Automatizálom az otthont. 1 mini pc lenne szíve, amire rá kötném a 6 db biztonsági kamerát egy usb drv rel. A pc-n folyamatosan működne a teamwiever. Az USB dvr képes elküldeni a képet e-mailben vagy a gépre tárolni. Mozgás esetén menti a képet. tápellátást milyen tápegységgel oldjam me? A táptól a kameráig kb. 6x 50 méter. Olvadó biztosítékot tudok tenni?Ha igen milyet?
Azt kéne először tisztázni, hogy infrás e a kamera, és lesz e külön infravető vagy sem.
Ez ugyanis nagyban befolyásolja hogy mekkora táp kell, valamint 50 méteren már lehet számottevő feszültség esés is infrával. Biztosíték helyett esetleg lehet kis értékű és terhelhetőségű ellenállás is. A mai kapcsolóüzemű tápok jól tolerálják akár a rövidzárt is. Az általam ismert kis kamerák általában ~100mA-t vesznek fel, az infrások ~300mA-t, a reflektor meg annyit amennyi rá van írva... Szerintem.
Kínai táp megfelel?
infrás kamera infravető nélkűl
Megnyertem a cégemnél a kamera rendszer bővítését. Egy meglévő PC alapú, Geovision kártyás rendszert (16ch) kell a meglevő 3 kameráról 6-7-re bővíteni. A meglevő rendszert nem én építettem ki, évekkel ezelőtt egy erre szakosodott cég csinálta. 3 profi kültéri kameránk van, koax-al kábelezve, a legtávolabbi olyan 80m kábelen. Szereltem már fel gyári rendszert, egy másik helyen is nekem kell rendbe hozni a meglevőt...de nem vagyok profi, főleg nincs tapasztalatom pl. az új kamerák vásárlásánál (a szöveg mindig meggyőző, de a valóságban nem árt a tapasztalat), valamint egy ilyen távolságú kábelezésnél is merülnek fel kérdések... Az első problémám legyen a kábelezés. Egyértelműen UTP balunokkal. A legtávolabb pont kábelhosszban olyan 140-150m. Gondolom ez még nem is lenne olyan nagy probléma. Viszont a 3-4 kamerából egy lenne 150men, egy másik olyan 90-100-on, meg még egy 80m-en, stb. Egy kábel elvileg elég 4 kamerához. Igen ám, de hogyan lehet ilyenkor az UTP- kábelt korrekten szétágaztatni? Lehet egyáltalán? Vagy minden kamera külön kábel? Nem hinném...nem lehet mindenkinek jó az, hogy a 4 kamerája egy ponton van felszerelve... Esetleg szépen meghámozva, az adott érpárt kibontva, toldva egy másik UTP kábellel leágaztatni a közelebbi kamerához? Ügyelve a toldásnál a legrövidebb átalakításra és a csavarás megtartására? A másik probléma a megfelelő kamerák beszerzése. Nagyjából vázolták, hogy hova kell tenni őket és mit kell látniuk, de az eddig tapasztalatok alapján ez a beüzemelésig igencsak sokat változhat... ![]()
Érdekes cég lehet ami 3 kamerára egy 16-os kártyát tesz, (hacsak nem az örködő hamis kártyája...)
Amúgy én nem szarakodnék, varifokáils kamera, aztán lehet variálni. Meg a tápellátás lehet még problémás, főleg ha infra. A kábel meg ha sokáig megy egy irányba akkor szétágaztatnám, ha tök másfele akkor meg külön kábel. Nehogy már abba menjen tönkre a cég.
A táplálást nem is írtam, úgy gondoltam,hogy minél közelebb a kamerához, áram van arrafelé is.
Az egy kábel azért lenne jó, mert egy irány az egész, csak más-más távolság. Idézet: „A kábel meg ha sokáig megy egy irányba akkor szétágaztatnám,” Csak simán, vagy van valami trükk? Pénz az nem sok van, keleti oldal. Nekem sem ez a munkaköröm, de vagy hasznos vagy és dolgozhatsz (mindenen amit csak tudsz), vagy nem vagy hasznos...és ki tudja. Annak idején rábeszélhették a 16 csatornásra, hogy jó lesz, ha majd később kell bővíteni. Nagy a gyanúm, hogy az első ajánlatkérés sem 3 kameráról szólt, de a lap alját nézve elég lett a 3.
Nem nagyon akarok beleszólni, de ha egy az irány és a villany is megoldott a kameráknak, akkor megcsapolod az UTP-t. Teszel rá balunt (közvetlen az UTP mellé), aztán mész tovább koax-al. Így egy UTP-re ráfér négy kamera.
Ez is eszembe jutott, az elágazástól lenne még 30m a koaxnak. Mondjuk ez kétszer, pont két épület között.
Mi a bevett módszer ilyen esetben?
Én ezt csinálnám. Számold ki, hogy ez a módszer jön ki olcsóbban vagy minden kamerához külön UTP.
