Fórum
Keresés
Lapozás: OK   821 / 851
(#) Doncso válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 26, 2007
Mármint a bordához? Szép darab, elférne rajta egy pár tranyó, mire fogod használni?
(#) kerteszsasa válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 25, 2007
Nem baj, ráér, kb 1 hét múlva lesz időm tápegységet építeni. Csak gondoltam hátha látok valami érdekeset amit én is fel tudnék használni.
(#) Attila86 válasza kerteszsasa hozzászólására (») Szept 25, 2007
Sajnos nem.
Mondom, még le kell fényképeznem. Csak most nem tudom mert most rakom össze a tápot egy új panelon. (Ma délutánig mondjuk még egyben volt, akkor le tudtam volna fényképezni )
Ez jól hangzik, esetleg képet tudsz felrakni?
(#) Attila86 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 25, 2007
Az enyémre nagyon vigyázok, mert nagyon szeretek vele dolgozni. Precízebb mint eddig bármelyik vonalzó amit írószerboltban láttam. Hogy véletlen se hajoljon el, mindig betolom a házimozierősítő alá. (Az itt van mellettem.)
A tápom 30V-os lesz és 2A-t tud kifolyatni magából. A feszültséget 0,0V-tól képes szabályozni. Rövidzárvédett, és szabályozható áramkorláttal rendelkezik. Beépített 3,5 digites panelmérője van. Ezen a feszültséget század Volt pontosan, a kimenő áramot pedig mA pontosan jelzi. Tulajdonképpen ezért terveztem az egész tápot 2A-ra. De többet is tud, ez csak hűtőborda kérdése. Ez esetben viszont 2A fölött a panelmérő túlcsordul.
Ami a tápom szvsz nagy előnye, hogy a nyákterve és a mechanikai kialakítása elég egyedi (nem láttam még hasonlót). Ennek köszönhetően semmit sem kell benne huzalozni, sem a panelmérőt sem pedig a kezelőszerveket. Semmit. Kivéve persze a trafót.
A forrasztóállomásomhoz hasonló módon; két külön panelon van megépítve, amelyikből az egyik függőlegesen áll a másik élén. De a forrasztóállomás kialakításánál sokkal jobb. Például itt nem kell két oldalas nyákot készíteni...
(#) zoly15 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 25, 2007
szia
„Ugyan ilyen fém vonalzóm van nekem is”
jójó csak nekem el van hajtogatva és rajzolgatni már nam nagyon jó mert nem fexik fel jóla lapra
„hamarosan kész vagyok a labortáp projektemmel.”
és hány amperes vagy vmi paraméter kérek nemsokára én is csinálom a labortápomat
Hogy ne csak offoljak, hamarosan kész vagyok a labortáp projektemmel. Már csak le kell fényképeznem és leírást kell írnomhozzá. Néhány napon beül felteszem ide a hobbielektronikára...
(#) zoly15 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 25, 2007
szia!
akkor ehez
mit szóllsz?
az alapja csak 1.5 cm vastag
(#) Doncso válasza pbalazs hozzászólására (») Szept 25, 2007
Ja értelek, akkor bocs és kösz a felhívást! Azt hittem offolni akarod a kapcsit.
(#) pbalazs válasza Doncso hozzászólására (») Szept 24, 2007
„Ha pedig nem a kapcsolásban kételkedsz akkor miben??”
Semmiben, csak fel akartam hívni a figyelmet, hogy a hűtés itt igen fontos!
„Amugy bocs tegnap lemaradt a fotó, ilyen profilu bordán helyezkednek el a tranyók”
Köszi, csak az érdekelt, hogy nem egy darab alulemez, hanem normális borda.
(#) Doncso válasza pbalazs hozzászólására (») Szept 24, 2007
Ebben igazad van, nem tájékoztattam senkit a borda méreteiről! Viszont ezt még senki sem kérdezte eddig, másfelől sztem evidens hogy ha egy borda nagyon melegszik akkor azt vagy ventivel hüteni vagy bőviteni kell, vagy csökkenteni kell a terhelést, de hidd el,3A-t simán kibir, aki pedig labortápot épit annak nyilván van annyi gyakorlata hogy nem egy 2cm*2cm-es hütőzászlóra szereli a teljesitménytranyókat! Ha pedig nem a kapcsolásban kételkedsz akkor miben?? Amugy bocs tegnap lemaradt a fotó, ilyen profilu bordán helyezkednek el a tranyók.
