Fórum
Mármint a kondira mondtam az igent.
Nem nagyképűen a tápomra. A tied is nagyon szupi! Nem akarod leragasztani az elejét fehét A4-es matricával mint én? Akkor tudsz rá feritatokat nyomtatni.
Köszi, de azért a tiéd kicsit komolyabb!
Ez a kerámia kondi?
Köszi, megpróbálom!
Egész jól alakul a tápegységem, kész vagyok az előlappal, csak be kell kötözgetnem a kivezetéseket, ami nem lesz kis kaland, úgy, hogy nem legyen belőle dzsungel.
Első megközelítésben forrassz 100nF-os kerámia kondikat az ICL7107 táplábaira, közvetlen a lábra és minnél közelebb a lábhoz, minnél rövidebb lábbal.
Ettől szerintem 80% az esélye hogy megjavul, kétlem hogy árnyékolás és folytó tekercs használata szükséges lenne. Az én tápomban (nem a mostaniban) kb 1,5 cm-re van az ICL7107 a trafótól árnyákolás nélkül és még sincs semmi baja. Sőt, a 230V mellette megy el a kapcsolóhoz kb 4 centire.
"Na ez lehet, hogy hülye kérdés, de mi az, hogy ráolvasás?"
![]() ez aranyos volt !
Konkrétan tudnál egy rajzot, hogy milyen szűrést csináljak? Hogyan csináljak folytótekercset, miből lehetne kibányászni olyat?
Szűrés, árnyákolás, folytó tekercs, ráolvasás...
Rájöttem arra, hogy akkor kezd el ugrálni, ha bedugok egy trafót a közelében, mert ha számítógép tápróm működtem és nincs bedugott trafó, akkor jól mér! Ezt hogyan lehetne kivédeni?
Hát akkor nem tudom hogy élte túl az ic-d ezt a túlfeszültséget.... Hacsak a relative nagy áramfelvétel nem terhelte le annyira az elemet,hogy nem adott le 6V-nál többet, Mint már irtam a határadat katalógus szerint 6V.
A pozitív fesz a 9V-os elem, abból lesz +-9V az IC segítségével!
A főtrafón van 2 tekercs a műszernek, de a főtekercs még nincs használva. Egy régebbi tápegységemmel próbálgatom.
A pozitiv fesz maradt 5V? A negativ meg 9V? Még azt nem irtad,hogy az eredeti +/- 5V tápnak külön trafója van-e (a mérendő táptól független),vagy a főtrafón van egy csak erre szolgáló tekercs.
Mivel 9V-os elemem van itthon, én azt kötöttem rá. Ahogy néztem akkora fesz jön ki belőle, mint amekkora be.
Ezt én is ismerem, én is igy csináltam anno. De az ic az 5V pozitiv tápot használja,ebből állitja elő a negativot,nem pedig 9V-ból. Ezért nem értem...
Van egy olyan IC, hogy 7660. Ez egy negatív fesz konverter, rárakod a bemenetre a +t és kijön a - és kész is a +- táp.
Tantálban is van 330nF. De el lehet menni 1µF-ig. A 9V-os próbát nem válaszoltad meg,pedig kiváncsivá tettél....
Akkor max 2 század V-ot ugrik.
Smd kondim nincs, mekkora tantált forrasszak a lábakra?
Forrassz a stabkockák lábára minél közelebb egy-egy 330nF smd kerámia kondit,vagy tantálelkót. Ha az elem feszültségét méred a saját tápjával mennyit "ugrál"? Ezt a 9V-os elemről való próbát meg nem értem. Az IC max 6V pozitiv fesszel táplálható.
Nos, az a helyzet, hogy kipróbáltam 9V-os elemről meg 7660-as IC-vel előállított negatív fesszel. Ha egy másik elemnek a feszültségét mérem, akkor tökéletes a műszer, ha a szabályozható tápom feszültségét mérem, akkor megint ugrál. Ha a +-5V-os tápjáról (amit csináltam a műszernek) megy akkor megint ugrál még ha elemnek a feszültségét mérem is! Akkor valaki adjon ehhez tanácsot, milyen tápot csináljak ennek a "kacatnak". Köszi
Én is voltam így próbáld meg egy 9v-os elemről úgy megy e!
Csatlakozom .....
Én is spórolni akartam a tápon ,mert nem volt kéznél középleágazásos trafó és megépítettem Topi közölte legegyszerűbbet (két ellenállattal egy osztó ,stb ) ,de nem jött be..... Csináltam rendes tápot ,7805 és 7905 szűrőkkel meg minden ,és jó lett
Kimértem, nincs zárlat.
Megpróbálom egy tápegységről működtetni, hátha úgy jó lesz.
Vissza kellene kanyarodni a hibakereséssel a tápig. Még az is lehet hogy kevés a 100nF és gerjed. A stabkockák gyártófüggőek ilyen szempontból. Legjobb lenne másik tápról próbálni,de gyanitom,hogy ilyen nem áll rendelkezésedre. Akár két laposelem is megtenné rövid próbára,aholis egyből kiderülne,megszűnik-e az ugrálás,vagy a hiba nem a tápban keresendő.
István szerintem a lábak közti zárlatra gondol. Egyébként én is így szoktam végigsípolgatni mind a 80 lábat, az ic és a kijelzők beültetése előtt.
Van e zárlat....
Úgy gondolod, hogy van-e ellenállás a lábak között? |
