Lapozás: OK   47 / 1716
(#) xray válasza szabi_o hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
komoly.
(#) miklosch hozzászólása Márc 8, 2007 /
Az első SMD próbálkozásom!
Hát, még van mit gyakorolni....
De nem értem, hogy mitől lehet, hogy ahol forrasztottam, ott eltűnt az ónozás.
(#) raron válasza miklosch hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
nagyon szép!
Hány fokon forrasztos az smdt?
(#) miklosch válasza raron hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Ezt 350°C-on forrasztottam, lehet ez volt a baj, hogy túl sok volt a hő.
(#) tbence3 válasza miklosch hozzászólására (») Márc 8, 2007 /
Ténleg nagyon szép. De ha ekkora hőfokon forrasztasz akkor vigyázz, mert károsodhat, elromolhat akésöbbiekben az ic, tranyó. Ha átgondolod akkor nem tesz jót az se neki ha felmelegszik munka közben.
(#) pumpi hozzászólása Márc 8, 2007 /
Én a régi gépkocsiegységembe (Skoda 105 L) építettem hangtechnikát. CD rom rugókra felfüggesztve,mellé TDA2030 végfoknak.nagyon baba volt,sajnos képem nincs róla.
(#) _JANI_ válasza pumpi hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
De reméljük, h. egyszercsak lesz!?
(#) setoroll válasza miklosch hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
hello. hogyan vontad be olyan szép egyenletesen ónnal a panelt?érdekelne engem is a dolog....
(#) szabi83 válasza setoroll hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
kémiai ónozó, "a trükk".
üdv
(#) setoroll válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
lehet azt házilag is megcsinilni? ha igen akkor mire van szükségem? ha tudna valaki segíteni....
(#) tbence3 válasza setoroll hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Ha veszel ún. "Kémiai ónozót", akkor Te is tudsz otthon ilyet készíteni.
(#) fureszk válasza setoroll hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Ez egy vegyszer. Íme:
Beledobod a kifúrt nyákot, bennehagyod 2percig, és kész is.
(#) setoroll hozzászólása Márc 10, 2007 /
mennyi annak a vegyszernek az ára?
kb 500Ft 500mL a lomexben.
(#) raron hozzászólása Márc 10, 2007 /
Vigyázzatok! Nekem szétfolyt az kémiai ónozó a zacskóba, és nem értettem miérto olyan vizes.
(#) Topi válasza fureszk hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Amúgy a nyákról is eltűnik idővel ez az ónozás, ha levegőt kap. Mivel elbomlik a vegyület. Magyarul ha nem lakkozod le, akkor pápá... Egy hét kedvező körülmények között és semmi nyoma nem lesz az ónozónak.
(#) Benkutya hozzászólása Márc 10, 2007 /
És ez az ónozó mennyit segít a vezetésben? Lesz így 2x vastagabb a felület egyáltalán? mert én nemsok értelmét látom
(#) vicsys válasza Topi hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
khmmm...Topi mester ezzel én nem teljesen értek egyet.
A kémiai ónózott nyákjaimat nem szoktam lakkozni (egyébként sem) és a 4 éves panelomon ugyanolyan szép felület van. (persze a lényeg az, hogy zsirtalan legyen az ónózni kívánt panel, és elég vastag legyen a kialakult réteg)
Summa summarum: az ónozó klasszos dolog-bár nem feltétlenül muszáj használni. Először szép panelokat kell tervezni-gyártani, aztán jöhet a részletek "kidolgozása".
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/vicsys_therm/term-pcb.jpg
(bocs a kép minősége miatt, még anno telóval csináltam)
(#) Müszi válasza Benkutya hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
A réz oxidációja ellen veéd énszerintem
(#) Benkutya válasza Müszi hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Az ellen az akril is tökéletes. ez az ón tuti, hogy a vezető képességet növeli, de akkor inkább picit vastagabra csinálom az útvonalat és kész, az én végfokomnál 1,5mm-es a kimenő hang vezető fóliája, amit én ónnal feltuningoltam így 3x, 4x jobb a vezető képessége, uez van a táp fesznél is.
(#) raron hozzászólása Márc 11, 2007 /
Csináltam teljesen saját fejből egy léptetőmotor-vezérlőt párhuzamos portra, optocsatolóval leválasztva. A nyákot úgy csináltam meg, hogy 3 motort is lehessen vele vezérelni, de még csak 2 rész van beültetve. Irtam hozzá TurboPascalban DOSos progit, ha valakinek kéne, szóljon. (egyenlőre csak 1 motort tud vezérelni.)
(#) robbbb hozzászólása Márc 15, 2007 /
Elkészült a pic-égetőm,most már jöhet a bigclock,ha kész lesz majd teszek fel róla képet
(#) maTaKee válasza robbbb hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
jól néz ki! azokat a fehér jelöléseket hogy csinátad???
(#) Prinner válasza raron hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Egész jó!
Milyen tranyókat használtál benne? BD? mosfet?
(#) X Sügi X hozzászólása Márc 15, 2007 /
Csináltam egy alaplapi infrát TFDU4100-al.. EGy maximos dobozkába került bele.. Kicsit csúnya, de a célnak megfelel!
(#) Norberto válasza X Sügi X hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Egyszer én is csináltam ilyet, de én légszereléssel raktam össze az egyik kisfloppy-meghajtó "bejáratához"...az nem lett ilyen kulturált, úgyhogy én ezért nem raktam fel róla képet
(#) djneo válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
hi
Szerintem ez gyári
Nekem is ilyen van
Baji Elektronikábol való
NEM KÖTEKEDÉS KÉPPEN IRTAM!!
(#) pixels válasza robbbb hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Ez nagyon zsír lett!! Tetszik, főleg az alkatrészek jelölései. Mivel vitted fel azokat a panelra?
(#) szabi83 válasza pixels hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
„Baji Elektronikábol való”
szted?..... :no:
(#) pixels válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Tényleg.... csak most látom.
nem olvastam végig az oldalt
Következő: »»   47 / 1716
