Fórum
Üdv Urak!
Segítséget szeretnék kérni, mert elektronikában nem vagyok annyira jártas, úgyhogy előre elnézést, ha hülyeséget írok. Szóval az általam eddig használt betonvibrátoroknál, a vibrátor rázófejében van elhelyezve a motor, ami 12.000/perc fordulatszámon rezeg, ami 42volt-os, és ez az egész nyaláb van csatlakoztatva egy külső frekvenciaváltóhoz, ami sima hálózati 220volból állítja elő a szükséges 42voltot. Na én kaptam egy hasonlót, van egy "vezérlő doboz"aminek egyik végén sima 220voltos csatlakozó van, a másik végére pedig fixen rá van kötve a vibrátor nyaláb. Bedugtam, alig rezgett. Megnéztem. Nagyon rosszul látszik az adattábla, csak annyi, hogy 220volt, 200 Hz. Annyit tudok, hogy 50Hz, a hálózatunk, tehát itt már baj van. Szétszedtem a dobozt, és egy SA516922-4 feliratú inverter? frekvenciaváltó? van benne. Nos a kérdésem, hogy hogyan tudnék a legegyszerűbben - és legolcsóbban- a háztartási hálózat 50hz-ből 200Hz-et előállítani. Nem akarok állítgatni semmit. 1 fázisról 1 fázisra való frekvenciaváltóra gondoltam,hogy az 50Hz-et 200-ra állítsam. Azzal vajon működne? Vagy 1 fázisról 3 fázisra alakító frekvenciaváltóval is meg lehetne oldani ?(csak ilyeneket látok használtan, 20 ezer körül) Vagy rögtön a hálózati 220volt 50Hz-ből kéne előállítani a 3x42volt 200 Hz-et? Vagyis gondolom 3x42 volt, mert 3 fekete kábel megy a motorig és egy föld. A motor teljesítményéről nincs infóm az ilyen átmérőjűek (70mm) kb. 1Kw-osak, és a felvett áram 10Amper körüli, ahogy más gépek adatlapjait néztem. Szóval melyik az egyszerűbb és olcsóbb, hogyan tudnám megoldani a meghajtást ? Válaszotokat előre is köszönöm. A vezérlőről mellékleten egy képet, ilyen van benne, semmi adatot nem találok róla, venni se lehet már.
Sziasztok !
Unoka lerántotta az asztalról a HP550-es laptopot, kikapcsolt állapotban. Azóta a kijelző a csatolt kép szerinti állapotot mutatja, a háttérben homályosan van kép. . Külső VGA monitorral jó. Kérdésem, mi lehet a hiba: display, szalagkábel, inverter, stb ? Mennyire kell szétszedni a hibakereséshez, javításhoz ? Megköszönöm a segítséget.
A 130U jobb, már csak a +30A miatt is. A Hetra 100 eléggé kicsi gyújtófeszültséggel rendelkezik, nagyon megválogatja az elektródát amit el képes hegeszteni. A 130-as jobb. De a legjobb az inverter, már egészen olcsón lehet kapni és "akár a zsebedben is elfér"
Adott egy Samsung Syncmaster 931BG monitor. Bekapcsol, de csak 20-30 perc után. Hallani sípoló hangot, hogy állna felfelé a rendszer. Egyre hosszabbak a sípolások, egyszer elindul utána. Mi lehet a gond? Konik, inverter? Tud valaki hozzá doksit? Az sokat segítene. Köszönöm előre is.
Időközben elindult az inverter, a csatolt képek alapján mértem és vannak aggályaim.
1. kép dulal fetek bemenete 2. kép első igbt pár b-e 3. kép második igbt pár b-e A kérdésem, a duál fetek bemenetén található jelek nincsenek teljes szinkronban egymással, illetve a hegesztő áram változtatásával a jel alakja nem változik normális ez? Igaz az igbt-n megjelenő jel már azonos időben van, mint láthatjuk. köszönöm: fj
A cső nagyfesz trafója. Bármelyik lehúzott fénycsővel nem indul a monitor. A trafót célzattan, kismértékben melegítve elkezd ciceregni, majd leáll az inverter. Ha cicergés közben visszahűtöm akkor abbamarad.
Így hiába méregetem ha csak olyankor húz át.
Semmi gond!
