Ok rendben, bár nem tudom hogy mi tehette tönkre és hogy az újat tönkre tudja e tenni a fűtőszál és pár mikrokapcsoló, de javítsatok ki ha tévedek :Íme a bekötési ábra
A panel száma M5SVV1-1 ha jól tudom ez az okosabb, mert ez gőzölni is tud, a többiek csak forróvizet csinálnak.
Általában a gőzpára szokta szétcsapni a panelt.
Akkor ezért nem látni semmit rajta
Itt van egy ilyen , de tényleg nem olcsó... Bár lehet megérné ha a többi része még jó állapotú.
Üdv! Már három db. Krups átfolyásméröm van rossz. Ki vannak tisztítva, tökéletesen forog a lapátkerék, az érzékelö is jó, de beszerelve mégis kiállnak hibára. Nem lehet bontani csak roncsolással, ha jól látom. Mi a fene romolhat el bennük? Van valakinek ötlete?
Novemberben egyszer beszéltünk egy Saeco kávégépről aminek a hibája alapján mondtad, hogy a TIP33c alkatrészt kellene megnézni, amit ki is cseréltem és ment is eddig a gép és most ugy néz ki, hogy megint ugyanaz a baja. Akkor TIP35c tettem bele mert csak ilyet kaptam de nem gondolom, hogy ez a különbség lenne a baj, esetleg nincs ötleted, hogy miért mehetett ki ujra? Ha még valakinek lenne hozzászólása azt szivesen várom. Kösz mindenkinek. Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy Saeco Intelia kávéfőzőm, ami tegnap óta ezt csinálja: a kijelzőjén megjelenik a zöld "feltöltés" ikon (csepp körül egy nyíl), kifolyatja a vizet a gőzölőjén, az ikon alatti csík nem mozdul, majd egy perc után egy nagy piros szervizkulcs jelenik meg egy kis ötössel a sarkában. Tapasztalt már valaki ilyesmit? Bármilyen ötletet szívesen veszek! Üdv.
Sajnos nem értek a kávégépekhez, de itt egy Service Manual Az 55. oldalon vannak a hibakódok... Az ötösre ezt írja: Water circuit / flow meter problems (water circuit blocked or no flow meter signal) Víz szint jelző, áramlás mérő, vízpumpa? Remélem ezzel egy kicsit közelebb jutsz a megoldáshoz! Üdv.
Köszönöm, én is nézegettem ott, de nem voltam biztos benne, hogy ez hibakód-e? A vízpumpa jó lehet, mert nyomja ki a vizet, az áramlás mérőre vagy a vízszint jelzőre tippelek. Jövő héten nekiesek. Jó hosszú hétvégét!
Szia Laci ! Tapasztalat, hogy ez egy nem jól kitalált áramköri részlet, nagyon sűrűn előfordulú meghibásodás. Holott a tranzisztor egy graetz átlójában van aminek a váltó kapcsait egy 35v-os varisztor védi, a tranyó meg 100v-os. Azonkívül ide csatlakozik egy 100ohm,és egy33v-os zener is, kétpólust alkotnak a motorral párhuzamosan. Egyfajta söntstabilizátor. Előfordult, hogy a készülék élete során többször cserélni kellett. Cserélni szoktam a zenert ,ellenállást, és a varisztort is már másodjára...Előfordul kontakthiba a motor vezetéknél is: a mozgástól eltörik a hozzávezetés a saru- folytó összekrimpelésnél, holmegy hol nem...Hát nagyjából ennyi. üdv! Feri.
Szia,
tegnap szétszedtem, úgy tűnik az áramlásmérő volt a ludas, megmozgattam és beindult. Viszont új hiba merült fel, kávéfőzésnél kiengedi a vizet a gőzölőn. Gondolom a solenoid lehet a ludas, csak azt nem tudom, javítható-e? Kösz.
Köszszszsz!
Köszönöm a segítséget, megoldódott a gond, ma reggel már ittunk a kávéból!
![]() Üdv. U.i.: a solenoidot fordítva raktam össze, azért folyatta ki a vizet... ![]()
Sziasztok! A céges Juránk elöször csak írogatott valami jelet, amitől még müködött...idáig.Piros függőleges csík,közötte pöttyök. Ma reggelre vízhiányra panaszkodott. De van benne víz. Már megmozgattam a tartályt,megnéztem a mágnes is jó az érzékelőnél. Mi lehet? Vízkőtöl ledugult? A Krups-okkal megbírkózom,de ez idegen tőlem.
Képeket készítettem, hátha tudja valaki mi ez a kijelzés.
Sziasztok! * egy kávéfőzővel...De Longhi Magnifica,típusa EAM4000.B
Az a gondom,hogy amikor ledarálja a kávét,nincs alatta a járórész,hanem szépen felmegy a kazán főzőegységéhez. A ledarált kávé pedig folyamatosan a gép belsejébe hullik. Ha megnyomom azt a gombot,hogy én adok ledarált kávét,akkor sem áll meg az adott pozícióba. Mi a * lehet a baja? A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
Szia! Szétszedted,vagy javítottad a pozicionálóját?
