné tirisztor helyett az IGBT, azzal nem kéne minden ciklusban nullára sütni a kondit.
(#) gulyi88 válasza Cavalier hozzászólására (») Máj 20, 2019
A PP inverter ferriten adná a nagyfeszt közvetlenül?
A nagyfrekis váltóáram nem jó, mert egyrészt skinhatás miatt "nem ráz", másrészt a kerítésnek azért van számottevő kapacitása is, aminek a hatása a az inverter frekcenciáján már jelentkezhet (már többször meg akartam mérni, hogy valójában milyen nagyságrendű a karámkapacitás, átlagos 3 drótszálnál olyan 10nF/1000m nagyságrendre tippelném (elméleti számítással ilyen nagy jön ki))!
(#) GPeti1977 válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 20, 2019
Működhet. Bővebben: Példa
(#) dara válasza superuser hozzászólására (») Máj 17, 2019
Bővebben: Link[/urlurl=https://www.ebay.com/itm/IP65-1000W-MPPTpure-sine-wave-Grid-Tie-inverter-48-72-96V-Battery-discharge-LCD/123364606636?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3D7b73b0efc6dc4cbf9fff21b2b1e580a1%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D112450547998%26itm%3D123364606636&_trksid=p2047675.c100009.m1982]
Itt a link.Ir valamit de az angolom közell 0.Majd a lányom segit a reklamáció megirásban de mit irjak.
(#) Atis57 válasza Janifly hozzászólására (») Máj 16, 2019
Igen van ..........
Akár aszinkron motor , akár hasitott pólusú , akár reluktancia motor a meghajtó
_némi kitartással ,kisérletezéssel .....elinditható a négyszöges inverterről is.(tehát a 12/230V-s inverter nélkülözhetetlen .Némi induktivitás +kondenzátorok kal.
Mert áttekercselni 12Vra -- bőven nem éri meg .Az inverter párezer forint (2--6000 )
A másik megoldás ; a motort kicserélni vmi autóventire. Az rögtön megy 12v DC ról.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2019
(#) attika hozzászólása Máj 16, 2019
Egy nagyon amatőr kérdést tennék fel.
Vajon ez az aggregátor elbír egy inverteres hegesztőt?
Kb egy órát lenne használva de az sem folyamatosan.
Attól tartok, hogy vagy az inverter vagy az aggregátor tönkre megy.
(#) mate886 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 15, 2019
Igazából konkrét terv nincs a felhasználást illetően, meg a teljesítmény is lehet bőven kevesebb mint 3000VA, nekem már az is elég ha működésbe tudom hozni! Amolyan nyári projekt! Ötlet onnan jött hogy egy ismerősöm hasonlót csinált csak lényegesen kisebb apc-ből. Gondolom ebből is kivitelezhető lehet, mivel 12 voltról még épp hogy megy de már küldi a hibakódot, hogy akksi lemerült.. Csak el kéne hitetni a procival hogy több fesz van benne, és szerintem működne- ha nem is teljes teljesítményen.. sokszor vagyok terepen ahol csak 12 voltom van, és szükséges lenne egy inverter, fúrónak fűrésznek stb ami épp kell..
(#) dokidoki válasza boap hozzászólására (») Máj 13, 2019
Van nálam a műhelyben egy békebeli inverter, árvízből halászott darab, 350A, háromfázisú csoda, viszonylag kicsi hiperszil-szerű trafóval szélcsatornában, nem vitt még rá a lélek a javítására. Elég ipari darabnak tűnik... csak delejt adtak neki száradás után és ezt nem díjazta.
(#) Sendi hozzászólása Máj 13, 2019
Üdv Mindenkinek.Az után érdeklődük, hogy az Obiban kapható, "volt" LUX TOOL isg 160 inverter rajza megvan e valakinek, vagy esetleg minek a másolata.
(#) tnl hozzászólása Máj 11, 2019
A 4066 ic -vel épített keverőmhöz használnám oszcillátornak.
A két NAND kaput sima inverternek használom.
Az első kapu az ic 1,2,3 lába.
1. Az inverter bemenete
2. A pozitívba kötve hogy az 1. hogy inverterként működjön a a kapu.
3. Az inverter kimenete(visszavezetve a rezgőkörbe, hogy oszcilláljon)
A 3-as lábon kilépő torz szinusz szerű jelet a második kapuba, az
5. az lábon vezetjük be,(második inverter bemenet)
6. A pozitívba kötve hogy hogy inverterként működjön második a kapu.
4. lábon távozik a négyszögesített jel. (második inverter kimenet)
A távozó jel szabályos négyszögjel, legalábbis alacsony frekvencián.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2019
(#) jFET hozzászólása Máj 8, 2019
Nem kimondottan hegesztő inverter javítás, de úgy gondolom itt biztos tud közületek valaki segíteni. Van egy Kemppi TTC220 awi munkakábel, amiben a 6 db vékony vezeték fut a 7 pólusú (A-F-ig vannak jelölve a tüskék) csatlakozóból (egy nincs bekötve) a pisztolyba, mind a 6 vezeték el van szakadva. Szétszedtem a pisztolyt és úgy látom, hogy a 6 vezetékből csak kettőhöz van a nyákon hozzávezető fólia sáv, ez a mikrokapcsolóhoz vezet. A másik 4 db vezetéknek ennél a típusú pisztolynál nincs semmi szerepe? Ha jól tudom ennek a pisztolynak van olyan kiegészítője amin a hf gyújtás kapcsolóján kívül két másik kapcsoló (áramszabályzó), vagy egy poti van. Ezekben az esetekben, hogy kell bekötni a vezetékeket, a pisztolyban lévő nyák csatlakozója balról jobbra 1-6-ig számozásnak felel meg? https://www.rapidwelding.com/files/ttc%20gas%20cooled.pdf ezt találtam hozzá. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) Peet19 hozzászólása Máj 5, 2019
Nagy teljesítményű szinuszos inverter készítésével kapcsolatban keresek (értelmes, normális) szakirodalmat amiből tényleg meg lehet tanulni részletesen az inverterek működését és készítését. Ha van valakinek ötlete hogy merre induljak, vagy esetleg tudna könyv címeket ajánlani azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi.
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 3, 2019
Minden oldalt le tudsz menteni, amiket aztán később ugyanúgy meg tudsz nyitni a böngésződben internetkapcsolat nélkül is. A kicsiben próbálkozáshoz meg ott van a PC táp, azzal ugyan hegeszteni nem fogsz, de ugyanúgy inverter, ugyanúgy alakítható (van is neki külön topikja), és a hibásakat már ingyen is utánad dobják. Építenek belőle labortápot szabályozható feszültséggel és árammal, csupán annyi a különbség, hogy az a vezérlő nem árammódú, így csak az áram átlagértékére tud szabályozni.
Következő: »»   58 / 263
