Lapozás: OK   28 / 385
(#) capryus hozzászólása Jún 9, 2008 /
Orion DVD 2602 típusú asztali DVD lejátszó kapcsolási rajzára lenne szükségem.
Ha valakinek van, előre is megköszönöm, ha megosztja velem.
Ha nincs, de valaki meg tudja mondani, hogy a 220V os részben lévő IC3 helyen lévő IC-n mi a felirat, nekem az is elég.
Köszönöm
(#) capryus válasza capryus hozzászólására (») Jún 9, 2008 /
Köszönöm, közben megtaláltam, be kell valljam ráment rengeteg időm. Felteszem, hátha kell valakinek.
Ez az Orion 2602 megegyezik elvileg a Vestel 4250-sel, annak a kapcsolási rajzát felteszem.
Azért köszi
(#) capryus válasza cseffo hozzászólására (») Jún 9, 2008 / 6
(#) IMi válasza capryus hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Köszi, lementettem. Nekem is ilyen van, eddig csak a tápját kellet átkondizni, több éve remekül teszi a dolgát.
(#) mackopajtas hozzászólása Jún 15, 2008 /
Hellosztok én egy Roadstar VCM 700 as megfigyelő rendszer kapcsolási rajzát keresem [egy ilyen készlet a következőkböl áll
tápból
képernyőböl
S videó kábel
kamerából
Üdvözlettel Macko
(#) elektrorudi válasza Sebi hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Inkább kérdésem lenne Sebi hozzászólásával kapcsolatban, mint válaszom :
szégyenlem magam, de nem tudom, hogyan működik ez a rézgyűrű a vasmagban AC relék, mágneskapcsolók, kontaktorok esetében?
Régóta foglalkoztat a kérdés:
Mi a fizikája ?
Köszi.
(#) potyo válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Annyi a lényege, hogy a gyűrűben indukálódó áram Lenz törvénye értelmében akadályozni igyekszik az őt létrehozó változást, vagyis a vasmagban a fluxus változását. A gyűrű területén belül a fluxus időben késik a gyűrűn kívüli részhez képest, emiatt mindig van valahol indukció a két fél vasmag érintkezési felületén. Mivel mindig van indukció, mindig van a két fél vasmagot összehúzó erő, emiatt nem rezegnek. A gyűrű nélkül másodpercenként százszor távolodni kezdenének, majd ismét összeütköznének. Ami egyrészt zajt jelent, másrészt rövid idő alatt szétveri a vasmagokat.
(#) elektrorudi válasza potyo hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Nagyon köszönöm.
Erre sosem jöttem volna rá.
Igaz, a villanytan nem volt a legerősebb tárgyam...
(#) HomA hozzászólása Jún 16, 2008 /
Valamikor a 90-es évek elején volt az Elektorban egy riasztós cikk, ha jól emlékszem "Lopásgátló " , vagy "Egyszerű lopásgátló" címmel.
Asszem NE555, 74232 és 74688-as IC-vel volt felépítve.
Nincs meg véletlenül valakinek? sikerült elhagynom az újságokat valahol , és most nagyon jól jönne...
Össze szeretném hozni ezzel:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=77&...d=1539
Előre is köszi!
Helyesbítenék, az a 74232 inkább 74244 lehetett...
(#) cssztivi hozzászólása Jún 16, 2008 /
Több helyen kerestem ennek a műszrnek a kapcs rajzát, mert ősrégen szolgál nálam, és megadta magát, azonban nem találtam sehol a neten. Találtam viszont egy viharvert, és egérrágott rajzot, amit helyreállítottam, bár nem biztos, hogyminden ponton 100%.Aki tud, helyesbítsen rajta. Remélem van még akinek szüksége van rá.
(#) lantos51 hozzászólása Jún 16, 2008 /
Szeretnék megjavitani egy "sanyo 1700H"tipusu magnósradiót.A magnórész nem vesz fel és nem játszik le.Egy rajzot nagyon megkösszönnék!!
(#) szabogez hozzászólása Jún 17, 2008 /
Sziasztok!!
Nemrég vettem egy Peavey Bandit 112 gitár combót . Ehhez lehet venni lábkapcsolót is amivel a tiszta és a torzított csatorna között váltok illetve a szóló kiemelést lehet a másik gombbal kapcsolni. Az érdekelne találkozott-e valaki ennek a pedálnak a kapcsolási rajzával .Vagy esetleg magának az erősítőnek a rajzával .
Köszi
(#) feco50 válasza cssztivi hozzászólására (») Jún 17, 2008 /
Szia Itt küldöm a keresett Rajzot. Az enyém Teljesen ép.
A tiedtől pár alkatrész értékben tér el.Valószinüen az egerek miatt.
(#) Iron Man hozzászólása Jún 21, 2008 /
Sziasztok,kellene a TOPLINE UX-7 mini hifi kapcsolasi rajza,ha tudna valaki segiteni,az nagyon jo lenne,elore is koszonon
Hello
(#) liderces hozzászólása Jún 21, 2008 /
sziasztok egy LCD monitorhoz keresnék kapcsolási rajzot vagy olyan valakit aki hozzáfér egy ilyen monitorhoz annyi időre amig a belső panelről pár alkatrészt értékeit lemásolja
a monitor Fujitsu-siemensscenicview a17-2
Köszönettel
(#) szamóca hozzászólása Jún 23, 2008 /
A "kengyelfutó gyalogkakukk" hangját utánzó hanggenerátor rajza megvan valakinek?