4db infra kamerát szeretnék működtetni. USB DVR rögzíteném A táptól 60 méterre vn mind a 4 kamera. Milyen tápot vegyek? Hány A? A jelet tv koaxon vinném. Ebből melyiket vegyem? Milyen táp kábelt vegyek?
Két megoldás van, vagy mindhez veszel egy-egy 1 amperes tápot, vagy egy közös tápról járatod, akár a PC tápjáról is.
Egy kamera kb. 300mA, de rajta lesz a leírásán RG59, RG6, vagy bármely 75 ohmos kábel jó lehet. (az acéleresen kívül) Tápkábel legalább 0,5-ös hangszórókábel vagy MTL 0.75, ,vagy akármi, mechanikai terheléstől függően. Ne felejts el venni csatlakozókat, kábelrögzítőket...
Egy tápról járatnám (12V 5A adapter)
Nem fog csökkenni a tápból a kimenő feszültség az ellenálás miatt? MTL 0,75 helyett használhatok UTP-t?
60m UTP-re 12V-ot táp gyanánt kötni szerintem meredek.
Csak mert én így jártam: 38m UTP kábel, ezen kettő kamera (2x300mA). A maradék két érpár volt a táp. Kép nincs, kamerák oldalán 8V a feszültség. Húztam 2x1mm2 hangszóró kábelt és van kép. Ez segíthet. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2016
Üdv mindenkinek.
Kérdésem lenne mi a véleményetek a IdentiVision-ról. Telepített már valaki ilyet. Mi a tapasztalatotok róla. Köszönöm.
Háát.... pörögnek az események! Lassan egy hónap után jutottam újból a kamerámhoz. Most szétvágtam a kábelt és láss csodát: sima 3 eres vezetéke van a kamerának, semmi árnyékolás.
Gyorsan kipróbáltam egy éppen otthon talált árnyékolt kábellel és semmi interferencia. Most abban segítsetek lécci hogy milyen impedanciájú kábelt célszerű használnom ami nem is drága és nem is vastag. Lesz ahol 40m is fog kelleni.. valamint szerelhető BNC is kellene, ami nem roppantógyűrűs. Köszi!
Valakinek lenne ötlete, hogy miért ugrál így a kép mint a csatolt rövid videón? Másfél éven át nem volt gond vele, majd nemrég az egyik majd most már egy másik kamera is ezt csinálja, és ötletem sincs mi lehet vele. Azt még nem próbáltam, hogy TV-re kötve is ilyen-e a kép, vagyis a kamera vagy a rögzítő miatt van ez. Köszi a segítséget!
Jó az, nekem megy.
Olyan mintha a szél időnként mozgatná kicsit-
Miylen laptopot vegyek? 0-24 működtetném, Teamwiever és usb-s dvr futna rajta. Mennyit fogyasztana ha a kijelzőt nem használom? Innen:
Heló mindenki.
Tanácsot szeretnék kérni. Az lenne a kérdésem, hogy a két rögzítő közül melyiket vegyem inkább ezt Bővebben: Link vagy Bővebben: Link ezt. A választ előre köszönöm.
Attól függ mire szeretnéd használni. Én inkább a mazit vagy a hikvisont használom de a digicam is ezknek a koppintása de nincs vele kapcsolatban tapasztalatom. A boltban nagyon futtatják mert valami részesedésük van a hasznon felül, mintha a gyártásba is benne lenne a kezük. Én még mindig az eredetit telepítem ha szükséges.
Most mégegyszer megnéztem "nem real time: 1ch/15fps" ez mondhatni nem sok illete kevés a minőségi rögzítéshez. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
Akkor inkább a mazit válasszam? Használni csak az udvar figyelésére szeretném.
A kép mozog a képben úgymond, és nem mindig az egész hanem vízszintes csíkokban random magassággal.
Analóg vagy IP-kamera? Az enyém IP-s, régen szokott ilyet csinálni néha szintén, mióta megemeltem az fps-t azóta nyugiban van.
Ha a fogyasztás lényeges, akkor miért nem veszel egy asztali DVR-t? Jóval kisebb a fogyasztása, és laptop winyóval még kevesebbet eszik, mint a 3,5" társával.
Ezek közűl melyiket érdemes megvásárolni? Mennyi a fogyasztása naponta? Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
Ha magamnak telepítenék és módom lenne rá, akkor nem vennék használt DVR-t. A régebbi rögzítők, ebben az árkategóriában nem fényeskednek rögzítési felbontás és egyéb hasznos paraméterekben. 20-25eFt-ért okos kis jószágokat lehet kapni. Például ez a Provision rögzítő tud normál analog és AHD bemenetet is fogadni. Nem kell Dyndns és No-Ip beállításokkal vesződni, mert van saját DDNS-e. A fogyasztásáról pedig annyit, hogy 12V 2A tápegységgel adják, így könnyen megállapítható, hogy legrosszabb esetben is max 24W a teljesítménye. Ebből már következtethetsz az üzemórák figyelembevételével a fogyasztásra. Kameráid vannak-e? A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
