Fórum
Szia CHZ
Most szenvedek a Skori féle táppal. Ez az első ilyen próbálkozásom. Sokadik ferrit gyűrű után végre elindult. Az lenne a kérdésem hol mérjem a frekvenciát. Köszi.
3310-es kijelző még nem volt színes.
Frappánsul megoldottad a két kijelző használatát. Nekem csak 3310-ek vannak. Sajnos a PIC és az AVR is magas nekem, csak annyi hogy után építek. Itt megint egy másik proci.
emmzolee
Idézet: „ Lényeg, hogy nagyon jó megoldás ez a kijelző. Grat. ” Köszi, én is jó megoldásnak tartom, de ha lett volna rá keret akkor valami HD44780 4 soros kijelzővel oldottam volna meg, mivel drágább pákát vettem máshol kellett takarékoskodni. Az nagyon jó ha kapcsi tápokkal foglalkozol én is rá kell szánjam magam előbb utóbb, mert mindenhez nem lehet átalakított PC tápot használni. Ezt a forrasztóállomást is átalakított PC táppal akarom hajtani, a pc tápot átalakítottam, hogy 24V legyen a kimenetén minden ok, de nem fért be a dobozba ami van, úgyhogy lehet, hogy egy notebook töltővel üzemeltetem. vicsys 1. hőelem + 2. hőelem gnd 3-4. fűtőszál 5-6. mozgásérzékelő
Köszi a választ!
Ha még van kapacitásod, megtennéd, hogy rajzolsz egy bekötési vázlatot a páka csatlakozójáról?
Köszönöm, de nekem az ilyesmihez még fejlődni kell mikrokontroller téren. Ezt-azt csináltam picekkel, de ahhoz, hogy ilyeneket megcsináljak, még sokat kell tanulnom.
Most a kapcsolóüzemű tápokat tanulmányozom. Nem tudnék egyszerre 2 ilyen komoly témával foglalkozni. meg sajna az időm is kevés... Lényeg, hogy nagyon jó megoldás ez a kijelző. Grat.
Volt egy driverem PIC -re és az alapján átírtam a drivert MSP430G procira
Ebbe a topikba feltettem ha érdekel.
Igen, a pákában van a mozgásérzékelő de sajnos a kisebb, finomabb mozgásokra nem reagál, ha ezt tudtam volna akkor nem fizettem volna érte annyival többet. Azt hittem valami spéci mozgásérzékelő van benne fenéket, valamilyen mechanikus megoldással van kivitelezve. Ha páka tartóba beteszem vagy kiveszem és ha finomabban teszem nem reagál rá, de működik és hamar megszokja az ember hogy hogyan kapcsol a mozgás érzékelő.
Nagyon tetszik.
A kijelzőt hogy tudod életre kelteni?
Jó látni, hogy más is keze alá vette ezt a típusú kijelzőt! :yes:
Ezért is kértem, a bővebb leírást. Tehát a pákában van valami mozgásérzékelő?
A kijelző 3510i -é volt, de úgy van megcsinálva a kapcsolás és a program is, hogy 3310 monokrom kijelzővel is üzemeljen. A képen látható zöld jumperrel választhatjuk ki a kijelző tipusát. Azért csináltam két kijelzősre mert 3310 kijelzőből van vagy 8 darabom mig a 3510i -ből csak egy.
Mozgásérzékelős, menüben állítható be az időtartam és a visszahűlési hőmérséklet is. Saját a kapcsolás és a program is. Menüben állítható: -Mozgásérzékelő időtartam (0-30 perc) -Visszahűlési hőmérséklet (100-250) -Kikapcsolási idő ha nincs mozgás (35 perc -3 óra) -Hiszterézis (0-25) -Bekapcsolási hőmérséklet (50-475, utoljára használt). -Szinsémák (5 db.) Mivel átvertek a rotációs enkóderrel bekerült két gyorsbillentyű". -az enkóder irányát lehet változtatni (fel, le), a kijelzőn is ki van jelezve. -lépték amivel változtathatjuk a beállított hőmérsékletet (1,5,10) a kijelzőn is ki van jelezve. Az alsó sor meg grafikusan mutatja az aktuálís hőmérséklet állapotát. (200 fok alatt kék, 200 foktól piros ).
