Fórum
Keresés
Lapozás: OK   87 / 263
(#) antikzsolt válasza erbe hozzászólására (») Jún 18, 2016
Sejtettem hogy kell a szaki. Az inverter ennyire érzékeny? Én úgy akarom hogy az inverter 15-20 Kw lesz. De én ezt első körben nem használnám ki teljesen hanem ahogy engedi a pénztárcám megveszem a napelemeket és hozzáköttetem a meglevőkhöz.
(#) erbe válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 18, 2016
Regisztrált villanyszerelővel vagy tervezővel kell megterveztetni. Célszerű, ha ő intézi az engedélyeztetést és a végén ő írja alá a készrejelentést. Az már rajta múlik, milyen feltételekkel engedi, hogy te szerelj. Az inverter teljesítményére kell beadni a tervet és engedélyeztetni. Hogy mennyi napelemet raksz rá, senki se kérdezi. Legfeljebb az inverter mondja be az unalmast.
Túl kis mennyiségnél nem termel, közepesnél éppen hogy, optimálisnál "optimálisan". Vannak inverterek, amik nem bírják a túlnapelemezést, emiatt túl sok napelemnél kevesebbet termelnek, mint egy toleránsabb inverter.
(#) tomi1120 válasza eyess hozzászólására (») Jún 17, 2016
A tápegység teljes mértékben hibátlan. Másik scalerrel tökéleten megy.De ezzel sajnos nem. A képernyő átvált "feketéből másfeketébe" (nem tudom, hogyan írjam le) De a csövek nem világítanak. És a kép sem jelenik meg. Van másik kijelzőm is. Azzal is próbáltam. Igaz az csak 1 ccfl-es. Vagyishát mindkét oldalt van egy darab 1 szálas inverter csatlakozó. De azzal is ugyanez a jelenség. A felbontás stb stimmel mivel az egyik kijelzőm a gyári a scalerhez eredetileg való. Olyat esetleg tudnátok nekem mondani, hogy szalagkábel lábkiosztás? Értem én van több féle fajta scalerem is. De a "szalagkábel" nem stimmel. Gondolok én olyanra, hogy ezek ugye vékony kábelekből álló szalagkábelek. És attól mert a csatlakozó más attól ugyanazoknak a feszültségeknek illettve r g b hasonlók (lehet hülyeség) meg kellene lennie és elviekben variálhatónak is kellene lennie nem?Képpel is illusztrálhatom az elképzelésem ha úgy egyszerűbb. A lényeg: Adott a gyári szalagkábel a csatlakozó háromnegyedénél kb 3 érintkező nincs. És adott egy másik scaler amiben teli a csatlakozó úgyértem mindenhol van érintkező.De ha így rádugom akármelyikre is kép nincs. Vibráció meg hasonlók vannak mintha valahol ott lenne a kép de nincs.Ha pedig fordítva dugom a csatlakozót akkor álltalában villog a standby.
(#) cupika97 válasza latyakosa hozzászólására (») Jún 13, 2016
Az inverter van alulméretezve sajnos. :/
(#) Buvarruha válasza FuZol81 hozzászólására (») Jún 13, 2016
Ha leáll az inverter az nem indul újra magától, csak ki-be kapcsolás után és mindíg csak egyszer, ha folyamatosan felvillan, akkor más gond van. Mérd meg az inverter tápfeszültségét.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2016
(#) Buvarruha válasza Laurox hozzászólására (») Jún 13, 2016
Ez is az... A benq tápjaival van a legkevesebb probléma, ott az inverter gázos, legalábbis a kistrafós rezonáns invertereik.
(#) zoli0078 válasza FuZol81 hozzászólására (») Jún 12, 2016
Szia,
Nálam több olyan monitor is volt már amiben láthatólag minden kondi jó volt de a fénycsövek mindig lekapcsoltak, a kondi csere minden olyan esetben megoldás volt ahol a csövek jók voltak.
