Fórum
Keresés
Lapozás: OK   70 / 263
(#) patexati hozzászólása Feb 18, 2018
Sziasztok! Egy 24/230V inverter került hozzám miben egy kis stabilizátor megadta magát ,szó szerint felrobbant de a darabja nincs meg bent valószínű kieshetett.. Nem tudom milyen feszültségű lehet ennek az inverternek a vezérlés feszültsége ..5 vagy 3,3V netán több?? Nem találok rajzot hozzá..Valaki esetleg tudna valami okosságot megköszönném!
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
(#) Ge Lee válasza pisti35 hozzászólására (») Feb 16, 2018
Azok az elkók amik a képeken vannak, még csavaros mivoltuk ellenére sem oda valók, nem ekkora áramokra lettek tervezve. A 150-nek a harmadáért kapsz használtat, és a képeken lévőtől jobbat. Amelyiknek minden alkatrészével spóroltak azzal már lehet hogy új korától szenvedni fogsz, és oda fogsz jutni hogy mindent ki fogsz benne cserélni hogy használható legyen. Olvass utána, akár itt a Co-s topikban is, rengeteg ilyen írást fogsz találni. A régiekben egyedül a trafóval lehet gond, de ha normálisan csinálták meg akkor azzal sincs, csak a kopó alkatrészekkel.
inverterrel ugyanez a helyzet, én azért csináltam magamnak sajátot mert így jóval olcsóbb volt, meg meg tudom javítani ha netán gond lenne vele. A gyári invertert nem mertem megvenni, a drágábbat se, meg azt egyébként sem akartam volna. Volt kollégám vett egy méregdrága márkás kombi gépet, kb. 3 hetet használta és megállt benne az inverter... Vett inverteres plazmavágót is, az már kibírt fél évet is.
(#) erbe válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 13, 2018
„"Mert az Fronius!" ”
Nekem is olyan van.
Sok függ attól, hogy az inverter szoftverének megalkotója hogyan képzelte el az inverter működését.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
(#) Tomi20 válasza erbe hozzászólására (») Feb 13, 2018
Egy éve telepítünk alvállalkozóként több napelemmel foglakozó cégnek ilyen rendszereket. Főként Fronius inverterrel szerelve, más márkát jelenleg még nem szereltem, ott hiába 2 munkapontos az inverter, egy munkaponttal is elindul, első bekapcsoláskor kérdezi is, hogy a másik munkapontot bekapcsolja-e, jártunk már úgy, hogy a tetőmunkások összekeverték a két stringet, a kettes munkaponton több napelem volt, mint az egyesen, hiba nélkül elindult az inverter, ugyanannyit termelt, mint amikor kijavítottuk a hibát.
(#) Inhouse válasza Tamas1640 hozzászólására (») Feb 10, 2018
Mindenképpen kellene egy doboz/állvány amibe bele lenne csavarozva az erősítő, alul az akkuk és felül lenne egy peremes asztallap a laptopnak.
Az, hogy 1m, vagy 2m itt nem számít szerintem. Az sem, hogy érvéghüvelyes, vagy forrasztod, de az autóerősítőhöz jó lenne a megfelelő sarut használni. Valamint a megfelelő keresztmetszetű kábeleket a hangfalakhoz és az akkutól az erősítőig.
Egy ekkora teljesítményű rendszernél elenyésző fogyasztó a keverő, amiatt nem kell aggódnod. Bár egy 300W inverter emiatt elég ágyúval verébre...még laptoppal együtt is talán.
Sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
(#) game4812 válasza Tamas1640 hozzászólására (») Feb 9, 2018
Így van, minél rövidebb, annál jobb. 2x olyan hosszú 2x annyi zajt szed össze, árnyékolástól függetlenül (a fele olyan hosszú árnyékolthoz képest). Ez, hogy mennyire hallgató attől függ, hogy a környezetben mennyi zaj van, amit összeszedhet. Kábelezésnél pedig tényleg érvéghüvely-rövid vezeték-SpeakON aljzat a nyerő, akkor gyorsan tudod ki-összeszerelni. Ha akksiról fog működni, akkor esetleg csinálhatsz egy dobozt, aminek az aljában az akku, egy elválasztott felső részben pedig az autórádió, ez szellőzzön jól , és a tetejére tudod tenni a laptopot, fékezhető kereket az aljára, guríthatod. Az egyik oldalon pedig ki lehet építeni a csatlakozókat az akku töltésére, SpeakON aljzatokat abba beépíteni, stb. Később ebbe mehetne az inverter is, de lehet olyan keverőt találni, ami 5V-ról is elmegy, persze kis jelszinttel. DJ keverők között is vannak ilyenek, persze neked csak sima jelkeverő kellene.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2018
(#) stevepapa válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 9, 2018
A probléma ,a hibakód szerint a vezérlőpanel processzor hibáját jelzi az F15. Viszont bármely perifériás elemet lehúztam, felülírta az F15-t, kivéve a motorra nem reagált. Ezért az inverter és a motorvezérlés méregetve kiderült, hogy a motorvezérlő processzor nem kapja meg az 5v.t. Egy smd 472 ellenállás szadása okozta a problémát. Enyhe 4 napot méregettem, de megérte.
(#) flyci hozzászólása Feb 4, 2018
Üdv!Lenne egy STRAUS ZX7-160 inverter.Túl erős ,30 A-van a potméter és a 3,5 pálcát kényelmesen viszi.Ha megpróbálom 100 A- körül akkor átéget mindent. Vékonyabb pálcával kár próbálkozni,50-es zártszelvényt épphogy össze lehet hegeszteni.A potméter nyákhoz való csatlakozásánál van egy trimmer csavarhúzós potméter , esetleg annak lehet köze?Külső potméter csere?
(#) kovacspista válasza proba hozzászólására (») Jan 31, 2018
Én azért gondolom, hogy valamilyen jelalak kell neki, mert az egyen 5v-ra nem reagál, de amikor leveszem róla vagy ráteszem, egypillanatra beinul az inverter. Na meg a sorba kötött kondi miatt is, hisz azon nem megy át egyenáram. Ezért hatástalan az 5 v egyen.
(#) gopati válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 29, 2018
Bocsi, én amatőr vagyok. Az inverter elé gondoltad a pufferkondit?
(#) kovacspista hozzászólása Jan 29, 2018
Helló! Visszatérnék az alábbi problémámhoz: Van egy FSP212-3F01 tápegység, egy HANNS.G JT261TP LCD készülékben. A gond az, hogy vibrál a háttérvilágítás. Úgy félmásodpercenként indul és leáll. Az alaplapból a tápon át egy az egyben megy az inverter felé 5 V. Rámérve össze - vissza változik. Az inverterben ellenállások sobakötve és ebbe a soros kapcsolásba sorba van kötve egy kondi is. Ha adok rá 5V-ot külön, nyilván a kondi miatt hatástalan, de, ha teszek rá egy kondit, addig indul az inverter amig feltöltődik, tehát valami változónak kell rajta lenni, négyszög, fűrész vagy akár szinusz jel. A tápban az átmenő 5V - hoz páhuzamosan csatlakozik egy áramkör. A csatolt rajzon jobb oldalon látható két csatlakozó, amelyen az inverte on/off megy keresztül a tápon a másik csatiba és kissé balra látható egy 2 fet - ből álló kapcsolás. Mit csinálhat ez a kis áramkör ezzel az átmenő 5V-al??? Ez volna a kérdésem. Úgy látom a QS1 és QS3 cserélve lett, tehát nem tudom mi lett téve helyette. Nem értem miért van ez az áramkör itt. Mi lehet a szerepe? Két dolog biztos : Ha leválasztom, egyáltalán nem működik az inverter, vagy ha a leválasztott inverterre az on/off pontra
5v-ot adok, akkor sem működik! Itt egy rajzrészlet , meg a panelról ezek fotója.
