Fórum
Köszönöm a választ! Igen a keringetőszivattyúk kb. három Amper körül vennének fel. Üres járatban venné fel a két ampert, elég húzós. A 45Ah-ás aksit 22,5óra alatt szívná le. Bár az inverter csak áramszünet esetén kapcsolna be. Az aksi figyelő relé helyet lehetne egy dc-dc ssr, és a bejövő fázist figyelhetné egy ac-dc ssr. Mi a véleményed?
ui: az ac-dc ssr nem mehet mert, ha nincs fázis eleve nem kapcsol az ssr, erre kellene valami jó megoldást találni. (tudom a két morzés relé) A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
Köszönöm a rajzott! Egyszerűnek tűnik, remélem felérem.
A frekit az ic maga állítja be vagy külső rc tag? A 12v aksiról csak áthidalom a felső akku helyét? Az akkut lehet-e folyamatosan csepptöltéssel tölteni? A cikkedet olvastam, tetszik az is, de szerintem elsőre nekem ez jobban fekszik, meg mondanád mivel jobb a cikkedben szereplő inverter? Köszönöm. Jó pihenést!
Nagyon bonyolut áramkör a gyakorlatban a lépcsős szinuszt előállitó kapcsolás.
Megoldás lehet a sima trapéz inverter LC kapcsolással passziv szinuszositása.
Szia! 1~ kell 2-300w-nyi teljesítményre kellene, fűtés szivattyúk és a vezérlés szünetmentesítésére. Amit belinkeltem az első hsz-emben, szerinted melyik lenne a jobb, az első vagy a harmadik?(link 1 vagy ez az előző hármas áramkörének a változata, így hasonlít az első áramkörre. Link 2, de találtam egy lépcsős megoldást, csak itt ki kell találni a meghajtást. Link 3 (ehez már talán mikróvezérlő kellene?
Azért mielőtt nekiállsz egy ilyennek, egy dolgot nem árt tisztázni a hangzatos félrevezető címek miatt, mint pl. a kvázi szinusz, mert olyan nincs.
Kétféle inverter van, az egyik négyszögjelet csinál a kimenetén (a cikkemben leírtam hogy hogyan), a másik pedig szinuszt. Hogy az utóbbi esetben a szinuszjel mennyire pontos az a legtöbb esetben nem számít, a lényeg hogy nem analóg módon van előállítva hanem kapcsolóüzemben.
Üdv mindenkinek! Szeretnék építeni egy invertert 12/230v 50Hz. A problémám az, hogy asszinkron motort szeretnék meghajtani vele. Szemezgetek néhány áramkörrel:ezen az oldalon az első és az utolsó áramkör tetszik. Valamint ez az áram kör tetszik. Az ICL8038 ic valódi szinusz hullámot ad ki a kettes lábra, lehet belőle invertert készíteni? (túl szép lenne)
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Igen, lehet csőhiba, táp és inverter hiba is, bele kell kukucskálni kezdetnek.
A vaktában tapogatózás helyett inkább meg kellene nézni a szervizkönyvét, hogy milyen feszültségek vannak a kijelzőnél. Lehet, hogy már az inverter sem szolgáltat elég feszültséget a kijelzőnek, mert valószínűleg már ki vannak száradva benne az elkók. Először inkább ezeket kellene ellenőrizni egy rajz alapján.
Láttam Service Manual -t, de csak fizetős letöltést találtam, ahogy gyorsan végignéztem a találatokat. Ha meg akarod menteni a decket, akkor rá kell szánni azt a pár Dollárt.
HCT-vel nem is fog menni. LS kell a nyitott kollektoros kimenete miatt. Erre a pontra van kötve egy másik inverter a Pc felé. Ha HCT kimenete a PC-s szoftver által magas szinten van, a PIC nem tudja GND -re húzni -> nem tud válaszolni.