Szerintem ha tudod próbáld ki biztosan jó csövekkel így azokat mindenképpen kizárhatod vagy cseréld ki a kondikat a táp és az inverter panelon a kis értékűeket is vagy műszerrel mérd ki melyik fáradt el esetleg.
Volt már olyan eset amikor átkondiztam a tápot mert a kondik már elfáradtak de a csövek is megadták magukat (beszürkültek, volt amelyik eltört, de olyan is volt amikor elengedett a cső végén a forrasztás és nem volt kontakt) ebben az esetben (ha jól tudom) a még működőképes csövek felvillannak de mivel nem megy mindegyik így a védelem lekapcsolja az inverter részt.
Remélem hasznos lesz amiket írtam.
(#) habazutty válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2016
Ebből sehogy!
Itt már jobban látszik. Például a 09-es (2,5 kW hűtőteljesítményű) 1,17 kW max hűtésben, 1,34 kW fűtésben. A 3,5 kW-os picit több csak. Általánosságban elmondható, hogy még az 5 kW-os névleges hűtőteljesítményűek is vígan elmennek 16 A-es betápról.
Némelyik gyártó megadja, hogy max. mekkora bíztosító lehet előtte. DAIKIN-éknál 3,5 kW-ig ez max. 16 A.
Remélem tudtam segíteni.
Persze mindez csak szerintem.
(#) Sebi válasza littlet hozzászólására (») Jún 12, 2016
Ilyen esetben a legegyszerűbb, ha semmiféle átalakítás (inverter,stb.) nincs, hanem az akku látja el a fogyasztót, az akkut pedig töltöd a hálózatról. (Persze csak akkor igaz, ha a fogyasztó nem váltakozó áramot kíván.)
(#) latyakosa válasza csonti54 hozzászólására (») Jún 11, 2016
Ne vedd ki a meghajtókat még. Előtte teszteljünk egyet. Próbáld meg egy 12V 21w izzót sorba kötni az akku és az inverter közé, a irf540-s mosfetek se legyenek vissza rakva.
A műszered tud frekvenciát mérni. Frekvencia mérő állásban a test (negatív) és az Irf540 mosfet GATE pontja kötött kellene 20-100khz közötti frekvenciát mérni.
A gate láb ha tok feléd néz a bal szélső (irf540 adatlap)
(#) deak francis hozzászólása Jún 11, 2016
Helo.A klasszikus kapcsolásban(555)ha a inverter trafót(12/230v)lecserélem 9/230v-re,és az akksi full(14v),a freki közel 3khz,a kondi 16u.Eshet valami baja ennek a trafónak??köszönöm.
(#) DJanosi válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 10, 2016
Igen megtaláltam. A kérdés az inverter trafó primer tekercseivel kapcsolatosan,
Lehet-e párhuzamosan tekerni egyszerre a két primer tekercset? Vagy sorba kell venni?
Azaz tekerek 4 menetet, kivezetem majd megyek tovább vagy lehet a drotot kettőbe tűrni az legyen a közös pont és tekerni 4 et és megvan a két ág? Bezavarja e a mágnesezést?
(#) bistvan196700 válasza KissAttila hozzászólására (») Jún 10, 2016
Itt a harmadik változat, a főtrafó nem ez hanem zöld toroid mivel kifogytam a monitor ferritekből. Semmiképp ne 230V-ról üzemeltesd hanem csökkentett feszültségről persze a vezérlés táp kivétel. Én egy nagyobb méretű 230/42V-os trafót használok erre. Az áramváltó lezáró ellenállást növelve az áramszabályozást is kilehet próbálni. Nekem az inverter szekunder áramot 20-50A-ig tudtam a potival változtatni. Meg kellene nézni oszcilloszkóppal a szekundert diódák előtt, itt szép négyszög jelnek kell lennie kis túllövésekkel. Ha nem ez a helyzet akkor, nem bírják a frekvenciát az IGBT-ék, esetleg túl nagy a frekvenciáról működteted, a gate trafó nem jó (az anyaga, menetszám, bekötés). Egyenlőre ennyi.
inverter.PDF
(#) latyakosa válasza cupika97 hozzászólására (») Jún 10, 2016
Meg tudod mérni az inverter kimeneti feszültségét a SetTopBox bekapcsolása, működése során?
