Fórum
Keresés
Lapozás: OK   820 / 851
(#) PCB válasza mex hozzászólására (») Okt 1, 2007
Szia !
„10A méréséhez 0,005 Ω kell,amit ki lehet alakitani több darabból is.”
Csak ugye ezt nem igy szokták csinálni mert sehol nem a söntöt cserélgetik a méréshatár váltásakor.
A 0,22 ohm -al párhuzamossan teszel annyi potit amennyi méréshatárt akarsz beállítani, aztán a végük egy kapcsoló, amivel váltod a méréshatárt.
Minden méréshatárhoz beállítod a műszered végkitérését az adott terheléshez / feszültségeséshez.
(#) Doncso válasza mex hozzászólására (») Szept 30, 2007
Értem ,köszönöm, ha lehetne adni pontot, akkor te kapnád!
(#) mex válasza Doncso hozzászólására (») Szept 30, 2007
Szevasz, az 1.5 szám a műszer osztálypontosságát jelenti százalékban ennyit csalhat a mért értékre vonatkoztatva. Az 50-0.035mV pedig azt,hogy 50mV feszültség mérésekor tér ki teljesen a műszer. A kettő párhuzamosan kötött 0,1 ohm ellenálláson pontosan 50mV esik 1 A hatására. 10A méréséhez 0,005 ohm kell,amit ki lehet alakitani több darabból is.
(#) Doncso hozzászólása Szept 30, 2007
Abban kérném a hozzáértők segitségét, hogy van egy labortápom és ez után szeretnék bekötni egy amper-mérőt, de nem tudom a sönt értéket kiszámolni.
A müszer skálája szerint 1mA-es, jelenleg 2db párhuzamosan kötött 0.1ohmos ellenállással üzemel,igy 1A ig nagyjából pontosan mér, a multi szerint, nem tudom melyik a pontosabb, ez vagy a multi? Szóval a lényeg az hogy szeretnék 1A-t is és 10A-t is mérni vele és tudjam kapcsolni, ezeket meg is oldanám csak a söntöt nem tudom kiszámolni 10A-re. Vannak a müszeren feliratok, nem tudom mit jelentenek, pl 1,5 meg (50-0,035*1)mV.
Szóval ha valaki seegitene azt megköszönném!
Üdv : Doncso
(#) Skori válasza lidi hozzászólására (») Szept 29, 2007
Ha a negatív ágban van a kapcsoló fet akkor könnyebben megoldható az N csatornás fet vezérlése. "Felsö oldalon" levö fettel, v. P csatornás fettel bejönne néhány hátrányos tulajdonság, ami tovább bonyolítaná az áramkört.
12V 500mA-es bemenet és, 6V-os kimenet esetén jóval több kijön belöle mint 500mA. A gyakorlatban 80...90% hatásfok simán megvan, tehát 6V-on 800...900mA vehetö ki. Elméletben 100% hatásfok esetén 1A-t lehetne kivenni.
(#) Skori válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 29, 2007
T4,T5-öt javitottam.
(#) bbatka válasza Skori hozzászólására (») Szept 29, 2007
Örök hálám a rajzaidért.
(#) lidi válasza Skori hozzászólására (») Szept 29, 2007
Huhh, szép kis leirás. Két kérdésem lenne nekemis: miért jó az hogy a föld oldalon van kapcsoló fet ? A másik pedig: ha 100% hatásfokot feltételezünk, akkor lehetséges ezekkel pl 12V 500mA tápból 6V 1A -t csinálni ? Vagy csak 6V 500mA -est.
(#) Attila86 válasza Skori hozzászólására (») Szept 29, 2007
Skori!
A leírásodban van ez a mondat:
„További ujdonság ebben az áramkörben a T3,T4 tranzisztor, ezekre elsösorban azért volt szükség mert CMOS 555-ös IC-m volt itthon, ami nem tudta volna rendesen meghajtani T1-et.”
Szerintem itt T4-et és T5-öt akartál írni.
Egyébként nagyon jó kis írás! Most olvasom el negyedszer
(#) straub istván hozzászólása Szept 29, 2007
Sziasztok !
A 33184 -es hozzászólásban ,mert ezt a panelműszert építem ,jók az alkatrészek értékei ,amit Topi magyarul közölt ?
Eredeti rajzon ( http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php) pl. 47K szerepel ,nála 470K ;100K helyett 180K;10K helyett 12K ???
Megépítette ezt valaki Topi leírása szerint ?
köszi
Üdv : István
(#) Skori hozzászólása Szept 29, 2007
(#) PCB válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 27, 2007
Szia !
O.K
Két rajz volt, és nem volt tiszta, hogy melyikről volt szó az előzőekben.
(#) Attila86 válasza PCB hozzászólására (») Szept 27, 2007
PCB!
Valamit félre értesz.
Két tápegység projektem van, egy egyszerűbb és egy bonyolultabb. Az egyszerűbb az az, emelyikben áteresztő-tranzisztoros fokozat van és a BD245. Ezt erősen hűteni kell és ez a táp csak 2A-es (vagy nagyobb hűtőbordával 3, esetleg 4).