![]() Esetleg nézd meg, hogy lehet-e kapni 6V-os LED szalagot vagy LED modulokat, azzal könnyebben érnél el eredményt és akkor nem kéne áramgenerátorral küszködnöd, csak kikötni a fénycsőinvertert (úgy látom, hogy külön modul HELYESBÍTÉS most látom, hogy két fajta lámpád van félrenéztem, azt hittem, hogy az egyik a vezérlés panel a másik panel meg az inverter) és bekötni helyette a LED modult. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2017
Először tisztázzuk a fogalmakat, olyan, hogy LED égő nincs. Ha egy LED ég akkor az már régen rossz. Másodszor ezekben nem neoncsövek vannak, hanem fénycsövek (a neon gáz kisüléskor pirosas-narancssárga fényt bocsát ki).
A LED szalagot felejts el, túl alacsony az akkufesz. Amiket eddig én láttam (2-3 típus) abba mindbe 3,7-6V akku volt típustól függően, hacsak nem használsz DC-DC konvertert akkor a 12V-os LED szalag nem lesz jó. Különálló teljesítmény LED-ekkel viszont célba érhetsz, de elég jól bele kell nyúlni a lámpába. A régi inverter komplett kiesik, az új LED-ekhez pedig valamilyen meghajtós is fog kelleni. Hogy megéri-e azt neked kell eldönteni.
Acer AL1916W kb 20 perc után serceg, majd az inverter letilt. Az inverter egyik nagyfesz csatlakozója meg volt égve, azt javítottam, de a hiba ugyanaz. A sercegés forrását még nem tudtam 100%-ra meghatározni, de gyanús, hogy a trafó csinálja. Burkolat nélkül mire bemelegszik 1 óra is eltelik, addig jó minden. Egyik kondi se púpos. Ha hajszárítóval kicsit ráfújuk a trafó környékére, akkor hamar előjön. A fénycsőre menő csatlakozót még nem néztem. Szerintetek?
LG W1934-bn Monitort próbáltam javítani. Hibajelenség, hogy pár másodperc után a háttér világítás kikapcsol. Elektrolit kondenzátorokat cseréltem. inverter trafók mérésre egyformák. A hiba továbbra is megmaradt. Következő lépés a csövek cseréje lenne?
Nem feltétlen hibás az inverter, indulásnál érzékeli hogy nem okés a rendszer és letilt.
Többiek biztos tudnak majd neked valami okosat, én abban a helyzetben voltam hogy kb mindig volt cserepanel, így kiderült hamar hogy inverter gond vagy háttér.
Pillanatra se villan be a háttér? Akkor ha szétszednéd látnád melyik LED nem villan be. Emlékeim szerint valami 60-80 volt megy a LEDekre, de ez nem 100%.
Van egy monitorom, aminek a hibajelensége a következő: Bekapcsolás után 2-3 másodperccel a háttérvilágítás kialszik. A csövek jók, illetve azt is sikerült megállapítani, hogy az inverter egyik oldala lehet a hibás, mert a másik kimeneten mindkét cső működik. Azonban itt elakadtam, nem nagyon tudom, mi romolhatott el, ehhez kérnék segítséget. Csatoltam képet a tápról/inverterről. Előre is köszönöm!
Sajnos a kód nem hozott eredményt. :\
Érdekes, hogy a beltéri megy ez megy vesz minden módot az inverter meg deglett. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2017
Samsung AQV09PWAX kűltéri invertere ciripel és a 3 led folyamatosan világít. A beltéri játsza a működöt minden megy rajta de az inverter panel se a kompresszort se a ventillátort nem kapcsolja. Mit lenne érdemes megnézni? A kapcsoló üzemű rész nagyfrekis trafója cirmog annyit sikerült megtalálnom. A 3 nagy pufferre már nem jut fesz gondolom már azokra se kapcsolja át. A hibakód táblázatban a 3 led világíthoz csak annyi van írva hogy reset.
Sziasztok. Javítok egy Siemens Sitop tápot. Az inverter kisfeszültségű oldaláról visszacsatolásként 2 db. optó van. Az egyik szerintem a feszültség szabályzáshoz, de mi lehet a 2. optó?
Ez lemaradt.
Szia fsub. Nagyon rendes vagy. Tényleg nagyon köszönöm. Sajnos csak egy része van lerajzolva, a segéd táp és az inverter nincs. De ez is nagy segítség, köszönöm.
Koze sincs hozza. Mar amennyiben az inverter alatt a hattervili meghajtasat ertette.
Helo.
