Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   28 / 105
(#) hapro válasza végfokVadász hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
1/C+1/C=1/X ha jól tudom.
(#) végfokVadász válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Kösz! Akkor a C=(C1×C2)/(C1+C2) képlet megfelel?
(#) Kovidivi válasza végfokVadász hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
Ha elolvastad a linket, akkor miért teszed fel a kérdést??
(#) MolnarG hozzászólása Máj 5, 2010 /
PC tápegységekből kitermelt elkókat milyen célra érdemes/nem érdemes újra felhasználni? Gondolok itt arra, hogy a nagyfreki mennyire kezdi ki ezeket a kondikat? Érdemes-e őket hagfrekis dolgokban újrahasznosítani?
(#) didyman válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Hcsak nem japán gyártók termékei, akkor nem ajánlom.
(#) varttina válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Azok az elkók tápfeszültség szűrésére alkalmasak, csatolókondinak nem javaslom. Mindenesetre érdemes megmérni a kapacitásukat, és ESR-jüket.
(#) didyman válasza varttina hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Csatolókondinak pedig éppen alkalmasabbak az alacsony ESR és nagyobb áramterhelhetőség okán, mint az első boltban kapható akármik.
(#) szviktor18 hozzászólása Máj 8, 2010 /
Sziasztok! Elnézést kérek az amatőr kérdésemért.
Azt szertném megkérdezni hogy mit jelent a kondenzátorokon az MK, SH illetve a PO jelölés!
(#) bakos13gab hozzászólása Máj 8, 2010 /
A következő problémám lenne. Építgetem a Hiraga féle 8W-os szörnyet. A táptrafóm egy 160VA-es hiperszil. Többféle primere van, ha 240V-ra csatlakozok, akkor egyenirányítás és pufferelés után olyan 16,04-16,05 V egyenfeszültséget mérek terheletlenül. A problémám az lenne, hogy mivel rengeteg puffert kér a kapcsolás (68000µF/tápág) és csak 12 volt körüli feszt. A 25V-os nagy kapacitású elkó 600Ft, de ha csak 16Voltos 22000µF-osakból építkezem, akkor darabja 160 forint. A lényeg, hogy szerintetek ezt a feszültséget elviseli-e 16V-os elkó...
A trafót ha nem muszáj nem bontanám meg. Terhelésre szerintem úgyis bekerül a feszültség 16V alá, főleg az A-osztályt tekintve.
(#) bakos13gab válasza bakos13gab hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
Megmértem, és terhelve a feszültség leesik 15,2volt környékére, azt hiszem nem lesz vele gond.
(#) Kovidivi válasza bakos13gab hozzászólására (») Máj 8, 2010 /
A kondenzátorok feszültségtűrése után kellene nézni, van benne valamennyi túlméretezés, úgyhogy szerintem nem lesz gond. Azért nagyobb időnként nézd meg, nehogy púposodjanak.
(#) bakos13gab válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Megnéztem a yageo honlapján és ott a 16 voltos 105 fokos elkókat 20 voltra írják (surge voltage). Na majd meglátjuk, egyelőre működnek. Köszi a választ.
(#) didyman válasza bakos13gab hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Yageo-t ebbe a szépségbe? Jó, tudom, olcsó. De pont a Yageo nem az a minőségosztály, amit határértéken biztonságosan lehet igénybe venni. Nem fog púposodni, egyszerűen durran egyet.
(#) didyman válasza szviktor18 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
A típusa. Ez írja le alkalmazását, képességeit (hőmérséklet, áram, ESR, méret, stb...)
(#) MolnarG válasza didyman hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Egy pár kondi gyártót írnál, amelyek minőségibb elkókat gyártanak? Amiket én ismerek: Jamicon, Rubycon, Roe, Spargue, Vishay, Intertechnik, Epcos
Gagyibb? : Luxon, Yageo, Nippon
Van valami olyan rövidítésű, hogy Nic meg Lel, ezek nem tudom mik lehetnek..
(#) didyman válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
A Nippon az egyik legjobb márka a Ruby mellett, a Nichicon is mellé állhat, aztán ide tartozik még a Samhwa, Sanyo, National, Philips, és még pár másik. A Jamicon semmi esetre sem, az a jobb taiwaniak egyike, ahova a yageo(teapo), a jen pan, és talán a Lelon is tartozik. A G-Luxon az elég vegyes még a mai napig is. A japán nagyok igazából elég stabilak, egy-egy nagyon ritka becsúszó széria akad ott is, a taiwaniak kivétel nélkül megjárták a kondipestissel, és ezekről elég sokféle tapasztalat van, mondhatni mindenki mást mond. Ez a vegyes, és nagyban eltérő sorozatok miatt is van, meg azért is, mert a gagyit is hamisítják . A gagyikat nem is sorolom.