(#) erbe válasza gopati hozzászólására (») Jan 28, 2018
Otthon nincs hálózatod?
Egyébként nincs semmi baj az eszközzel, csak egy lágyindítót kell elétenni. A hálózat elbírja, inverter, szünetmentes, generátor,... sokkal nagyobb kellene.
„nagyon-nagyon rövid ideig 2-3A (230V).”
Az a nagyon-nagyon rövid ideig akár 20 A is lehet. 2500 W-os agregátorról sokat fűrészeltem 2000 W-os láncfűrésszel. Semmi gond nem volt vele. Pedig az is fel tud venni induláskor 20 A-t.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jan 27, 2018
Újra elővettem a Samsung 22"-os monitort. Úgy döntöttem, már csak tanulás, kísérlet kedvéért is nekilátok a ledesítésnek. Mikor szétszedtem, akkor láttam, hogy jóformán semmiben nem hasonlít a korábban olvasott példákhoz. Az LCD panel alatti teljes teret kitölti egy tömör 6 mm vastag, valószínűleg polikarbonát tábla. Alsó-felső szélén két alu vályúcskában van a két-két 3 mm vastag cső. Összesen ennyi helyre tudom bepréselni a LED csíkokat. A vályú 6 mm széles, a LED csík 8. Ha elhagyom a vályút, akkor is csak két csíkot tudok berakni, egyet a lap élére merőlegesen, egyet párhuzamosan. Még akkor is az egyiken az alsó fehér lap részben takarná a LED-eket a másiknak meg be kell hajtani a szélét a sarokban. A lapból 1 mm-t le tudok vágni, mert annyi kilóg a tábla alól, az elég is. 478 mm hosszú szalagot tudok befektetni. Gondolom 1-1 szalag ~18 W-tal nem lenne elég, a leírtak szerint 2-2 meg 36 W lenne, abból lehet dimmelni. A csövekkel normál üzemben 31-32 W-ot vesz föl.
Korábban, mikor tárgyaltunk róla, nem írtam, hogy még a táprésze sem szokványos. Nincs rajta 5 V, azt a videovezérlő maga állítja elő. 13,5 V-ot írnak a csatlakozóhoz. Kikapcsolt állapotban 14,26 V, bekapcsolás után 11,78. Megkerestem, az inverter vezérlő IC-je kapcsol egy tranzisztort, az zár rövidre a TL431 körében egy 22 kOhm-os ellenállást. Ez a 11,78 V nekem elég is lesz, ebből biztos le kell venni még a szabályzással a LED-eknél.
Ha egyáltalán a végére járok valaha.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 26, 2018
Ma már lényegesen mélyebben belemerültem a hegesztésbe. Én totál dilettáns vagyok ebben, de ez az inverter -és gondolom a többi is ilyen- elképesztően nagyon jó. Konkrétan újra értékeltem a hegesztést. Máshová került a magamtól elvárt szint.
ER23-as jelzésű, 2,5 mm vastag elektródával hegesztettem 3 mm vastag zártszelvényeket nagy számban és változatos szögekben. Ehhez a gépem kijelzője szerint 76 A-re állítottam az áramerősséget, ami ideálisnak bizonyult.
Vélhetően a profik megfanyalogják az én minőségemet, de nagyon örülök az inverternek, sokkal korábban kellett volna megvennem.
Két gondom azért van a géppel. Egyszer van rajta egy olyan led, aminek fényereje vetekszik az ív fényességével. Aki ebbe belenéz, annak percekre beleég a sárga foltjába a látvány.
Másik észrevételem a munkakábel hossza. Ez nem éri át az én asztalomat, tehát nem tudom vele "behegeszteni" a teljes asztalfelületet. Van annak valamilyen ellenjavallata, hogy megtoldjam a kábelt egy azonos keresztmetszetű 2 m-es darabbal?
