Vettem ehgy BEEM tipusu kávégépet. Az eladó elfelejtette mondani, hogy nahéz hozzá szakszervizt, szakembert találni. Valószinü, a vizpumpa hibásodott meg. Hol lehet javittatni, van-e szakszerviz, vagy szakember. Ha tudsz ilyet, telefonon keress meg. Köszi: éva Tel: ****
A rosszindulatú visszaélések elkerülése érdekében a telefonszámodat nyilvános oldalra SOHA ne írd ki! A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2018
Moderátor által szerkesztve
A Beem típusú főzőben is ugyanaz a pumpa van mint más típusokban, így ha valóban az a meghibásodott alkatrész, akkor bármelyik kávéfőzőgép szervíz megjavítja.
Az első fotón van az az egység, amit az én régi AEG Caffamosámban a hajtomű kisfogaskerekének a tengelye forgat. Erről a szerkezetről gondolom, hogy a pozicionáláshoz érzékeli a tengelyelmozdulást és innen tudja a vezérlő elektronika, hogy éppen hol áll a főzőegység nagy fogaskereke. Magán a főzőegységen és a hozzátartozó mechanizmuson nem találtam semmi mást, ami elektromosan bármilyen módon befolyással lehetne a pozicionálásra. A 2. képet elsősorban az összehasonlítás kedvéért tettem fel, hogy ne beszéljünk el egymás mellet, két teljesen más kialakítású gépről. Ezen már a helyén van (a daráló és a hajtómű motor között) az említett jeladó, amit a 3. képen látható lemezzel kell rögzíteni.
Azt szeretném megtudni, hogy a Delonghi Magnifica esam 4000-es gépnél mit jelenthet, ha folyamatosan világít (nem villog) a vészjelző? led (felkiáltó jel egy háromszögben). Előre is köszönöm a választ!
Itt van a hibaleírás egy hasonló gépről:
Sziasztok ,van egy szarvasi kávéfőzőm,újabban mindig tönkremegy a mikrotemp benne , 3.-at
rakom be (167 fokos),eddig jó volt ,csere után is jó kb 1 hétig.Tudja valaki mitől lehet? Köszi ha adtok tanácsot.
Sziasztok ! Tud valaki segíteni? Krups 8251 kávégép darálónak a kávétovábbító lapátja tört el. Lehet ilyet valahol beszerezni ?
Bosch TED70151/DE13 kávégép időnként bekapcsoláskor kiírja lépjek kapcsolatba a forróvonallal, gondolom a szervízzel. Megnéztem a kerámiaszelep kapcsolóit, azok jók, aztán mikor előjött csináltam egy factory resetet, és jó volt egy darabig. Tudja valaki hogyan lehet belépni a service menübe? Vagy tudja valaki mi produkálja a hibát? A baj, hogy a hibát csak konnektorból való kihúzással lehet törölni!
Hozzám került egy DeLonghi Magnifica kávégép. Az a baja, hogy bekapcsolták főzőegység nélkül, és a programmotor felment felső végállásba, és azóta nem akar innen visszamenni. A gép villogatja az alsó négy LED-et ami ilyen helyzetet jelez amúgy is. De nem hajlandó az egy- és két csésze gombjaira elmenni ebből a véghelyzetből. De annyit meg tudtam vele csinálni,. hogy teszt módban indítottam el így vissza tudtam hozni megfelelő helyzetbe a programmotort, de a kijelzés még mindig ugyanaz. Van erre valakinek ötlete?
Nekem is hasonló a problémám mint fentebb JZoli-nak. Delonghi Magnifica EAM 3400 S kávéfőzőn ki lett takarítva a daráló része, a főzőegység, és a mozgató motor is ki lett fújkálva illetve újrazsírozva a menet. Előtte tökéletesen működött főzött, gőzölt. Összerakás után indításkor a motor felső állásba marad és "General error"-t ír a kijelző. Teszt módban tökéletesen működik a motor illetve a felső és alsó végállás kapcsolók. Nekem úgy tűnik mintha elfelejtette volna az alapállását. (Csak alapállásnál lehet kivenni a főzőegységet) A felső fő kazán új benne kb. 4 hónapja raktam bele. Valakinek valami ötlete ?
