Ahogyan előttem is írták:
1. Nem jó a szigetelés ehhez képes kicsi a klíma teljesítménye. 2. Figyelembe véve amit írtál: Ne kapcsold ki! Kapcsold be állítsd be 25 °C-ra és hagyd békén. Attól, hogy a beltéri egységed üzemel még nem biztos, hogy a kültéri egységben a kompresszor is üzemel. Vagyis a beltéri állandóan megy a kültéri kapcsolgat. A Midea nem egy minőségi gép, lehetnek hő ingadozások ezt ki kell tapasztalni. A lényeg: Attól, hogy a beltéri egységed állandóan megy még nem fog állandóan hűteni.
Szia !
... (inverteres lévén visszavesz majd kikapcsol)... Ha ez így van, akkor valamilyen beállítási átnézés kell. Egy inverteres mindig megy, amíg ki nem kapcsolom, vagy éjszakaira/elalvásosra nem teszem a kezelésnél a funkciót. Ez utóbbi azt jelenti - minden gyártónál eltérhetnek a programok-, pl. hogy cc 4-5 órát megy még, vagy a beállított ideig és közben lassan engedi emelkedni a hőmérsékletet. Legalábbis így emlékszem némely gépre.... Bocsi, ha nem jó infó lenne... Kobold
Na igen, talán jobban, kevésbé szűkösen megfogalmazva így gondoltam..
, kicsit a működésébe is belenézve ...Nem is tudom, mekkora a tetőtér? Volt róla szó? Lusta mazsola voltam visszamenőleg elolvasni... Kobold
Teljesen mindegy, hogy mekkora a tetőtér. Mekkora a hőterhelés?
Volt olyan tetőtéri szoba (18 m2) ahova elég volt a 2 kW és volt, hogy kellett 5 kW. Azért ne feledjük el, hogy a klímáknak a teljes teljesítményét adják meg. Az érezhető ennél 20-25%-al alacsonyabb. Idézet: „Egy inverteres mindig megy, amíg ki nem kapcsolom, vagy éjszakaira/elalvásosra nem teszem a kezelésnél a funkciót. Ez utóbbi azt jelenti - minden gyártónál eltérhetnek a programok-, pl. hogy cc 4-5 órát megy még, vagy a beállított ideig és közben lassan engedi emelkedni a hőmérsékletet.” Ma sleep módban kipróbáltam és így elég jónak mutatkozott. A sleed mód ennél: x fokot beállítod és 1. órában "megcsinálja" ezt a hőfokot. A 2. órába 1 fokot hagy emelkedni majd még egyet a 3. órában. Ezután 5. óráig tartja a hőfokot (x+2) és utána kikapcsol. Ezalatt a 7 óra alatt 4kw áram fogyott az óra szerint. Ez reális, nem sok? Idézet: „Nem is tudom, mekkora a tetőtér? Volt róla szó?” Írtam előző hsz-ben, hogy 25nm a szoba amit hűtünk vele és cserép tetős a ház, ferde síkú külső falakkal és egyenes menyezettel. Egy padlástér van még a "fejünk felett" kb 2m belmagassággal. Ott fönn ilyenkor nagyon meleg van, mert voltam már ilyenkor ott .
Van külön mérője a klímának? 4kW villamos teljesítmény az legalább 12kW hűtési teljesítmény.
Adott körülmények között, hogy jó-e nehéz megmondani. Szerk.: Én saját lakásomban nem vettem észre jelentős villanyszámla emelkedést klíma előtt és után. Hűtésre nem sokat használom fűtésre annál többet. Évi 1 hónapot hűtök és 3 hónapot fűtök. A fűtés számlám viszont kicsit csökkent. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Őszintén szólva megnéztem az órát reggel, meg délután amikor kikapcsolt. A klíma mellett ment még egy számítógép és egy erősítő is utóbbi csak pár 10w-al.
Hét óra üzemről beszélünk sleep módban. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Idézet: „4kW villamos teljesítmény az legalább 12kW hűtési teljesítmény.” Ez hogy kell kiszámolni pontosan?
Egy átlagos inverteres klímától elvárható a 3-as EER érték. Bár új szabályozás szerit SEER a mérvadó, de ennek jóval bonyolultabb a számítása.
