Lapozás: OK   203 / 566
(#) erdgab válasza kralikandras hozzászólására (») Ápr 18, 2011 /
Ezt a gépet hónapokkal ezelőtt p_istvan fórumtárs már linkelte.Én nézegettem,de nem szólt senki hozzá,ha jól emlékszem.
(#) JZoli válasza Phile80 hozzászólására (») Ápr 18, 2011 /
Ha van benne E65 "méretű", akkor engem is érdekelne egy, az ára így engem is érdekelne!
(#) vottokar válasza erdgab hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Énnekem is valami efféle dereng. Az anyag ismerős volt, de anno sem volt semmi reakció.
Első látásra egy korrekten felépített masinának tűnik. Ami nekem nem "tetszik":
-az esetleges nehezebben beszerezhető IC-k és egyéb félvezetők. (bár ez gondolom az ST saját alkatrészkészlete miatt van)
- Viper-es kapcsolóüzemű táp (tudom, hogy hü..e vagyok, de én még mindíg jobban bízom a hagyományos hálózati trafóban)
-az impulzus meghajtótrafó hiánya.
Nem rendelkezem akkora gyakorlati tapasztalattal mint néhány fórumtársunk, de ipari cuccokban jó pár kapcsolóüzemű tápellátó részt láttam meghalni, míg a régebbi trafós cuccok a mai napig jól működnek. Valamint frekvenciaváltókban és hajtásvezérlőkben is inkább impulzustrafókat láttam, mint önállóan IGBT-Fet meghajtó áramköröket.
(#) Orion90 hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Üdvözletem!
Inverteres hegesztőtrafónak keresem a rajzát.
A hátlapján ez áll:
Telwin.Italy
Technology 145
EN 60974-1
Köszönöm előre is!
(#) erdgab válasza Orion90 hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Itt nézz körül
A Telwin és a Tecnica nevű gépek nagyon hasonlóak,érdemes megnézni őket.Vagy 9 oldalnyi rengeteg okosság van a linken.
(#) JZoli válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Erről az Ims-ről nem hallott senki ezek szerint? Nagy kár!
(#) Phile80 válasza erdgab hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
E55, de már a két dupla elkelt, sima van az is E55
gondolom Technology-t akartál mondani Telwin helyett.
(#) Phile80 válasza Orion90 hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Nem mindegyik Technology gépen van bekapcsolást jelző led. Úgy emlékszem a 145-ösön csak 1db hibajelző sárga led van. A Telwin-nél a sárga mindíg hibajelző. Tehát ha nem világít akkor működik jól a gép. (ettől még lehet más baja, de az estek nagy részében világít ha nem működik)
(#) Orion90 válasza Phile80 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Kösz, állítólag leejtették azóta nem ad ki semmit csak a ventillátor megy. Szétszedtem,kontakthibát nem találtam, de a 4 végfok közül az egyiknek ki volt szakadva a lába. Típusát nem tudom a felirat le van köszörülve mind a 4-ről . Ezek mik lehetnek? FET-ek? Kivettem egyet,diódamérésben egy nyitóirányt találtam.
(#) erdgab válasza Phile80 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Köszönöm válaszod,az EE55 nekem kicsi.
„gondolom Technology-t akartál mondani Telwin helyett.”
Nem azt akartam mondani,a linken szerepel az általam említett mindkét típus.
(#) Phile80 válasza Orion90 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Mindíg ezt mondják ("leesett") Aztán kiderül hogy mégse. Az IGBT típusa: G30N60 A ventillátor 230-ról megy azért működik.
Olyan nincs hogy kiszakad a lába! Lehetetlenség, mivel 4 rögzítőcsavar fogja a nyákot a hűtőbordához. Ennek a gépnek a javításával tuti próbálkozott valaki, csak nem jött össze. Mind a 4 IGBT-t cserélni kell, lehetőleg KIT-el, mert kettő-kettő párhuzamosan vannak kötve. De ha kiment az IGBT, akkor vitt mindent magával a sírba, általában még az optókat is. Ha nem nagyon értessz hozzá, akkor sztem nem kísérletezz, mert elég költséges lehet ha valamit nem jól csinálsz.
(#) Phile80 válasza erdgab hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Nekem kicsit zavaros volt, mert a Telwin a gyártó és azon belül van a Tecnica típusú sorozat és van a komolyabb (dupla ár)Technology sorozat.
