Lapozás: OK   127 / 381
(#) garamszegiroland hozzászólása Júl 11, 2010 /
sziasztok Kapcsolási rajzot keresek egy orion ctv 2420m tipusu tv-hez. Segitségeteket elöre is köszönöm
(#) Doncso válasza garamszegiroland hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Írj sasszi számot. 11AK** vagy ilyesmi.
(#) garamszegiroland válasza Doncso hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Hello Irnék sasszi számot ha tudnék de nem találok rola semmit a neten a panelon meg nincs semmi ráirva
(#) Doncso válasza garamszegiroland hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Áh, olyan nincs, nézd át alaposan, valami csak van rajta, az alján, vagy akárhol a panelon, ott kell lenni, rá van nyomtatva.
(#) soos csaba hozzászólása Júl 12, 2010 /
Sziasztok, kapcsolási rajzot keresek egy Memorex Stav-3100 as tipusú rádiós erösitőhöz. Segitségeteket elöre is köszönöm.
(#) zolika60 hozzászólása Júl 13, 2010 /
Nem tudom van-e köztetek valaki, aki az ehhez a hozzászóláshoz mellékelt képen lévő panelt ismeri. Bővebben: Link Jobb képem nincs és nem akartam ezt még egyszer feltenni. Ez egy Bolwtherm IHPT45C hőlégfúvó panelje. A csatlakozó még az esős időben a becsöpögő víztől égett szét. A csatlakozót kicserélten, panelt megjavítottam, a rajtalévő alkatrészeket ellenőriztem, de csak nem akar elindulni a ventilátor (azzal szellőztetnénk nyáron) Ezért szükségem volna egy kapcsolási rajzra ami ezt és a másik vezérlő panelt is tartalmazza. A bekötéséről van rajzom, maguknak a paneleknek a rajza kéne.
(#) kalozradio hozzászólása Júl 13, 2010 /
Szeretnék épiteni egy tb 303 as szinti de egyszerüsitve azaz bilentyüs rész nem, kell és az efekt osc az is egyszerű legyen.
Különösképp más nem lényeg.
(#) nikolatesla válasza kalozradio hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Itt egy kapcsolási rajz a TB303-hoz.oldal
uram ezt énn is megtaláltam,én egy alternati egyszerübb változatot akarok épiteni ami 2-3e forintbol kijön vicen kivül.épitettemmár enyiböl 8bit szintit.
(#) nikolatesla hozzászólása Júl 14, 2010 /
Ha már itt ez a remek topik akkor ki is használom! Tehát keresek egy olyan kapcsolást ami 60v-on 10A-ig mér. Vagyis egy amper mérőt.
Digitális max 999-ig.
(#) Imi65 válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
5V-on is ugyanúgy kell A-t mérni, mint 500V-on.
A műszerek ekkora áramot általában nem közvetlenül mérik, hanem átalakítva, a söntön eső feszültséget. Ezért készítened/venned kell egy ilyen terhelhetőségű söntöt.
(#) Doncso válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Akkor kell neked egy panelmérő, egy 0,1-ohmos ellenállás, meg egy fesz osztó a panelmérő elé.
(#) Taki100 hozzászólása Júl 16, 2010 /
Seltronic DVD-023 Lejátszóhoz keresnék kapcsolási rajzot. Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönném.
(#) leocska66 hozzászólása Júl 16, 2010 /
Hello.
Bocs az új totyikért.De találtam 1 videót a neten, és van 1-2 ilyen CCFL el csövem.
És ehhez a cuccoshoz kéne nekem 1 kapcsirajz Bővebben: Link
Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm
Tibi
(#) vicsys válasza leocska66 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Miért nem kérsz tőle? Magyar a srác...
(#) leocska66 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Mert próbáltam kérni , 3 emailt írtam neki és semmit nem kaptam ha kaptam volna nem tettem volna fel a kérdést itt.
Tibi
Okés, legközelebb majd megjósolom kávézaccból, hogy már túl vagy ezen és igyekszem nem segíteni...
