Amire még kíváncsi lennék: ezektől a tápoktól mekkora stabilitást várhatok el, vagyis max. terhelésnél feszültséggenerátoros üzemben mennyit csökkenhet a kapocsfeszültségük (elméletileg oké, hogy semmit, de a gyakorlat teljesen más)? Nem tudom, hogy nekem a 3A-es terhelésnél a 18mV feszültségcsökkenés hibának számít-e. Ha valaki megépítette ezt az Electronics-lab.com -os tápot, megköszönném, ha megírná. Várom válaszotokat.
Jelenleg még építkezek, de ha készen leszek vele, beszámolok a mérésekről.
Miért nem lene jó, a 18mV? - Ha kiszámolod a táp kimenő ellenállását, akkor az 0,006ohm-ra jön ki. Egy labortáp, nem precíziós kalibrátor azért. - Az alkalmazott műveleti erősítők offset feszültsége is ebbe a tartományba esik. - Ha jól látom, akkor referenciának egy sima zéner van alkalmazva. (nem hőfokkompenzált. Annak kb. 6mV/fokC a höfoktényezője. Tehát a 18mV kb. megfelel 3fok hőmérséklet változásnak. - Ha dinamikusan mérnéd a tápot, kissé más eredményeket kapnál. Nézd meg a háromlábú stabi családokat, milyen paraméterekkel rendelkeznek. üdv! proli007
proli007!
Egy szilicium P-N átmenetnek nem 2,2mV a hőfoktényezője fokonként? Vagy a zenerben nem az van?
Szia Attila!
A zéner más. Az első, egy nyitott PN átmenet, a második, egy záró lavina hatás. (De nézd meg egy kat. lapon) Ja, és még az első minusz, addig a második plusz. üdv! proli007
Akkor nem törődök vele, hagyom így. Csak nem tudtam, hogy igazából mekkora érték számít nagynak. Az öreg HIKI tápegységem is kb. ennyit veszít a feszültségéből 3A terhelésnél.
Sziasztok! Beépítettem a tápba a feszgenerátoros üzemmódot jelző pár alkatrészt, és az a baj, hogy normál üzemben halványan világít az áramkorlátot jelző led. Ha a kiegészítő tranyó báziskörébe betennék egy ellenállást, akkor mi változna? Csatolok egy rajzot az elképzelésemről. Köszi előre is.
Helloztok, egy kérdésem lenne, labortápegységben(attilaféle) kell egy 2,5K fekvő trimer, ez nem gond, de csak 5x5mm van nekem ami szerintem terhelésileg kicsi, vagy nem? nyugodtan betehetem? és ha kicserélném egy 5K ra?
Helló
Most kezdtem el csinálni egy tápot, csak van vele egy kis gond. Pontosabban róla lenne szó. Szóval az áramkorlát ledje állandóan világít kis fényerővel. Szerintem ott valami nem jól van, mivel az R6 10K-s ellenálláson állandóan folyik áram és ezért világít. Nem tudom mi szerepe lehet így annak a tranyónak ott. Ha kikötöm akkor nincs áramkorlát, ha benne van akkor viszont nem tudom maximum feszültségig szabályozni. Meg valami nem stimmel az egész kapcsolással szerintem, mert a fesz szabályzó poti max helyzetben van és ha az áramszabályzó le van véve akkor nincs feszültség a kimeneten. Valakinek volt már ilyen gondja?
Szia! Erre gondolsz? Ha ezt a kapcsolást építed, akkor annak a potinak nem kell nagy terhelhetőségűnek lennie. Elvileg miliamperek folynak rajta. Véleményem szerint tedd bele nyugodtan
A tranyók bekötésénél nem cseréltél fel lábakat? Diódák polaritása megfelelő? Hirtelen ennyi ugrott be a hibalehetőségekről.
A tranyók jók. Most ott tartok hogy az áramszabályzás az már jó, csak nem tudom, hogy a fenébe kell működnie annak a lednek.
Azt mi a fene vezérelné, hogy világítson, amikor fixen be van kötve. Erre kellene valami megoldás, hogy világítson amikor megy az áramkorlát. Ha az jó lenne akkor már minden tökéletes lenne rajta.