Vagy az akku nem tud elegendő teljesítményt leadni az inverter részére, vagy az inverter van/lehet alulméretezve a STB teljesitményéhez képest.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2016
(#) DJanosi hozzászólása Jún 10, 2016
Üdv, Szükségem lenne egy inverter kapcsolasi rajzra amely 12V DC ből 600VDC tud előállitani .
Az elvárás az lenne hogy megközelitőleg 100uf Kapacitasu kondezátor telepet feltöltsön 1 másodperc alatt.
inverter trafóként rendelkezésemre áll ETD 39 .
Várom a véleményeteket, Üdv Levente!
(#) Buvarruha válasza doni82 hozzászólására (») Jún 9, 2016
Attól még igazából mennie kelle, olyan nagy külöbség nincs a csövek hosszában. Kérdés, hogy az LG miért lett bontásra ítélve, gondolom valami hibája volt, nem egy működő monitort vettél, hogy lebontsd. Mérd meg az inverter trafók szekunderének ellenállását naggyából egyezniük kell.
(#) STcastoro válasza eyess hozzászólására (») Jún 9, 2016
Nos a "porszívózás" egy kicsit eltúloztam,a porszívó másik (fujó ) végével és szerintem nem erős levegővel tisztítottam.Ismétel szétszedés,szemrevételezés,csatlakozók ellenőrzése.láthatóan minden a helyén???.Én nagyobb bajra gondoltam,mint laikus,( IC,vagy inverter.....)Annyit elértem a sok mozgatás árán,hogy néhány mp-re villogva bejött a kék,a piros szín felváltva.Leegyszerűsítve a kérdésem,ha lehet.Ha csak háttérvilágítás van a tv-n se kép (színek)se hang,melyik alkatrész mehetett tönkre.Köszönöm a válaszokat.
(#) moderboy válasza cupika97 hozzászólására (») Jún 9, 2016
Pont ma láttam hasonló problémát a műhelyben ahol jártam, egy közepes méretű szünetmentes tápegység kimenetét szinuszosították keringető szivattyú meghajtásához. Nem tudom a paramétereket, de egy igencsak méretes fojtótrafó és egy vele párhuzamos kondenzátorral lett megoldva (ezt gondolom terhelésre meg frekvenciára kell méretezni). Nem láttam a szünetmentes kimeneti jelét, azt mondták négyszöges. Viszont láttam szkópon egy átkapcsolást hálózatról a kimenő jelre és meglepően jól mutatott.
Szerintem ebben az irányban kezdj keresgélni, talán ha szerencséd van párszáz forintból megoldható. Ha többe kerülne hozzá az alkatrész akkor szerintem már az inverter lesz a szűk keresztmetszet.
(#) Zsola_1 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 9, 2016
Az hogy más cég tüzveszélyesen szerel az ö bajuk .Nekem minden áramkör biztositva van 2A - 4A -10A megszakitókkal!Az inverterem is tulvan méretezve hogy a motor hirtelen áramfelvételét bírja. A savban viszont tényleg bekevertet illik utántölteni. Nekem nem vált be a Banner! Én az inverter védelmét így oldottam meg.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2016
(#) adri986 válasza crazybob hozzászólására (») Jún 8, 2016
Teljesen analóg az egész, nem az induktivitást figyeled hanem a fázishelyzeteket. Nálam pl soros rezgőkör van , én az inverter áramát és a rezgőkör feszültségének fázishelyzetét nézem, a kettő közti fázistolás 45fok akkor van rezonancián. A 4046-osnak az első tipúsú fázisdetektorát használom ami tulajdonképpen egy XOR kapu.
