Fórum
Keresés
Lapozás: OK   812 / 848
(#) fongab válasza liman hozzászólására (») Nov 3, 2007
Amiért erőltetem a C1, C3 váltó mérését rajz A,B Ha kicsi a C1 kondi a táp kimenete lüktető lesz max feszültségnél és áramnál (24V/2A) ha kicsi a C3 lüktet a viszonyítási pontot veszíti el a kapcsolás.
A 70V AC –nél erre gondolok rajz C,D itt ha a félvezető max60V bír átüthet. U1,2,3 csak 36V utána tönkre megy.
A hídmérést így értettem rajz E műszer elé teszed a dióda hidat, a műszer egyen feszmérésbe.
Reggel jutott eszembe ha a trafó 230V voltos tekercse, és a 23V összeér elképzelhető a 70V.
Mindig ugyan úgy dugtad be a 230V csatlakózót a méréseknél? (fázis mindig a trafó kezdetére ment. Vagy fázis egyszer a trafó kezdetére máskor a trafó végére ment ) Ha csak egy irányba mértél, fordicsd meg a 230V csatlakózót és lehet hogy 160V is tudsz mérni. VTGYÁZZ az márt kellemetlen.
Nézd meg a trafót. csak az legyen bekötve AC mérés a 230V és a 23V tekercsek között. Majd húzd ki és ohmmérés ( ohm mérésbe nem bízok annyira, mert kicsi a mérő áram 1-10uA ) rajz F
(#) liman válasza fongab hozzászólására (») Nov 2, 2007
asszem nincs a kozelben nagy ado(pilisbe).viszont most kicsit elvesztettem a fonalat.
egyeniranyitora kossem a tappanelt es az egyen iranyiton merjek ac,dc-t?mi ez a "h"?
utana a panelon c1,c3,d7-et merjem ac,dc?
(#) fongab válasza liman hozzászólására (») Nov 2, 2007
A lágy indító is tesz rá valamit, mert 64V még nem volt, és 29,5V se.
Erre nem tudok mit mondani.
Indító nélkül vissza a panelra. U1,2,3 még nem kell. Ismét mérés, de most csak a hidat használd váltó mérésre ( esetleg tegyél 2,5K……..4K ellenállást, a+/- közé ) egyen, feszmérésbe nézd. Ha eltér a kettő mérés ( a híd magasabb akkor írd le az értéket „H” után )
DC/DC”H” C1, C3, D7 értékekre vagyok kíváncsi. C1: 29….31V, C3: 8……14V, D7: 5…6Vközött, de a jó 5,6V . A DC”H” mindenhol kicsire várom kb.: 1….5V.
Ha továbbra is, a 70V környékén mérsz, valami nagyon nem jó. Ha a hálózatból kapod? Nem lehet, mert az trafó áttételét számolom 230/23=10 szeres és a 70V visszaszorzom, az 700V lesz. A 230V –ra nem hiszem hogy a áram szolgáltató 700V tüskéket rátesz. Esetleg a Solti nagy adó közelébe laksz? És a műszer összeszedi? Nem tudom.
indito nelkul terhelve ac 64.4V,dc 29.5V
terheletlenul ac 73v dc 30v
A lágy indítót még szedd ki, légy szíves. Terheléssel és terhelés nélkül AC fesz. Csak a híd kondi.
raktam terhelest a kondira es igy 71.9v lett valtoba
A híd kondi az jó. Nem a AC mért eredmény, hanem a kialakítás.
Ha a lágy indítót kiszeded, és híd kondi úgy mérsz AC. Esetleg 60W izzóval. A DC az jó azzal nincs gond.
csak dioda hidam volt itthon ugyhogy azzal probaltam meg egy 4700u/63V kondival.
igy a kondin valtoba 65.5V-ot mertem egyenbe 33.2V
trafon 22V valto.
amit meg nem irtam hogy a trafo elott van egy lagyindito aramkor szinten innen az oldalrol nem tudom esetleg ez befolyasolja?
(#) fongab válasza KTobi hozzászólására (») Nov 2, 2007
Köszönöm hogy hozzászólsz. Digitálisnál tényleg van ez a hiba. Sőt van olyan adat lapom amin le is írták. Abba három szög, négyszög, és kitöltésre, váltózik a szorzó.
