Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   28 / 73
(#) Barni87 válasza simley hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Az a helyzet, hogy tág fogalom egy dvr-nél a 4ch. és az esetleges márka. Több paraméter szükséges a döntéshez. Szép doboz mind a 3, de mit tud?
(#) simley válasza Barni87 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Mit kérdezzek meg az eladótól?
A márkát és a pontos típust.
Megkérdezem és le írom holnapa típusát.
(#) Kovács Tibor hozzászólása Ápr 22, 2016 /
Milyen kábelt javasoltok analóg kamerához?
(#) Barni87 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Rövidebb szakaszokhoz RG59 koax és 2x0,75mm2 MTL,
vagy UTP, amiben 1 érpár a videojel és 1-1 érpár a táp.
Utóbbi megoldásnál szükséges a video érpárak végére "Balun", ami az impedancia illesztést megoldja.
Hosszabb szakaszoknál UTP, a táp pedig vagy 2x0,75mm2 MTL vagy helyi külön-külön tápegységes.
(#) Kovács Tibor válasza Barni87 hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Kösz.
Neked mi a hosszú?
Elvileg 100m alatt koax, efelett UTP.
De ha egy irányba több kamera kerül felszerelésre, akkor egyszerűbb 1 db UTP-t kihúzni és a megfelelő helyeken megcsapolni.
Így 4 kamera fűzhető fel egy kábelre.
(#) Johnycorp hozzászólása Ápr 22, 2016 /
Csak úgy általánosan hozzászólva:
Az UTP kábelből van két fajta:
- Az olcsóbb kb. 35+70ft/m
- A drágább kb 70ft/m
Igen, megveszed az olcsóbbat, majd rájössz, hogy nem való semmire (rézzel bevont vas vagy alumínium), ezután megveszed a "drágábbat".
Ugyanez igaz sajnos a kültéri önfeszítős UTP kábelre is
Ott továbbá figyelni kell arra, hogy a leggyakrabban beszerezhető UTP az árnyékolt. Hosszabb távon (~300-400m) már jelentős csillapítása lehet. Szükséges lehet erősíteni a jelet.
Érdemes elgondolkodni a rendszer szünetmentesítésén, még elosztott táplálás esetén is. Simán áramtalanítanak "a kis dógós kezek", mielőtt valóban munkához látnak. Meg persze lehet kimaradás más okból is.
(#) levaitamas hozzászólása Máj 7, 2016 /
Mi a véleményetek 2,5"-os HDD DVR-ben való használatáról?
(#) Kovabe válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Kisebb helyet foglal
Nem feltétlen lesz jobb mint egy olyan HDD ami arra van kitalálva hogy a nap 24 órájában megy.
(#) cupika97 hozzászólása Máj 12, 2016 /
Sziasztok. Egy HP 5325 elég lenne 1-4 ip kamera megfigyelésére? Fogyasztására figyeltem fel, max 10 watt.
Proceszor : Marvell ARM 88F6281 1.2 GHz
RAM : 512MB DDR2 RAM + 64MB dedicated video RAM
VGA : XGI VOLARI with 64MB dedicated video RAM
Chipset : XGI VOLARI-Z11-A2CB-HF
(#) Syn7h37ic válasza cupika97 hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
Egy dedikált NVR is max. 10 Wattot eszik. De pl. a Hikvision 32 csatornás NVR is max. 20W, pedig abban már komoly HW lakozik.
4 IP kamera esetén nem gondolkodnék semmilyen számítástechnikai eszközben, csakis célhardverben. Az általad említett HP vékonykliens számítási teljesítménye 4db. FHD IP kamera esetén nem biztos, hogy elég. Egy erre telepített windows szinte az egész ramot megeszi reggelire, a feldolgozáshoz már nem marad elég kapacitás.
Ráadásul, a 4 kamerás NVR-ek ára viccesen olcsó.
Amúgy jó kis masina a HP, de nem igazán használnám pont IP kamerák adatainak feldolgozására.
(#) cupika97 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
És egy régebbi laptop, 2 magos, 1,8GHz, 2 GB RAM. Azzal meglehetne oldani?
(#) Syn7h37ic válasza cupika97 hozzászólására (») Máj 12, 2016 / 1
Az már jobb választás, de mérlegelni kell, hogy egy IP kamerarendszer 24/7 üzemel, ezt a notebook-nak is tudnia kell, teljes terhelés alatt. Régebben egy Core2 CPU-s, integrált VGA-val, 2GB memóriával épített Dell gyári asztali géppel építettünk IP rendszert, de az is csak 5 kamerát kapott.