(#) Atielectronic hozzászólása Júl 16, 2010 /
Szisztok...Az imént találtam az alábbi linket a VU meterhez: http://www.flickr.com/photos/26426397@N00/
(#) leocska66 válasza Atielectronic hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Egész jónak néz ki a rajz , csak a lábkiosztása kicsit érdekes az alapkapcsoláshoz képest.
De javítsatok ki ha tévedek.
Köszönöm
Tibi
Nem sértésnek szántam,nem akartalak megbántani.
Bocsánat
Tibi
Nem sértettél meg, ne aggódj. Csak ilyen hülye humorom van.
Akkor jó [OFF]
(#) leocska66 válasza leocska66 hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Esetleg erre a kapcsolásra valaki nem tud nekem olyat ahol esetleg nem LM386 os van ? Hanem darlington vagy valami hasonló?
Előre is köszi
Tibi
(#) nikolatesla válasza (») Júl 16, 2010 /
Nem multimétert keresek hanem egy áram és feszültség mérőhöz kapcsolást.
Ami 4db 7szegmenses kijelzőt tartalmazna.
Ami pl egy ICL7107-hez jó lenne.
(#) proli007 válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
A gond, az, hogy a fogalmazásodból nem derül ki mit szeretnél. Az ICL7107 egy digitális voltmérő, 3,1/2 digittel (tehát nem 4 digites, mert csak 1999-et tud mutatni maximum). Ennek alapérzékenysége általában 200mV.
Tehát feszültség méréshez, olyan előtét feszültségosztóra van szüksége, ami megnöveli a méréshatárt. 60V-ra nézve ez csak 0..+-200V lehet. Avagy a feszültségosztónak 200V/200mV 1:1000 osztásarányúnak kell lenni.
Áram méréséhez egy shunt ellenállás kell mellé, ami ha 10A-t szeretnél mérni, akkor méréshatára 20A lesz. Tehát a Shunt ellenálláson 200mV kell hogy essen 20A esetén. Így ennek 0,01ohm-nak kell leni, ami persze bírja a 20A áramot. (Tartósan is ha úgy akarod használni.)
üdv! proli007
(#) nikolatesla válasza proli007 hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Köszi a választ!
És lenne valakinek kapcsolása az ic-hez (icl7107)?
(#) kadarist válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 17, 2010 /
Külön topikok foglalkoznak ezzel az IC-vel.
(#) virustheking hozzászólása Júl 19, 2010 /
Sziasztok! Van egy régi Toshiba RT-7025 típusú magnóm és javítás illetve némi átalakítás céljából szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy szervízkönyvre. Ha valaki rendelkezik ilyennel kérem hogy segítsen rajtam, előre is köszönöm!
(#) mikrofonsero hozzászólása Júl 19, 2010 /
Nekem van egy Regent 50-G1 Bass erősitőm,és ennek a kicsikének szeretném meg találni a kapcsolási rajzát,kábelezési rajzát! Nagyon szépen szól és nagyon meg fogott a tisztasága amit kiad! Elkezdtem egy új dobozba átépiteni,egy aluminiumba,de idő közben olyan sokat dolgoztam hogy teljesen kiment a fejemből a bekötési sorrend,és mit hova is kellene! Remélem valaki tud nekem segiteni! Elöre is köszönöm szépen mindenkinek a segitséget!
Üdv:Zotya!
(#) GAtesz hozzászólása Júl 21, 2010 /
Előre elnézést kérek, ha már volt a kérdés, de sajnos nem találom a GPA 300-M Giantsound kapcsolási rajzát.
Van nálam javításra egy GPA 600 végfok ami megsült és 5 tranyója bánta. Ki szeretném deríteni , hogy miért sült meg, de egy kapcsolási rajz sokat segítene.
Van az előlapon egy "Overheat" LED, de állítólag nem jelzett.
A tápegység nyákon van egy elektronika ami a ventilátort vezérli, feltételezhetően a hűtőborda hőmérsékletének függvényében. De állítólag megállt a venti, de ez senkit nem zavart a buli hevében. A tranzisztorokon kívül.
Előre is köszi.
Atesz
Következő: »»   127 / 381