(#) rammeradrian válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 26, 2018
Ne haragudj, de ha nem tudod, hogy miből áll a rendszer akkor ne írj ennyi marhaságot.
1. Vonaton/buszon esélytelen a dolog, ugyanis kell hálózati fesz amiről a VGA működne, ami mint tudjuk a magyar tömegközlekedési eszközökön ha véletlen van is akkor se működik
2. Nyilván sérülékeny, de ki beszélt itt hátizsákba dobálásról?
3. Az express card slot adott a laptopban, kábel pedig mivel speciális eszközről beszélünk adott a GDC-hez.
4. Tápegység: ha elolvasod a téma nyitó hozzászólást, akkor szintén rájössz hogy adott és az inverter már helyet kapott a csalakozó aljzatban.
5. Miért kéne vennem monitort? Van a laptopban... (igaz, hogy ha van monitorom akkor azt is rá tudom kötni, és akkor már 2 is van. És már a HDMI-re sincs szükség akkor.
6. Továbbra se egy játékgépet akarok összehozni. Csupán annyi, hogy a munka mellett (aminek része a laptop, mert mobilisnak kell lenni), adott esetben képes legyen másra is a gép.
Köszönöm a sok témába nem illő HSZ-t.
Mellesleg másoknak is működik, úgyhogy annyira mégse szerencse kérdése
(#) rammeradrian hozzászólása Jan 25, 2018
Nos szó sincs bányászatról, semmi értelme nem lenne laptoppal külső VGA-val bányászni.
Egyébként X230 a jelenlegi tesztalany. Nincs benne dedikált GPU csak az intel integráltja így grafikai képességei hát elég gyengék. Jelen pillanatban egy GTX750Ti és egy GTX 960 áll rendelkezésre. (de egy 1060-ra váltás tervben van az asztaliban, úgyhogy azzal is fogom majd tesztelni). Felhasználási lehetőségek majd kiderülnek, ha tudni fogom mire lesz képes. (régebbi játékoktól, a 3D tervezőszoftverekig mindnek hasznát venném, ha nem otthon vagyok).
Egyébként, hogy a kérdésemre válaszoljak:
Végeztem pár mérést és tesztet. Az adapter GND-re teszi a remote lábat, amint a laptop bekapcsol, vagy felébred hibernált állapotból. Az Xbox tápegység viszont 5V-ot kér az induláshoz. Ezért beiktattam egy 74HC04-es invertert, melyet a box tápjának StandBy 5V-a hajt, a bemenete pedig a GDC remote kimenete, az inverter outja pedig az Xbox táp remote-jára kapcsolódik. Kiválóan működik.
(#) kaqkk válasza sziszi1003 hozzászólására (») Jan 25, 2018
„(mert az inverter panel csinálja az egyenáramot)”
Ma már Az inverter egy frekvenciaváltó : 50Hz-s 230v ból csinál 10-100-500Hz-s 3 fázisú 110v os kimenetet a kompnak
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2018
(#) sziszi1003 válasza viton1 hozzászólására (») Jan 25, 2018
Szia..A sima on-off os és az inverteres klímák között oltári nagy különbség van. Az on-off-os hőmérséglet hatására add a kültérinek egy fix 230V-ot. Ez elinditja a váltoáramú kompresszort(egy inditó kondival) és a kültérin bellül a ventilátort nyomás vagy hőmérséglet alapon. Ezzel előálítja a megfelelő folyadékállapotot a beltérinek, amiben majd elpárolog. Az inverteres fixen 230v-ot add kültérre beltérre és jellemzően egy kábelen kommunikál a két egység. Ezzel alacsony fordulaton elinditja az egyenáramu kompot,lassan felpörgeti és elektronikus szeleppel adagolja a hűtőközeget az elpárnak.Az adagolás és a komp fordulata szabályozza a teljesítményt. Ha mindezt váltoárammal oldod meg (mert az inverter panel csinálja az egyenáramot) tuti hogy rövid életü lesz. Egyébként az se semmi teljesítmény hogy elindult..
