megnéztem a mienknek nem ilyen a kijelzője.pont ez a baj hogy nem ír hiba üzenetet
Ezt írja a Saunier Duval honlapja:
A beüzemelés során elvégzendő feladatok a következők: A gázkészülék kilevegőztetése, majd begyújtása után történhet meg a gázkészülék üzembe helyezése. Az indítás előtt ellenőrizni kell, hogy a készüléknek nincs-e olyan vizuálisan felfedezhető hibája, ami az üzemeltethetőséget kizárja. Gázkészülék üzembe állítását a készülék gyártóműi műszaki leírásai szerint kell elvégezni, mely kiterjed: (ha a konstrukció igényli) - főégő hőterhelés szerinti beállítására (maximális ill. minimális teljesítmény), - a fűtés ill. HMV készítés ellenőrzésére, - huzatmegszakító működésének ellenőrzésére, - gázhiány-biztosító szabályszerű működésének ellenőrzésére, - vízhiány-biztosító működésének ellenőrzésére, - a reteszfeltételek működésének ellenőrzésére (pl. határoló termosztát, füstgáztermosztát stb. Kéménybe kötött készülékeknél ellenőrizni kell a kémény rendeltetésszerű működését. A készüléket beindítva kb. 2-3 perc múlva a jól működő kéménynél az áramlás még meleg időben is megindul. A huzat hiányát a lángkép mutatja A gázkészülék beüzemelését végző szakember köteles a fogyasztót tájékoztatni a készülék kezelésével, működtetésével kapcsolatos ismeretekről A gázkészülék beüzemelése térítésköteles beavatkozás, amelyről a beüzemelőnek számlát kell kiállítania a megrendelő felé
7 éves idáig semmi problémánk nem volt vele
Ha csak HMV víz készítésnél van probléma, akkor egy 30ezres, esetleg 60 ezres felesleges kiadást megelőzve érdemes a bitermikus hőcserélőt kitisztítani- főleg ha 7 éves, és még nem volt tisztítva! Ebben az esetben örülj neki, hogy eddig is kibírta. Tehát tisztítás, savazás. Ha ez sem segít, akkor gyűjtsd a pénzt- de tuti nem a panel a baja. Sok sikert a tisztításhoz, és kérlek tedd közkincsé a tisztítás utáni eredményt mások segítése miatt. Köszi.
SoS segitség
tud nekem segiteni valaki,hogy mi lehet a hibája a kazánomnak (beretta ciaó). Állandóan kikapcsol, újrainditás után elindul,kikapcsol. kigyullad a piros led, majd újraindul,megy 30mpig 1percig majd leáll, az újraindulást eljátsza párszor aztán vegleg leáll. szivattyú folyamatosan megy piros led ég,kazán nem fűt.
Gáz begyullad,villásdugó forditása kipróbálva.
Mi a helyzet?
A gyújtó elektródát (mely egyben ionikus is) csiszolóvászonnal tisztítsátok meg. Természetesen feszültség mentes állapotban. A láng kialakulása után 5-6 mp. a vezérlőpanelnek le kell vennie a gyújtást és stabilan égnie a lángnak!
A begyujtás után a főégő ég csak kb 1perc után alszik el és gyullad ki a piros led.A vezérlés leveszi a gyújtást.
Az éjjel produkált olyat is, hogy hosszabb ideig ment de annyira nem,hogy a lakást is fefütse 18c-ra.
S ha a villásdugót megfordítjátok - akkor is?
Sajnos ez esetben a vezérlőpanel csere nélkül nem ússzátok meg. A panel ára kb. 50.000.-Ft!
A kazánotok mikor volt tisztítva?
Fűtőköri oldal-, víz oldal-, égő része? Ha szennyezett a fűtőkör, a hőmérséklet korlátozó (STB) is kikapcsolhatja a gázszelepet s csak bizonyos ídő után indítható újra.