A lényeg, hogy 1 kW villamos energiából illik legalább 3 kW hűtési energiát előállítani. 27 °C belső és 35°C külső hőmérséklet esetén. Ez jobb vagy rosszabb lehet. Höm. függvényében. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Értem. Köszönöm! A hőszigetelés biztosan javít a mérlegen majd?
Idézet: „Őszintén szólva megnéztem az órát reggel, meg délután amikor kikapcsolt. A klíma mellett ment még egy számítógép és egy erősítő is utóbbi csak pár 10w-al.” És godolom legalább egy hűtő is. Mosógép, Mosogató gép? 7*31*48 = Egy egész havi villanyfogyasztás egy kis lakásban. Ergo, ha csak a klíma evett 7kW-ot az sok szerintem. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Idézet: „Értem. Köszönöm! A hőszigetelés biztosan javít a mérlegen majd?” Ha a fűtést és hűtést egybe veszed akkor biztosan. Legalább 10cm. Mikor térül meg? Erre hadd ne válaszoljak...
Igaz, a hőterhelés a fontos. De valamiből el kell indulni. Rőgtön hőterhelés-műszer sztem még nincs.
. Mint lentebb olvasva, már tudom, h 25nm, jó meleg szoba.... Akkor... sok "munka" kell a hűtésre...Kobold
Már olvasgatva a késöbbi hsz-okat is, sok dolog már megoldva. Bár azt sem tudom, h hány kw-os a készülék, amit beszereltek....A min 3.5 kw-ra gondolok, ami még ilyen esetekhez lehet kicsi is.... Kell egy kis pihenő is a klímáknak a két aktív hűtés között, amikor már hőn tart... Az enyém sajna a leírt javaslattal ellentétes, mert tudom, kissebb kw a kelleténél. De ez volt "szinte ingyen". És nem is inverteles. Mondjuk teszi a dolgát..
.A szigetelés meg nagyon jó dolog. Én a lapos tető alatti utsó lakó vagyok, és a tető teljes melege jön hozzám. Már pár éve raktam a plafonra 2 cm szigetelést. Az egész cc. 10e forint volt, festéssel. De érezhető a javulás! Ez talán mérhető megtérülés. De a többinél nem azt kell nézni, hanem a konfort érzetet. Lást az ablakcserét. megtérülés, talán 10 év és hirtelen nagy egyszeri pénz kiadás. Erre mondjuk azt, h majd a gyerekek, ha nekik kell.. . Marad a konfort érzet, amiért érdemes. Vagyis ezt gondolom... Kobold Idézet: „Bár azt sem tudom, h hány kw-os a készülék, amit beszereltek....” Előző hsz-ben linkeltem a típusát: Bővebben: Link 2,6kw / 2,9kw a teljesítménye. Ez a készülék volt elérhető !alkalmi! áron és emiatt vettük meg egy helyi klímaszerelő vállalkozásból. (teljesen új és inverteres a készülék) 3,5kw hogy lehet kicsi? A tető miatt?
Lehet figyelmetlen voltam. A szoba 25 nm, meleg tetőtér van felette... már a 3 kw-ot próbálnám megcélozni. Bár látom, 2.9kw a turbó rész. Igaz, az alap teljesítmény a fontos... Még hozzá jön ehhez, h milyen tevékenység, világítás, mennyien vannak a szobában. Egy szoba, ill. több szoba, folyosó, klíma helye...stb. A lényeg, h kb fél órás szünet kell a hűtések között, h visszaálljon a klíma belső gáz/olaj alap egyensúlya. Legalábbis én így tudom. Lehet, még pár dolgot nem is írtam, vagy rosszul gondolkozom. Régóta meresztem a szemem a monitorra, elfáradt
és csak segítenék, amit/amiről tudok.... Amúgy, én is így vettem a klímám, pár ezer volt, ami a beszerelési csővet jelentett. De tudom, kicsi, kevés. Legfeljebb hamarabb elszáll a klíma mezőre... .Kobold Idézet: „Még hozzá jön ehhez, h milyen tevékenység, világítás, mennyien vannak a szobában.” Két felnőtt ember maximum és egy darab számítógép egy erősítő egy lcd-tv és egy beltéri egység van a szobában és ezek be is vannak kapcsolva legtöbbször. A számítógép az ami azért nem kórosan, de fűt. A világítást kompakt fénycső adja így az nem számít hőterhelésnek. A kültéri egység típusa: MOB-09HFN1 (2,6kw) Mit határozna, ha nagyobb beltéri egységet kapna a kültéri?