A kijelző 3310-é? A kijelzőn látom, hogy mozgásérzékelős, ez saját kapcsolás?
Tetszik az alkatrész nyilvántartó, nem bántam meg hogy megvettem.
A mérések alapján K típusú hőelem van benne leírást nem találtam sehol róla, hidegpont hőmérséklet mérésére a prociba gyárilag beépített szenzort használom és azt is csak egyszer kérdezem le programinduláskor.
Szerintem ebben is K-típusú hőelem van, ami ugyanolyan mint a Solomonban.
Üdv, mate_x
Jól néz ki! Írnál részleteket? Elsősorban a páka hőelem része érdekelne, mert én is szemezgetek ezzel a típussal...
Üdv mindenkinek!
Én is elkészültem a forrasztóállomásommal ilyen pákával , már csak valami dobozt kéne keríteni és bedobozolni. Sajnos a rotációs enkóder nem olyan amilyet szerettem volna de ez van.
Értem a dolgot és nem néztem utána pontos specifikációknak.. :/ Sajnálom mert ez az LT1014 kicsit drágább, de rem jól megéri.
Köszönöm az infót ! Minden jót és ígérem ha készen vagyok feltöltök pár képet, mert a doboz is pl saját lesz.. ![]() Üdv.: KroWka008
Igaz! Úgy emlékeztem csak a hex-et adtuk meg a leírásban.
Ha már elfelejtetted volna, akkor az offsetet a programban lehet beállítani
proli007-nek igaza van, sot az LT1014 gyari adatlapja pont arrol ir, hogy az LM 324-et valtottak ki vele (lab kompatibilis), mint precizios megfelelot.
Egy áramkörben nem véletlenül vannak az alkatrész típusok kiválasztva. Az LM324 és az LT1014 között akkora különbség van, mint egy Trabant és egy BMW között. A "K" típusú hőelem, kb. 40,6uV/°C feszültséget ad le. Az LT1014 offset feszültséghibája is ebbe a nagyságrendbe esik. Az LM324 offset hibája, kb. 3mV körül mozog, ami kb. az előző százszorosa. Vagy is amíg az LT hibája 1°C hibát okoz, addig az LM hozzávetőleges hibája 100°C. Vagy is Trabanttal is eljuthatsz "a" pontból a "b"-be, csak az út lesz zötyögősebb.. üdv! proli007
Heló!
Mi csak az LT1014-gyel próbáltuk, de szerintem mással is működne rendesen, csak a trimmerrel jól hangold be. Szerintem, így bekapcsoláskor, amikor a szobahőmérsékletet kéne mutatnia, akkor lehet egy kicsit többet fog mutatni a magasabb ofszet feszültség miatt. Tehát pl.: 25 fok helyet 40-et, de ha a trimmerrel jól hangolod be, akkor a magasabb hőmérsékleten már jól fog mutatni.
A digitális forrasztóállomás II.-t mate_x és dtocy leírása alapján szeretném után építeni egyrészt félévi munkának, másrészt saját itthoni használatra. Ezért lenne egy olyan kérdésem, hogy az LT1014-es műveleti erősítőt, egy LM324-es tökéletesen tudná helyettesíteni vagy esetleg módosítani kellene valamit ? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: KroWka008
Megnéztem a javított nyákterved, szerintem így a Tr1 K/V kivezetés jelölése nem stimmel.
Változó a PC trafók bekötése és ezért alakítottam így.
Van olyan trafó ami nem is működik itt.
Akkor jó ha nincs vele probléma. Közben már javítottam. Azért ellenőrizd le!
Nagyon praktikus a szekunder megoldásod.
emmzolee nyákterve, én a zavarszűrővel egészítettem ki. Folyamatos használat alatt sincs vele probléma, ezt használom a pákához.
Légy szíves nézd meg Te is a "kistáp" paneljét! Szerintem több hiba is van benne, nekem kissé kusza. A képen bejelöltem. L1 és az L2 közösítve van a kapcsolási rajzon (mellékeltem). Az L1-nél a 390k és a 10R nem lehet sorba kötve. Ez a rész szerintem nem jó.