(#) Tubi56 hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
(#) Tubi56 válasza Tubi56 hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Na még egy!
(#) myk02 hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Javítok egy BLM TM-1600 invertert.Bekapcsolásnál nem mindig indul el a táp része.Egy rajzot keresnék ehhez a típushoz!
Köszi előre is!
Üdv. Miki
(#) dara válasza myk02 hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Szia.Kérdés,ha elindul akkor működik?Nem szükséges rajz hozzá,ha kicsit konytiasz az elektronikához.
(#) myk02 válasza dara hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Tudom,hogy meg lehet rajz nélkül is javítani.De ha van rajz csak átláthatóbb az egész áramkör működése és nem utolsó sorban időt is takaríthatsz meg vele.Azért gondolom neked se mindegy h. most vmire rátöltesz majdnem egy napot,rajz segítségével pedig 2-3 óra alatt megtalálod a hibát.
Egyébként ha elindul akkor működik szépen,menet közben se áll le.Pénteken hozzák vissza mert még dolgoznak vele ha beindul.Tehát komolyabban nem tudtam még belemélyedni,annyit sikerült megállapítani hogy a táp része nem mindig indul be (forrasztást,kondikat átnéztem)
Üdv. Miki
(#) dara válasza myk02 hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
Szia.Csak azért mondtam mert rajz nem hiszem hogy lesz hozzá.Hameg elindul,akkor kontakt hiba lesz,forraszd át a táp részét.
(#) szell69 hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Tudok szerezni pár darab 63x38x25 (Al=15000) ferritgyűrűt és azt szeretném kérdezni,hogy ez használható e főtrafónak?
(#) Ge Lee válasza szell69 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Valószínűleg jó de ki kell próbálni. Nem sok az az Al egy kicsit? 5-6000 körül szokott lenni.
(#) szell69 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Most kaptam az árajánlatot és van Al=10000,Al=15000,és Al=22000. Az Al15000-nek 11euro darabja.
(#) (Felhasználó 46585) válasza szell69 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Honnan van az ajánlat? ( Ha nem titok... )
Az nagyon sok, Talinál szerintem kb. fele annyiért megkapod. Ez egy picivel nagyobb csak mint az ott kapható 60x30x20, kb. 0,13 cm2-vel több csak a keresztmetszete. Másfél éve vettem abból néhányat, akkor 1160Ft volt, és az ráadásul szigetelt.
(#) kralikandras válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Szia GE Lee Kérdésem -az a nad ami vettél 60mm külsö 30mm belső és 20mm madas?Milyen menetszámokkal dolgoztál?,ha nem titok - van egy ismeretlen gépem és műgyantával kivan öntve,ráadásul törött-ugyhogy rekonstruálhatatlan-ha volnál szives?!
(#) Ge Lee válasza kralikandras hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Ugyanúgy számoltam mint az E vagy bármelyik vasat. Vaskeresztmetszet, freki, stb. adott, a gerjesztést pedig 0,18T körülire szoktam venni. Nem szoktam kihegyezni, némelyik anyagnál lehetne ettől több is de ekkora gerjesztést szinte mindegyik vas elbír. A 40kHz-es gépnél 38-40menet körül volt a primer, talán tettem is fel róla képet régebben.
Köszi.
(#) szell69 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Az árajánlat a TI Electronic-tol van.A Tali egy katasztrófa,küldtem rengeteg mailt de válasz egyre se jött.Ha telefonon adtam le a rendelést akkor sem ért ide a csomag.Ja és 11db ferritgyűrű vásárlása esetén már csak 5 euro 1db gyűrű ha valakinek kell akkor rendelek szívesen.(az árak netto árak)
(#) kralikandras válasza szell69 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
A TALInál telefonos egyeztetés után személyesen kell intézkedni - sajnos! /tőlem 30km-ra van szivesen segítek,ha kell!/
(#) Ge Lee válasza szell69 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Úgy van ahogy András írja. Az email-re nem fognak válaszolni, telefonon kell a Zoltánnal beszélni. Néha fel kell hívni háromszor is mire hajlandó lesz elküldeni a csomagot. Ha csak 1-2 darab kell azzal biztosan nem foglalkoznak.
Következő: »»   203 / 566