A gondom az hogy terheletlenül 73V AC, és 230V/60W izzóval terhelve 70V AC ilyen kis szorzó nem létezik. Mert akár 5V is el tudok fogadni terhelve. És akkor kicsi a kondi. De itt AC 70V van, AC 24V –ból ezt hogy csinálja, azt nem tudom.
(#) KTobi válasza liman hozzászólására (») Nov 2, 2007
Ne sértődj meg, nem tudom mennyire értesz hozzá. (Én se sokat)
Mivel mérted ezeket az értékeket, gondolom digitális multiméterrel, olvastam, hogy a digitális multiméterek váltóban csak a szinte tökéletes szinusz 50Hzet mérik jól, ha már kevésbé szinusz, és/vagy nem 45-55Hz akkor nagy a hibájuk.
Ajánlanám mérd le analóg műszerrel, lehet, hogy valamenyik kondi sül ki elég sűrűn, és az adja ezt a feszültséget, ha igen akkor egy kis leterhelés esetén is ez már drasztikusan csökken. Az analóg műszer pontosan fogja mutatni a mért váltófeszültség középértékét.
Üdv. Tóbi
Sajnos lassan én is kifogyok az ötletekből. A C1 a váltó 73,6V meg mindig nem tetszik.
Még valami 4 dióda kondenzátorból csak a trafóra egyenirányítást tudsz csinálni?
A panelt, ne kösd rá. És úgy mérni AC/DC. Arra vagyok kíváncsi, hogy a hálózat felől jön, vagy maga a panel csinálja, ezt a 73,6V. A műszer váltómérését jónak veszem, mert a trafón tudod mérni, a 24V –ot.
(#) liman válasza fongab hozzászólására (») Nov 1, 2007
hello
ok keressuk csak mar teljesen kifogytam az otletekbol.
kivettem R2-t,ick nincsenek bent
igy c1-en a fesz valtoba 73.6V,enyenbe 33.6V
(#) fongab válasza liman hozzászólására (») Nov 1, 2007
Sajnálom
Hibát keresünk. Van hogy nehéz megfogni. Hogy működött az jó. Akkor minek keressük?
Egyet, nézzél meg. U1,2,3 nincs benn. R2 ellenállást forraszd ki. A C1 feszültség mérés AC/DC.
Amit várok AC max 1V. DC kb. 30V. Ha ez jön ki akkor a D5 nem jó helyen van. A negatív ágba is 30V kell lennie. Ezt korlátozza R2, és a R3 ellenállás, és a D7 dióda. Ehhez még az kell hogy a pozitív ágon valami terhelés legyen. A képen azért van az égő.
hello
kiprobaltam mindent aztan a vegen ideges lettem es osszeszedtem itthon az osszes alkatreszt najo majdnem az osszeset kicsereltem a diodakat(kiveve az egyeniranyitot),C1,C5,C8 kivetelevel az osszes kondit,az osszes tranzisztort meg az icket.az ellenallasokhoz nem nyultam.
es igy sem megy sot rosszabb mert most -9.4V van a test es U3 4 laba kozt.
szerintem egyszerubb lenne ujra csinalni az egesz panelt uj ellenalasokkal meg mindennel.
ja d5 szerintem azert nincs rossz helyen mert ez az aramkor mukodott csak valami tortent es utana szallt el.
Még nem kell U1,2,3.
Azt kellene kideríteni mitől lesz ott 78V váltó. Itt egy fénykép +/- tápról. Ez szerint a leközölt nem jó.
A D5 diódának nem a testre kellene mennie, hanem a trafó csatlakózás 1pontra. Át lehet kötni?
igen a rajz jo en is ezt nezem.
egyenfeszbe 32-33 V korul van C1-en a fesz.
ick nincsenek bent be kene tenni oket?
Jó a 60W is.
Egy rajzról beszélünk? Én ezt nézem:
Itt a C1-en, ha a váltó 24V a trafóról, akkor az egyen 30V –nak kell lennie. és váltóba terhelés nélkül 0,5V
A U1,2,3 bent van?