A táp frekvenciáját minden esetben felfelé kell tolni ha az áramot kell csökkenteni pl, vagy a kondibank feszűltségét stb, egyszerűen kitolod a rezonancia frekiből, és magasan az induktív tartományban hajtod.
De ha az LCLR-hez ragaszkodsz itt egy rajz, szinte minden benne van ami neked kell
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2016
(#) Buvarruha válasza doni82 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Valószínűleg nem tudja az inverter meghajtani a csöveket, jó lenne tudni legalább a képernyő méreteket. Lehet egyszerűbb lett volna javítani a tápot.
(#) kameleon2 válasza erbe hozzászólására (») Jún 8, 2016
A jómúltkor volt nálam egy 20kW-os trafós inverter. 2kW volt a vesztesége. Mit gondoljak át? A számok makacs dolgok. Persze, ha fűteni is szeretne a trafóval, akkor hajrá!
(#) Kovidivi válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Az sem mindegy, hogy a melegedő szerkezetek, mint pl. inverter hol van tárolva. Sok helyen látom, hogy a modemek, routerek egymásra vannak pakolva, erősítő betolva a polc mélyére, kis miniPC tetejére füzet rakva, miközben ott szellőzne szegény... Így lesz az elméleti 3-5év működési időből 2év se.
(#) kameleon2 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 8, 2016
Nem elméleti szakemberként, hanem a gyakorlatból - ha már témánál vagyunk és elektronika, akkor ne szabóként szóljunk hozzá... A napelemek elvi élettertama 20-25 év. Ennek főleg nem maga a napelem cella az oka, hanem az alkalmazott lamináló, ragasztóanyagok. Az inverter elméleti élettartama 3-5 év, de nem azért mert "vacak", hanem mert a jelen kor színvonalának megfelelően kondenzátorokat tartalmaz, amik idővel kiszáradnak. Ezek a kondenzátorok - fillérekből cserélhetőek egy hobbistának a villanyszámlához képest is. Nyilván a szervizdíjszabások mások. Mivel ez itt hobbielektronika fórum - nem fogok senkit lebeszélni a napelemes rendszerről és azt sem mondom, hogy féljen egy kis forrasztástól. A mondandód utolsó elemével egyetértek, ami a félkegyelműeket illeti. Én évek óta telepítek napelemes rendszereket és látom, hogy megéri. Az sajnálatos, hogy az állam nemhogy támogatná, de tűzzel vassal irtja az atomlobbi miatt. Ettől a technológia jó és tiszta energiát ad. Ezt hangsúlyozom - a gyakorlat mondatta velem, nem a "beszéltem ezzel" "beszéltem azzal".
(#) Ge Lee válasza Robin2 hozzászólására (») Jún 8, 2016
Annak is biztosan megvan az oka. Személyesen beszéltem egy tervező-kivitelező cég kisfőnökével, miután bekerült az ismeretségi körömbe. A szokásos marketing maszlag után csak kinyögte az igazságot.
Nem 5-10 év viszonylatában kell a dolgot nézni, hanem hosszútávon. Úgy meg kb. ott lesz a dolog mint a dízelautó, hogy ugyan jóval kevesebbet költesz üzemanyagra, de a megspórolt különbözetet ráköltöd majd a motorra. Ez sem lesz ingyen, ott a horribilis beruházás, majd sok év múlva mire már örülnél, döglődni kezd az inverter meg a többi.
Államunk vezetésében sem (csak) félkegyelműek ülnek, azt nem fogják megengedni hogy te otthon jóval olcsóbban csinálj magadnak áramot, mint azt amennyiért ők neked adják. Nagyon jó példa volt erre a 193Ft-os étolaj, ami csak addig volt annyi, amíg az "okosok" el nem kezdték terjeszteni hogy azzal autóznak. Miután napvilágot látott a dolog, picit megváltozott az ára...