(#) viton1 hozzászólása Jan 24, 2018
Sziasztok.Ötleteket szeretnék,erre a problémámra.inverter panelt le cseréltem on-off panelra,ezután fűtés módban szisszent 20 perc üzem után egy nagyot,és csak langyos,de inkább hideg levegőt tol.Olyan a jelenség,mintha az útváltó szelep ami kapcsolja a gáz irányát,elengedné mind a két irányba a gázt,ezáltal lecsökken a komp.teljesítménye.Szokott ez a szelep összenyitott állapotot produkálni?Köszönöm.
(#) kovacspista válasza FAZ1 hozzászólására (») Jan 20, 2018
Ezért szoktam rá a netre!! Az első egy 27"-os samsung inverter volt, amit így vettem. Itthon 17 e lett volna, kintről 6 e - ért hozta kettőt! Igaz így várni kell egy kicsit , de megéri! Olyannal i találkoztam, hogy egy 8 lábú SMD ic itthon szállítással 13 e ft, kintről 1000 ft - ést küldtek 20 db - ot ingyen szállítással!!
(#) zoly15 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2018
Az inverteres hegesztő, nagyon is használható!
Esetleg kezdetben fura lehet a trafóshoz képest, hogy pl fej fölötti hegesztésnél, ha picit jobban az ömledékbe nyomod az elektródát, az inverter letapadás védelme letiltja a hegesztő áramot, egy picit nagyobb ívtávot kell tartani. Ehhez én már teljesen hozzászoktam, már fel sem tűnik, sőt mér trafós géppel furcsa hegeszteni.
Az általad megnevetett költséghatáron belül, egész jó "alap" (csak MMA és nem TIG) gépeket lehet már venni!
Arra figyelj, hogy minél több legyen a bekapcsolási ideje adott áramon (%).
Igazából elég tartósak.. én 4 éve vettem egy (Kínai) Esab TIG hegesztőgépet (160A) azóta már rengeteget nyúztam. Főként TIG üzemmódban, már 45m3 gázt áteresztettem rajta
Igaz nem hajtom maxon csak tirkán, általában vékony lemezeket (0,5-2mm) hegesztek vele, de van hogy szükség van a 160A-re is.
Aztán vettem egy ukrán MMA-MIG (CO) hegesztőt, az sem rossz masina, de még nem olyan sokat használtam.
(#) Alkotó hozzászólása Jan 19, 2018
Információra, tapasztalatra lenne szükségem az inverteres MMA hegesztésre alkalmas berendedésekkel való hegesztésről, esetleg összehasonlítva egy hagyományos nagy súlyú és térfogatú trafóval szemben.
Nekem egy sima trafóm van, ahol a csatolás változtatásával lehet néhány fokozatot beállítani, amit egy jelentős méretű diódákból felépített híd egyenirányít. Ezzel az eszközzel minden szükséges hegesztést kifogástalan minőségben meg tudok oldani.
De a készülék mozgatása nagyon problémás, ezért felmerült egy inverter vásárlásának lehetősége. Ebből már 40-50 ezres árfekvésben akár 300 A-es változat is elérhető, 4-5 kg az összsúly tehát a hurcolásra kimondottan ideálisak a paraméterek. E mellé szeretnék a hegesztésre vonatkozó tulajdonságokról olvasni, ami segíthetne dönteni.
Illetve mennyire megbízhatóak ezek a készülékek? Első ránézésre, egészen hasonló paramtérekkel rendelkező típusok (szinte csak színük tér el), akár 2-3 szoros árkülönbözetet is mutatnak.
