Lapozás: OK   307 / 386
(#) pucuka válasza Davidd hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Tán ha valamelyik erősítős topikban körülnéznél.
(#) Davidd válasza pucuka hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Google-n próbálkoztam, nem különösebben haladtam sokra, sőt igazából az egyik fő kérdés, hogy ilyen teljesítmény mellett érdemes-e diszkrét elemekből épitkezni. Ugyebár van A osztály a doz (death of zen) vagy a jlh , de nem tudom érdemes-e?
(#) vargaf válasza Davidd hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Az oldalon is van erősítővel kapcsolatos téma:
Erősítős témák
Ezeket már nézted?
(#) Rober_4 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Esetleg honnan lehet letölteni őket?
(#) vargaf válasza Rober_4 hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Nekem megvan mind, ha konkrét cikk kell elküldöm.
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Szia! Ha nem is rajz, de megoldásnak elmegy: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Elvileg ez a három konkrét ami kellene:
Wah pedál, shifter(fázistoló), és egy teljes gitárelőerősítő kapcsolás, ennek az utóbbinak nem tudom a címét, de rugós zengetőt is lehetett rákötni... Mindhárom gitáreffekt kategória.
(#) djcaveman hozzászólása Okt 10, 2016 /
Valaki tud a HifiEngine oldalról valamit mi lett vele? Hetek óta elérhetetlen.
(#) vargaf válasza Rober_4 hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Én nem kívánságlistára gondoltam, hanem arra, ha megmondod melyik évfolyam melyik száma kell azt elküldöm.
(#) Rober_4 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Hát pont ezt nem tudom. Talán valahol fent van a tartalomjegyzék. Keresem.
(#) torzsa hozzászólása Okt 11, 2016 /
Halli mindenkinek,tudna valaki küldeni nekem ,egy kapcsolási rajzot egy Giga Blue Twin Cam modulhoz,köszönöm.
(#) pompidu válasza torzsa hozzászólására (») Okt 11, 2016 /
Használd a keresőt! (Kapcsolási rajzot keresek topik van már)
(#) elektrikszerviz hozzászólása Okt 12, 2016 /
Keresem a HS 700 as hangfal hangváltó kapcsolási rajzát. Az előlapon három db zöld led egy piros és kettő potméter található. Előre is köszönöm. elektrik
(#) MikulaSan hozzászólása Okt 13, 2016 /
Hello! Keresek rajzot a yamada h6000 2.1 hez ha valakinek akad ne tartsa magába
(#) eyess válasza MikulaSan hozzászólására (») Okt 13, 2016 / 1
Nem lehet olyan nagy gond ez . Mi baja van ?
(#) MikulaSan válasza eyess hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Sajnos idöm még nem akadt tesztelni sajnos. Csak tegnap megkaptam hogy nemjó ha mebirom magamnak alkotni akkor az enyém. Holnapi nap tudok max foglalkozni vele mert reggel 7 kor tellik le a 24 es szolim.
Ok hátha nincs nagy baja..
Majd kiderül de én arra gyanakszom hogy át kell kondizni mint átlagba ezen kinai vackokat.... De ne offoljunk mert bajba kerülünk!
Ok még annyit hozzá tennék .Bármilyen legyen is a belseje , és nem lesz hozzá rajz , akkor akár ic , vagy tranziszror annak az adatlapját , ha megkeresed az támpont lehet .
(#) levaitamas hozzászólása Okt 13, 2016 /
Olyan kapcsolási rajzot keresek, aminél gombnyomásra tudok 3 darab relét egymás után léptetni. Egyszerre csak egy relé lehet behúzva. Tápfeszültség DC12V. 4017-el működő kapcsolásokat találtam, de mindegyik több kimenettel rendelkezik.
(#) vargaf válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
A 4017-el a három kimenet kialakítható.
(#) weend hozzászólása Okt 13, 2016 /
Én a változatosság kedvéért nem a rajzot keresem, hanem az elkövetőt. Azt a kedves fórumtársat keresem, aki a képen látható áramkört elkövette.
Köszönettel: weend
(#) proli007 válasza levaitamas hozzászólására (») Okt 13, 2016 / 1
Hello! Itt találsz ilyen kapcsolást. Annyi változtatás kell, hogy a Q0-Q1-Q2 kimeneten vannak relémeghajtók, és az R3 nem a Q4-re, hanem a Q3-ra csatlakozik.
(#) granpa válasza weend hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Próbáld a rajta lévő dátum alapján megkeresni, a h.sz.-ok közt.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
(#) weend válasza granpa hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Sajnos a szólásszabadság semmibevétele miatt, ez már nem lehetséges
(#) proli007 válasza weend hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Hello! Ránézésre ez egy áramfigyelő és időzítő kapcsolás. Majdnem megfejthető a működése még a gyenge kép alapján is..
(#) weend válasza proli007 hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Igen jól gondolod, csak a rajzon van egy két homályos pont számomra. Ezt szeretném tisztázni a készítővel.
(#) koczka0 hozzászólása Okt 15, 2016 /
Üdv Rex C100 pid kapsc rajzot keresek Előre is köszi
(#) hobbyboby válasza weend hozzászólására (») Okt 15, 2016 /
Hát igen!
Egy eléggé érdekes megoldás. Azt a két kisméretű trafót - na azt még értem -
ámde ezek olyan - nagyjából csupán 20-50 miliamperes kimenő-áramot adhatnak csak le.
A baloldalin viszont az egyenirányító (bár fejjel lefelé van), az első látásra és élve a gyanuval - de én úgy tudom, legalább 15-30 A-t képes feldolgozni!
A kérdés - minek akkor oda olyan? Amikor azt 4 darab 1N4001, vagy csak egy simán B80C800 helyben el tudná látni!
(#) weend válasza hobbyboby hozzászólására (») Okt 15, 2016 /
Kell az oda, esetenként átfolyik rajta akár 25 Amper is.
Következő: »»   307 / 386
