Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   49 / 110
(#) mackoka75 hozzászólása Jún 20, 2013 /
Tisztelt uraim!
Megint felmerült bennem pár kérdés ezért kérném tanácsotokat, segítségeteket.
Ha egy már működő R410A-s split klímát ellenőrizni kell, hogy minden stimmel, és rendben van-e, akkor a szívócsonkra ráteszem a szervizcsaptelepet, és ellenőrzöm a nyomást (nyilván a külső-belső hőmérséklet tudatában).
Amikor ráteszem a műszert, távozik valamennyi hűtőközeg (üzem közben tesszük rá, mert kisebb a nyomás). Amikor leveszem, akkor szintén távozik hűtőközeg, sőt ilyenkor néha komolyabb mennyiségű olajjal is találkozok.
Ezzel a veszteséggel nem kell számolni? Mi van, ha egy adott klímát az ügyfél kukacoskodása miatt, akár 5ször-10szer is ellenőrizni kell? Olajat nem kell utántölteni? Ugye itt gőz állapotú közeg távozik, tehát, ha túl sok hűtőközeget veszít a gép, nem lehet utántölteni (zeotrop), hanem az egészet lefejt, és egészet vissza?
Esetleg az öreg motorosoknak van valami tuti módszere a tömlő leszedéséhez-felrakásához, hogy a lehető legkisebb legyen a veszteség, és ne fröcsköljön az olaj?
Egyébként ha kint 37 fok meleg van, és éppen most indítottam a klímát, tehát a lakásban is ennyi (ha nem melegebb, mert tetőtér), akkor szerintetek is normális lehet a 11bar üzemi nyomás (új készülék, tehát tiszta hőcserélők, minden rendben vele).
Köszönöm a segítséget!
(#) miklosmiklos hozzászólása Jún 21, 2013 /
Üdv az Uraknak!
Ilyen bekötés van a kültérimhez.
Nekem úgy tűnik, hogy itt tulképpen a beltéri ad egy jelet a kompresszornak, hogy mikor kapcsoljon, meg vezérel egy mágnesszelepet és ha kell bekapcsolja a ventilátort.
Namármost. Ha teszem fel tönkrement a kompresszor, betehetek ezzel megegyező teljesítményűt és működik tovább a gép?
Egyszóval milyen szempontok szerint lehet esetleg más típussal kiváltani ezt a kültérit? Lehet-e egyáltalán?
Ja. A mágnesszelepnek mi a szerepe?
...meg a termisztornak? vmi túlmelegedés ellen véd esetleg?
(#) kaqkk válasza miklosmiklos hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Üdv ! A kompresszor természetesen cserélhető, ha ugyanakkora teljesítményű az új komp mint a régi . A termisztor a külső hőmérsékletet méri (télen nagy hidegben nem engedi elindulni a kompresszort ) A mágnesszelep a hűtés-fűtés közti váltást oldja meg .
(#) miklosmiklos hozzászólása Jún 22, 2013 /
Köszi a gyors választ!
Az alap probléma, hogy ereszti a gázt. Azt mondta vki, hogy talán a kültériben nézelődjek, mert ezek a dimarson félék szétnyomnak ott vmi csövet. Leszedtem, de nem látok olajszivárgást sehol. Mindegy. Gondoltam, ha már leszedtem, elviszem szerelőhöz, ellenőrizze le, hogy a kült rendben van-e.
Nem tudtok vmi linket ahol leírják, hogy ezek hogyan működnek? Pl a mágnesszelep az a kompresszor belsejében van, vagy esetleg az amit csatoltam képen? Mi a kapilláriscső? Hol van az? Vagy a kompresszor oldalán van még egy hengeres, hosszúkás vmi párhuzamos a kompresszorral. Az lenne talán? Nincsen ehhez vmi okosító? Jó lenne nagyjából képben lenni.