Szia! Nem szedtem szét,a gazdája szerint néhány főzés után a közepe megbolondul. Most viszont abszolút lövése sincs a gépnek,hogy hol tart a szerkezet.Azt láttam,hogy a szerkezet belsejére megy egy csatlakozó,benne 3-4 vezetėk.
Köszi előre is,hogy segítesz!!
A vezérlésre megy 3 szál vezeték.Ha minden igaz,a képen a bal alsó sarokban lévőre gondoltál.Azt az egész összecsavarozott kütyüt kéne szétszedni?
Szia! Most jött el az a pillanat,amikor a kíváncsiság legyőzte a tudást... Kivettem belőle a motorral egybeépített hajtást,és a menetes orsóra szerelt bordáskerék takarásában megtaláltam a 3vezeték végződését egy pici panelon.Ez a panel tudatja a vezérléssel,hogy hol tart éppen? Alsó végálláskapcsolót találtam benne,a többi megálló az passz...Bocsi,ha így előre szaladtam,csak kíváncsi természetű vagyok.
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
Na, ezt kellene cserélned! Meg lehet próbálni megjavítani, de kérdéses.
Szia! A dióda jó,kondi is talán,az U-val jelölt cucc jobb esetben tranyó,vagy fet,de lehet ic is. 2400Ft egy komplett panel.Azt hiszem,csere lesz belőle.Remélem,csak ennyi hibája van...
Lenne egy kérdésem még...Az alktrész infójában a leírásban Reed relének nevezik,de értetlenkedve állok most,mert ezen a panelon más alkatrészek vannak.Bővebben: Link
Akkor ebbe valószínű már egy "modernebb" változat került Hall-elemmel. Ugyanúgy kapcsol mágnestér hatására mint a reed relé.
Nincs otthon egy reed-patron, amit bekötsz helyette ?
Szia. A panel helye adott,nincs semmim,amit be tehetnék próba képpen.A hajtott,bordáskerék belsejében látni,hogy van 4db fém henger,egyenlően elosztva. Remélem,hogy a nagy bordáskereket nem kell cserélnem...
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
Sziasztok! Nem egyszerű az élet...A webáruházat felhívtam az érzékelő miatt,és nem tudtak semmi bíztatót mondani,hogy a Reed-relés jó választás lenne. Viszont adtak egy másik DeLonghi (SAM6600) típusúhoz egy kódszámot,ami alapján ránézésre viszont azt mondom,hogy tökéletes mása annak,ami az enyémben van.Sorszámok,alkatrészek minden stimmel.Talán ez jobb választás lenne... Valaki megerősítene ebben? Fentebb van az enyém, a linken pedig a hasonmása. Köszönöm előre is! Bővebben: Link
Szia ! Vedd meg a belevalót, egy bipoláris hall elem van rajta. Oda a reed relé nem való, gyorsan forognak a mánesek abban a fogaskerékben...Üdv!
Közben kinagyítva mind a kettő érzékelő pont úgy néz ki,mint ami a nálam lévőben van. De...Lepucoltam a gyantát az én érzékelő panelomról,így már mérni tudtam rajta. Dióda jó,egy 80E jelölésű smd valami, sot-23tokozású,ha tranyó,akkor az is jó,mert nyitófeszültség jól mérhető...Akkor hogyan tovább,ha ezek szerint mégis jó lehet az érzékelő??
Ha az az érzékelő lenne rossz, akkor hibára állna ki a gép, de azt mondod, hogy akár a kv főzést is megkezdi. Mikor a tesztet csinálja akkor vég állásoknál nincs nagy erőltetettet hangja?
Szia! Igazából ha a felső végállásba ér,akkor erőlködik kicsit. Amikor darál az nem a főzőrészbe esik,hanem csak belehullik a gépbe,és a piros felkiáltójeles hibajelzővel megáll a gép. Alsó helyzetben meg ott van egy végálláskapcsoló..
Közben,hogy pörögjön az élet,hoztak egy Saeco Via Toretta 230,típusa: SUP 018C gépet. Mondván,hogy csak kontakt hibája lehet,mert oldalbavágásra elszokott indulni...Gondoltam,akkor ez gyors javítás lesz. Találtam is egy elégett sarut a hálózati vezetéken,ami a kondira megy.Szénné volt égve.Hát mondom,megvan a hiba.Új sarut kapott,összeraktam,cukor a pohárba,víz,szemes kávé,és nem csinál semmit...Vagyis elindul,melegít,csak éppen nem darál. Az őrlő motor szét van kopva. Szóval valakinek van ilyesmi mocija bele? Vagy melyik típusúét lehet még beletenni? Üdv: Attila
