Szia,
A kis kondinál a 10µF körüli elkókra gondoltam. Közben kicseréltem az eepromot a készölékben de nem sokat segített ugyan úgy csak egy rezet után hajlandó elindulni de utána megy amíg ki nem kapcsolom de visszakapcsolni csak tápkábel kihúz és visszadugással lehet. Találkozott már valaki hasonlóval? Tápfeszek minden indításkor jók.
Most ha adott egy tápegység, és benne egymás mellett 2 db. 68µF/400V-os kondi, akkor kicsit oda kell figyelni, mert néha van ám olyan megoldás, hogy két kondi azonos értékű, és ráadásul párhuzamos kapcsolásban. AZAZ?
Nem ezért tettek be oda 2 db. 68 mikrósat, mert nem volt nekik 120 mikrós kondijuk, hanem abban van valami tervezői logika, hogy azt miért is? Lehet kicserélni párban, és lehet betenni mindkettő helyett 100 mikrósat, az a működésbe nem fog bezavarni Ahogyan a képen néztem, a fizikai méretekkel meg valójában nem lehet baj, mert kondiknak való hely - az van ott rendesen.
Üdv mindenkinek! Lenne egy olyan elvetemült-ördögtől való kérdésem,hogy lehet-e venni valahol csak kijelzőt tévéhez? Előre is köszönöm! (LG 42LB650v)
Hááát -
én egyszer körülnéztem a témában egy Orion TV kijelzője ügyén, amiben persze kínai volt az LCD, de utána az lett a meglátásom - Magyarországon simán nem éri meg! Arányaiban olyan drágán adják, hogy az már szinte a fél TV ára. Plusz a beépítési meló, stb. Tehát - olcsóbb egy másik TV-t venni. Persze lehet, sokkal olcsóbban bejönne az ebay-en, alibabán, aliexpressen és a többi internetes vásárolgatós oldalakon, de annak akkoriban nem néztem utána.
Én akkoriban csak a T2736S típusszámú Orionhoz néztem
- abban kínai Chi Mei Electronics LCD kijelző (80cm) V260B1 -L01 Szerintem - szinte az összes lapos (LCD) TV-ben ennek a gyártónak a kijelzői vannak! Csak kijelzőt nem árulnak, meg kell venni a fém tartókerettel s az elektronikus áramköreivel együtt.
Az én hasonló esetemben a nagyobb elkó annak a helyére amit említek a képen, megoldotta:
Helló! Visszatérnék az alábbi problémámhoz: Van egy FSP212-3F01 tápegység, egy HANNS.G JT261TP LCD készülékben. A gond az, hogy vibrál a háttérvilágítás. Úgy félmásodpercenként indul és leáll. Az alaplapból a tápon át egy az egyben megy az inverter felé 5 V. Rámérve össze - vissza változik. Az inverterben ellenállások sobakötve és ebbe a soros kapcsolásba sorba van kötve egy kondi is. Ha adok rá 5V-ot külön, nyilván a kondi miatt hatástalan, de, ha teszek rá egy kondit, addig indul az inverter amig feltöltődik, tehát valami változónak kell rajta lenni, négyszög, fűrész vagy akár szinusz jel. A tápban az átmenő 5V - hoz páhuzamosan csatlakozik egy áramkör. A csatolt rajzon jobb oldalon látható két csatlakozó, amelyen az inverte on/off megy keresztül a tápon a másik csatiba és kissé balra látható egy 2 fet - ből álló kapcsolás. Mit csinálhat ez a kis áramkör ezzel az átmenő 5V-al??? Ez volna a kérdésem. Úgy látom a QS1 és QS3 cserélve lett, tehát nem tudom mi lett téve helyette. Nem értem miért van ez az áramkör itt. Mi lehet a szerepe? Két dolog biztos : Ha leválasztom, egyáltalán nem működik az inverter, vagy ha a leválasztott inverterre az on/off pontra
5v-ot adok, akkor sem működik! Itt egy rajzrészlet , meg a panelról ezek fotója.
Üdv. Egy Philips 40pfl5527k a következőt produkálja :
Bővebben: Link Egyértelmű T-con hiba, vagy valami egyéb?
Ha jól látom bemelegszik és abba hagyja. Lehet más is mint t - con. Én fagyasztó spay - vel keresném a hibát. Visszahűteni vele, miután rendesen működik.
LG LCD tv bekapcsolásnál nem indul,piros led lassan villog. A tápon 3.3-12-20V megjelenik,valamint az error kimeneten 3.3v. Esélyes a táphiba?
A LED villogása konkrét hibára utal. Számold meg hányszor villan, nézz utánna mit jelent ez a hiba.
Ebben a formában szerintem ha megvan ,vagy kicsit kevés a 24V akkor rövidzárat ad, ha meg sok a 24V szakadás. Ha pulzál, akkor a tápegységed valamiért zünye, vagy a szabályzó része rossz, vagy erősen ugrál rajta a terhelés.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Sziasztok! Van egy LG 32LN540B típusú tv-m. A problémám az volna hogy a háttérvilagító led szalagok közül az egyiken tönkrement a 7-ből 5 led. Hol lehet kapni ilyen szalagot olcsón? Vagy van erre valami jó megoldás? Esetleg valakinek elfekvőben lenne ilyen szalagja? Köszönöm előre is!
