Fórum » Kormány és pedál PC-hez
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 23, 2008
Üdv! Keress hozzájuk kapcsolási rajzot az Interneten, ez nem ilyen egyszerű hogy színt a színhez.
Sziasztok én találtam a vaterán egy avr-el működő "gamepad modult" (erre keressetek) elég sokmindenre használható 25 button és 8 analóg bemenet.
Szerintetek EZ működőképes?
Sziasztok! Van egy logic3 topdrive gt kormányom és aszt szeretném megtudni hogy hogyan lehetne átalakítani a pedálját hogy nyomásérzékeny legyen? Mert most csak vagy nyomom a gázt vagy nem!
Szerintem működhet, én hasonlót építek épp, csak V-USB stack-kel. Egy-két játékkal már próbáltam és jól ment!
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Hali
nekem egy msp430 as kártyám van azzal működhet már vetem két lineáris potit is?
Sziasztok! Gondolkodom egy kormány összeállításán, ám nem akarom elkapkodni. Még csak tervezek. Igazából csak az elektronikával van bajom, nem igazán értek a programozáshoz, stb-hez. Az elképzelés az az, hogy egy microvezérlőn át a kormányt 300 fokban fordítván lehetne használni, pár gomb, és 3 pedállal mellé. Ötletek, hogyan is lehetne ezt megvalósítan?Emellé még, ha ezt sikerülne megvalósítani, a force feedback-et kéne megpróbálni, bár tudom ez már bonyolult.
Esetleg valami ötlet, valakinek?
egy kis segítséget szeretnék kérni, hátha találkozott már valaki ilyesmivel. Van egy G25-öm illetve egy DFGT-m és szeretném működésre bírni a G25 pedáljaival a DFGT kormány-t. Láttam olyan megoldást ahol a pedálban a potikat átkötve megoldható, (ki is próbáltam és működik ) de olyan megoldás kellene amivel nem kellene állandóan megbontani a pedált ha a G25 kormánykerekét szeretném hozzá használni. Láttam a leo bodnar féle kábelt de az csak PC-vel működik, én viszont PS3-al használom. Valaki esetleg tudna ebben segíteni?
Nem nagyon él a topic, de feltenném a kérdést.
Van egy Saitek R660GT kormányom. Régi, de nagyon jól működik, viszont az egyetlen probléma vele az, hogy csak 90+90 fokban elfordítható. A kormány fogaskerék áttétellel kapcsolódik az FFB motorhoz és a motor tengelyén van a lyukacsos tárcsa, ami az optokapu között forog, tehát nem potis kormány. Mechanikailag meg tudom oldani, hogy összesen ne csak 180 fokot, hanem 330 fokot tudjon fordulni a kormány. A gond azzal van, hogy csak 180 fokban érzékel. Ez úgy valósul meg, hogy, ha az egyik irányba többet tekerek a kormányon 90 foknál, akkor nem érzékel tovább, de innen visszafelé forgatva 90 foknyi elfordulásnál szerinte már közép állásban van a kormány, tehát valahol vagy a meghajtó programban, vagy magában az elektronikában benne van, hogy mondjuk 200 impulzus a teljes (tehát 90 fokos) elfordulás és efelett már nem számolja, ha tovább tekerem. Gondoltam arra, hogy a tárcsán minden második lyukat betömök, de ez sem járható út, mivel ez csak akkor működhetne, ha meg tudnám oldani, hogy a kormány pontosan a dupláját tudjon elfordulni, mint amennyit tud gyárilag. De ezt nem lehet megoldani. Van valakinek valami ötlete, hogyan lehetne ezt megoldani?
Számoltam egy kicsit. A lyukacsos tárcsa pontosan 20 teljes fordulatot tesz meg. Ez a teljes tartomány egyik végponttól a másikig. Van még egy fogaskerék, amelyik a teljes tartományban pontosan 3-at fordul. A kormány teljes működési tartománya 180 fok, tehát egy fél fordulat. Ha az optoszenzort arra a fogaskerékre tenném át, amelyik 3-at fordul a teljes tartományban, akkor az jó lenne. Ez a kormány 360 fokos elforgatásával pontosan 6-ot fordul. Ha 20-at fordulna, akkor a kormány is fordulna több, mint 3 fordulatot, gyakorlatilag kb 1200 fok lenne a teljes tartomány. Az már jó lenne. Nem egy negyed fordulat (90 fok) jutna egy-egy irányba, hanem 600.