Üdv: Doncso ja, igen, a képet Pafi mester lapjáról loptam, utólag is bocsi érte, de ha muszáj akkor lefotózom neked
(#) pbalazs válasza Doncso hozzászólására (») Szept 23, 2007
Értem.
Én nem kételkedem a kapcsolásban, viszont a kb. 70W elég soknak tűnik egy tranyónak, és ezért sok múlik a hűtésen. Csak azért kérdeztem, mert nem volt szó róla eddig.
A "huzamosabb ideig" alatt azt értettem, hogy addig terhelni, hogy legyen ideje a bordának felmelegedni kb. konstans értékre, azaz nem tranziens jellegű a terhelés.
(#) Doncso válasza pbalazs hozzászólására (») Szept 23, 2007
Mit jelent nálad a "huzamosabb ideig"? Figyi, ez nem egy erőmünek épült erősitő tápegység, ez egy labortáp amivel tesztelgetni lehet akármit 3A-ig, ez egy könyvben van ,gondolom nem irják oda hülyeségből, a bordáról annyit hogy egy ilyen profilu bordán van a 4db 3055, kb 17cm hosszuságban, bocs de most nem megyek ki a mühelybe lefotózni neked.
Üdv: Doncso
Szia, próbáltad terhelni huzamosabb ideig?
Mekkora hűtőborda van rajta?
Próbáld meg 5V-on 3A-rel terhelni, kíváncsi vagyok, hogy mennyire melegszik fel. Ekkor kb. 70W jut egy tranzisztorra. Le tudod fényképezni a hűtőbordát?
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Szept 23, 2007
Köszönöm szépen a rajzot, már régóta keresek vmi hasonlót, de ez tetszik, köszönöm
(#) Tom025 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 23, 2007
Sajnos engem csak áramlimites érdekel, akkor nem ezt fogom megépíteni, annyira nem sürget a dolog.
Az erősítő meg örülök hogy jól műxik.
(#) Doncso válasza Tom025 hozzászólására (») Szept 23, 2007
Szia! Áramlimit az sajnos nincs benne, én izzókat használok erre a célra és ez igy tökéletesen megvédi az alkatrészeket mind a tápban mind az élesztendő kapcsiban,ja igen a potik, a 10k-ohmos a referenciafeszültséget állitja, a 2,2k-ohmos pedig a kimenő feszt, ha nagyon szeretnél leirást hozzá akkor leirom a könyvből amiből eredetileg van ez a kapcsi, de igazán lényeges dolgok nincsenek benne. Az áramot pedig teljesen jól tartja, nekem egy 2v ig mérő digitkijelző van rákötve egy 1:100-as osztóval, igy folyamatosan ellenőrizni tudom a feszt és tapasztalataim szerint teljesen jól müxik a cucc Ja, mellesleg igazad volt!!! A végfogom tényleg az előfokot hiányolta, elétettem a 2*50w os philips-em előfokát, na hallod, nem gyenge élményben volt részem és ebbe nem csak a hangerő tartozik bele, ugyhogy a kapcsit amit adtál mindenképp megépitem, kössz!!
Ebben a tápban (Bővebben: Link) van áramlimit is? Melyik poti mit állít? Nincs hozzá valami leírás a rajzon kívül? Mert ilyen egyszerű, csak tranyós táp ritkaság.. Feszt tartja ahogy kell?
Jelenleg gyári tápot nyúzok, de jó lenne egy kettős, és szeretnék építeni egyet..
Üdv, Tom
(#) hapro válasza Doncso hozzászólására (») Szept 23, 2007
Ok. kösz az infot és várom a rajzot.
üdv.:
Zoli
(#) Doncso válasza hapro hozzászólására (») Szept 23, 2007
szia, természetesen kettőt kell épiteni belőle és ne aggódj nem kell semmit módosítani a rajzon, egyszerüen épits kettőt belőle és kösd össze az 1.táp negativját a 2.táp pozitivjával, ez lesz a föld, a többi adja magát, én ugyanigy használom erősitő élesztéshez, és hidd el tökéletes!!
a 2N3055-et bordára kell tenni mert ha nyuzod akkor melegszenek, de amugy nagyon tutkó kis táp, elsőre müködött mind a kettő, ja és nem érzékeny az alkatrészek
értékeinek enyhe változtatására sem! Csak ajánlani tudom. a nyákot pedig amint tudom felteszem!
