Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   46 / 70
(#) cupika97 hozzászólása Júl 30, 2019 /
Sziasztok. Nagyon nagy bajban vagyok. Van egy NVR-em, N1008F típusú. A lap benne pedig N8F-X. Elfelejtettem a belépési kódot. Reset gomb nincs, minden interneten fellelhető opciót kipróbáltam, super password generatort, és a resettool-t is, sehogy sem tudom resetelni. Tudnátok segíteni?
(#) rockersrac válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
(#) cupika97 válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Próbáltam.
(#) cupika97 válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 30, 2019 / 1
Sikerült. Ez kb egy életmentő csomag.
(#) zaza99 hozzászólása Aug 1, 2019 /
Windows phone-ra tudtok működő ip kamerás programot ajánlani? Onvif-et is tudja a kamera.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2019
(#) zaza99 válasza zaza99 hozzászólására (») Aug 3, 2019 /
IP Centcom alkalmazással jó lett hozzá.
(#) zaza99 hozzászólása Aug 3, 2019 /
Nem tudom beállítani az Ip kamerát hogy ftp-re mentsen. Az elérséi út : ftp://192.168.0.1/folder1/
Kipróbáltam, lehet rá írni de a kamera programja teszt hibát dob.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 25, 2019 /
Kamera felvételnél, ha egy idő intervallumot lementek akkor nem jelenik meg a felvételen az aktuális idő és dátum, ezt beállításoknál minek szokták hívni?
Gondolom valahol engedélyezni kellene.
Rendőrségi kérésre kell kimásolnom egy részt, de elég gáz, dátum és idő nélkül.
(#) Johnycorp válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
TimeStamp vagy Időbélyeg a neve.
De ha eddig nem volt bekapcsolva, akkor nagy az esély, hogy a már tárolt felvételekre nem rakja rá, amikor ki akarod menteni külső eszközre.
(#) zsoltee0001 válasza Johnycorp hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Köszi a gyors választ, így már rá tudok keresni.
Az a gáz, hogy nem is látok ilyen beállítást , pedig már párszor átnyálaztam a menüt.
Na mindegy, akkor ez így marad.
(#) Inhouse válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Most nekem is kellene, hogy egy kamerarendszer jelzést küldjön telefonra, ha mozgás van. Fisotech 4MP-es IP kamerák 8 csatornás NVR-el. Szépen működik egyébként. Néztem a hozzá ajánlott ingyenes Meye appot, abban nincs ilyen. Van olyan fizetős app, ahol el lehet érni ilyen jelzést? Próbáltam az email küldést beállítani, nem tudja a StarTLS-t, nem megy. Én is próbáltam az FTP-t, a teszt jó, létre is jött egy teszt file. Mégis amikor élesben mozgás van, akkor megszakad a kapcsolat egy pillanatra az eszközzel és persze nem küldi a képet az FTP-re.
(#) zaza99 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Nekem csak kamerám van azon be tudtam állítani mozgásnál a képküldést ftp-re és emailra. De nem igazán volt nyerő mert nagyonsok kép jött mozgásérzékeléskor hiába maszkoltam meg vettem gyengébbre az érzékelést. Szeles időben feszt jöttek a képek. Fisiotech rendszer van a szomszédban az még koaxos, de nem tudok jót elmondani róla. Elveszti a beállításokat áramszünetnél. Nem csodállom, hogy nálad se megy rendesen ez a márka ennyit tud. Próbáld meg frissíteni a softverét a kameráknak és az nvr-nek is hátha az segít. Az app dologban nem tudok segíteni.
Én nvr-nek egystabil márkát vennék pl Dahua, Hikvision. pont az ilyen esetek elkerülésére.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
(#) zsoltee0001 válasza Johnycorp hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Valószínűleg a régin még más fw van, mert az újon ott a időbélyeg.
De az is lehet, hogy mivel ez cloud camera elsősorban, ezért az próba időszík lejártával az időbélyeg funkciót letiltja, de semmi gond, leszedtem a play áruházból egy "record screen video " alkalmazást és a teló képernyőjét videozta, azon meg ott volt.
(#) zaza99 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Vagy próbáld meg a kamerákat beállítani küldésre, nálam gmail-lal ment rendesen és nem volt titkosítás állítási lehetőség.
(#) Inhouse válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Köszönöm mindkettőtöknek.
Persze kipróbáltam a kamerákon közvetlenül is és felemás siker. Az email ugyanúgy nem beállítható. Láttam más kamerák menüjét ott van lehetőség STARTTLS-t állítani, itt nincs.