Adott egy Acer Aspire 5920g, aminek a képernyőjén sűrű függőleges csíkokat látok. Nekem erre azt mondták, inverter hiba. Kivettem. DTAAS023219002080228 ez volt benne. Megnéztem a kábelt is. CMIDDZ0ZD1LC000080311 gd-h0072a Tud valaki ezeknek megfelelő alkatrészeket ajánlani cikkszámokkal? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
Ebben benne van minden ami egy inverterhez(transzverterhez)kell végfokot kell neked össze rakni
Tisztázok én is:
1: Tudok olvasni. Tehát tudom hogy nem te építed. Te csak tanácsokat adsz amiket vagy lehet/érdemes követni vagy nem. Kiemeltem párat amit nem. Nem írtam olyat hogy te építenél. 2: ahogy nagym6-nak is írtam, nem pontos ellenállás kell, csak stabil. Aztán trimmelni. 3: OK, te tudod hogy arra gondoltál, de hogyan tudott volna kiderülni ez az olvasó számára a 10000 ppm-ből? Amúgy örülök hogy jól szórakoztál! ![]() 4: jól emlékszel, ezt a kételyt oszlattam el. Viszont a kvarcba vetett vakhitet is jobb félretenni. A kvarc persze önmagában "pontos", de ez nem jelenti azt, hogy pont azon a frekin fog oszcillálni. Az oszcilláció frekijét a kvarchoz csatlakozó kapacitások, köztük az inverter gyakran ismeretlen bemeneti és kimeneti kapacitása is. A kvarc impedanciamenetének meredekségétől függően akár 1000 ppm-mel is eltérhet a valódi rezgési frekvencia az elvitől egy rosszul méretezett környezetben. Viszont egy gondosan épített RC is lehet ennyire vagy még inkább pontos. Idézet: „Mindennek ára van, a nyomtatott panelé meg egyáltalán nem elhanyagolható. Ha egy áramkör ötször - tízszer nagyobb területet foglal el és többszörösen pontatlanabb, mint egy másik, én a kisebbet és pontosabbat választom / ajánlom.” És ha ezt írtad volna, nem is vitatta volna senki. De sajna mást írtál. Idézet: „Ekkora bókot még nem kaptam senkitől.... Köszönöm.... Így a 6. X -hez közeledve már sok iskolát elvégezve, több gyártásba vitt készülékkel igazán megható a "kezdő" jelző.” Sajnos ez az ing nem neked készült, hanem mindenest próbáltam volna megtartani az ösvényen amin elindult.
Hello Oxygen!
Ezt a két cucc érdekelne: "3: Orion 32 colos lcd tv táp, 4: Orion 32 colos lcd tv inverter" Többit privátban. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Csepelről ingyen vihetők az alábbi dolgok, nem postázok semmit, de bárkinek bármit félreteszek akár karácsonyig is. Érdeklődés esetén itt írjatok úgy fair, meg a privátot elég ritkán olvasom. 1: Liteon táp: 3.3V - 5.7A, 5V - 19A, 12V - 0.5A - Működik. 2: Atx táp: ismeretlen, évekkel ezelőtt egy rack pc tápja volt - Működik. 3: Orion 32 colos lcd tv tápja - Működik, de 2 kondit kivettem, illetve a többi is cserére szorul. 4: Orion 32 colos lcd tv inverter - Működik. 5: 6cm-es ventik - Bontottak, működnek, mérsékelten koszosak. 6: 3db HP SCSI DAT - Állapotuk ismeretlen. 7: Fűnyíró - Motorhibás, a műanyag csapágyház megolvadt, mindene megvan, de egyszer elázott, a dobozát nem tudom odaadni ![]() 8: USB Joystick - Elvileg működik, de nem próbáltam. 9: Orion 32 colos lcd tv hangszórók 8 Ohm 10W - Működnek, porosak picit de nem szakadtak. 10: Technika 21 colos lcd tv hangszórók 4 Ohm 5W - Működnek, porosak picit de nem szakadtak. 11: Genius subwooferből bontott hangszóró 6 Ohm 60W - Működik, nem szakadt, viszont csak egy van. 12: Orion 32 colos lcd tv CCFL csövek - Működnek, a 4-es tétel volt az inverterük. 13: Táp: 27,6V 2.5A Akku csatlakozó is van rajta - Elindul, de sípol. 14: 3M MP8635 projektor - Lámpa kompletten hiányzik, valamint a csavarjai is. 15: Microcom modem - Táp nélkül, állapota ismeretlen, meg mérsékelten koszos. 16: Logitech sub - Elvileg működik, többi része nincs meg. 17: GE DECT telefon - Akku nincs meg, állapota ismeretlen, meg persze mérsékelten koszos is. 18: 2db Compaq szervertáp: 5V - 35A, 3.3V - 18A, 12V - 9A stb - Elvileg működnek. 19: Acbel táp: 3.3V - 15A, 5V - 3A, 12V - 0.7A
Samsungok nagy része ha lehúzod a maint , elindul a táp és az inverter is.
