Fórum
Keresés
Lapozás: OK   783 / 848
(#) Ricsi89 válasza kuner hozzászólására (») Máj 3, 2008
Már két 723-al is próbáltam és ugyanaz. Már egy párszor az alkatrészeket is átnéztem, de semmi.
(#) kuner válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2008
Átnéztem, minden jónak tűnik, feltéve ha minden alkatrész a helyén van. (Én már szívtam emiatt ...) Esetleg próbáld ki egy másik 723-assal.
(#) zaky válasza kuner hozzászólására (») Máj 3, 2008
Szia! Nekem egyszerre csak egy LED világít, vagy a piros, vagy a zöld. Próbáld meg a 3,9kohm-ost kicserélni 4,7kohm-osra.
(#) Gery válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 3, 2008
Most egy világ dölt össze bennem
Ó hogyaza! Akkor gondolom olyan labortáp sincs ami alapból szimetrikus?(ha nincs ilyen akkor viszont kereshetek felhasználási módót a hatalmas trafónak...)
Painttal kicsit kiegészítettem a rajzot, mert nem voltak számozva az alkatrészek. Remélem kijössz belőle.
(#) Attila86 válasza Gery hozzászólására (») Máj 3, 2008
Nem, nem fog menni ugyan azzal a trafóval.
(#) Gery válasza kuner hozzászólására (») Máj 3, 2008
Hűha! Ez nagyon rossz hír Már régóta terveztem egy ilyen labortáp megépítését, de nekem szimetrikusra lenne szükségem. Azonos trafórol biztos nincs valami módja annak hogy mükdöjön? Még ha külön egyenirányítás, puffer stb, vagy bármilyen megoldása ennek?
Az áramkörről tudsz föltenni képeket? Természetesen mindkét oldalról, vagy megteszi egy panelterv is. Lehet elkötöttél valamit. Hátha többet tudok úgy segíteni.
(#) huba válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2008
Kell egy voltmérő. Ha látod hogy drasztikusan kissebb a kimeneti fesz a beállitottnál akkor áramgenerátor módba van.
Az égvilágon semmit nem változik. Pont ez a gond. De lehet hogy nem is az az áramkorlát ledje. Viszont akkor valahová be kellene kötni egyet, mert így nem látom mikor működik az áramkorlát.
(#) kuner válasza Gery hozzászólására (») Máj 3, 2008
Akkor javaslom több táp építését hozzá, de ebben az esetben nem szabad szimetrizálni! Ha jobban megnézed a megépítendő példányokat, és végigköveted az áramutat, akkor rájössz, hogy amikor szimetrizálod a tápokat akkor az egyik pozitív kimenetét összekötöd a másik negatívjával, és zárlatba hozod az egyiket. Eléggé zavarosra sikeredett, de remélem azért érted.
Figyelmesebben átolvastam a hozzászólásodat.
"Szóval az áramkorlát ledje állandóan világít kis fényerővel."
Ezek szerint csak parázslik? Amúgy jelez is ha kell, vagy semmit nem változik?
Kipróbáltam más ledekkel is, de semmi változás. :no: Megcsináltam azt is amit írtál, hogy trimmerrel állítsam hogy ne világítson. Ha beállítom hogy nem világít, és leterhelem akkor sem világít a led.
Nade! A trafó az még van valahonnan és az több mint 50kilo, óriási és aszimetrikus. Szóval nemsokmindenre tudnám használni, de a műhelybe elfér és labortápnak gondoltam, meg valamit még biztos rálehetner kötni...
Szoval ez a tényállás, és akkor müködne valahogyan?
(#) kuner válasza Demson hozzászólására (») Máj 3, 2008
Ha a P6-ra (ha jól vettem ki a rajzból) gondoltál akkor oda mehet az a poti. Galibát nem okoz majd hogy kisebb a mérete.
(#) Demson válasza kuner hozzászólására (») Máj 3, 2008
hát igen, ennek a tápnak a nagytestvérére gondolok 10A/40V al lehet terhelni, de szerintem is, belehten tenni.
2000watt? Kicsit sok egy labortáphoz, pláne egy max 30V 1A-eshez. A helyedben keresnék kisebb trafót.