Továbbá, az eszköz hálózati csatolójának minimum 100Mbit/sec legyen az átvitele, de jobb, ha gigabites.
Az sem mindegy, hogy milyen programot használsz majd rögzítésre. Mi a Geovision szoftverét használtuk, de az csak a Geo kamerákhoz használható ingyenesen, egyéb más gyártó ONVIF IP kameráihoz fizetős, és HW kulcsos. De legtöbbször az IP kamerákhoz szoktak csomagolni valamilyen PC alapú rögzítésre használható programot, de a neten is elérhető.
Itt jön ki a dedikált NVR előnye, ugyanis már szinte az összes képes az ONVIF szabványú IP kamerák kezelésére, így márkafüggetlen rendszer is építhető. Én ics csináltam már olyan IP rendszet, ahol a kamerák Geovision kamerák, az NVR pedig egy Provision volt. (A geo saját PC-s szoftvere enyhén szólva sem biztonságos, egy óvodás is meghekkeli, mivel nem tud szolgáltatásként futni, ezért is esett a választás egy dedikált NVR-re)
Köszi szépen a kimeritő válasz. Jelenleg csak 1 IP kamera üzemel, de még azt sem bírja el, nemhogy négyet. Escam kamerákról lenne szó.
(#) levaitamas hozzászólása Jún 4, 2016 /
AverMedia EB3004NET rögzítő "Fail of smart detection" hibaüzenetet jelenít meg.
Semmilyen mozgásérzékelés vagy külső érzékelés nincs beállítva, egyszerűen csak rögzít.
Miért lehet ez?
(#) Saggitarius válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
"this will happen if the mouse was put into the HDD usb by mistake. the usb mouse slot is the first slot from the left. do a factory reset from the menu first then install the mouse. "
Esetleg ez tortent? Vagyis a HDD USB-be lett az eger csatlakoztatva? (balrol az elso USB az egere)
de ahogy tovabb olvastam a forumot, ugy nez ki, lehet HDD hiba is.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
(#) levaitamas válasza Saggitarius hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Köszi a tippet, de nem lett beledugva semmi sem. A HDD hiba jelzés engedélyezve van, de akkor HDD fault szokott tapasztalataim szerint jelentkezni. Ilyennel viszont még nem találkoztam.
(#) Kovabe válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Én valami hasonlóval találkoztam egy mazi rögzítőnél és ott a HDD volt a hibaforrás. A smart hiba HDD hibát jelent. Ha nincs semmi fontos a HDD-n akkor formáz de nagy valószinüséggel meg is adja magát.
(#) jethro hozzászólása Jún 5, 2016 /
Vettem ma egy 4 csatornás Abus eytron rögzítőt,de sajnos nem tudom a jelszót.
Nincs valakinek ötlete,hogy lehetne gyári alapra visszaállítani?
Köszi.
(#) levaitamas válasza Kovabe hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Próbáltam a gyári alapra állítást, de nem oldotta meg a problémát. Újraindításnál a HDD-t felismeri (még). Megnézem egy másik winchester milyen eredményt hoz.
(#) Kovabe válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
A gyári visszaállításnál nem formázol, formázással fog megdögleni vagy egy kis időre megjavulni.
(#) levaitamas válasza Kovabe hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
Formáztam is, de semmi.
(#) levaitamas válasza Kovabe hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Kezdi dobálni a HDD hibát...
(#) Kovabe válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 15, 2016 /
Hát nem öröm de akkor annak annyi
(#) Buvarruha hozzászólása Jún 16, 2016 /
Kívánok. A kamerám egy rövid áramszünet után meglehetősen furcsa, egyfajta kiemelt kontrasztos képpel fogadott. Az egyik videón épp az ominózus pillanat látható, a másikon pedig az, amit sötétedéskor művelt. Kérdem én, hogy mi a búbánat problémája lehet, ami egy rövid villanyszünet tuán jelentkezik? Még annyi infó volna, hogy áramtalanítás után olykor nem sötét és erősen kontrasztosz lesz, hanem egészen világos lilás..
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
(#) Kovabe válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Milyen kamerák ezek ? Tipus ill gyártó
(#) Buvarruha válasza Kovabe hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Ez ilyen jó eséllyel kínai egy kaptafára épülű dóm kamera amax néven. Valami ilyesmi, pontos típust nem tudok, már nincsenek meg a papírjai. Persze analóg, nem IP kameráról van szó, valami AGC hibára tippelnék.
Következő: »»   28 / 73