Egy olyan készülék megtervezésén, kikísérletezésén, és a megépítésén töröm a fejem, amelyről egy régen történt Hifi Show-n hallottam. A bemutatón egy invertereket gyártó cég jelent meg, és a bemutató lényege az volt, hogy a hálózati tápfeszültséget az inverterből kijövő tisztán szinuszos, torzításmentes, és teljesen újraépített 230V-al helyettesítette. A készülékek, amelyeket ez az inverter táplált, az erősítő, a CD lejátszó és a hangsugárzó direkt nem a csúcskategóriából valók voltak, hanem középkategóriás készülékek voltak. A cégvezető elmondta a bemutatón, hogy a hálózati feszültség egy nagyon torzított 50Hz-es szinuszjel, amely jelentősen lerontja a Hifi készülékek analóg tápegységeinek hatásfokát, ezáltal lerontja a zenei hangminőséget. A kapcsolóüzemű tápok, amely ma már nagyon sok készülékben megtalálhatóak, a hálózati szinuszjel csúcsfeszültségét veszik le, és ez okozza a torzítását a hálózatnak. Elmondása alapján jót tesz a zenével, hogyha egy ilyen szűrt és tiszta tápfeszültség forrásról járatjuk a készülékeket, a kapott hang jobb minőséget fog képviselni. Meg is hallgattuk a készülékeket, amiket kiállítottak, és valóban meggyőzően szóltak, a hangszerek jobban elkülönültek egymástól, az énekhang természetesebb lett, az alsó és a felső regiszterek élénkebbek lettek, és testesebbek, megjelent a teljes színpadkép, részletesebb lett a zene.
Nos ez az élmény sokáig nem hagyott nyugodni, míg végül itthon is ki tudtam próbálni. Az eredmény itthon is meggyőző volt, tehát volt értelme a kísérletnek. Persze nekem nem volt olyan szinuszos kimenetű inverterem, mint nekik, hanem más utat választottam. Az ötletem lényege az, hogy egy nagyobb teljesítményű erősítőt fogok használni, mint invertert. A bemenetét megtáplálom a függvénygenerátorból kivett 50Hz-es szinuszjellel, és az erősítő kimenetére transzformátort fogok tenni, hogy a kimeneti jel elérje a 230V-os szintet. Természetesen az első erősítőt sikerült leégetnem, mert nem volt megfelelő kimenőtrafóm a jel kicsatolásához, és túlterheltem a végfokot. Aztán sikerült két vonalkimenetű trafót szereznem, aminek 100V-os volt a kimenete, ezeket sorba kötve már elérhetővé vált a 230V-os feszültség, és a végfokot sem terheltem már túl vele. A 24V-os primer tekercsek természetesen párhuzamos kapcsolásúak, amelyek az erősítő kimenetére kapcsolódnak. A második kísérlet egy 80W-os csöves erősítővel történt, amely már jól sikerült, mindenféle vészhelyzet nélkül. A kapott hang ugyanúgy meggyőző volt, és sokat javult ettől a tuningtól.A problémák viszont itt kezdődtek. Ha az analóg inverterem kimeneti feszültséget üresjárásban beállítottam 230V-ra, és a kimenetre rákapcsoltam a CD lejátszó hálózati kábelét, akkor a kimeneten lévő 230V-os generált tápfeszültségem, mindjárt leesett 200V környékére. A generátoron ezért utána kellett állítani a bemeneti jel szintjét, hogy a kimeneten immáron a terhelésen meglegyen pontosan a 230V. Tehát a fő probléma az, hogy a tápfeszültség generátornak a kimeneti feszültsége a terhelés függvényében változik, vagyis, ha növekszik a kimenetre kapcsolt terhelés mértéke, akkor tovább csökken a kimeneti feszültség, és nem marad állandó. Ezt a kimeneti feszültségcsökkenést egyébként lehet, hogy a csöves erősítő nagy belső ellenállása okozta. Ezt kellene valami ügyes kapcsolással megoldanunk, amelyben a segítségeteket kérném. Első körben az AGC áramkör jutott eszembe, de ez nem jó, mert ez csökkenti az erősítést, nem pedig növeli. A következőt kellene együtt gondolkodva kitalálnunk: hogyha a kimeneten megnövelem a terhelést, akkor az erősítő kimeneti feszültsége ezzel együtt csökken a - jelenleg - állandó feszültségszintű bemeneti 50Hz-es szinuszjel mellett. Ahhoz, hogy a kimeneten, a terheléstől függetlenül állandó 230V-os feszültséget kapjunk, az erősítő bemenete és a függvénygenerátor közé egy olyan kapcsolást kellene kigondolnunk, amelynek