Tudja valaki,hogy a kapszulás főző hány fokon tartja a kazánt? Köszi
JZoli:
Szerviz módban tudod mozgatni a főzőegység konzolját? harmatij: Elvileg nem jegyzi hogy hol tart, a két végállás kapcsoló között mozog. A tengelyen lévő HALL jeladók, csak a forgást és annak irányát ellenőrzik, de nem jegyzik, hogy hol áll éppen a gép. Ellenőrizd a két mikrokapcsolót, és hogy a kis pöcök nem-e tört le a konzolról, amikor túlszaladt, ugyanis az nyomja be a végálláskapcsolót. Szerviz módban azért tudod mozgatni, mert akkor nem végállástól végállásig megy, hanem ameddig nyomod a gombot. Bekapcsoláskor ha nem érzékeli a végállást és próbálna indulni, de mivel végállásban van ezért nem tud, nem forog a tengely nem érzi a HALL jeladó hogy mozog, ezért kapod az errort.
Nem tudom, hogy mit jelent a főzőegység konzolja, ennyire mélyen nem értek hozzá. Viszont, mint írtam tesztmódban simán megy le- fel a főzőegység.
Van egy Delonghi Caffe Corso automatám, ami kb. 1 éves. Saját vásárlású, napi 10-15 adagot főzünk vele szemes kávéból. Az elmúl napokban kétszer tapasztaltam azt, hogy az őrlőmű hajtása kerregő hangot ad ki, ilyenkor nem őrli a kávét. Kerregés után az egy és két adagos kávéválasztó gombon a zöld LED-ek egyszerre villognak, amit csak a gép ki -és bekapcsolásával tudok eltüntetni. Kérdés: létezik ebben a kávéőrlőműben valamiféle kuplung, ami védi a megerőltetéstől? Esetleg túl kemény a kávészem? Idegen tárgyat nem látok, amennyire ez esetleg látható. Ez hiba, vagy természetes jelenség?
Ilyen De'Longhi főzőfejhez létezik felújító szett, sajnos az enyém beleszaladt a másik felébe. A rugók elfáradtak, a csavarral együtt, megette őket a víz. Ha lehetne felújítanám és nem vennék újat.
Mire jutottál vele? Nekem időszakosan kb minden 4-5. főzésnél csinálja, de volt hetekig hogy jó volt. Csináltam egy videót a jelenségről, jól hallatszódnak dolgok:
Még annyi kérdésem lenne, hogy muszáj megvenni hozzá az eredeti jura vizkőtlenítő tablettát 4000-értm, vagy jó az olcsóbb is?
Ha tudod mi a hatóanyag, használd azt, ami az olcsóbb!
Igaz most nézem hogy 3 alkalommal jó, így már annyira nem vészes
Nekem lehet, hogy van ilyenem, este megnézem, és megírom, ha megtaláltam.
Jura E85 típusú géphez nincs valakinek kapcsolási rajza? Volt egy kis égés a panelen és alkatrész beazonosítása őt kell. Az E75 és kisebb gépeké nem teljesen ugyan olyan az nem jó hozzá. Köszönöm!
Ok nagyon szépen köszönöm előre is.
Annyi kérdésem lenne még, hogy a kazánon lévő NTC nem jó, az új ára elég sok, de sikerült kideríteni, hogy 12kohm is az ntc, azt mivel ragasszam be a saruba? Köszönöm!
Hatóanyagot nem tudom, de ezek a kétfázisúak tényleg annyira jók lehetnek, vagy csak parasztvakítás? Bővebben: Link
Ezeknek a gépeknek a felépítésük nem nagyon különbözik gyártóként meg típusonként tisztítás szempontjából, nem?
Kérdéssel fordulok hozzátok. adott egy saeco royal professional kávégép. táp panelben volt szakadás.Na mindegy lényeg hogy a javításhoz mindent lehúztam róla és be is jelöltem alkoholos filccel mi hová megy. Na ott rontottam el,hogy összerakás előtt tisztítás képpen átfújtam a panelt alkoholos tisztító spray-vel. No innen már talán egy két csatit tudok visszadugni mert elvesztek a jelölések. Tudna e valaki ehez bekötésről fényképet vagy esetleg rajzot mi hová megy. Előre is köszönöm.
Youtube on van egy csomó szétszedős videó, jobb esetben ott látszik a vezetékek szinezése.
"saeco royal professional disassembly" képek/videók A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A művelet sikerült. Működik a gépezet.
1 óra működés után újra elkezdett a táp panelen szikrázgatni ez a kis rész. Előtte ugyanez volt csak annyi hogy elsőre bekapcsoláskor self test felirat és éreztem a szagot. Kijelző panel működik kap tápot most is de az a rész mit vezérelhet ? Az első hibajjelenségnél ott megszakadt s utána én kötöttem át vezetékkel. Van e ötlet ? Vagy valakine akad e egy ilyen panel otthon ? még ha hbás is . Köszönöm a válaszotokat. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2019