Megcsináltam a Watt-féle PicKit2 klónt, és be is forrasztottam mindent, mivel van belső ICSP-je. S mivel eleve nem volt égetőm, gyorsan összetákoltam ugyanazon Mester WLPT-s égetőjét is. Mivel nem volt itthon 7407, ezért 7414 invertert tettem bele (régi nokia flashert alakítottam át ) de mivel inverter - 2-2 kapun küldöm át - azaz vissza is fordul a jel. Saját programját használva Port-teszt alkalmával szépen mérem a feszt, (külső pc-táp), tehát 5,1V és 12,01V. PGD és PGC is az 5V stabilan vagy 0,16V. Nem ismeri fel a PIC-et! Nem tudom, hogy, s merre induljak tova..? Először egy rögtönzött IC-foglalatban próbáltam (amit régi PCI portos videokártya csatijából fűrészeltem ki), de a megépített panel esetén most a PIC be van forrasztva. Persze PIC új, de lehet, h gyári hibás? Nagy pech lenne akkor - de másik nincs..
Megcsináltam a Watt-féle PicKit2 klónt, és be is forrasztottam mindent, mivel van belső ICSP-je. S mivel eleve nem volt égetőm, gyorsan összetákoltam ugyanazon Mester WLPT-s égetőjét is. Mivel nem volt itthon 7407, ezért 7414 invertert tettem bele (régi nokia flashert alakítottam át ) de mivel inverter - 2-2 kapun küldöm át - azaz vissza is fordul a jel. Saját programját használva Port-teszt alkalmával szépen mérem a feszt, (külső pc-táp), tehát 5,1V és 12,01V. PGD és PGC is az 5V stabilan vagy 0,16V.Nem ismeri fel a PIC-et! Nem tudom, hogy, s merre induljak tova..? Először egy rögtönzött IC-foglalatban próbáltam (amit régi PCI portos videokártya csatijából fűrészeltem ki), de a megépített panel esetén a PIC be van forrasztva. Persze PIC új, de lehet, h gyári hibás? Nagy pech lenne akkor - de másik nincs.. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2016
Nem árt igen átnézni a kondikat.Egyébként milyen inverter van benne ?Az inverteren lévő elektrolit kondenzátort sem ártana kicserélni.
Nos újra megnéztem a tápot. SB 5V és 3.3 V is rendben van mérés alapján. A nagyfeszkondi pufferen a fesz SB állapotban 315V bekapcsolva 395V. SB-ból bekapcsolva a 24V (24.4V), a 12V és az 5V is igaz az kicsivel alatta van 4.9V mérhető. Továbbá a 33V is mérhető. A neten talált táp rajz alapján néztem hol mit kellene mérni. A hiba továbbra is fenn állt miszerint ahogy bekapcsolni av 24V még minden stáb szépen elindul a Main panelon még a háttérvilágítás szabályzó 3.3V is még van azonnal ami 100%-os fényerő lenne de az ön jelzés csak késöbb jön még de de ekkor az inverter be is kapcsol. Viszont pár próba után változott a helyzetért miszerint ha csatlakoztatom a készüléket a hálózathoz akkor a SB led világíta tápon az összes tápfeszültségénél mérhető a mainon a Stáb ic-nél is de ekkor sincs háttérfényx és semmi más. Majd kb 1-2perc elteltével a táp leáll a mainon is éltünk a fesz a stáb ic-ről. Ezt követően bekapcsdolható ekor már szokás szerint a SB led elalszik de a helyzet nem változik. A Main panelon egy két IC (DRX3961A és VCT6953) 60-70°C-os (multihoz kapott hőmérővel mérve). A következő lépésként azért átkondizom a tápot. Amit még észrevettem valkaki előttem már kicserélt pár elkot a tálban és a Main panelon is.
