Nekem bőőven elég a 24V!
![]() Engem a nyákon érdekelne a ki és bemenet!(valahogy sehogysem értem )Az IC-t meg télleg nem láttam
De most legalább fekete a nyák a JPG-ben!
Nemtudom hogy méretarányos-e,a LAY az biztos hogy az! (SP5-el csináltam)
Az általad közölt tápegységet javítottam fel teljesen, az alább közölt kapcsoláson. A helyedben ezt építeném meg.
Vagy ha vársz egy kicsit, hamarosan elkészülök egy 50V 10A-es FET-es táp nyákjával illetve tesztelésével.
Lehet tudni a FET-ek típusát?
Titkos akció
.Most éppen IRFP460-ak lesznek benne, de jó esély van a sokrétű helyettesítésre, lesz 50VAC és 36VAC változat is. Hála a segítő jobboknak itt a fórumon.
Esetleg, ha valakinek kell egy végtelenül egyszerű FET-es kapcsolás, íme.
- C1 és R6 miért kell? Szerintem kifejezetten káros.
- LED1 és LED2 nagyon ötletes, ennél egyszerűbben tényleg nem lehetne megoldani az üzemmód-kijelzést. - R1-et és R2-t ki lehetne spórolni. Idézet: „- C1 és R6 miért kell? Szerintem kifejezetten káros.” Ezt hogy érted, kifejezetten káros? Az R1-et és R2-t valóban ki lehet spórolni.
Az az R-C tag gyakorlatilag megnöveli a fetek gate-kapacitását, amit a műveleti erősítőknek (üzemmódtól függően valamelyiknek) kell töltögetni meg kisütnie. Ettől lelassul a szabályozás.
Ebben igazad van!
Akkor a LED1 katódja és a föld közé kell egy 1nF körüli értékű kondi a negatív visszacsatolás végett.
Igen. Én 100p-1n közti kondenzátort tennék oda.
A kapcsolás, az általad javasolt módosításokkal.
Természetesen, elég sokfajta műveleti erősítő felhasználható ide.
Inkább az 50V-os,mert nekem csak 30 illetve 14V-os trafóm van(a 14V-os forrasztópákának van ítélve.)
Már csinálom a nyák tervét, napokon belül remélhetőleg tesztelhető állapotban lesz. Szimulátorban nagyon jól viselkedik, meglátjuk élőben is mit produkál. Előre szólok, iszonyat borda kell majd hozzá
Az nem gond!
Max rászerelek egy csődarabot (abbol van elég)[OFF]Zoly mingyárt jön,mert vagy 200 témában értesítése van azt mondta ![]() Ő a szelem,mindenhol ottvan
Amúgy még ittvan a 30VDC-os kapcsolóüzemüm is!
Megvan a vezérlő IC is,de nemtudom hova kéne rá kötni a potmétereket,és elvileg nem is lenne labortáp minőségü
Jajjamár
Csődarab minek a hűtésnek? Vízhűtés?
Az Alkotó féle rt táp modifikációjával kapcsolatban lenne kérdésem, hogy tudnék több 2n3055 tranzisztort használni a tápban? A rádiótechnika újságban maximum 5 tranzisztort ajánlanak a kapcsoláshoz, csak a meghajtó tranzisztort BD241 et cseréljem nagyobbra? Például BD249C re. Minden határadatát változatlanul akarom hagyni, csak a bordát szeretném gyorsabban felfűteni mivel ott helyezném el a fix hővédelem (bimetál) áramkörét.
A több tranzisztor között jobb lenne a hőeloszlás. A bordám mérete nem akadályozó tényező.
Simán beraksz 5-öt, de ne várj tőle csodát (a meghajtót nem kell kicserélni, jó az eredeti). Ha L idomod felveszi a hőt, akkor már nagy gond nem lehet a 4 tranzisztorral se. Az L és a borda közti hőátadás nagyon jó, szinte ideális (nagy a felület, nincs csillám, szinte tetszés szerinti finomságúra polírozható az éintkező felület).
4 tranzisztornál, feltételezve, hogy azért nagyjából egyformák az elektromos jellemzőik, azaz egyenletesen oszlik el rajtuk a teljesítmény, 1,25A jut tranyónként. ezt biztosan kibírják bármeddig. Ettől kritikusabb az eldisszipálható teljesítmény, ami 5A-nél, és mondjuk 10V tartaléknál, persze rövidzárral, összesen 60x5=300W, amit ha negyedelsz, 75W jut tranyónként. Na ez az ami sok lehet, de addig bőven kibírja, míg a hővédelem leold. Fontos!! Ez a táp eredetileg csak 35V-ra lett kitalálva, csak én húztam fel 50-re. Viszont ennek azaz ára, hogy ÉSSZEL kell használni (ez általában majdnem mindennek jót tesz). Ha pl. 24V-on terheled 4A-el (ezt én kipróbáltam egy ilyen izzóval), vígan elmuzsikál 55°C körüli hőfokkal, akár órákon keresztül is. És ugye éppen erre van kitalálva, ezért növeltem meg a feszültségét, hogy pl. erősítőket lehessen vele éleszteni, a végleges tápegységnek megfelelő feszültséggel. Alkotó
0,1 Ohm -t tegyél minden emitterágba.
Ha ugyanarról a tápról beszélünk, akkor ne változtass az eredeti emitter-ellenállások értékén.
Persze vannak olyan elvek, amik indokolnák a csökkentést, de minél kisebb az ellenállás, annál precízebben egyformának kell lennie a tranzisztoroknak. Ha szélsőséges esetben teljesen egyformák, akkor akár rövidzár is lehetne helyettük. De a tranyók nem egyformák, sőt a különbözőségük még az éppen átfolyó áram nagyságától is változik, tehát nagyon is jó lesz az a 0,22ohm. Alkotó
Elvileg működőképes, gyakorlatban elhibázott még szöveg is, ami hozzá van írva. - A BC179 helyére olyan tranzisztort kel tenni, aminek kollektorárama meghaladja az LM317 1,5A-es kimenőáramát. Mert amikor az Rf ellenálláson létrejön a túláram korlátozás, akkor a kimenő feszültség csökkenésére az LM317 kinyit, és táplálja a kimenetet. Ilyenkor a BC-nek le kellene nyelni az 1,5A áramot. Az viszont 100mA-es. - A kimenő áram számítása hibás, mert nem csak a BD242-őn áthaladó áramot kell figyelembe venni, hanem az LM által szolgáltatott 1,5A-t is. Tehát a mintapéldában 0,65V/0,22ohm=2,9A Azaz 3A kimenőáramot ír, de a valóságban 4,5A folyhat. - A BD242 gyenge, mert maximális árama éppen a 3A és ha a nyers tápfeszültség 20V. Akkor rövidrezárt kimenet esetén ez 60W-ot jelentene, miközben a a BD242 csak 40W-os. Mindenképpen indokolt, nagyobb teljesítményű tranyót választani ide. Valószínűleg, ahonnan koppintották a kapcsolást, a kis teljesítményű LM317L volt az áramkörben, és nem volt a kimenőáram 3A. üdv! proli007 |
