Fórum
Keresés
Lapozás: OK   849 / 851
(#) PCB válasza zzz hozzászólására (») Szept 26, 2006
Szia !
„Ezt a rajzot én rajzoltam és meg is építettem néhányszor. Itt tettem közzé és itt találsz leírást is hozzá.”
Legfeljebb lemásoltad, mert az RT -ben volt ez 8 -10 éve
(#) zzz válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 25, 2006
Ezt a rajzot én rajzoltam és meg is építettem néhányszor. Itt tettem közzé és itt találsz leírást is hozzá. Nekem is volt hasonló bajom és az IC csere oldotta meg. Javaslom az LM324-et foglalatba rakni. Egyébként ha minden rendben van, akkor stabilan tartja a feszültséget ill. az áramkorlátot. Az áramkorlátozó ellenállást meg nem árt több darabból kiépíteni.
(#) sirály12 válasza PCB hozzászólására (») Szept 25, 2006
Olyan 3A-ral terheltem le.
Szerintem a vezetékek jók, akkor marad a szabályzás.
Mi lehet a baja?
A 7-es lábon mennyi fesznek kell lennie?
(#) PCB válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 25, 2006
Szia !
„Jól leterheltem a tápot, .......”
1A 2A mennyi A
Tranyóktól kezdve a kimenetre 1.5 Cu vezetéket tegyél minimum.
Vékony vezetéken is esik a feszültség !
Terhelésnél a fesz nem eshet vissza, ha mégis a szabályzás rész nem jó.
Próbálgattam ezt a tápot, stabilan szépen működik.
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 25, 2006
A rajzon amit mellékeltem, azon az A résznél mennyi fesz kellen mérnem üzem közben a 7-es lábon? Mert nekem 20-23V van ott, ingadozó, a trafóról érkező fesz arányában. A 6-os és 7-es lábak között mennyi lehet a feszkülönbség?
Lehet rossz az oda barakott zenner? Vagy a boltban rosszat adtak...
Közben egy kicsit kisérleteztem.
Jól leterheltem a tápot, a trafó kapcsain esett ugyan a fesz, de még így is a kondi után 24-25Vot mértem, miközben a táp kimenetén 12V-ról 10,5-re esett a fesz.
(#) sirály12 válasza bbatka hozzászólására (») Szept 25, 2006
A tarfóm egy 2*50W-os erősítőből való. +-23V-os, kevés lenne?
Ja és bármilyen kicsi a terhelés akkor is esik valamennyit a fesz.
(#) bbatka válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 25, 2006
Leeshet ha trafódnak kicsi a kimenő feszültsége vagy a teljesítménye.
Az természetes, hogy ha terhelem, akkor leesik a feszültség? Mert ha beállítok rajta 12V-ot és rárakok egy 12V-os motort, akkor a fesz már csak 11V.
(#) sirály12 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 20, 2006
Ez az. Itt volt ebben a topikban.
Annyi változott rajta, hogy a 2n1613 helyett bc302-es van és a 2n3054-es helyett 2n3055 van.
(#) Sebi válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 20, 2006
Hadd lássam a végső kapcsolást.
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 19, 2006
Elkészült a mű.
De lenne egy kérdésem:
- Ha nincs terhelve a feszt nem lehet 5-6V-nál lejjebb venni. Miért?
Egyébként ha terhelem, akkor király. Nagyon tetszik.
(#) sirály12 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 13, 2006
Ok.
Kösz.
(#) Sebi válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 12, 2006
Egy tápegységnél ne ragadj már le a típusoknál...
Azt rakd oda, ami van a fiókban...
Ha a feszültséget elviseli,
az áramot bírja,
a disszipáció elegendő
a határfreki megfelelő,
akkor bármi hasonló típus működik.
Neked a 3055-tel gondolom darlingtonban van a 3054. Ide jó pl.BD241,BD135 tehát TO220 v TO139 tokban szinte bármelyik NPN SI tranyó.
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 11, 2006
A 3054-es helyett nem jó egy 3055-ös. Mert 1 tranyót nem fogok neten rendelni, az biztos.
(#) sirály12 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 11, 2006
Közben már vettem 3055-öst.
Kész a panel, minden megvan, kivéve egy alkatrészt, a 2n3054-est, mert ezt nem tudtak adni a boltban, és nincs is ittholy olyan tranyó, amivel pótolni tudnám, úgyhogy 1 tranyó miatt áll a cucc.
(#) Sebi válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 5, 2006
Jó a BD249 minden változtatás nélkül.
DVM-ek: a táplálás vagy DC-DC leválasztós konverterrel, vagy + - 5V-ról történhet, ez utóbbi esetben közösíthető a mérendő GND a DVM IC táp közösével. A két DVM mehet közös tápról, de ekkor az árammérő söntöt a negatív ágba kell beiktatni.
(#) Sebi válasza deniel hozzászólására (») Szept 5, 2006
Itt van 1: ha a kapcsoló zárva van akkor kétszerez, ha nyitva akkor nem. Tehát ha csak kétszerezni kell, akkor 2 dióda elhagy6ó.