pozitív irányban változtatható az erősítése. Az lenne az áramkörünk feladata, hogy az erősítő bemenetén éppen annyival meg kell növelnie a függvénygenerátor jelszintjét, hogy a kimeneten megmaradjon pontosan a 230V-os tisztán szinuszos jelünk. Ha ez megvan, akkor a terheléstől független tiszta szinuszos 230V-ot kapunk. Ez lenne tehát a cél. Egyébként ezzel nem találtam fel a spanyol viaszt, mert van egy ilyen cég, az IsoTek, amely ilyen tápfeszültség generátorokat készít direkt Hifistáknak. Csak valahogy nincs kedvem több, mint 5MFt-ot kiadni érte, ha meg is tudjuk építeni együtt, más módon, sokkal olcsóbban. Ha van kedvetek, akkor a leírásom alapján Ti is bátran kipróbálhatjátok, hogy milyen hatással van a zenére egy ilyen készülék.IsoTek EVO3 Genesis
A fénycsöves horgászlámpákban is egy tranzisztor és egy trafó van. Azt kellene átméretezni 24 Voltra. Üresen jó nagy feszültséget ad le, amiről a fénycső begyújt, majd amikor az ég, átalakul áramgenerátorrá. Én nem építettem, de láttam, hogy azokban milyen egyszerű inverter van, csak a trafót kellene hozzá kikísérletezni, vagy nézz szét Skori weblapján, de van ilyen téma itt a HE-n is: Bővebben: Link
Szerintem nem értetted meg Brazsik mit akar.
A visszatápláló részt nem piszkálná meg, az tök gyári állapotban marad, pont olyan biztonsági szinttel, mint eddig. Annyit szeretne, hogy a hőszivattúját, ami csak egy tök közönséges fogyasztó, át tudja tenni az egyik mért körről a másikra. Ha ezt egy darab megfelelő kapcsolási sorrendű kapcsolóval végzi, akkor kizárt, hogy összekapcsolja a két mért kört (3 állású, 6 pólusú...). De ha össze is kapcsolná sem történne semmi (ha fázishelyesen köti be), az inverter tudja mikor termelhet, attól függetlenül, hogy melyik óra(órák) kerül(kerülnek) elé. A közüzemi hálózatról összesen 4 drót jön be, teljesen függetlenül attól, hogy hány mérő(tarifa)van utána, az inverter vizsgálja a közüzemi hálózat paramétereit, és csak akkor termel, ha minden kritériumnak megfelel (a közüzemi hálót vizsgálja és arra csak egyszer, egy kábellel van felcsatolva a fogyasztó, ahárhány mérőórája is legyen. A szolgáltató meghatározza, hogy mely invertereket engedi feltenni a hálózatára, nem véletlenül teszi ezt. Az engedélyezett inverterek megfelelnek a biztonsági előírásainak). Ha az invertert a sima A1, B vagy H vagy akármilyen órára teszed az a biztonságot nem befolyásolja (az csak az invertertől függ), viszont a termelést ezek nem tudják kezelni, mérni, tehát hiábavaló lenne így használni. Bármi zűrzavar esetén az inverter dolga, hogy leállítsa magát, nem a fogyasztó feladata, hogy bármely módon lekapcsolja azt, ennek automatikusan kell megtörténnie. Az inverter által biztosított biztonsági szintet rontani semmiféleképpen nem lehet, mármint a felhasználó külső eszközökkel (kapcsoló, relé..) nem tudja roszabbá, érzéketlenebbé tenni. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2017
Az invertert illetően igazad van. A barkács átkapcsolásban nincs. Te pedig szeretnél egy ilyen megoldást az általad leírtak alapján - úgy tűnik:
Idézet: Azaz te a betápodra rá kell kössed a napelemet . Lehet, hogy lesz kapcsolóeszközöd közben ami leválasztja a közműhálózatot, de ebben az esetben egy eszközre bízod - házi barkács megoldással - egy közözemi hálózaton esetleg munkát végző ember életét. Erre értettem, amit írtam. Igen, az inverter is ezt teszi - de azzal a különbséggel, hogy azt bevizsgálták. A te saját kapcsolástechnikádat meg nem. Hacsak be nem vizsgáltatod, de gyanítom itt erről szó sem lesz. Itt már kevés az, hogy te jónak találod a megoldást. Igaz - a saját felelősséged - ezt nem vitatom. Ahogyan az is, ha egy fegyverrel a kezedben kezdesz játszani. „Mivel vélhetőleg túltermelés lesz a "napelemes", azaz normál villanyórán, egy alternatív forrásválasztó kapcsoláson gondolkozom. A túltermelést így értelmesen el tudnám használni.” |
