az a relé a hangszóróvédelem egy része!
Nem semmi! Jó lenne riasztóval kombinálva betörők ellen!
király lett az erősítőd @NT! !!,amibe a végfokot legelőszőr én csináltam
Pfff de állat!!!! hogy lehet ilyet csinálni?
Ez egy szikraközös tesla, ami nagyon veszélyes, mivel eleve 50hz-es nagyfeszt igényel. Az oldalamon le van minden írva, illetve készül az újabb oldalam.
. De még fejlesztésre szorul. Aki akar ilyesmit, az először félvezetős elemekből felépített 12V-os kis miniteslát építsen, amiről leírást skori oldalán találtok.
Akkor én is feliratkozom a BIG CLOCK-osok közé.
Úrísten, és emellett te tudsz aludni ? Nagyon kafa !!! És ha ekkora a kijelző, milyen lehet az ébresztője ![]()
Nagyon jóó
Ha elmész a sarki boltba még akkor is látod
Köszönöm szépen a dícséretet
Csibi: Neked is köszi! Azért van még mit szépíteni a lézershow-n...
Igazán nincs mit! A szépségért ne aggódj, nekem "felületszerelt" az egész. Azaz egy falapon van összedrótozva!
Most tervezem, hogy lekicsinyítem, szervo motorokkal hajtom meg(CD motorok), és kap egy normális dobozt is. De most más dolgaim akadtak, ez kicsit csúszik, talán szilveszterre meglesz. Tök jól néz ki, ha az ablakra irányítva, kintről láthatóak a sugarak! Ha PIC vezérelné, magától ráállna az effektekre. 3 motorral kicsit több formát tud, nem sokkal, csak kicsit másabbak és rafináltabbak. Én örülök, hogy ilyesmivel mások is foglalkoznak, igen jó szórakozás!
cső mindenkinek a sok remekmű mellett szerintem az én majdnem kész tda 2030-as alapú erősítőm is elfér
ez nekem a második munkám az elsőt az iskolába csináltuk egy astabil multi vibri
nagyon szép munka, főleg második munkaként. De én nagyon vékonynak érzem a táp kábelt, vastagabbra cserélném. Ja meg a kiemenetek se túl vastagok, ne ezen múljon a hang, ne legyen itt szűk keresztmetszet!
Találtam itt az oldalon egy egyszerű erősítőnek a kapcsolást, és érdekelne,h mit kéne rajta változtatni ahhoz, h rá lehessen kötni egy 90W-os kétutasos hangszórót. Sajna momentán nincsen nálam a hangszóró szóval nemtom, h 4 vagy 8 ohm-os e. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném :worship: , és minden ötletre nyitott vagyok Bővebben: Link :worship: Link módosítva.
rossz a link, egyébként keress rá a TDA2030-as topikra, és ott majd elmagyarázzák,hogy ezt nem lehet átalakítani 90Wattossá. vagy keresd meg az erősítő mindig és mindig c. topikot, és ott kérdezz!
Thx Igazából azért erre az erősítőre gondoltam, mert egyszerű megépíteni, és igencsak nagyon kezdő vok De ha nem hát nem lehet, ami nem müxik azt hiába erőltetni
Kovidivi, nem értem, miért kellene átalakítani 90W-ossá a TDA2030-at? Hogy rá lehessen kötni egy 90W-os hangszórót? Ennek semmi értelme. A hangszóró wattjainak száma a terhelhetőségét határozza meg, nem pedig azt, hogy akkora erősítő is kell hozzá... fihu, ha otthonra kell zenét hallgatni az erősítő a 90W-os hangszóróidhoz, akkor nyugodtan építsd csak meg a TDA2030-at, bőven elég lesz, és meg leszel vele elégedve... TaTa
Szia Müszi,
na igen, arról mindig megfeledkezem, de szerencsére Te résen vagy... fihu, a VF3 is nagyon jó lenne Neked, de ha teljesen kezdő vagy, akkor a 2030 a tökéletes alany... TaTA
THX Arra lennék még kiváncsi egyenlőre , h ugye nem lehet megölni vele az erősítőt, ja és arra, h egy számítógépből kiszerelt tápegység megfelel e hozzá??Monnyuk 2 őt kéne építeni, mert 2 hangszóró van, legalábbis a leírás szerint ez mono erősítő, és nekem sztereó kéne, vagy 1el is meg lehetne oldani
Igaz! Khm! Tehát:
Uraim! Ide a saját gyártású dolgokat bemutató írásokat tessék felpakolni! Lehetőleg képpel együtt!
HÖLGYEIM és URAIM!
A következő offoló warnt kap. ...és ha 2 moderátor is mondja, már nem ígéret...
Na tehát akkor, hogy egy kicsit témábavágó dolog is szülessen...
Én, aki mindig azon siránkoztam hogy nem sikerül egy viszonylag profibb nyákot összehozni, most a következőt mutathatom be: Első gyönyörűen sikerült fotózott panelom. Már be is van forrasztva, és pákával végigónozva, mert sajnálatos módon egy korábbi rossz kísérlet eredményeképp a maratóban vált le a fotólakk, és kicsit megmarta már a nyákot, így biztos ami biztos, hogy nem legyen túl vénony a réz, leónoztam. Remélem a kész áramkör is ilyen szépen fog működni ![]() Üdv! |
már megint