Ebből a neon az nem annyira fűtő cucc. A többi elég jó hőtermelő. Még az LCD is, nekem igen fűtős egység az asztalon.... Ez itt már maga 300-400 W hőtermelő... Máris 2.9 kW-nál járunk alapból. Igaz, a tetőtérnél nem teljes a lég-m3, ezért a hűtési levegőmennyiség kevesebb, ami csökkenti az telj. igényt... Ezért is melegszik fel olyan hamar a szoba, mert a lehűtött lev. mennyiség kevesebb, mint egy átlagos téglalap szobáé...
Nincs értelme sztem, semmit nem jelentene. Ekkor a kültéri lenne a leggyengébb láncszem, és a beltéri unatkozna... Felesleges pénzkidobás. Sztem várd meg a szigetelést, és utána agyalj rajta. Ennyi jutott eszembe... Kobold
Nagyon köszönöm neked a sok hasznos infót! Elkezdek szigetelni hamarosan és beszámolok róla. Egyelőre nem akarok másik klímát mert ennek elégnek kell lennie. Fél óra alatt 1 fokot hűt ez a berendezés, ami szerintem nem olyan rosssz.
A mobilklímával pedig összehasonlíthatatlan, mert az 2 óra alatt sem húzott le 1 fokot. Üdvözlettel!
Szívesen. Világért sem vegyél másikat. ki kell bírnia. Nekem is gyengébb kicsit.... Mobil klímát meg nem szabad venni, nagyon sok macera van vele, és a falat is ki kell fúrni...
Spórolás csak a beszerelésen van, de a split kibírja 15 évet is. Ezen nem szabad/érdemes spórolni....Várom az infót, biztos ügyesen megcsinálod--- Kobold A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
Falfestés, tapéta, parketta stb megy, majd megoldom ezt is valahogy.
Egy haverral csináljuk, már beszéltem vele. Írok ha kész van és csinálok képet is. Tényleg köszi mindent!
Nos közben még egy kérdés felmerült és lehet a probléma is megvan! A csatolt képen amit piros vonal jelöl kb 5-8 fokkal ! melegebb a többi faltól. A kérdéses terület kb 1m2 és az ablak felett és egyik (vékonyabbik) oldalán van.
Szerintetek lehet hogy a legnagyobb gond ez? A többi területen jóval hűvösebb a falfelület és egyenletes is a hőmérsékletük. Ettől még szigetelek mindenképp mindenhol csak az a kérdés hogy a "meleg" területen elég lesz e 5cm hungarocell. Az üveg típusa mennyire számít? (argongázzal töltött vagy sima típusú) A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Van egy univerzális távirányítóm a Nimbusz klímához. Típusa: Well RC UIVERS A/C 1W. Sajnos automatikusan nem állítja be a kódot, manuálisan pedig nem tudom beírni, mert nem ismerem a kódot. Tud valaki ötletet adni?
Indítsd el a klímát , és léptesd sorban a kódokat , amikor leáll a klíma megtaláltad az ő kódját .
Szia,én a helyedbe,kőzet vagy üveg gyapottal szigetelnék.
Mitől jobb az? Csak azért kérdem mert többen mondták a hungarocellt.
Attól függ belülről vagy kívülről akarok szigetelni,.
Egy példa ami már elgondolkodtató.Az üveggyapot kiváló hő- és hangszigetelő anyag, tűzvédelmi besorolása A1-es (nem éghető). De itt egy link http://szigatech.hu/uveggyapot-szigeteles-hasznos-tudnivalok/ Ha hungarocellel szigetelsz,belülről,fenn áll a veszély hogy lecsapódik pára és penészesedni kezd. Persze könnyebb felszórni A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
