Fórum » Kormány és pedál PC-hez
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 23, 2008
Például meg lehet csinálni pic-kel is. Vagy ha szimpatikusabb, akkor avr, meg egy tucat egyéb kontrollerrel is.
CCS C fordíróhoz PIC példakódot csatoltam, nekem ez szépen működött. A neheze a HID descriptor részt összeollózni /megtalálni /megírni. Én csak 2 potit használtam belőle, de elvileg 3 poti és 8 gomb a tudománya ebben a felállásban, ha jól emlékszem. Ha kicsit gyorsabban szeretnél a végére érni, vegyél egy sima gamepadot, szedd szét, és a joystickok helyett köss be 4 különálló potit. Gomb meg szokott lenni ezeken bőven.
A programban ez elírás, vagy direkt van így?
else if(x_axis>128) x_axis=127;
Az a sor lehet hogy rossz, az volt a célom, hogy x_axis max 127 legyen, de így ugye elérheti a 128-at is. Lehet hogy elírtam, és nem tűnt fel működés közben a hiba.
Úgy rémlik, hogy ez azért kellett, mert egyik végállásban a kormány egyszer csak átugrott a másik végállásba. Ez kb megoldotta a dolgot. Most így átnézve ezt a részt, van benne pár fölöslegesnek tűnő dolog. 8bitesre van állítva az ADC, de amit kiolvasok, azt 16bites változóba teszem, és számolgatok vele, ahelyett, hogy rögtön signed int8 változóba tenném. Az egész végén meg unsigned int8 változót küld az usb-re. Hát annyi biztos, hogy ez így ahogy van, most is működik. Emlékszem, hogy sokat kellett molyolni, mire ráhibáztam a jó megoldásra a változók deklarálásánál. Lehet, hogy a fordító bugos, és csakazértis 10bites adc-t használt, ezért nem fért a 8 bites változóba.
Teljesen amúgy még nem tiszta a dolog.
Vegyük azt az esetet, hogy van 4db potink. Ezek ugye analóg jelet küldenek, az USB viszont digitálisat kezel. Ha jól tévedek az átalakítást egy PIC végzi (analógból digitálisat), és úgymond egy számsorozatot állít elő, amit elküld a számítógépnek. A számítógépen a driver feldolgozza a számsorozatot, előállítva a megfelelő adatokat. Avagy valahol nagyon el vagyok tévedve, és felvilágosításra van szükségem ![]()
Jól mondod. A legtöbb PIC része az A/D konverter. Egyszerű esetben egy 0V-tápfesz közti feszültséget átalakít egy 8, 10, drágábbakban 12bites számmá. Zömében 8db analóg jelet fogad, de ez is típusfüggő. Mindez kb 4 sor program.
Itt a read_adc() adja vissza az előzőleg beállított csatorna értékét.
Én is néztem EZT, jó ötlet, csak 1 gond van! Nincs GamePort a gépemen. Ha valaki tudna segíteni előre is THX!
Fogsz egy nem kellő billentyűt és azt átalakítod hogy jobbra balra a kormányon... és a pedált meg megint csak ugyanúgy hogy varró gép pedál pl és akkor fék gáz. váltót meg előre hátra karral, vagy mint a Trabantban egy kar vagy esetleg a f1 autókban kormánynál...
üdv. Szeretném megkérdezni, hogy véletlenül egyszer erössen ráléptem a pedálra és eltörött, mivel/milyen ragasztóval tudnám megcsinálni?
Sziasztok! Meg csináltam EZt de valami nem jó mert a kocsi balra megy jobb helyett , jobbra meg egyáltalán nem megy. pedálok se jók. Ha valaki megcsinálta már , vagy tud segíteni a z írjon.
A windowsban a játék kontroller konfigurátornál nézted, vagy egyből egy játékban?
Szia! Egyből a játékba, de így most már rátaláltam a kalibrálásra
Én még nem csináltam meg, de csak a kíváncsiság kedvéért: működik rendesen? kanyar és a pedálok is?
A pedálokat nem teljesen így kötöttem , ott a már visszább említett 2 potit sorba megoldást használtam. Tulajdonképpen jól működik bár még csak kézzel tekergettem mindent mert mechanika az még nem igen van, de elég meggyőzőnek tűnt.
Aha, akkor lehet érdemes a sorba kötést használni.
![]() Viszont, ha kuplungot is akarok, akkor azt úgyis harmadikként kell bekötni, amivel vajon kell-e trükközni? (hogy hasonló legyen mint a gáz-fék páros sorba kötve, vagy csak szimplán rákötni) Ki fogom próbálni annyi különbséggel, hogy meghalt a hangkarim (vagyis egyszercsak kitalálta a gépem, hogy nem látja, de már nem most volt ![]() ![]() mechanikára mit találtál ki?