A bonyolultabb táp áteresztő FETes. Az ebben a tápban lévő alkatrészeket nem kell hűteni. Vagyis pontosan még nem tudom hogy mennyire kell hűteni, majd ki kell próbálnom. Elvileg az áteresztő feten 0,6V marad, tehát 10A-nél 6W disszipálódik majd rajta. Tehát a TO-220-as tokozású IRF540-nek kell azért majd borda, de a rajta átfolyó áramhoz képest meglepően kis méretű.
Szia !
BD245 -re nem kell hűtés ugy viszi a 10A -t ?
(#) PCB válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 27, 2007
Szia !
Ezt nem lehet 5A főlé vinni mert ennyit tud a táp IC.
(#) Attila86 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 27, 2007
Örülök hogy ilyen sok embert érdekel
Jelenlegi kapcsrajz
Egyenlőre egy egyszerűbb verzión dolgozom, ami így néz ki.
Ennek már a harmadik verzióját csinálom meg. A kapcsolási rajza mind a háromnak ugyan az volt, csak a nyákterv más, mert sok gondom volt a panelmérő résszel. De a mostani verzió amit a jövő héten rakok össze tuti hogy megfelelően fog működni.
Egyébként az előszabályozóhoz kész nyákterv is van, de kipróbálva az még egyáltalán nem volt. Biztosan sok probléma lesz vele, de tavaszig biztosan kész lesz. Főleg hogy Skori is segít
Azt hiszem márciusig kell beadnoma technikusi munkámat ha jól emlékszem.
Egyébként ez a nagyobbik táp ugyan olyan, drótozgatás nélküli két paneles (függőleges-álló) kivitelű, mint a kisebbik táp és a forrasztóállomásom. Úgyhogy drótozgatni ezt se kell
Ja és azt nem is mondtam még hogy az előszabályozós táp panelmérője már nem 3,5 digites, hanem 4 :yes: Ami egyébként beépített, és így őt sem kell huzalozni. (!)
(#) zoly15 válasza PCB hozzászólására (») Szept 27, 2007
szia!
Kapcsolási rajzot tudnál szolgáltatni?
és ha lehetséges olyat amivel 10A-ig lehet szabályozni
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Szept 27, 2007
Szia !
„Vagy az "üzemi titok"?!”
Igen, de megosztom veled a titkot
Ott van az előtét ellenállás, és azért van letakarva, mert ha ráteszem a tetejét pont fölötte van a műszer csatlakozója. És kicsi a távolság.
(#) zoly15 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 27, 2007
megesik mindenkivel időnként............
(#) Frankye válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 27, 2007
Pfff... Igazad van! Megint :lama: voltam...
„Amúgy Attila86: Az a letakart rész micsoda a második rajzon?”
azt PCB tette fel ha arra gondolsz
akkor addig pihen a trafóm
„tavaszig megőrülok”
Csatlakozom!
Amúgy Attila86: Az a letakart rész micsoda a második rajzon? Vagy az "üzemi titok"?!
szia!
„Na, ez az én kíváncsiságomat is felpiszkálta, de rendesen!”
nekem is akkor azok a bordák még 1 jó ideig hidegek maradnak
Attila86: esetleg kapcsrajzot vagy valami akármit nem tudnál adni?
tavaszig megőrülok
Szia !
Csak érdekesség képpen, valahol a rajz is meg van.
24V - 5A hűtőborda csak azért van rajt, mert zárt dobozban van, sosem lehet tudni....
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 27, 2007
Na, ez az én kíváncsiságomat is felpiszkálta, de rendesen! Alig várom, hogy megnézhessem/kipróbálhassam!
Tudok segíteni a technikus-minősítődben? (Önös érdekből: Mihamarabb kész legyen a "bordamentes" táp! :hehe: )
(#) Attila86 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 26, 2007
A titok a Skori profi előszabályozója.
(#) zoly15 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 26, 2007
hogy hogy nem kell rá nagy borda?
mi a titok?
(#) zoly15 válasza kerteszsasa hozzászólására (») Szept 26, 2007
„kb 1 hét múlva lesz időm tápegységet építeni”
sikerült megreparálni a trafódat?
Ha ráér a 10A-es táp, akkor ha vársz egy kicsit (max tavaszig ), akkor remélhetőleg kész leszek a technikusi vizsgamunkámmal, egy 10A-es labortáppal amire szinte tényleg semmi hőtőborda nem kell.
(#) zoly15 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 26, 2007
szia!
a borda jó anyag az egész van kb2-3 kiló
„mire fogod használni?”
10A-es labortáphoz
3 db 2N3055-ös tranyóval és 1 2N3054-esel és még 1 graetz híddal és 1 feszstabbal fogom izzítani
ez az őszi szünetben válikl aktuálissá addig beszerzem az alkatrészeket....
üdv!
Következő: »»   820 / 851