Üdv: Doncso
(#) fongab válasza stampedlipityu hozzászólására (») Szept 23, 2007
Az LM338 max 50W tud elfűteni.
Ha a bemenő fesz 38V (3V kell a szabályzás miatt) kimenő 35V akkor meglesz a 5A.
De ha a bemenő fesz 38V kimenő 2V akkor 1,4A lesz a kivehető áram ha 20C° környezet.
A 2V kimenetet, csak akkor tudod 5A terhelni, ha a bemenő fesz, nem éri el a 10V-ot.
Egyébként a kapcsolás jó.
(#) stampedlipityu hozzászólása Szept 23, 2007
Szerintetek mennyire lenne használható ez a táp? 5A, 1,2-30V DC Kép: Hivatkozás
U1: LM338K, a többi gondolom világos.
pont ezen a kapcsoláson gondolkoztam el jobban, szóval szerintem ez mellett döntök, de kéne egy kis infó róla, mivel van egy dolog ami nem világos nekem a rajz alapján:
alulra -0-45V/3A van írva, felülre pedig +0-45V/3A. Ha ez így igaz, akkor hol van a 0 ? a trafó kiképzéséből gondolom, hogy nincs is ilyen, szóval ez a rajz egy egyszerű szimpla táp.
Ha szimmetrikusat építenék ebből, akkor viszont ismét lennének kérdéseim:
ha jól látom, akkor itt gyakorlatilag a negatív ágat szabályzom, ha szimmetrikusat építenék belőle, akkor a pozitív oldal lesz a 0?
A kapcsolást pedig NPN helyett PNP-kel építem meg a másik oldalon?
Huu most jól belebonyolódtam, de nem baj, ha tudsz válaszolj légyszi ezekre.
És ha be digitalizálnád a rajzot azt megköszönném nagyon.
üdv.:
Zoli
Én pont most lettem kész a labortápommal, 0-45V ig szabályozható és 3A-t bir sztem nagyon jó kis táp, ha nagyon kell van hozzá nyákrajz is csak papiron,ha tényleg megépited akkor beviszem gépre A 3392-k helyett nyugodtan lehet használni bc182-t is, az könnyebben beszerezhető és legalább 12Ft ba kerül
(#) hapro válasza Frankye hozzászólására (») Szept 22, 2007
köszi.
üdv.:
Zoli
(#) Frankye válasza hapro hozzászólására (») Szept 22, 2007
Ezt javaslom megépíteni. 0-24V/0-5A terhelhetőség.
Szerk.:
Ha +/- os tápot akarsz, akkor természetesen 2 példányban, közösítve.
(#) hapro hozzászólása Szept 21, 2007
szeretnék építeni egy labor tápegységet, kritériumok a következők:
szimmetrikus (+, -). Legalább 3A terhelhetőségű legyen, nem baj ha nem csak 30V feszültésgig tudodm változtatni a feszültséget. Ideális lenne olyan 45-50V de nem fogk a földön vergődni, ha csak 30V-ot fog tudni. Egyszerű legen, kevés alkatrésszel, és leginkább olcsó legyen.
Ajánljatok valamit erre.
köszi.
Zoli
(#) szabi83 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 21, 2007
csipcsapba is van ilyen digipoti biztos van közte ami komálja a pic-et és olcsó
(#) Sebi válasza zb83 hozzászólására (») Szept 21, 2007
Nem igazán érdemes a DA-val bajlódni... Sokkal egyszerűbb és stabilabb, ha a potikat kiváltod valamelyik "dalllastat" digipottal. Így a kézi funkció is meg a PC- is mehet, a stabilitás pedig olyan, mintha a poti lenne ott.
(#) zb83 válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 21, 2007
Nem szeretnék PWM vezérlést, mert akkor az már majdnem kapcsolóüzemű táp. Gondot okozhatnak a magasfrekis zavarok, nem szeretném hogy bármi digitális zaj megjelenjen a kimeneten. Mindenképpen a DA konverteres megoldást szeretném használni.
Következő: »»   821 / 851