230V/60w -ot tudtam csak ra tenni igy valtoba C1 70.8V.
trafo kivezetes 24.3V valto
d1,2,3,4 diodakon 31-32V kozott van a fesz (valtoba)
Nem értem a 78V –ot ha egy dióda rossz akkor is csak 50-60V kellene kapni. Terheljük meg. 230V 100W izzót a C1 –re rákötni úgy mérve? A műszerrel mérd meg a trafókivezetését, ami megy a diódákra. Ott a feszültség, kb.:~24V?
Nézd meg a D1,2,3,4 diódákat. 78V nem jó. Nem melegszik a C1. A max terhelésen se mehet 30-24=6V –nál nagyobbra. A jó érték 2-5V max terhelésnél. Ha ennél nagyobb akkor te lüktető egyen fesz állítasz elő. Remélem, nem ez kell.
C1 valto 78.3V
Mai napra még egy kérés: A C1 váltó feszt mérjél légy szíves.
A D7 jó mérted. C3 egy kicsit csökkent de még nem az igazi.
Még ne cserélj semmit. Ezek csak tippek Ha minden alkalommal ki cseréled, a panel bánja.
Ha lehet mindent forrasz rá a fólia oldalra. A panelt fogasd meg ( fogó, satu ) mind a két oldalt lássad.
Részemről megyek számolni a bárányokat.
üdv.
(#) liman válasza fongab hozzászólására (») Okt 31, 2007
D6-ot kicsereltem illetve C3 helyere 100u-t raktam.
C3-on egyenbe 10V,valtoba 21.4V
D7 egyen 5.6V valto 11.5V
test U3,U2 4 laba kozt -5.2(ick nincsenek bent)
nem tudom lehet hogy nem jol merem a d7-et?
ahol a jelzes van a diodan oda raktam a plusz merot a masik oldalra a negativ merot es igy mertem valtot meg egyent.
(#) fongab válasza liman hozzászólására (») Okt 31, 2007
Gondom, hogy nagyon nagy, a feszültség váltóba.
Vagy a U2,3 gerjed, vagy a D6 dióda nem azt csinálja amit kell, még lehet a C3 kondi kicsi, növelni tudod? A C3 kondin 3-5V váltót eltudnék képzelni.
U1,2,3 szedd ki. Ne gyilkoljuk. Ha jó a D7= 5,6V ( 5-6V jó a dióda is lehet pontatlan) és váltót nem tudsz rajta mérni mehet vissza U1,2,3.
Esetleg D7 kondi 100pF +47uF.
Ha U2,U3 kint van akkor C3-on egyenbe 10V,valtoba 21.3V
kozben tamadt egy kreativ gondolatom viszont csak 2 megfelelo elenallast talaltam itthon (470k)ezeket ratettem
U3 2,6 labaira(mindenkepp kell ellenallas U2-re is vagy igy is lehet merni)?
igy meregettem viszont nekem nagyon fura ertekek lettek:
D7 valtoba 11.5V,egyenbe 5.5V
U3 4-7 labak kozt 39.3V
U3 test-4 kozt -37.9V
U3 test-7 kozt 1.1V
U2-n ugyan ez(U2-n nincs ellenallas)
C3 egyenbe 10.4V,valtoba 22V
akkor ez most jo vagy rossz?
C8,C9 nem rossz. A fólia oldalra nem tudod rá tenni, a panelt ne fúrd ki, még csak keressük a hibát.
Akkor azt nézd meg, hogy a U2,3 ki, úgy a kondin mit mérsz? ( C3, AC/DC )
igen c3-on valtoba 20.8v van
sajnos az ellenallasokat nem tudom ratenni az ic-re nem tudom elhelyezni a panelon ugy hogy tudjam merni, a panelt meg nem szivesen ganyolnam szet.nincs mas megoldas?
c8,c9 rossz?
miert?milyen ertek kellene helyette?
A C3 kondin is mérted váltóba?
A U3 és a U2 IC –re tudsz tenni 400k-1M valamilyen ellenállást 2 és a 6 lábhoz.
Ha csökken a fesz a D7 –en akkor gerjed a U2/3 IC rossz értékű a C8, C9 kondi.
D7-es diodan valtofeszbe 9.9v
C3 kondi egyenfeszbe 9.8v
C3 kondin mit mérsz? Egy kicsit csodálkozom, mert terhelésre nő a feszültséged, nem csökken.
Váltó feszmérésbe, nézd meg, a D7. Úgy mit mérsz?
Következő: »»   812 / 848
