Lapozás: OK   130 / 1718
(#) Darazsx válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
Ezt sem lehet nullázni, fel kell írni hol tart és, hogy hol kell megállni és kész. Elektromos számlálóm is van azt majd egy másik gépre lesz felszerelve.
(#) Frankye válasza Darazsx hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
Egy ötlet: Régi magnókban van olyan számláló, ami nullázható. Igaz, kell egy áttétel, mert rendszerint egy fordulatra nem számol egy egészet, de megoldható.
(#) Darazsx válasza Frankye hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
Igen gondoltam már rá, de elvetettem mert nekem fontos, hogy jól leolvasható legyen és az ami amagnókban van az elég kicsike.
(#) zoly15 válasza Darazsx hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
szia!
akkor próbálj meg szerezni olyan számlálót amiről beszéltem (előző oldal)
üdv!
(#) Tomi20 válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
Vagy összeraktok TTL IC-kből egy számálálót. Az sem bonyolult, hogy visszafelé is számoljon. Egy opto kaput kell csinálni és kész. És akkor nem kell szenvedni áttételekkel, meg mechanikával sem. (és még elektronikus is )
(#) zsoltee0001 válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 7, 2007 /
hi
előrre is elnézést az off-ért, de ez a számlálós dolog felkeltette az érdeklődésemet.
Az egyik topic-ban találtam egy kis kapcsolást ami szimpi, gondoltam mielőtt nekiesek a panelgyártásnak kipróbálom a Multism programmal (hamár letöltöttem) de valamiért nem működik, tegnap egész nap ezzel szenvedtem, de feladom, .... mi lehet a hiba a kapcsolásba?
üdv
(#) miklosch hozzászólása Okt 8, 2007 /
A következő képek címe lehetne az is, hogy hogy ne tároljuk az elkészült áramkötöket!
(#) zsoltee0001 válasza miklosch hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Ufff....... nagyüzembe csinálsz valamit....mik ezek?
üdv
(#) miklosch válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Igen, nagyüzembe rakom össze őket, ezek CO érzékelő távadók. Jelen esetben 50db.
(#) Petroimro válasza miklosch hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Ha jól számoltam, akkor ez 50 db.
(#) ottbanz hozzászólása Okt 8, 2007 /
heló ,tisztelt szaktársak!feltenne valaki egy ... kapcsplási rajzott? ... KÖSZI .
Az érdemi rész törölve, az OFF-TOPIC jellege miatt! Frankye
(#) Csibi válasza miklosch hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Hehe
Ismerős helyzet
Nálunk, néha a földön is, ilyen és ennél nagyobb halomban állnak az áramkörök. A baj ott kezdődik, hogy néhány nyák tipuson pici aksi is van és ezeket mikor egymásra helyezzük, szigetelő nélkül (véletlenül), akkor általában szép fény és füst effekteket tapasztalunk, a főnök arcán meg valami furcsa vigyort.
Bocs az offert.
(#) Moderátor hozzászólása ottbanz hozzászólására (») Okt 9, 2007
Légy szíves ezt a kérdést ebben a topicban feltenni!
(#) vicsys hozzászólása Okt 10, 2007 /
Végre szinkronizál rendesen a DCF-es nixie-m.
Csatolok 1-2 képet.
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
szupi
(#) Fery válasza vicsys hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Szuper, gratulálok. Közkincsé teszed rajzát ,nyákját egyebét ? Szivesen megnézném én is, és gondolom ezzel nem vagyok egyedül.
(#) vicsys válasza Fery hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Igen, hamarosan cikk is lesz.
Addig is 1 kis video, a az automatikus fényerő szabályzásról...
nix-vid.WMV
(#) Stadi válasza vicsys hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Remek lett.
Ha jól látom, van rajta automatikus fényerő szabályzás is. Ez csak a LEDek, vagy csak a csövek fényerejét változtatja? Esetleg mindkettőét?
Szerk.: Ezt megválaszolta a videó...
Meg szabad kérdezni, hogy egy DCF órára minek akkumulátor?
(#) vicsys válasza Stadi hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Igen megszabad...
Ha nincs vétel és közben van 1 áramszünet...
(és még: ha lúd legyen dagadt, mint állat...nem?)
Szuper.Háááát........... A ludad dagadt lett mint állat, lévén állat. Dagadt állat.
Nekem tettszik, szuper, Gratulálok megérdemelsz jó pár söröcskét.
Aha. Én kicsit "overkill"-nek érzem, de Te tudod. Végülis miért ne...
Köszönöm a dicséreteket!
A ledek fényerő szabályzásán még dolgozom.
(a söröket hol vehetem át? )
Ez a "luxus" csak három alkatrészbe került. Az akksi (3,6V 30mA), egy dióda és egy ellenállás...(ennyit megérdemel, sztem)
(#) Kocska válasza vicsys hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Gratulálok, nagyon jól néz ki, mutatok a propeller clock om ról épeket ahogy megígértem. 2 kép van pár oldallal előrébb a (#129132) hozzászólásban. De teszek fel egyet működés közben is. A venti motor melegszik azt kéne valahogy kiküszöbölni.
Egyszer megihatjuk,rajtam nem fog múlni. Frankye-vel is lenne még néhány függő söröcskénk. Egyszer még le kell, hogy csordogáljon a torkincánkon.
Amúgy meg várjuk a cikket, és akkor lesz mit megbeszélni a sör mellett.
Még kérdezném milyen formátum a nyákterv ?
Remélem Sprint L. mert lehet hogy egy kicsit kéne rajta változtatnom /csak lábkiosztást/ mert orosz homlok Nixie-im vannak, és nem tudom, hogy azoknak mennyiben tér el a lábkiosztása a Te általad beépitett csövektől.
Jó lenne ha ugyanaz lenne a bekötése de gyanitom nincs olyan szerencsém.
(#) Fery válasza Kocska hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Ez is szenzációs Te is megérdemled a söröcskét.
Szuper,nagyon mutatós.
(#) Kocska válasza Fery hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Köszönöm szépen. Sokáig pihent de rávettem magam kiegyensúlyozására, dobozolásra. Elég fényesek a ledek szépen bevilágítják a szobát, nem tanácsos belenézni
(#) zsoltee0001 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Hi
Nagyon tetszik!!! tőled is megkérdezem, mennyiből sikerült kihozni? hol lehet ilyen csöveket kapni, jó áron?
üdv
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Nagyon profi lett, le a kalappal! Ez a áramszünet-elleni védelem meg... Hát: , de jó!
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Össze kellene már hozni egy HE-s bulit! Nem? Mit szóltok hozzá?
(#) Frankye válasza Kocska hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Ez igen! Nagyon patent!
A fényerő látszik rendesen a képen is!
Következő: »»   130 / 1718
