Lapozás: OK   289 / 382
(#) enree válasza pont hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Nagyon köszönöm!
Hétvégén ki is próbálom!
(#) proli007 válasza enree hozzászólására (») Dec 2, 2015 / 1
Hello! Már két éve felettem ezt a kapcsolást..
(#) enree válasza proli007 hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Szokásodhoz híven ismételten megvédted az analóg technikát. Nagyon köszönöm, hogy ajánlottad.
Nincs ebben semmi, sem pozitív, sem negatív. Kontrollerrel minden egyszerűbb. De a periféria részeket megúszni nem lehet, és akkor már nem biztos hogy fizikailag is az, vagy ugyan ott vagy. A uC leginkább flexibilisebb a dolog, ha tévednél abban amit szerettél volna.
Mindkettőnek vannak előnyei, hátrányai. Egy biztos; sokunknak segítettél már a terveiddel, ezt nagyon köszönjük Neked!!!
(#) lacik2 hozzászólása Dec 10, 2015 /
Keresném a képen látható Samsung UE50F6400 LED tv.tápegységének a kapcsolási rajzát.
A tápegység (sec code BN44-00624A)
(#) Moderátor hozzászólása lacik2 hozzászólására (») Dec 10, 2015
III. Használjuk a keresést, mielőtt kérdést teszünk fel. Oka: Már korábban, másnak is felmerülhetett ez a kérdése, így lehet, hogy gyorsabban kapunk választ a kérdésünkre. Továbbá feleslegesen nem növeljük a megválaszolandó kérdések számát. Ha a felhasználó nem használta a keresést, és kérdése már több témában is megtalálható, a moderátornak joga van a felhasználót figyelmeztetni és a témát törölni.
(#) 13_Balu50 hozzászólása Dec 17, 2015 /
Denon dra 325 kapcsolási rajzára volna szükségem.
(#) reloop válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 17, 2015 / 1
Szia! Hifiengine-t próbáltad?
(#) 13_Balu50 válasza reloop hozzászólására (») Dec 17, 2015 /
Köszi, de nem tudom letölteni, regisztrálni kellene valószinüleg. Az oldalt nem ismerem így nem fogok.
A 335 nek megvan, ha nem lesz meg senkinek. majd kiokoskodom valahogy.
(#) gyulank válasza Sebi hozzászólására (») Dec 19, 2015 /
Szia! Nem akartam már ezzel a témával előjönni, de elromlott a csengőm.
Sikerült szereznem egy UM66T dallam IC-t. Ezt a rajzot néztem ki hozzá.
De 4,75V 550mA mobiltöltőről, és nem tudom, hogy hogy vezessem ki az áramot, mivel ez akkor szól, ha kap áramot. Nincs kapcsoló kimenet, és ezt végig nyomni kell, hogy szóljon.
(#) qvasz2 válasza gyulank hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
A csengő gomb egy monostabilt indítson, és az adja a tápot az IC-nek.
(#) gyulank válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Nem akarom nagyon túlbonyolítani. Viszont áramot akarok kivezetni a csengő kapcsoló érintkezőin.
(#) Hollowdrums hozzászólása Dec 20, 2015 /
Szükségem lenne a Samsung UE32EH5000 Led tv service manual-jára.
Tudnátok segíteni?
(#) eyess válasza Hollowdrums hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Mi baj van vele ?
És azt nem tudom, hogy.
(#) Travolta válasza gyulank hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Próbáld meg a csatolt kapcsolással.
(#) Hollowdrums válasza eyess hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Nem működik a háttérvilágítás.
(#) Remci válasza Travolta hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Az a baj ezekkel az Ic-kel, hogy van belőlük olyan ami S-re és van amelyik L-re végződik. Ez a kapcsolás az S-re végződőekhez jó, mert az gombnyomás után lejátsza a dallamot és megáll. Az L-re végződő viszont addig zenél amíg tápot kap. Így ahhoz szerintem egy monostabil időzítőt kellene készíteni, ami annyi ideig adja a tápfeszt, amennyi a dallam hossza.
Képtartalom az van ?
(#) gyulank válasza Remci hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
De nekem az elsődleges kérdésem az, hogy hogy vezethetek ki a kapcsolóra áramot, ami által nappal is jól láthatóan világítana egy opálos LED narancssárgán(p+z), és mikor megnyomják, mondjuk pirosan. Csak két vezeték van.
Igen, azzal nincs gond!
(#) zoly15 hozzászólása Dec 20, 2015 /
Van nekem az autóba utólagosan 2 műszer, egy Olajnyomás és egy Feszültség mérő.
Az olajnyomás mérő egyenlőre nem működik az olajnyomás mérő szenzor miatt.
A Feszültség mérő az működik, de van egy hibája, mégpedig az hogy nincs benne hőkompenzáció.
Ilyen hidegben működik hellyel közzel helyesen, de amint befűtök az autóban vagy a környezeti hőmérséklet melegebb, kevesebbet mutat a műszer.
A műszerek analóg lengőtekercses műszerek.
Vissza rajzoltam a rajzát, hová kellene és milyen hőkompenzációt beiktatni?
Vagy maga a műveleti erősítő hibájából adódik ez?
Előre is köszönöm a választ!
Kapcsolási Rajz
(#) Bakman válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Egy feszültségmérő áll az alapműszerből és az előtét ellenállásból. Tehát csak egy helyes értékű ellenállásra lenne szükséged és ki lehet hajítani az "elektronikát" a műszerből.
(#) zoly15 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Köszi a választ!
Erre gondoltam én is a Feszültség mérőnél, de az olajnyomás mérő? Az már azért kicsit komplikáltabb dolog.
Ha jól tudom az ilyen lengőtekercses műszereket mA/ uA-ben "méretezik" csak ezt kell megmérnem és számolnom egy ellenállást hozzá?
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Esetleg tudsz hozzá service manualt? Nagyon jó lenne.
A rjazon melyik műszer látható? Én azt hittem, ez csak a fesz. mérő.
Ez az olajnyomás mérő, lehet hogy nem írtam egyértelműen
Most már végképp nem értem. Azt írtad, az olajnyomás mérő nem működik, mert a szenzor még hiányzik vagy hibás. A kapcsolási rajz is az olajnyomáshoz tartozik, miközben a fesz.mérő nem működik jól. Abban mik vannak? Ha csak egy szimpla ellenállás, akkor lehet, hogy az alapműszer mér hibásan a meleg miatt. Ha igen, akkor nincs mit tenni, cserélni kell.
(#) Sebi válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Ez valami rettentő... Ott egy - rajz szerint 1A-es - stabilizátor, aminek a kimenete nem táplál mást, mint egy egységnyi erősítésű műveleti erősítő bemenetét. Ennek mi értelme vajon?
Aztán ezt a rettentően bufferelt, nem túl pontos feszültséget ráereszti egy másik műverősítőre, aminek a bemenetén birkózik vele a bejövő jel, kimenetre műszer. Primitív...
Következő: »»   289 / 382