Szia,
40-nél eluntam ![]() Végtelenbe és tovább.
Szerintem megszaggatja és mondjuk négyszög jel lesz belőle. Erre jutottam sok agyalás után. Ezért először teszek rá egy ellenálláson keresztül 5 v szinusz jelet a hálózatot alapul véve, ha nem vagy valamit akar, akkor meg egy 555 - el négyszöget hajtok rá. Meglátom, majd írom mi lett!
Nincs köztük szünet?
Pl villog 5x gyorsan, aztán egy kicsit hosszabb időre alszik ki, majd újra kezd villogni?
Szia. Ha akaródzik, kicserélheted a ledeket külön. Nem lesz olyan mint az eredeti.
Vagy pedig veszel komplet szalagot. Külön ledek olcsóbb megoldás. Nézd meg mi van írva a szalagra, valami típus szám, vagy maga a TV típusszáma. Kínába van bőven, baráti áron.
Nincs köztük szünet. A tápot teszteltem minden szempontból,feszültségek,háttérvilágítás stb és sajnos kifogástalan. Marad a több fórumon jósolt alaplap hiba. Vagy proci,vagy szoftver hiba.
Na jó jobban belegondolva, meg aminek értelme is van, amíg nincs meg a 24V rövidzár, ha megjött akkor meg szakadás. Az oszcillációhoz nincs benne alkatrész, meg értelmét sem nagyon látom. Oszcillátor úgy lesz belőle, megjött a tápfeszültség, engedélyezi az invertert, az beterhel, leesik a 24V a kapcsolás letiltja az invertert, a tápegység magához tér, ismét bekapcsolja az invertert... De ezt nem gondolnám üzemszerűnek.
Én azért gondolom, hogy valamilyen jelalak kell neki, mert az egyen 5v-ra nem reagál, de amikor leveszem róla vagy ráteszem, egypillanatra beinul az inverter. Na meg a sorba kötött kondi miatt is, hisz azon nem megy át egyenáram. Ezért hatástalan az 5 v egyen.
Van egy 10+ éves Sony Bravia 104cm Lcd tévém aminek én szedtem le először a hátulját új kora óta.
Még rajta voltak a csavarokon a matrica zárak. De csak takaritás céljából szedtem szét.Semmi baja sincs.Van egy másik tévém Samsung Hd led, az is 104 cm most volt 3 éves és aggódom mikor mondja be az unalmast.Miért nem tudnak vajon hosszú élet tartamú tévéket gyártani ma már? A másik kérdésem pedig van e valamilyen megelőzési forma ezeknél az új tévéknél hogy tovább birják? Gondolok itt kondik cseréjére pl.
Nagy mértékben meg lehet hosszabbítani a tévék élettartamát, ha a háttárvilágítás fényerejét visszavesszük. Az LCD-tévék menüjében megtalálható ez az állítási lehetőség.
Ezt megtettem már új korában,most a pontos értékre nem emlékszem de kb 60% megy mióta megvan.
Az én tapasztalatom az, hogy a magas hőmérséklet teszi tönkre a készülékeket. Ez adódhat abból, hogy meleg helyre teszik a készüléket, de sokszor a lerakódott por akadályozza a hűtést. Tudnának
hosszú élettartamút készíteni de a lobbi nem ezt várja el!
Persze ezt tudom a tervezett elavulás az létező dolog.De nagyon böki a csőröm hogy pár éves készüléknél már kezdhet aggódni az ember meddig működik még.
Mikor megvettem a Samsung LED-es LCD TV-t, nagyon sötét volt a kép. Azzal kellett kezdeni, hogy a menüben max-ra állítani a fényerőt.
Ennek ellenére voltak olyan filmek, ami analóg TV-n nézhető volt, ezen meg sötétebb környezetben készült felvételeken legfeljebb kontúrokat lehetett látni. Még szerencse, hogy ismerős TV szerelő tanácsára vettem hozzá +5 év garanciát, így 3 évesen cserélték a teljes LED csomagot. Most észrevehetően világosabb a kép, ahogy megjött, nem kellett világosabbra állítani.
Én is sokat javítok LED hibás tévét, kérdésem az, hogy eddig miért nem javítottam 42esnél nagyobb LEDes tvt?
Vagy ritka, nincs pénz, veszik a kisebbet? Vagy mert a nagyobbakat már azért úgy gyártják, hogy na ez drága TV, úgy gyártsuk le hogy tovább bírja?..
Szerintem mert még nem volt divat 2-3 éve az a méret, mivel ritkaság volt, még jobb minőségű anyagokat tettek bele. Egyébként a megelőző javításokkal is óvatosan, volt hogy a boltból frissen hozott kondenzátor rosszabb volt mint az eredeti.
