Lapozás: OK   423 / 1709
(#) Müszi hozzászólása Jún 7, 2009 /
A mai termés, igaz, csak 3/4 készen
A nagy és kis tranzisztorok kivételével minden alkatrész bontott, a többit sajnos meg kell vennem
Kiváncsi vagyok, hogy kitaláljátok, hogy mi ez
üdv
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
„Kiváncsi vagyok, hogy kitaláljátok, hogy mi ez”
Színes, digitális fénykép :crazya:
(#) Bxncx válasza Müszi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Nagyon szépen megvan csinálva. Ha a másik oldalán fényképezed le akkor kitalálom mi ez
(#) sound.man válasza Müszi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
ST151? :crazya:
(#) Müszi válasza sound.man hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Talált
Norberto, részben Neked is igazad van :yes:
üdv
(#) CIROKL válasza Müszi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Te Müszi ebben nincs egy árva cső ! sem ? Szép lessz még bontott alkatrészekből is . lessz párja is ?
(#) DJ Szabcsa válasza Müszi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Szép munka.
(#) Müszi válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Ez csövetlen lesz. Lacikám, ez az ST151, remélem hétfőn már maradék cumó is meglesz. Megcsinálom a 30centis döghöz a ládát, és haccóljon
Párja nem lesz, mert csak egy hangszóróm van.
Marcibácsival készítettünk egy sztereót, az lett az övé, hatalmas szól
A panel vasalással készült, már elég jól megy a tecnológia
üdv
(#) zoly15 válasza 18david18 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
„Egy kérdés, szabad-e kapcsolóüzemben a fetnek 60C fokra melegednie?”
Ezt én is kérdeztem...
De most ment 1.5 órát folyamatosan, megmelegedett a cucc olyan kéz melegre..
De amúgy semmi baja..
(#) 18david18 válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Na ez már jobban hangzik
Gratulálok! Szuper lett!
(#) klemo86 válasza Müszi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Ez első, de második ránézésre is egy végfok
A "nagy tranyók" közt ott a "kicsiknek" a hely (pont amennyi kell), plusz a "nagy tranyók" bekötése és a "nagy ellenállások" helyei is árulkodnak (lehet hogy nem tranyók, hanem FETek, de a lényegen nem változtat)
(#) Doncso válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Igazából, ezzel az erővel egy áteresztő tranzisztoros disszipatív táp is lehetne, de már lehúzták a leplet, ez egy ST151
(#) klemo86 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Én meg mondtam, hogy erre milyen utaló jelek voltak
Egyébként jó cucc! (a sokak által istenített QUAD-hoz képest meg különösen, egyértelműen ilyet építenék, ha választanom kellene)
(#) zoly15 hozzászólása Jún 9, 2009 /
Én most épp panelműszereket "gyártottam" igaz csak 2-t..
Az árammérőt most felyeztem be..
Holnap valami dobozt keresek a 2 műszernek, aztán építem is szépen bele..
Gondoltam megmutatom a mai végkifeljetet..
(#) Doncso válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Szép lett, grati, én azon filózom egy ideje, hogy SMD-ben lenne még jó megépíteni, csak neki kellene állnom panelt tervezni.
(#) klemo86 hozzászólása Jún 9, 2009 / 1
Szép
Nekem is van egy duplás, de én meg a labortápommal kompletten teszem majd fel! Amilyen sok alkatrészből áll, nem kell komolyabb időt rá szánni az SMD-s verzióhoz (már ha a 7107-es IC vezérli ezt is)
(#) Doncso válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Ha esetleg készítesz egy SMD-s 7107-est szívesen elkoldulnám a nyák tervét, igaz nem sok tervezni egyet, de idő hiányában nehezebb.
(#) Flatlander hozzászólása Jún 9, 2009 /
Ez a mai termés Leégett panel fölélesztve és tesztelve és tökéletesen működik A pc táp csak a ventije miatt kellet hűtésnek(ezvolt épp kéznél)
(#) Flatlander válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Talán ez....digi gép lemerült Amugy nem ígylesz nehogy azthinni
(#) Árpy válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Korrigáltam őket.
Tetszenek ezek a nagy szellőző nyílások, így biztos megfelelő lesz a hűtés.
(#) belganarancs válasza Árpy hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
(#) Flatlander válasza Árpy hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Azok 12cm-es ventiknek helyek azfog majd befelé fújni+hátul egy 15x25cm-es borda közpen egy 12cm-es ventivel,ha ez nemelég akkor semmi
(#) Flatlander válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Jah amugy ez csak ideiglenesen 400w amíg nemveszek egy nagyobbat a mélyekhez utána ez 2x200w lesz a szélessűvú hangfalaknak
(#) Doncso válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Jól értem? Ez egy 400W-os végfok?
(#) klemo86 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Persze, csinálok Neked, de csütörtökön vizsgázok, úgyhogy majd utána
Jaa, ráér, majd ha egyszer úgy van.
(#) zoly15 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Én nagyon szeretek SMD-t szerelni
Persze a sűrűbb lábú Alkatrészek (IC stb) kicsit nehezebbek, de amúgy jó....
Az ellenállásokat kimondottan szeretem beforrasztani..
(#) SALáta válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Szép, gratula.
Lapkásdobozba az alkatrészek...
(#) tendrive hozzászólása Jún 9, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Gondoltam közkinccsé teszem legújabb PIC vezérelt inverteres hegesztőmet hátha érdekel másokat is. Egy kicsit túlzásnak tűnhet hegesztőinverterre a 4x20-as LCD, meg a soros port a PC-hez, de igy legalább nemcsak hegeszteni lehet vele hanem tényleg vagány a kütyü.
(#) SALáta válasza tendrive hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Vagány kis gép, gratulálok, megosztod a kapcsolását/programját a nagyközönséggel??? Esetleg egy cikk formájában?
Valószínű az anyagköltsége egy "gazdaságos" gép ára, de az is valószínű nem egy "fogjad a kéményt fiam míg felveszük a pénzt" stílusú gép.
Következő: »»   423 / 1709