Mechanikára még semmit , tegnap jött ez egész ötlet. Nem tudom hogy kéne kötni a kuplungot, talán az X2 re, de hát ki kell próbálni, kipróbálnám de ebbe a játékba nincs kuplung azt hiszem. (underground 2)
igazából az én gépem valahol meghalt, így nem tudom, majd megnézem, csak most nem vagyok otthon
![]() bár nekem szimpatikus ez az usb-s átalakító, így laptopon is tudnám használni, ha egyszer lenne ebből valami komolyabb dolog is ![]() H-váltón gondolkoztál-e mellé, vagy csak fel-le? Vagy csak gombok? ![]()
Á nem , elég nekem a gombos váltó, egyenlőre ez sincsen készen. Most már gondolkozhatok a mechanikán.
Hello
Lenne egy kérdésem. Van nekem egy fölös gáz+fék pedálom és aszt szeretném megcsinálni kuplungnak valakinek valami ötlete?
a ***
*Hello hello .. nem a kocsmában vagyunk !
Van egy régi Genius Speed Wheel FF-em. Mostanában játék közben elkezd rángatni az egyenes közepén. ELőször csak néha csinált egy rántást, de aztán játszhatatlanná vélt. Pótméter vagy más ötlet? Hol javítanak ilyeneket? Köszi előre is!!
Végig böngészgettem a topikot és sehol nem fedeztem fel azt, hogy a game port 4 gombkivezetését digitálisan vezérelve akár 16 gomb is elfér, hiszen 2^4=16. Egy probléma ugyan marad, mégpedig a programozás. Kell egy program, ami megmagyarázza a játéknak és a win.-nak hogy mi is történik valójában. utána a gombok tetszés szerint felhasználhatóak. ![]() Ez csak egy kósza segédötlet akart lenni ami így este kipattant a fejemből. Valójában súlyos problémám van egy USB-s kormánnyal. A kormány mozog és hibátlan is lenne mindaddig, ameddig egy bizonyos szögtől egy bizonyos szögig (kb balra 10° jobbra úgyszint 10° kb.) egy pontba ugrik (középpont) és ott is marad, nem fordul a kormánnyal együtt a tesztpont, hanem durván és hirtelen ugrik. De ha ezen a tartományból kint van (balra is jobbra is) akkor szépen követi a mozgást a program. a kormány típusa: Steering Wheel easy touch ET-2033 A kormány potija működőképes és jó, végig ki lett mérve. Jelenleg tanácstalan vagyok ![]() Üdv McDeat
Sziasztok sikerült valamelyikőtöknek a kuplung?
Nagyon kéne a Race on dfgt pároshoz nekem még 1 pedál ![]()
heló mindenki
kellene egy pici help: van egy easytouch 2034-es kormányom. megtört a pedál csatlakozójánál, levágtam a csatlakozót majd vettem egy másikat amire szépen ráforrasztottam a vezetékeket, sajnos a törés miatt sehogysem tudtam kimérni hogy melyik vezetéket hova kellene hanem az alapján forrasztottam hogy a kormány belsejében megy még egy kb 15entis vezeték ami viszi mind a 4 eret, az itt lévő színek alapján forrasztottam meg kivéve a kéket mert az a kormányon belül fekete. mellékelek egy képet is. ha valakinek lenne ilyen kormánya és kimérné nekem hogy melyik szinű vezeték melyik színnek felel meg a kormányon belül azt megköszönném. rem érthetően írtam le ![]()
Van egy barátomnak Trust Predator márkájú USB-s kormánya. Az a gond vele, hogy közép állásba húz egyik oldalra , és ha elforgatja, akkor is hibák vannak. Mi a megoldás?
Először próbálj ki egy kalibrálást a játékvezérlők részen a windowson belül! Ha nem jött be, akkor szedhetitek szét és nézhetitek meg belülről, hátha megtaláljátok a hibás alkatrészt.
Hello mindenki! nagy LFS rajongó vagyok! és már van egy szinte fullos szimulátorom: kormány, pedálok, h-váltó. de a gond, hogy a gáz fék pedál amit a kormányra dugok, a kormányt meg gépre. na ezek érzéketlenek nagyon. lenyomom félig, és utány kezd el gázt adni a játékban. a kormányak is volt holtjátéka. szerintem gagyi lektronika miatt. szerintetek mi lehet a gond? és hogy orvosolhatom?
sziasztok bocs hogy ide irom de nem tom hova kellene.Na adott 3 kormány 2 pc és ps2 csatlakozású és 1 psx. Na az 1ik pc-s elromlott amásiknak nem volt csatlakozója ezér leváktam a csatit a másikrol mer gondoltam színt színhez.csak az uj csatin 11 vezetékvan és a kormányon meg 10, ja és ugytom hogy 1 szimpla usb piros fehér zöld és fekete vezetékek vannak, ezek a szinek megvanak a kormánynál de a uj csatinál nincs meg a fehér. Ígyhát minden színt öszekötöttem(citromsárga,narancss.,piros ,fekete,kék,zöld,szürke,barna,)maradt két lila amit öszekötotem de nemcsipant viszont a világos és a sötét lila öszekötésével csipant. Szal van még 1fehér1 sötét lila meg 1 világos zöld vagyis 1 fölös(a lila meg a zöld a csatin. A fehér a kormányon ) és csipan a usb de ledek nem világitanak,most ak müködik v nem? Ja meg mikor bedugóm ak lefagy a usb-s egér.ja meg van a psx kormány ara tudok rakni usb@t és müködni fog?