Nem csak háttérvilágítás, kép sem volt. Hang is elment, on jelet sem kap, pedig ezeknek fingjuk sincs arról, hogy megy-e az inverter. És erről beszélünk ám.. Semmi értelme barkóbázni, a csávónek mérnia kellene megint tápfeszt és kiderülne.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2016
Adott egy Goodmans LD3265D1-es típusú LCD TV. Akitől kaptam azt mondta a kép pár perc után elmegy. Nos nálam bekapcsolás után semmi sem történt, szétszedés után a tápfeszültségek mérve rendben voltak még az inverter is megkapta a ON jelet. Kiderült az inverter trafó forrasztásaival volt gond mivel a fetek is kapcsoltak de a csövek nem mentek, miután újraforrasztottam a trafókat a készülék egyből bekapcsolt majd össze is raktam. Miután beüzemeltem és próbáltam rajta beállítani csatornát sajnos nem volt hang ekkor arra gondoltam, hogy a hangszórókat nem dugtam vissza. Sajnos nem így volt kis idő után már a kép se jött be a háttérvilágítás is csak kb 2 perccel a bekapcsolás után kapcsolt fel. Újra szétszedtem és most már az inverter bekapcsoláskor nem kapja meg az ON jelet csak percek múltán amikor fel is kapcsol de kép továbbra sinc. A készülékben a PSU: 17PW20 a Mainboard: 17MB12-2 Elképzelhető, hogy a Mainboard beadta a kulcsot?
Meg építettem az inverteres pásztort, dolgozik szépen karám nélkül. De ha ráakasztom a karámot,(ami kb.1,5Km hosszú két szál drót néhány helyen átkötve),meg szűnik minden energia, nyugodtan meg lehet fogni a drótot. Egy 5µF 400V-os indító kondi van rajta, amit 350-380V-ig tölt fel az inverter, ha esetleg beszereznék egy nagyobb teljesítményű kondit lehet hogy jó lenne? Üdv csacsa
Üdv mindenkinek!! Egy kissé leült a topik, meg próbálom, hátha fel éled.
Azzal a problémámmal álok elétek, hogy szeretnék egy invertert készíteni, de nem 230v-ra. Három hozzá szólással feljebb, ezt a rajzot szeretném kissé átalakítani. Még peddig az lenne a kérdésem, hogy Q2 tranyót elhagynám akkor mi történe? Mert én úgy okoskodtam, hogy a C4 és az L1 sem kellene. Kérem valaki homályosítsa fel az elmémet. Előre is köszönöm!
Nekem is először ez volt a gondolatom, néhány hozzászólással ez előtt azt írtad, hogy az élettani hatás jobb minél kisebb ferekin közelítve az egyen áramhoz, nem beszélve a bőr(sink) hatásról. Mert én is nézelődtem Bővebben: Link olcsó is kicsi is, már csak a hatásossága a kérdés!
Szia! Én szerencsére minden évben vágok disznót, amíg a kezem feltudom emelni lesz nálam vágás! Igen csak szeretem a disznóságokat!
Az inverterről amit linkeltem mi a véleményed, és szerinted meddig érdemes el vinni a frekit? Bővebben: Link
Hali! Valóban hamar meg lehet tekerni egy trafót. De az inverter szerintem kényelmeseb és szerintem biztonságosabb is. Csak a trafó és a fogó párok között van 90-110v-os feszültség, a trafót egy kis ügyességgel a fogóra lehet erősíteni. Amely kb500mA, tudom emberre az is halálos, de ez a csak trafós között is fen áll. (a vezetékes telefont is kiszorítja a mobil.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
A fejlődésről, fejlesztésről nem szabad lemondani, csak azért mert van ami rég bevált. Majd befog válni ezis(inverter). Mindenesetre elgobdolkodtatott és foglakoztat egy kicsit a téma, miszerint ha, akarok elektromos fogót, ez ilyesmi lesz majd...
(már régóta disznót se vágtam, de minden évbe tervbe van...:nono![]() Sok olyan inverter kapcsolást láttam már, ahol még a trafó méretezés is meg van adva, csak akkor még e felhasználási cél nem jutott eszembe.
Szia! Ezen agyaltam én is. Két hozzászólással előbb írtam én is, be is linkeltem egy 100w-os inverter ez, és nem kaptam biztatást, mondván, hogy túl erős. De nem érte, hogy mi a különbség a fali konnektor és az inverteri konnektor között. Az inverterrel még a frekivel és a kitöltési tényezővel is lehet játszani. Nekem ez a 4047 ic-s megoldás szinpatikus, de ha valakinek van jobb, kisebben megoldható ötlete, szívesen meghallgatom. Az én elgondolásom: aksi övön mellette elektronika, fogón trafó, a kettőt három eres vezetékkel összekötve. Össze kötés lehet oldható(jack dugó) oldhatatlan(sorkapocs).