Ezt meg tudom oldani, viszont van egy gond. Mégpedig az, hogy kellene valami határoló megoldás, hogy ne lehessen túl tekerni a kormányt. Egy teljes fordulatnál még meg tudnám oldani, de így nem tudom, mivel lehetne. Ahhoz nincs hely, hogy bekerüljön valami plusz fogaskerék, ami lassabban forog, mint maga a kormány. Mi jöhetne még szóba? Esetleg egy erős damil, ami feltekeredik a kormány tengelyén és oda lenne rögzítve az egyik vége, a másik meg a házhoz és akkor mindkét irányban pontosan ugyanannyira tudna feltekeredni? Ez működhetne? A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2015
Sziasztok. Boldog új évet mindenkinek. Kicsit felpörgethetnénk ezt a témát
. Már régen foglalkoztat a dolog hogy vegyek vagy építsek egy kormány + 3 pedál kombót. Az építés jó kihívás lenne, sokat olvasgattam és kerestem is a neten dolgokat hozzá. Próba panelon össze is állítottam egy usb-s játékvezérlőt amit a neten találtam. A problémám a FFB-el támadt. Esetleg itt valaki tud olyan DIY projektet ahol sikerült egy PIC-el megoldani az irányítást és a kormány FFB-jel kinyerésést a PC-ből??? FFb nélkü nem szivesen áldoznék rá több időt és nem építeném meg mert nélküle semmi értelme nincs az egésznek. Előre is köszi. Üdv.
EZT megépítette már valaki? PIC18F2550-el építeném meg. Ezzel megoldható lenne egyszerre egy 6 sebességes váltó, kormány, gáz, fék és kuplung? Előre is köszi a választ!
Csak avval a piccel tudod megépíteni amihez a hex fájl készült más pic nem jó hozzá
Ha jól Google fordítoztam, akkor elméletileg lehet használni más PIC-et is, csak akkor arra a PIC-re kéne lefordítani a kódot.
(amit írtál avval tisztában vagyok) Idézet: „The circuit is designed for a PIC18F2455. However, PIC18F2458/2550/2553 can be used as well. (No changes at the hardware or HEX-file would be necessary.)”
Ha megvan a forrásfájl akkor természetesen migrálható a program de több bemenetet nem fog használni ergo ha 5 sebességes a váltó hiába használsz másik picet nem lesz belőle 6 sebességes ...
Azért akarom ezt a PIC-et használni, mert ez nekem könnyebben beszerezhető!
És igen, meg van a forrás. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire használható (ha valaki már utánépítette), és hogy a gombok (24db-ből 6db) használható-e majd a váltóhoz.
Bocsi, ha kicsit félreérthetően írtam!
Úgy látom nem tolonganak az utánépítők kénytelen leszel te kipróbálni , 2000Ft nem nagy befektetés , egyébként ha a játékban konfigurálható a joy akkor elvileg nincs akadálya annak hogy melyik gombot mire használod és így tényleg megoldható a 6 sebességes váltó,ha a játék támogatja .
Erre gondoltam én is!
Csak előbb inkább megkérdeztem! Na majd írok véleményt én! ![]() Köszi a válaszokat!
Sziasztok. Kaptam egy Powerramp PS42 típusú játékvezérlőt.
de drivert nincs hozzá. Így nem tudom beállítani. Windows XP alatt menne. Azt szeretném kérdezni, hogy a driver meg van-e valakinek hozzá és el tudná-e nekem küldeni e-mail-ben? Nem nekem lenne, hanem egy sérült fiatalembernek szeretnék ezzel segíteni, hogy könnyebben kezelhesse a számítógépet. Köszönöm! |