Az a led nem egy áramgenerátolt alkot azzal a tranzisztorral? Ami lehet valami referencia az ic-nek?
Valami köze van az áramkorláthoz, mert ha kiveszem a ledet, akkor nem megy az áramkorlát. Annyi lenne a lényeg hogy valahová kellene tenni egy ledet ami jelzi az áramkorlát működését, csak fogalmam sincs hogy hová. Lehet hogy az a led nem is azt akarja jelezni.
Szerintem az azonos színű ledek közt is vannak eltérő nyitófeszültségűek. Én próbálkoznék több fajtával, esetleg más színűekkel. Ha ez nem válik be, akkor az R6-os ellenállás helyére bekötnék egy 8,2k-s ellenállást, és egy 5k-s potit. Ezzel esetleg be lehetne lőni.
Ha építek 2db egyforma labortápot és az egyiknek a pozitívját összekötöm a másik negatívjával akkor azlesz a föld és kapok egy szimetrikus tápot. Ez így helytállo, azaz müködnek ilyen "módba" ezekeű a labortápok?
Szia! Amit én építettem labortápot az működik ilyen felállásban is. A lényeg hogy a 2 táp külön tekercsről legyen táplálva, és a kimeneten legyen kialakítva a közös pont (föld).
Hát én most hírtelen a bss-es tápra gondoltam amit gr89 is csinál(t). A helyzet az hogy van egy 1-2000Wattos trafóm és arrol menne. Ezt a 2külön tekercset úgyérted hogy ugyanarrol a trafórol? Pedig én úgy szeretném. Úgy miért nemjó?
2000watt?
Kicsit sok egy labortáphoz, pláne egy max 30V 1A-eshez. A helyedben keresnék kisebb trafót.
hát igen, ennek a tápnak a nagytestvérére gondolok
10A/40V al lehet terhelni, de szerintem is, belehten tenni.
Ha a P6-ra (ha jól vettem ki a rajzból) gondoltál akkor oda mehet az a poti. Galibát nem okoz majd hogy kisebb a mérete.
Nade! A trafó az még van valahonnan és az több mint 50kilo, óriási és aszimetrikus. Szóval nemsokmindenre tudnám használni, de a műhelybe elfér és labortápnak gondoltam, meg valamit még biztos rálehetner kötni...
Szoval ez a tényállás, és akkor müködne valahogyan?
Kipróbáltam más ledekkel is, de semmi változás. :no: Megcsináltam azt is amit írtál, hogy trimmerrel állítsam hogy ne világítson. Ha beállítom hogy nem világít, és leterhelem akkor sem világít a led.
Figyelmesebben átolvastam a hozzászólásodat.
"Szóval az áramkorlát ledje állandóan világít kis fényerővel." Ezek szerint csak parázslik? Amúgy jelez is ha kell, vagy semmit nem változik?
Akkor javaslom több táp építését hozzá, de ebben az esetben nem szabad szimetrizálni! Ha jobban megnézed a megépítendő példányokat, és végigköveted az áramutat, akkor rájössz, hogy amikor szimetrizálod a tápokat akkor az egyik pozitív kimenetét összekötöd a másik negatívjával, és zárlatba hozod az egyiket. Eléggé zavarosra sikeredett, de remélem azért érted.
Az égvilágon semmit nem változik. Pont ez a gond. De lehet hogy nem is az az áramkorlát ledje. Viszont akkor valahová be kellene kötni egyet, mert így nem látom mikor működik az áramkorlát.
Kell egy voltmérő. Ha látod hogy drasztikusan kissebb a kimeneti fesz a beállitottnál akkor áramgenerátor módba van.
Az áramkörről tudsz föltenni képeket? Természetesen mindkét oldalról, vagy megteszi egy panelterv is. Lehet elkötöttél valamit. Hátha többet tudok úgy segíteni.
Hűha! Ez nagyon rossz hír
Már régóta terveztem egy ilyen labortáp megépítését, de nekem szimetrikusra lenne szükségem. Azonos trafórol biztos nincs valami módja annak hogy mükdöjön? Még ha külön egyenirányítás, puffer stb, vagy bármilyen megoldása ennek? |