Az FTP viszont így majdnem megy. Mindkettőn beállítom, teszt, írja, hogy sikeres és ott is van a kép a beállított könyvtárban az FTP-n. Beállítom a maszkot a mozgásra, engedélyezem, bekapcsolom, hogy FTP-re küldje, de csak az egyik teszi a másik nem. A maszkoláson kívül nincs más eltérés a beállításokban. Ha nyomok tesztet, megint ott van a kép a helyén mindkettőnél, de magától csak az egyik küldi. Átnéztem párszor, hátha valami más, de nem, csak a maszk, ami a látómezőhöz van igazítva. Átfedés is van, mozgás is van mindkettő előtt.
Nálam ezzel a beállítással megy. A Gmailnak elég az SSL is.
(#) Inhouse válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Nem gmail-hez kell, saját mail szerverünk van. Ennek a kamerának menüjében nem lenyitható a biztonsági rész, hanem egy pipát lehet rakni az SSL-hez és kész. De ez így nem megy.
(#) bbb válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Ilyen esetre az e-mailrelay programot ajánlom figyelmedbe! Ez titkosítás nélkül fogad, majd titkosítva továbbküldi a levelet a szervered felé.
(#) Inhouse válasza bbb hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Köszi! Viszont közben kiderült, hogy nem innen kell majd küldenie, hanem egy volt Inviteles talán már Digis vDSL kapcsolaton keresztül. Majd kiderül, hogy ott mi kell az SMTP-hez.
(#) Zsolt 73 hozzászólása Okt 6, 2019 /
Sziasztok !
Érdekes tapasztalatot szereztem a AHD jelátvitellel kapcsolatban. Gyengébb minőségű Cat.5 FTP kábelen sokat romlik a kontrasztarány, Belden kábelen nem tapasztaltam ilyen hibát.
Találkoztatok már hasonló jelenséggel ?
Mellékelek két képet, ugyanolyan kamerával, ugyanazzal a DVR-el készültek a képek. Külön tápkábel van, Cat.5 kábelt nem használok táplálásra.
(#) Remci válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Okt 6, 2019 / 2
Gondolom mert a Belden csak réz. A himi-humi UTP kábelek meg rezezett vas,vagy alu.
(#) Zsolt 73 válasza Remci hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
Rézzel futtatott alu, mértem a két kábelt ( ugyanolyan hosszon ) a gagyi ellenállása 2,3 szorosa a Belden ellenállásának. Mehetünk kicserélni 520 méter kábelt.
(#) dB_Thunder válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Okt 6, 2019 / 2
Hát gyerekek!
Nem kell drótot, zsinórt használni! Ha rendes kábelt is lehet!
Gondolj bele milyen különbségek, lehetnek a Cat.6, vagy Cat.7 kábel esetén!!
(#) Zsolt 73 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
Tanultam a hibámból, ezek után csak Belden kábelt használunk. Kértem árajánlatot a Belden-től, Bruttó 20800-Ft / 305 méter. Tíz dobozzal rendeltem, kedden hozzák.
(#) kalmi.kalmi válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
A tápot milyen kábelen viszed ?
(#) Zsolt 73 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
0,75-ös MTL-t használunk tápkábelnek.
Köszi a választ.
(#) skorpy hozzászólása Okt 9, 2019 /
Hikvision DS-7608NI-Q2 8 csatornás NVR-t használok kétféle kamerával. Több AK-3509 típ. kamerával azonos az a problémám, hogy az NVR-ről hosszabb-rövidebb idő alatt rendszeresen lekapcsolódnak. Más, ennél nevesebb gyártmányú kameránál nem tapasztalok ilyesmit.
Kézenfekvő ok az, hogy lehetséges, az ONVIF okozza a problémát, de ebben ugye nem lehetek biztos. (A kamera adatlapja szerint az AK-3509 ONVIF 2.0 kompatibilis.) Tudom, nem várhatok sokat ettől a típustól, de jó lenne használni, ha már vannak.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan beállítási lehetőség a kamerák, vagy az NVR beállításai között, amelyikkel érdemes próbálkozni a probléma elkerülése érdekében?
Sajnos nem ismerem elég jól az NVR-ek és a kamerák lelkivilágát ezért, szeretném kéri a segítségeteket!
Sajnos nem találtam eddig olyan átfogó, de egyszerűen leírt tájékoztató anyagot ami segítene kissé beleásni magamat a technikába.
Előre is köszönöm szépen!
(#) Droot válasza skorpy hozzászólására (») Okt 9, 2019 /
Hívd fel a RIEL-t és ők segítenek. Sokan csak az ár miatt az olcsó kamerákat megveszik, de a Hikvision-ben ez a jó, hogy bármi gond van egy telefon és segítenek.
(#) skorpy válasza Droot hozzászólására (») Okt 9, 2019 /
Ezt pl. nem tudtam!
Következő: »»   46 / 70