(#) Istvanpisti válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 8, 2016
A lakossági nappali tarifa (A1) átlagára 37-38 Ft/kWh körül alakul. Innen tudod letölteni az számolós ártáblázatot :
Ha vissza akarsz táplálni, akkor a szaldóban hálózatba táplált villamos energia díja 16 Ft/kWh körül lesz.
Ezekkel az adatokkal kb. 10 év a megtérülés, ha közben semmi plusz költséggel (pl. inverter javítás, karbantartás) nem számolunk és az árak sem változnak. Viszont lesz egy jó érzésed, hogy tettél valamit a környezetedért, ezt nem lehet beárazni, vagy legalábbis én nem tudom.
A többi a Te döntésed!
(#) proli007 válasza bole hozzászólására (») Jún 7, 2016
Hello! Pld..
(#) nyemi válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 6, 2016
Azért ott a testek (GND) körül van olyan dolog amin nincs rendbe téve . Valószínűleg az akkumulátoros üzem miatt ki volt vezetve a primer(inverter) GND-je. De hogy a csengőreduktoros táplálásra váltottál, azt a testet használtad fel a biztonsági szikraközre.
Ez nagy hiba!Én inkább a zöld sárgát kötném oda mert úgy tud érvényesülni teljes mértékben a szikraköz, arról már nem is beszélve, hogy idővel így át fog ütni az inverter trafója, primer-szekunder közt.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2016
(#) tomi1120 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 6, 2016
Köszönöm a választ! Holnap megnézem a "lapot" bocsi nálam ez a scaler-t jelenti. Szóval a kijelzőt másik scalerrel és táppal (acer lcd monitor) próbáltam ki. Tartja a háttérvilágítást szépen és ezzel szűrtem ki a ccfl hibát. Az inverter hibát pedig másik (hibátlan) ccfl csővel.Mert tettem félre 2 csövet amiről tudom, hogy hibátlan tesztelgetni. Szeretnék kicsit jobban belefolyni ebbe a témába. Nem nagyon értek hozzá. De alapvető dolgokat meg tudok oldani. Forrasztani és hasonlók. Igen 3 5 12 rendben vannak. A kondik nem púposak. Mindenre reagál.Ha az az alkatrész romlott el amit írtál akkor csak scaler cserével tudom megjavítani? Sok alkatrészhez hozzá jutok. Csak ez a kijelző ugye 1080p-s és ilyen scaler nem sűrűn jár nálam. Meg ezt a 25"-t sem értettem elsőnek dehát a kínaiak már mindent megcsinálnak...
Bocsánat. Itt a teljes problémám ujra:
Sziasztok!Lenne egy kis problémám. Van egy lcd tv- monitorom. Hannspree 25"-os. A tv bekapcsol mintha hibátlan lenne. Gombokra reagál. De sem kép sem háttérvilágítás nincs. A mai nap szédszedtem kihúzgáltam a kábeleket stb visszaraktam és adott képet kb 2-3msig. A kijelző hibátlan és a csövek is benne. (Másik lappal kipróbáltam) Mi okozhatja ezt a problémát? Csináltam pár fotót a részeiről. Az inverter dugók mellett van 2hely jumpernek. Jelenleg az 1-2-őn van 7,5ma a 3-4 pedig 8ma ez mi lenne? Vagy mi célt szolgál? Bekapcsolt állapotban van egy minimális cicergés a tápegység részéről. Konkrétan nem tudtam meghallgatni mert nem mertem annyira közel hajolni.
5 hsz-el feljebb képek is vannak a panelekről meg minden.
Szóval a változás. A tv bekapcsol. Szépen bejön a márkajelzés 2-3ms és eltűnik de a tv nem kapcsol ki. 20-30ms után megint visszajön a márkajelzés és ez így folytatódik egy darabig.Ami után már csak háttérfény megy de nem jelenik meg többször a márkajelzés.inverter-ccfl hiba kilőve. Hol kellene keresnem a hibát? Minden gombra reagál.
Következő: »»   87 / 263