Hát én most hírtelen a bss-es tápra gondoltam amit gr89 is csinál(t). A helyzet az hogy van egy 1-2000Wattos trafóm és arrol menne. Ezt a 2külön tekercset úgyérted hogy ugyanarrol a trafórol? Pedig én úgy szeretném. Úgy miért nemjó?
Szia! Amit én építettem labortápot az működik ilyen felállásban is. A lényeg hogy a 2 táp külön tekercsről legyen táplálva, és a kimeneten legyen kialakítva a közös pont (föld).
(#) Gery hozzászólása Máj 3, 2008
Ha építek 2db egyforma labortápot és az egyiknek a pozitívját összekötöm a másik negatívjával akkor azlesz a föld és kapok egy szimetrikus tápot. Ez így helytállo, azaz müködnek ilyen "módba" ezekeű a labortápok?
Szerintem az azonos színű ledek közt is vannak eltérő nyitófeszültségűek. Én próbálkoznék több fajtával, esetleg más színűekkel. Ha ez nem válik be, akkor az R6-os ellenállás helyére bekötnék egy 8,2k-s ellenállást, és egy 5k-s potit. Ezzel esetleg be lehetne lőni.
(#) Ricsi89 válasza huba hozzászólására (») Máj 3, 2008
Valami köze van az áramkorláthoz, mert ha kiveszem a ledet, akkor nem megy az áramkorlát. Annyi lenne a lényeg hogy valahová kellene tenni egy ledet ami jelzi az áramkorlát működését, csak fogalmam sincs hogy hová. Lehet hogy az a led nem is azt akarja jelezni.
Az a led nem egy áramgenerátolt alkot azzal a tranzisztorral? Ami lehet valami referencia az ic-nek?
A tranyók jók. Most ott tartok hogy az áramszabályzás az már jó, csak nem tudom, hogy a fenébe kell működnie annak a lednek. Azt mi a fene vezérelné, hogy világítson, amikor fixen be van kötve. Erre kellene valami megoldás, hogy világítson amikor megy az áramkorlát. Ha az jó lenne akkor már minden tökéletes lenne rajta.
A tranyók bekötésénél nem cseréltél fel lábakat? Diódák polaritása megfelelő? Hirtelen ennyi ugrott be a hibalehetőségekről.
Szia! Erre gondolsz? Ha ezt a kapcsolást építed, akkor annak a potinak nem kell nagy terhelhetőségűnek lennie. Elvileg miliamperek folynak rajta. Véleményem szerint tedd bele nyugodtan
(#) Ricsi89 hozzászólása Máj 3, 2008
Helló
Most kezdtem el csinálni egy tápot, csak van vele egy kis gond. Pontosabban róla lenne szó. Szóval az áramkorlát ledje állandóan világít kis fényerővel. Szerintem ott valami nem jól van, mivel az R6 10K-s ellenálláson állandóan folyik áram és ezért világít. Nem tudom mi szerepe lehet így annak a tranyónak ott. Ha kikötöm akkor nincs áramkorlát, ha benne van akkor viszont nem tudom maximum feszültségig szabályozni. Meg valami nem stimmel az egész kapcsolással szerintem, mert a fesz szabályzó poti max helyzetben van és ha az áramszabályzó le van véve akkor nincs feszültség a kimeneten. Valakinek volt már ilyen gondja?
(#) Demson hozzászólása Máj 3, 2008
Helloztok, egy kérdésem lenne, labortápegységben(attilaféle) kell egy 2,5K fekvő trimer, ez nem gond, de csak 5x5mm van nekem ami szerintem terhelésileg kicsi, vagy nem? nyugodtan betehetem? és ha kicserélném egy 5K ra?
(#) kuner hozzászólása Máj 2, 2008
Sziasztok! Beépítettem a tápba a feszgenerátoros üzemmódot jelző pár alkatrészt, és az a baj, hogy normál üzemben halványan világít az áramkorlátot jelző led. Ha a kiegészítő tranyó báziskörébe betennék egy ellenállást, akkor mi változna? Csatolok egy rajzot az elképzelésemről. Köszi előre is.
(#) zaky válasza proli007 hozzászólására (») Máj 2, 2008
Akkor nem törődök vele, hagyom így. Csak nem tudtam, hogy igazából mekkora érték számít nagynak. Az öreg HIKI tápegységem is kb. ennyit veszít a feszültségéből 3A terhelésnél.
Következő: »»   783 / 848
