Lapozás: OK   4 / 386
(#) patexati hozzászólása Márc 2, 2007 /
Bocs!
(#) ZLED hozzászólása Márc 2, 2007 /
Autóba nem lehet ezt berakni??
(#) patexati válasza ZLED hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Tápellátás nagyon nehezen megoldható!Autóba inkább más kapcsolást javasolnék,de 100W az elég bonyolult
(#) szabi83 válasza ZLED hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
szinte tudtam, hogy kocsiba kell, "villogni"
Javaslom nézz körül "limlomosnál"lehet találni kis hibával elég komoly erőlködőket Én haveroknak javítottam pár iyen cuccost és szerintem pár ezret bőven megértek!Ha építesz az elég húzós árban lenne!
(#) Sebi válasza balothy hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
A relével sorbakötsz egy megfelelő kapacitású elkót, amivel párhuzamosan van egy 1megás ellenállás.Minél nagyobb az elkó és/vagy a tápfesz annál nagyobb a késleltetés. 24V-on kb 100µF elég.
(#) balothy válasza Sebi hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Köszi! Kipróbálom. Üdv. B.
(#) sirály12 hozzászólása Márc 6, 2007 /
Egy nagy kérésem lenne, a neten már mindenhol kerestem, de nem találtam.
Infocus cablewizard, vagy cablevizard2, vagy cablewizard2 lite kapcsolási rajzát, lábkiosztását.
(#) perlaci hozzászólása Márc 6, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Konektor földelésének gyors teszteléséhez keresek valami egyszerű földelés indikátort. APC villámvédős konektorokban van, de rajzot nem találtam. Segítséget kérnék. Köszi
(#) Sonix válasza ZLED hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
Mit szeretnél hajtani a kocsiban 4x100W-tal?
(#) ZLED válasza Sonix hozzászólására (») Márc 6, 2007 /
4 hangfalat
Nagyon szellemes!
Akkor én is az leszek!
Milyen hangszórót (hangfal a szobában van...) ???
(#) Chip hozzászólása Márc 7, 2007 /
Meg van valakinek a Powerstate Ft-100 erősítő kapcs. rajza?
Köszönettel: Chip
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 14, 2007 /
Blaupunkt BSA 247 végfokhoz keresek kapcsolási rajzot.
(#) Moderátor hozzászólása Márc 14, 2007
„"Blaupunkt BSA 247 végfok rajz"”
téma ide áthelyezve!
(#) marker hozzászólása Márc 18, 2007 /
Kersném a H3015 orosz szkóp kapcsolási rajzát lett vele egy kis bibi és nem tudok rájönni a hibájára, igy egy rajz nagy segítség volna.
(#) kopasz hozzászólása Márc 19, 2007 /
üdv!
elektroakusztikus gitárhoz keresek valamilyen aktív kapcsolást, jó lenne, ha valaki tudna segíteni, meglehtősen sok helyen kerestem már, de nem nagyon találtam.
előre is köszi!
(#) vzoole hozzászólása Márc 19, 2007 /
Nekem 45voltos egyenáramból 12Volt kéne egy relé tálálásához.
(erősítőbe kéne védőáramkörhöz)
Betehetek egy 7812-est, vagy már túl nag a bemenő fesz?
Hogy tudnám megoldani?
Köszi
Zoli
(#) maTaKee hozzászólása Márc 19, 2007 /
üdv!
nekem vmien egyszerű, de mégis jól működő kapcsolási rajz kellene fordulatszám szabályzáshoz! konkrétan szgépbe szeretném beépíteni a ventik vezérléséhez! áram meg fesz az végülis van elég . Tehát olyan kell amit a lehető legalacsonyabb értékig is levihetem de ugyan akkor maxra is fel lehetne tekerni!
Remélem érthető voltam
(#) JZoli válasza vzoole hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
A stabok ezt a feszt már nem bírják ki. Szerintem a legjobb megoldás az esetedben egy méretezett soros ellenállás lenne.(Pl.: 800 ohmos tekercsellenállású relé esetén ami 12 voltos feszre húz meg 2,2 Kohm lenne jó) Én már több helyen alkalmaztam ezt a megoldást de ezidáig miníg bevált.
(#) JZoli válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
Nézd meg ezt az oldalt, én ezt használom
http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm1/
(#) erobi82 válasza vzoole hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
Próbálj LM2576T HVT-t asszem 60V-ig bírja a strapát.Jobb mint a 7812 Igaz kapcsi üzemű lehet kicsit zajos lesz.Adatlapon van kapcsi rajz.Esetleg 2db 24V-os relé sorba...
(#) vzoole válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Csak nem a relé a gond, hanem az ezen az oldalon lévő hangfalvédő kapcsolás megy 12 voltról.
(ha jól tudom)
(#) Sonix válasza vzoole hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
A 7812 max. bemenő feszültsége 27V lehet!
(#) maTaKee hozzászólása Márc 20, 2007 /
esetleg még vki a (#73209) hszra?? amit válaszoltak rá az is jó lenne csak sztem egy ilyen kis dolog miatt ilyen bonyolult kapcs... hát nem tom....
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Én megépítettem ezt a kapcsolást, és kitűnően műxik.
(#) Programmer válasza Frankye hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Én is megépítettem, két példányban. De ha jól értettem az LM317 esen esik a feszültség, ezért a venti nem fog maxon forogni. Frankye, nálad megy maxon a venti? Vagy ha nem, hogy lehetne kiküszöbölni?
(#) Frankye válasza Programmer hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Ööö... Az az igazság, hogy csak "hangról" tudom megmondani mennyit pörög, mert ebben még nincs fordulatszám-mérő. (Régi típus, de megbízható.)
A hang alapján maxon megy, de azért mérget nem vennék rá. (Ja, és a feszt sem mértem meg...)
De abban van valami, hogy a 317-esen esik valamennyi fesz!
(#) pongiakos hozzászólása Ápr 8, 2007 /
Szereztem egy Sony TA-F120 -as erősítőt, elég ócsón hál'Istennek, csak az egyik potija szarkodik. Na de a lényeg, amit ebben a topicban már sokan megtettek, egy kapcsolási rajzra lenne szükségem hozzá. Neten, csak fizetősök vannak sajnos. Van esetleg valakinek. Ez elég népszerű erősítő... :help:
Köszi előre is
(#) fdodo hozzászólása Ápr 9, 2007 /
Kapcs rajzot keresek egy Philips 28PT4403˛00 Tv-hez, legalább a tápegység alkatrészcsoport kellene!
Ha tudtok, segítsetek!
Előre is köszi!
fdodo
Következő: »»   4 / 386