(#) Doncso hozzászólása Jún 23, 2008 /
Sziasztok, nekem nagyon kellene valami kapcsoló üzemü táp rajza, nembaj ha értékek nincsenek, ugyis csak kisérletezgetni szeretnék vele, először leszimulálnám majd jönnének a kisérletek, szóval egy használható elvi rajzal is beérném ha valaki megszánna vele, fő az egyszerűség.
Előre is köszi: Doncso
(#) Sebi válasza Doncso hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Keress rá itt a katalógusban az UC3842-re pl. és abban vannak alkalmazási példák is.
(#) Doncso válasza Sebi hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Ez egész használhatónak tünik, köszi. Nagyjából amit néztem a 27W flyback rajzot még ugyahogy értem is. Köszi
(#) paleszka hozzászólása Jún 26, 2008 /
Sziasztok. Van egy hitachi által gyártott végfok ic-m, amihez datasheet-et már találtam, de abban kapcs. rajz, valamint nyákterv nem volt. Nincs valakinek esetleg erről valami infója, hogy hol találhatok ilyet? Az ic elég jó paraméterekkel bír, és szeretnék az autóba egy első komponens szetthez erősítőt csinálni ezzel. Ha a datasheet-et jól értelmeztem ennek 4 különálló bemenete van. Ami azért lenne jó, mert akkor egy aktív hangváltót is csinálnék hozzá a szebb hangzás érdekében. Köszi előre is mindenkinek.
(#) Moderátor hozzászólása paleszka hozzászólására (») Jún 26, 2008
Ebben a kérdésben semmi konkrétum nincs.
Legalább a típust megemlíthetnéd.
(#) paleszka válasza (») Jún 26, 2008 /
Szia. Igen sajnos nincs benne semmi konkrétum, mivel ez egy áthelyezett kérdés, azaz egy témát nyitottam a konkrét ic tipussal, de át lett helyezve ide.
Az ic tipusa: HA13158a.
(#) Sebi válasza paleszka hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
OK. megnéztem. A 2. oldalon közölt rajz alapján bekötve működőképes, ennél több nem kell neki. A cucc kifejezetten autórádiókhoz lett fejlesztve, erre a tápfesz is utal.
(#) paleszka válasza Sebi hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
Rendben, nagyon szépen köszönöm a választ. Igazság szerint egy autórádióból van nekem is, de a nyák olyan szinten roncsolódott, hogy nem lehet kitallni belölle, hogy mi, és hova..... A rajzot én is láttam, de nem voltam benne biztos, hogy az úgy jó is lesz. Köszi mégegyszer.
(#) geriromeo hozzászólása Júl 2, 2008 /
hellosztok!!
nekem szükségem lenne autoba valo egycsatornás!erösitö!kapcsolási rajzhoz és nyák rajzhoz és alkatrész listához!!! nagyon megköszönném!!olyan kellene amit olcson meglehet épiteni és nagyon jol szol!Nagyon köszönöm!!
(#) szamóca válasza geriromeo hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Ne építs, vegyél. Attól olcsóbb nincs. És biztos a siker. :yes:
Ezt azért mondom, (bocsáss meg ha rosszul gondolom) mert ahogy leirtál olyan paramétereket hogy "egycsatornás; olcson;nagyon jol szól" ebből arra következtetek te magad sem tudod pontosan mit is akarsz, és nem túl sok project áll mögötted. (Egyébként sem azért épít valaki mert úgy olcsóbb, inkább az ellenkezője.)
(#) Szebence hozzászólása Júl 6, 2008 /
Egy FM transmitter kapcsolási rajzot keresek, aminek a hatótávolsága körülbelül 2km-es, tisztán szól (lehetőleg sztereó, de mónóval is beérném, ha normálisan működik [tisztán szól, nem nagyon mászik el a freki, nem nehéz beállítnai])
(#) Ballage válasza Ballage hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Halihó!
Több jó hírem is van! Az egyik, hogy sikerült gépkönyvet vennem a szkópjaimhoz (TR-4654 és TR-4656), ha kell valakinek belőle információ, akkor szóljon (én nem fogok pénzt kérni érte, az tuti ).
A másik inkább csak nekem jó: sikerült a rajzok alapján megjavítani a 4656-os szkópot, amihez itt kerestem kapcsolást. Természetesen dagad a májam... Ha esetleg valakit érdekelnek a részletek, szóljon, az erre vonatkozó topicban leírom.
Köszönöm mindenkinek aki segített, így utólag is.
(#) proli007 válasza Ballage hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Gratula!
Ha már meg van a rajz, akkot feltehetnéd TAB120 honlapjára. (Terminál fórumon elérhető) Ott vannak összegyűjtve a többiek.
Valahova ide!
Amúgy ne a májad dagadjon, inkább a melled. A májadat bízd a szeszre, az majd feldagasztja.
üdv! proli007
Következő: »»   28 / 385