Szia! Nem értem a különbséget, a konnektor és az inverter között. Ha egy leválasztó trafót tekerek 90-110v-ra, vagy egy inverter trafót tekerek 90-110v-ra, mi a különbség? Az áramot úgy is a trafó és a disznó állítják be. Üdv!
Nem. Az inverter trafó felől hallom. Meg picit vibrálnak a csövek is, ha másikat dugok rájuk, azok is. A régi trafónál 10pF-os kondik voltak a kimeneteken, amit most betettem annál 22pF-osak.Nem lehet hogy ez a gond?
Egy LCD monitorban nincs háttér világítás. Odáig jutottam, hogy kiforrasztottam az inverter trafót és az egyik nagyfesz tekercse szakadást mutat, a másik pedig 1Kohm -ot. Lenne egy másik inverter trafóm, ami színre-szagra ugyan úgy néz ki, viszont a nagyfesz tekercsek ellenállása 580 ohm. Szerintetek ezt betehetem a másik helyett, vagy keressek egy a régivel meg egyező trafót?
Szia! Ettől a választól féltem, sejtettem minél nagyobb a freki annál rosszabb a hatásfok. Köszönöm. Még egy kérdés, ha nem gond: Ez a kapcsolás menyire lenne életképes sokkolóként? A trafót saját számíze szerint tekerném. Köszönöm a válaszodat.
Nos képtartalmat eddig nem néztem meg de elképzelhető, hogy az volna csak háttérfény nincs (ezt hétvégén megpróbálom megnézni).
Az inverter tápja nem indult el ideáig de most már az inverter megkapja a 24V-ot amikor a készüléket bekapcsolom de semmi más nem történik. Az inverteren a kondikat is cseréltem mert mérve a 100µF-os kondik mindössze 10-20µF között voltak. A mainboard panel kiad egy 3.5V-os jelet az inverter felé amikor bekapcsolom a készüléket ezt próbálom az inverter nyákon visszakövetni jelenleg. Amennyiben lehúzom a Mainboard panelről az invertert akkor az említett lábon 3,5V helyett 5V mérhető. A vezérlőpanelen lévő 1.8 és 2.5V-os Stabok bekapcsolást követően szépen beállnak az előírt feszültségre. Elméletileg az inveter panelon a csatlakozónál lévő feliratok alapján van egy ON/OFF láb de ezen nem lehet mérni semmit semmilyen állapotban. Valamint a T-Con panel felé sem kapcsolja fel az 5V-ot a vezérlőpanelon lévő fet. Kijelző jelenleg nem tudom milyen van benne megpróbálom majd megnézni és ara rajzot keresni. Köszi az infókat ezeket még megnézem.
Az inverter csatlakozójánál keresd meg az egedélyező szálat és nézd meg, hogy a lap indítaná-e az invertert. Keress a kijelzőhöz doksit és akkor látod, hogy a csatlakozón mi micsoda. Azt is ellenőrizd, hogy van-e egyáltalán tápfesze az inverternek.
Sziasztok van egy inverteres LCD Tv
Amikor bekapcsolom 2 másodperc után recsegő hangot ad ki és vissza áll standby re. Szét szereltem és az inverter panelon semmi féle égés de még szikrát sem tapasztaltam. A háttérvilágítás recsegéskor villog, soha teljes fényerőn. Fajtája: TV FUNAI LC5-D32BB
Ez a helytelen beállítástól van.
A tirisztor nagyobb feszültséget kap mint amennyit elbír így saját magát zárja függetlenül a diakos vezérléstől. Tegyél be nagyobb feszültségű tirisztort. Az hogy nagy áramot vesz fel az betudható annak is, hogy nem megfelelő szekunder feszültségű trafót használsz az inverter kőrben. Az ic frekijének pontos beállítása is igen fontos. |
Jó pihenést!
) de mivel
Az