(#) IQNUKU válasza Directors hozzászólására (») Jan 18, 2018
Nagyon szívesen segítettem!
Ha valakinek hasonló problémája támad porvasmagos transzformátorral, ha megoldható, neki is szívesen segítek.
Az inverter trafók eleve kiesnek, mivel az áthúzott csévetestet is cserélni kellene.
(#) kovacspista hozzászólása Jan 15, 2018
Helló! Van egy FSP212-3F01 tápegység, egy HANNS.G JT261TP LCD készülékben. A gond az, hogy vibrál a háttérvilágítás. Úgy félmásodpercenként indul és leáll. Az alaplapból a tápon át egy az egyben megy az inverter felé 5 V. Rámérve össze - vissza változik. Az inverterben ellenállások sobakötve és ebbe a soros kapcsolásba sorba van kötve egy kondi is. Ha adok rá 5V-ot külön, nyilván a kondi miatt hatástalan, de, ha teszek rá egy kondit, addig indul az inverter amig feltöltődik, tehát valami változónak kell rajta lenni, négyszög, fűrész vagy akár szinusz jel. A tápban az átmenő 5V - hoz páhuzamosan csatlakozik egy áramkör. A csatolt rajzon jobb oldalon látható két csatlakozó, amelyen az inverte on/off megy keresztül a tápon a másik csatiba és kissé balra látható egy 2 fet - ből álló kapcsolás. Mit csinálhat ez a kis áramkör ezzel az átmenő 5V-al??? Ez volna a kérdésem.
(#) Rade hozzászólása Jan 14, 2018
ST/WD-250IV
fő panel: 28409S
Mind a 4 IGBT (D31, D31_1, D32, D32_1), HCPL-3120 (G001, G002) Ez a hibás inverter
és néhány apró alkatrész.
Az én problémám az R013 smd ellenállás Q02 (FQP4N90C) mosfet, ami égett, így nem tudtam az értékét.
Kérem, kollégái, ha valaki rendelkezik ezzel az eszközzel, vagy mondja meg nekem az R013 ellenállási értékét.
Vagy ha valaki ezt a szerencsétlen helyzetet javítja, és itt minden alkatrész égetett.
Kérjük, ha kollégáidnak szolgáltatási (Service manual)
kérelme van ebben a készülékben
küldje el nekem: radetv@gmail.com
Üdvözlet!
(#) killbill válasza killbill hozzászólására (») Jan 14, 2018
Pontosabban egy VAGY kapu meg egy inverter, azaz egy NOR kapu. De tudom, hogy ezt te is tudod, csak elirtad. A kep neve is TTL-NOR
(#) sany válasza Blintux hozzászólására (») Jan 14, 2018
Esetleg egy inverter a kimenetekre? Teszel egy LED -et az inverter kimenetére, ebből 8 db kell.
(#) Ge Lee válasza erbe hozzászólására (») Jan 14, 2018
„A hegesztőpálcák se mindig ragaszkodnak a szabványhoz”
Ezt nagyon jól látod, mert azok nem olvassák a szabványt.
„De ha nincs meg a szükséges feszültség”
Akkor az áram sem lesz meg, beszélni sem lesz miről. Az inverter áramgenerátor, az is csak a feszültségből tud áramot csinálni. Ha a kolléga leírja itt hogy 250A-t mért lakatfogóval az inverteremen én akár el is hiszem neki, mert én is tudnék vele annyit csinálni. Csak minek...
(#) Epu2 válasza uniman hozzászólására (») Jan 14, 2018
Ez mi? Szerelőlámpa inverter?
(#) bbalazs_ válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jan 13, 2018
Vagy hibas a cso vagy athuz a nagyfesz valahol. Kozel hajolva nem hallasz percegest a kijelzo also reszen? (sajnos ott az inverter is, de nem a sima inverter visitasa ez a hang, hanem athzas pattogo hangja).
Következő: »»   70 / 263
