Van egy kamkorderből kitermelt optikám,amire szereltem egy panelkamerát.Az optikán motoros zoom és fókusz van, 2db 5V-os egyenáramú motorral.Ezeknek a motoroknak a vezérlését L293-as IC-vel oldanám meg,plussz a kamera mozgatására használnák két modell szervót,amelyek szintén 5V-osak,viszont 1 és 2ms között változtatható jelszélességgel működtethetők. Tehát az IC-hez DIR A (zoom motor) DIR B(zoom m. ) En (zoom m. ) DIR A(fokusz m. ) DIR B(fókusz m. ) En (fokusz m. ) signal szervó1 signal szervó2 ez sajna 8 vezeték plussz a táp,és a videó. Ezeket a jeleket PIC-el is elő lehetne állítani,de nem vagyok jártas a PIC-ek közötti soros komunikációban,mert szerintem a legjobb megoldás az lenne,hogy a vezérlőpanelen egy pic fogadná a kezelőszerveket és sorosan elküldené a kamerában lévő másik PIC-nek egy szál mazagon. Tud nekem ebben segíteni valaki?
Ha a madzagok számát akarod csökkenteni, nem feltétlenül kell PIC. A vezérlőhöz kell egy multiplexer, a kamerához pedig egy demultiplexer. Méretre nem nagyobbak, mint egy-egy PIC, viszont nem kell programozni.
Most kiemelek egyet a problémáid közül és megpróbálok abban segíteni.Szóval a szerevót kb. 1-3ms közti kjellel kell vezérelned de ez nem teljesen igaz ki kell kísérletezni a te típusodnak menyi kell. Két vezetéken kapja a tápot és a 3. vezetéken a négyszögjelet melynek a kitöltése hordozza az informáziót.Ezt a jelet egy 555-ös IC-vel meg tudod csinálni. PIC-el ha nem tudsz programozni jóval bonyolultabb. Ha kell teszek fel rajzot.
Kössz borvendeg a hozzászólást,de ebből a problémakörből ez megy a legjobban.Van pár szervóm itthon ,és csináltam hozzá tesztert is.Azzal együtt,hogy ehez a feladathoz át kell alakitanom szervót, ez nem gond,csak a sok madzagot akarom megúszni
Szia vattina!
Nem biztos,hogy a szervók jelét át lehet vinni multiplexel,tekintve a vezérlőjel milyenségét,a két motorét talán,illetve lehet,hogy a vezérlőjelekből egyszerre többnek is működnie kell. Már csak azért is mert a szervók igen pontosan működnek,ez még azt is lehetővé tenné,hogy a jelükből kiszámítható,hogy hová néz a kamera.Esetleg automatikusan egy másik kamerát is erre a pontra lehetne irányitani a kiszámitott adatik alapján(de ez már túl nagy falat lenne).Viszont a szervók lehetővé teszik az előre beprogramozott helyekre átállást.
Csináltam PIC16f688, 690-re hasonló soros kamera vezérlést, tud még egy kapcsolót vezérelni (kamera táp). Én a jelet rádiósan vittem át, de természetesen dróton is megy.
Vezérlés 2, potméterekből álló 5V feszültség osztó (régi repülő modell távirányítóból, de bármilyen jó). A servo_control_send, servo_control_receive a két program C-ben íródott, kommentált. Sok szerencsét.
Köszi Fenyvesi!
Valami ilyesmire gondoltam,csak még a két motort kell meg oldanom.
Üdv mindenkinek!
A következő problémába ütköztem.Van egy kamerám ami egy külön gomba bekapcsol és egy másikkal felvesz.Mind a két gombot kb. 3mp-is kell nyomva tartani ahhoz,hogy végbemenjen a művelet.Viszont én azt szeretném,hogy 1impulzusra(rövidre) bekapcsoljon és elinduljon a felvétel.Egy reed relére gondoltam,az indítaná a bekapcsolást és a felvételt.Sima relék ki vannak zárva a dologból,mert hangtalannak kellene legyen. Sajnos a munkahelyemen megszaporodtak a lopások.Tudjuk ki az de nem tudjuk tetten érni.10ezreket tüntetett már el,ráadásul a "csapat tagja" az illető .
Hello! Ha egyszerre is lehet működtetni a két gombot, akkor egy 555-ös monostabil multi elegendő hozzá. PLd. egy ilyen. Persze célszerű a dolgot az érzékelővel egyből összedolgozni.
Egyébként erre találták ki az UV festéket a pénz megjelölésére. üdv!
Halli mindenkinek adott egy kulcs tartó mini kamera,az gond hogy csak 1 órás videó felvétel csinál,és akkor kikapcsol de az akku ,és a memória is bírná tovább ,hogyan lehetne azt meg hosszabbítani a felvétel?
Ha lehet állítani a felbontást vedd lejjebb , illetve ha a hangra esetleg nem is lenne szükség azt is kapcsold ki.De az is lehet , hogy csak ennyit tud , és nem állítható rajta semmi .Nem írtál se típust se semmi információt a készülékről , így elég nehéz a tipp adás is.
A mostani fényképezőgépek is tudnak pl. HD-ban videózni, de le vannak korlátozva 1órára. Egy eladó szerint azért, hogy legyen előny a kamerák számára (ki venne kamerát, ha mindent tud a fényképező, sőt többet is), valamint a moziban készült illegális felvételeket is említette, mint korlátozó tényező.
A linken levő adatok szerint 100percet tud egyben felvenni, nem 1 órát...
Nekem csak 5*10 perc és kb 7 perc tud felvenni,azért író így mert 10 perces szeltetekre veszi fel.Így nagyábol 1 óra felvétel idő van.Azért akarnám valahogy meghosszabbítani a felvétel időt ha lehet.
Amit linkeltél leírást, ott 100perc folyamatos felvételt ír. Magától darabolja? Miért 7perces az utolsó? Biztos, hogy nem a memóriakártya telik be?
Sziasztok. Nem igazán tudtam hova írjak ezért ide írtam.
Van egy kamera rendszerem itthon ezzel szeretnék egy kicsit mókolni a lényeg hogy a kamerákat tudom távoli vezérléssel pl: állítani infrát ki be kapcsolni zoomolni (vezérelni) ezt azt állítani rajta. A kérdés az lenne hogy meg lehetne -e oldani valahogy hogy egy régi kamerából csinálni 1,2,3,4 vagy több relét kapcsolgató vezérlőt amit a neten távolról lehetne irányítani. Nagyon elvetemült ötlet? neten kerestem de semmi hasonlót nem találtam valamennyit értek az elektronikához és szerintem kivitelezhető de hátha már valaki próbálkozott ilyennel.
Ha minden igaz, te ezt a terméket keresed: SONOFF-WIFI-4CH.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2018
hát igen ezt szeretném vagyis hasonlót csak nem szeretnék egy külön eszközt dugni a routerbe hogy távolról is elérhessem, vagyis ez a fő cél, és azért gondoltam hogy van a 8 csatornás ahd rögzítőm. ebből 1 szabadon van és mivel van lehetőség a kamerák forgatására is zoomolására gondoltam 4 vagy akár kevesebb relét kapcsolgatni nem nagy dolog ahd-én keresztül. nem kell külön eszköz, nem kell külön applikáció a telefonra + a kamerát tudnám használni visszajelzőként, ház hőmérséklet figyelésére, bojler, napkollektor...stb ezt a részét megoldom csak nem tudok programozni.