Ha a kültérinél nem láttál olajat, csak a beltéri hollandereinél ereszthet . A mágnesszelep éppen az amit lefotóztál , a kapilláris cső pedig egy "feltekert rézdrótra hasonlító valami ,általában egy kátránypapírszerű cuccba burkolva a kisebbik szelep "környékén"
(#) fecameca hozzászólása Jún 22, 2013 /
Jó lenne feltalálni valamit, ami működik gáz nélkül. A Peltier két oldalát muszáj egy lapra helyezni? Mert ha lehetne belőle külön kültérit és beltérit csinálni, akkor lehetne jövője a dolognak. A kutas megoldások szóba sem jöhetnek, mivel társasházban lakom. Egyedüli kivitelezhető alternatíva: Nem a helyiséget, csak magamat hűtöm.
(#) kaqkk válasza fecameca hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
A peltier nem csak emiatt nem nyerő! A hatásfoka is nagyon alacsony , sokkal több energiát fogyaszt mint a "hűtőteljesítménye"
(#) miklosmiklos válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Ok. Megvan a kátránypapiros. A vékonyabb kimenetbe megy bele. Nem éreztem olajat. Ha esetleg az ment szét, helyette másik készülékből valót bele lehet pótolni?
Egyébként ez úgy történt, hogy ugyebár egyszer csak nem akart hűteni. Jött valaki, feltöltötte, nagyon klassz volt, de másnap megint nem hűtött, de gyakorlatilag semmit. Megint elszökött a gáz. Erre a hibajelenségre mondták, hogy biztos a kültéri, mert az szokott szétmenni így, de javítani, azt nem érdemes, vegyek tőlük új készüléket kb. 220-ért. Arra meg jelenleg nincsen sok "kedvem".
Szóval, ha találok valakit, aki megnézi a kültérit és mondjuk jónak ítéli, akkor kereshetek valakit aki megnyomja a rendszert, hogy végtére is hol ereszti a gázt. Nem lesz egyszerű.
(#) kaqkk válasza miklosmiklos hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
A kapillárcső biztosan nem ment szét , én inkább egy hollander repedésre tippelnék a beltéri alatt . Már többször találkoztam repedt törött gyári hollanderrel (ezért amit adnak hozzá mindig cserélem felszereléskor)
(#) 1984white hozzászólása Jún 23, 2013 /
Mobilklímával kapcsolatban volna egy kérdésem: Adott egy KAZ AMD67E klíma és 25m2 területet hűtenénk vele. A kivezető falnyílást már megcsináltam.
A kérdésem hogy a kivezető csőre kívülre érdemes tenni valami rovarhálót vagy zsalus szellőztetőt a bogarak és madarak ellen?
Ha igen milyet?
Addig emlegeted ezt a hollandert, hogy kénytelen leszek megnézni
Tedd azt ....
(#) klimás56 válasza 1984white hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Szia! Tehetsz , de nem szükséges! Élő ember , akarom mondani, rovar vagy bogár, madár ott meg nem marad!
(#) eendru hozzászólása Jún 24, 2013 /
Üdvözletem!
Múlt héten vásároltam, és telepíttettem egy 3.6KW-os inverteres klímát. Hivatalos szerelő telepítette. Kevés időm volt tesztelni a gépet, de egy úgy nézem, hogy max. teljesítményre sarkallva(18 fokra állítva) a kilépő levegő hőmérséklete nem megy 13-14 fok alá. Kérdezni szeretném, hogy ez normális hőfok-e, tekintve, hogy azt olvasom, hogy az on-off os gépek 8-10 fokot produkálnak.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) klimás56 válasza eendru hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Üdv! Mennyi a beszívott levegő hőmérésklete?
(#) kaqkk válasza eendru hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Ha nem max fordulaton megy a ventilátor a beltériben akkor lejjebb megy a kifújt levegő hőmérséklete..
(#) eendru válasza klimás56 hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Üdv, 31 fokról indult, és egy óra alatt 27 -28 fokra hűtötte le a szobát. Minvégig 13 -14 fokos kilépő hőmérséklettel.
(#) eendru válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Üdv, erre gondoltam én is, de minimum fordulatszámon sem volt hidegebb a kilépő levegő.
(#) mackoka75 hozzászólása Jún 25, 2013 /
Korábbi kérdéseimre sajnos nem reagált egyikötök sem
Bemásolom mégegyszer, hátha...