Pl. a szabályoz6ó táp disszipációja csökkenthető, ha az alacsonyabb tartományokban nem kétszerez, hanem graetz-ként funkcionál, amikor nagyobb a kimenőfesz. igény, akkor kétszerez. Általában a nagyobb feszeknél elegendő a fele áram is.
(#) PCB válasza deniel hozzászólására (») Szept 5, 2006
Szia !
Jóóóóóó
(#) deniel válasza PCB hozzászólására (») Szept 4, 2006
Már megint én vagyok.
Ez jó bordának?
Ezzel kb mekkora teljesítményig bírja?
http://hqvideo.hu/info/hu/cool_s4463_075.html
Deniel
(#) deniel válasza Sebi hozzászólására (») Szept 3, 2006
Pulyka: Köszi, van elég fesz rajta, csak az olvastam valahol, hogy a műszereknek külön táp kell.
Akkor ha 2 stabIC-vel előállítóm a +- feszültséget, arra mehet mind a 2 mérő?
Sebi: Tudnál küldeni ilyen kétszerező kapcsolást?
Deniel
(#) Sebi válasza deniel hozzászólására (») Szept 3, 2006
deniel írta:
Olyat nem lehet csinálni, hogy a trafó kimenetéről párhuzamosan 2 szer veszem le a feszültséget (pl 12V), külön egyenirányítva, és stabilizálva, majd a végén sorba kötve nem kaphatok 2 szer akkora feszt (24V) ? Vagy ez nagy hülyeség?
Csak a mondat első része kivitelezhetetlen.
Feszültségkétszerező kapcsolás létezik: pl: pl az összes PC-táp így oldja meg a 110V-os hálózati üzemet (ha kell).
A trafónál természetesen a feszkétszerezés után csak fele áram vehető ki.
(#) Pulyka válasza deniel hozzászólására (») Szept 3, 2006
Jó Estét
Ha az ampermérő,és a "fesszabályzó" külön nyákon van,vagy nincs a labortáp áramkörében benne,akkor azt én is megtudom neked mondani,hogy meg kell tudnod,hogy mekkora fesz kell a 2 mérőnek,és ha ennyi fesz nincs a labortáp trafóján,akkor lehet levinni tápIC-vel,vagy másik külön trafó kell!
De én mindenképp az IC-vel vinném le a feszültséget,egy külön trafó tul "dúrva",és felesleges lenne
sirály12:Ezt majd megnézem a könyvben
Gyorsfagyasztott Pulykafilé
(#) sirály12 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 2, 2006
Lenne egy kérdésem, most itthol vagyok, mert beteg vagyok, és szeretném megcsinálni az első hozzászólásban lévő labortápot, de nincs 3055-öst tranyóm itthol, de bd249-es van, nem lehet azt használni helyette?
Ahogy nézem lehet.
Kell akkor valamit változtatni a rajzon?
Előre is kösz.
(#) deniel válasza PCB hozzászólására (») Szept 2, 2006
Most az lenne a kérdésem, hogy, ha beépítem az előzőleg belinkelt dgitális feszültség, és ampermérőt, akkor azoknak a táplálása, mehet a nagy trafóról, vagy kell nekik külön?
Deniel
(#) PCB válasza deniel hozzászólására (») Szept 1, 2006
Szia !
Tegyél egy akkora bordát amire kényelmesen ráférnek a tranyók. pl: legyen olyan hosszú mint a PCB és legyen35mm magas.
Üdv !
(#) deniel válasza PCB hozzászólására (») Szept 1, 2006
Szerintem én nem fogk 5 A-t használni mostanában.
2A-hez kb mekkora hűtő kell?
Deniel
Szia !
5A a max áramerősség, Akár tehetsz ventillátort is.
Az hogy mekkora bordát teszel rá, végül is szubjektiv.
Álltalában az a szokás, hogy ha egy táp 5A-t tud akkor akkora hűtést tesznek amivel az 5A-t akár évekig is tudja. Ha te úgy itéled meg, hogy csak 2A-t fogsz kihasználni, akkor elég a kisebb is.
Alapbeállítás: rosszul fogalmaztam
A max áramerősséget és max feszültséget tudod beállítani amit a szabályzó potikkal nem tudsz túlhaladni. Nevezzük tehát felső áram és feszültség korlátozónak.
Még egypár kérdés:
Az alapbeállítás, pontosan mit jelent?
Ha rakok ventilátort a bordára, akkor lehet kisebb?
Mekkora a max áramerősség, amit bír?
Deniel
(#) PCB válasza deniel hozzászólására (») Aug 31, 2006
Szia !
P1 -P2 ez a szabályzás (Lin)
P3 - P4 az alapbeállítás
Borda min: 150x70 -es (Al) ha nagyobb egy hűtés az sosem baj !
Persze, kell mindkét tranyót hűteni.
Azért nem a panelen vannak a diódák mert én azt a kivezető kapcsokhoz tettem a dobozba.
Beültetési rajzot nézd meg látszik minden.
A schematikus rajz csak a kapcsolás elméletét mutatja
ahogy kinéz, ami fizikailag megvalósul az a PCB rajz.
Láthatod hogy P1 és P2 is ki van drótozva, egyik sincs a panelra ültetve.
Következő: »»   849 / 851