Szeretném a segítségeteket kérni van egy Renova Star C24 E kombikazán fűtés ill meleg vizes csap megnyitásakor a kazán hibát jelez ki.
Én a túlmelegedés elleni védelemre tippelnék h az a baja csak azt nem tudom h h lehet a hibát megakadályozni.
Lehet,hogy nagyon egyszerű a kérdésem és remélem valaki hozzáértő tud nekem egy jó kis választ. Adott egy Saunier Duval Renova Star F24 E BT típusú církó. A problémám hogy alul csöpög a víz az egyik szelepből ami valószínű valami kondenzációs víz vagy valami ilyesmi. A nyomás normális 1,5-2 között van. egyébként ha fűt a cirkó akkor csöpög inkább. Ez normális?kell ezt valahogy javítani vagy ez a működési elve? Ami lecsöpög víz nem kevésa műanyagcső amibecsöpög a víz. A segítő válaszokat előre is köszönöm!
Ez egy kondenzációs kazán, ami azt jelenti, hogy az égéstermékben lévő vízgőzt is kondenzálja, tehát amikor a vízgőz lecsapódik, víz lesz belőle (lásd ablakon lecsapódó pára, az is lefolyik), ezt láthatod a csőben lefolyni. Szerintem ez teljesen normális. De ha tévedek, javítsatok ki.
Mit ír ki? Hibakód? Az égő belobban, vagy egyáltalán nem csinál semmit?
Ez a kondenzációs kazánnál természetes, és szükséges jelenség! De mielőtt ilyesmit kérdezel, illene elolvasnod/áttanulmányoznod a kazánod gépkönyvét!!! Ha nincs meg, a gyártó oldaláról -általában- elérheted, le töltheted. Az abban leírtak --hidd el--, amúgy is a kazánod egészségére válhatnak... Gondolok itt, a szükséges/ajánlott karbantartások elvégeztetésére!!! Természetesen, a felhasználók előbb "panaszkodnak", ahelyett, hogy a készülékhez adott használati útmutatót elolvasnák. Ezt a -kissé- cinikus hozzászólást nem konkrétan neked szántam, csak úgy általánosságban...
egyáltalán nem csinál semmit és csak a piros led villog
szia,
semmi gond nem haragszom. a probléma az,hogy ez nem kondenzációs kazán hanem turbós cirkó!
Hogyan méretezik egy rendszer tágulási tartályát? Csak a rendszerben levő összes vízmennyiség a lényeges, vagy a vizmennyiség eloszlása a rendszerben (emelet földszint) is számít? Ha a kazánban levő tágulási tartály esetleg kicsi, akkor, hova lehet/kell elhelyezni a pót tartályt? Előre is köszi a választ. Üdv:Env
Tényleg nem kondenzációs, hanem turbós.
Egyszerű-, bitermikus hőcserélős. Az eredendő ok: kevés a tágulási tartály nyomása. A felfűtés során, a melegedő víz térfogata megnő. A tágulási tartályban lévő levegő lenne hivatott e nyomás változás "elnyelésére". Mivel kicsi az ellen nyomás, megnő a fűtőkör nyomása és a rúgó terhelésű biztonsági szelep megnyít. Az, hogy folyamatosan csöpög, valószínűleg van egy kis lerakódás a szelep tányér alatt. A megoldás: zárd el a fűtőkör vizét-, enged le a nyomást a kazánról-, pumpáld fel a tartályt 0,8 - 1,0 bár nyomásra-, engedd rá a fűtőkör nyomását. Ha nem sikerül a tartályt felpumpálni, akkor tartály csere, mivel sajnos kilyukadt a gumi membrán. Ennek gyári ára kb. 17.000.-Ft. Sajnos a másik kazáné nem jó, mert ebben 5 literes van, s nem lehet másikat beletenni. Ennyi, így röviden. Mellékelem a gépkönyvét, tanulmányozd.
Mellékelek egy írást róla.
Természetesen számít az emeleti rendszer is. |