(#) varttina válasza didyman hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Nálunk Egerben örül az ember, ha kap megfelelő értékű és feszültségű kondit. Olyanról már álmodni sem merünk, hogy válogathatunk a különböző gyártmányok közül.
(#) karpi hozzászólása Máj 11, 2010 /
Fogalmam sincs mi tortenik a kondenzatorokon belul elektrokemiailag de ime egy osregi cikk a kondenzatorok "ujraelesztesere" .Itt az al hogy a nempolarizalt kondikat is "formaljak" nem csak az elektrolitikust.
Nem e kene hasznalat elott "helyrepofozni" egy kondenzatort ami talan tul sokat nem volt hasznalva?.
Plusz hiabba irjak ra egy kondira 16V-ot allitolag van egy "memoriaja" az elektrokemiai folyamatnak es ha kisebb feszultsegen volt hasznalva az lessz az uj maximalis elturt feszultseg.
Kondenzator ujraelesztes egy radio felujjitasi cikkben....Bővebben: Link
Nekem is van egy par nagykapacitasu kondenzatorom amit telefonkozpontok tapegysegebol operaltam ki , es itt alnak egy dobozba talan ujra kene formalni (?).
(#) MolnarG válasza didyman hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Csak a teljesség kedvéért egy pár kerülendő gyártót sorolj fel légyszíves.
(#) didyman válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
GSC, Taicon, Rulycon, Ta-keh, Ost, SH, Stone, Capxon (igen, ez erősen kétesélyes, de éppen azért nem merem ajánlani), BH, és még ki tudja, mennyi féle-fajta. Itthon szerencsére a legtöbb nem is kapható . Jamicon, Yageo bevált (bár mindkettőből akad hibás eresztés, és a határértékeik közelében nem szabad őket használni, ha ezek be vannak tartva, akkor működnek sok évet), meg olcsó, de ha kompromisszumot nem akarunk, akkor Samhwa és Rubycon azért elérető.
(#) erbe válasza karpi hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
"allitolag van egy "memoriaja" az elektrokemiai folyamatnak "
Mikor egy elkóban elektrokémiai folyamatok indulnak meg, annak általában durr a vége.
Addig jó az elko, amíg nincs benne elektrokémia, csak fizika.
(#) karpi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
En is igy tudtam .Olvasd el a cikket ,ott mast ir!
(#) karpi válasza erbe hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
A folyamat az lefolyik ,aztan kene stabil allapotba keruljon a kondenzator .Mi mas memoriaja lehetne mint az elektrokemiai valtozasok "memoralasa" .Na de miert mondja hogy formalni kell a nem elektroitikust is...sot tobszor megismetelve es mindeg megforditani a polaritast ?Talan csak probakent hogy lassuk birja e majd a feszultseget? .A cikkben irja hogy kell csinalni de nem irja le a folyamatokat /hatasokat csak a lepeseket adja meg roviden.
(#) petemazi hozzászólása Máj 12, 2010 /
Lenne egy zöld fólia, vagy kerámia kondim, amire ez van írva:
.068M
Mi lehet az értéke? 680nf?
(#) kadarist válasza petemazi hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
0,68 uF, tehát valóban 680 nF. A multimétereddel megmérted? Mennyit mutatott?
(#) petemazi válasza kadarist hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Sajnos hipermarketes multiméterem van, ilyen funkciókról még álmodni sem merek.
(#) petemazi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Na, pedig már kezdtem örülni, nem kaptam a környező két boltban 680 nanós kondit, csak 470-et tudtak adni..
(#) varttina válasza petemazi hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
A legegyszerűbben úgy tudsz kapacitás"mérőt" készíteni, hogy az -ös astabil kapcsolásába C* helyére csatlakoztatod a mérendő kondit, a kimenetére pedig egy hangszórót illesztel. A 68n kondi esetén több mint 3 oktávval magasabb hangot kapsz, mint 680n-nál.
Igen 68 nano. Bocs! Azért egy kapacitásmérős multi nem luxus. Például:Bővebben: Link. Vagy egy olcsóbb:Bővebben: Link
(#) peti12 hozzászólása Máj 14, 2010 /
Hello. Még kezdő vagyok a témában és lenne egy kérdésem. Van egy kondim amire az van írva hogy 400 alatta meg hogy 4n7. Kicsi szürke alakja van ha ez segít. És van egy nagyobb narancssárga amire pedig 333g alatta pedig 100 van írva. Légyszíves segítsetek a kapacitásuk meghatározásába. Előre is kösz
Következő: »»   28 / 105