"Megint felmerült bennem pár kérdés ezért kérném tanácsotokat, segítségeteket.
Köszönöm a segítséget! "
(#) klimás56 válasza mackoka75 hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Az én módszerem a "veszteségmentes" tömlő leszerelésre az, hogy miután végeztem a méréssel a folyadékoldalt elzárom, megvárom amíg közel egy-fél bar-ra leesik a nyomás, a tömlőt gyorsan leszedem és visszanyitok.
Az általad említett sokszori le-fel szerelésnél elszökő olaj vagy hűtőközeg nem igazán hiányzik a rendszerből, annyira azért nem vészes a zeotróp...
A 11 bar lehetséges R410A-nál, lesz az kisebb is csak hűljön le a szoba.
(#) 1984white hozzászólása Júl 8, 2013 /
Kérlek segítsetek ha tudtok. A problémám: Vettünk egy ilyen inverteres klímát Bővebben: Link
és annyi a gond vele, hogy amíg megy addig jól hűt, ha lehűlt a szoba akkor (inverteres lévén visszavesz majd kikapcsol) és 10perc alatt visszamelegszik a szoba 24fokról 27-28fokig.
A szoba ahol van a készülék 25nm és tetőtéri beépítésű panelház egyik (nagyobb) szobája. Szerintetek mi a megoldás??
(#) blackdog válasza 1984white hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
És mikor kapcsol vissza?
(#) 1984white válasza blackdog hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Nos, a folyamat: Bekapcsolom turbo módba és megy két óra hosszát akkor 28fokról csinál olyan 24-et ami már elég jónak számít itt. Ha két óra múlva kikapcsolom teljesen a klímát, a szoba azonnal visszamelegszik 10-20percen belül. Biztos nem klíma hiba, de nem tudom hova írjak ezzel a problémával.
A szoba akkor is visszamelegszik hamar (kb 10perc) amikor magától kapcsol ki egy időre a klíma. (inverteres és szabályozza magát)
Mit lehet csinálni ebben az esetben?
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
(#) kadarist válasza 1984white hozzászólására (») Júl 9, 2013 / 1
Szigeteljétek le rendesen a tetőteret, hogy a cserepek (vagy ami van rajta) ne fűtsék fel a szobát.
(#) 1984white válasza kadarist hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Köszi a tippet te vagy az első aki ezt mondta.
Tuti megoldja ez?
Illetve hol kell szigetelni? (alul felül és oldalt is?)
Ez a kézenfekvő. Hogy konkrétan hogyan kell, azt egy szakembertől kell megkérdezni, aki jártas a tetőtéri hőszigetelések terén. A klímaberendezés is sokkal kevesebb áramot fog fogyasztani, mert kevesebb energiát kell hűtésre fordítania.
Köszönöm szólok akkor valakinek!
(#) kobold333 válasza 1984white hozzászólására (») Júl 9, 2013 / 1
Sziasztok !
Egy gondolat: Egy klíma feladata a szoba lehűtés, és utána a hőfok megtartása. Általában a javasolt a 3-5 fokkal kevesebb, mint a kinti hőmérsékelt. Az egyszerű klíma 1-2 fok emelkedés után bekapcsol és hűt, majd kikapcsolja a hűtést, de figyel. Az inverteresnél a túrbó fokozatot a kezdeti gyors lehűtésre alkalmazzák, majd átáll normálra. Később a hűtési teljesítményt leveszi és közel állandó, beállított hőm.-tet tart. Az elsőnél nagyobb a hőingadozás, utóbbinál kevesebb. De kikapcsolni nem szokták, mert úgyis felmegy a hőmérséklet. Mindegy milyen a szigetelés. Előbb-utóbb újra hűteni kell... Ez volt a kulcsszó. Ha rossz a szigetelés, ez tény, h javításra szorul...bár ezt gondolom sejthető volt. Ha adott helyen jól akarjuk magunkat érezni, akkor kell a hűtés, bármennyire is fáj utána a számla. Remélem, jól összefoglaltam, de bocsika, még csak most kapcsolódtam be a beszélgetésbe és nem néztem át az előzményeket...
Kobold
Következő: »»   49 / 110
