- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   49 / 854
(#) Sebi válasza Pafi hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
Logikus, így pontos! A régi időkben még - elég helytelenül - kétutasnak neveztük...
(#) kaqkk válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Ahogy Proba leírta a GRéc fele a + tirisztorokkal van megoldva a vezérlésre igazán :no: emlékszem
(#) Medve válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Hello, Erre gondoltál?
(#) kaqkk válasza Medve hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Igen, hasonló dolog volt . DE egy haverom mondta hogy a trakis-nak is van ilyen töltője !Az 741 ic vel dolgozik de csak enyit sikerült kideríteni róla
Egyébbként kiindulásnak ez a rajz is jó lehet !
(#) proba válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
A tápegység nevére rosszul emlékeztem a rajza talán az alábbi csak a tirisztoros része érdekes mert az áteresztő részt vezérlő ic beszerezhetetlen (ha valaki tud forrást csak számlás jó) szólhat )
(#) csonthulye hozzászólása Jan 31, 2008 /
Megépitettem ezt, minden működik jól, csupán az alsó feszültséghatárt 8V alá nem tudom állitani. Mi lehet az oka?? Egyébként a 2n3054-et bd243c-vel helyettesitettem.
(#) levi18 válasza csonthulye hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Ott valami kontakthiba vagy forrasztási hiba lehet.
Tegyél fel képeket róla.
Mekkora a tápfeszed?
Minden alkatrészed új?
Nézd át az összes kábelt, hogy jó helyre vannak-e kötve.
(#) PCB válasza csonthulye hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Szia !
Kezd T1, T2, T3 B utána B-E méréssel.
Ellenőrizd IC 9 - 10 láb szintjeit.
Természetesen minimum fesz állásban P2 és P4
(#) csonthulye válasza levi18 hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Tápfesz 24V váltó (34V egyen), és az összes alkatrész új. Eddig még nem találtam hibáb... Rövidzárvédelem is működik, tranyók nem melegednek.
(#) csonthulye hozzászólása Feb 1, 2008 /
Esetleg az nemlehet még gond, hogy a 2N1613-at BC141-el helyetesitettem?
Kicseréltem a BC141-es tranzisztort egy új BC141-re és érdekes módon most a minimum feszültség 6,3V (ezelőtt 8,0V volt). Ha rajtahagyom a kimeneten a mérőműszert, és minimumra tekerem a kimenő feszültséget, folyamatosan elkezd csökkenni 3V-ig
(#) PCB válasza csonthulye hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Szia !
Azt megmérted amit írtam ?
Valszeg a gondod már megoldódott volna azok ismeretében, és ismertetésében.
Persze csak ha akarod.
(#) csonthulye válasza PCB hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
De persze megmérem csak kéne segiteni, hogy mit is mérjek pontosan. Az az igazság hogy még nem csináltam ilyet és kéne segiség hogy hogyan is álljak neki.
Szia !
Minden feszültség állító poti nullán legyen.
T1, T2, T3 egyenként a multiméterrrel mérd meg a tranzisztorok bázis (B) és emitter(E) közti feszültséget
utána mért meg a GND és Bázisok közti feszültséget.
utána mért meg az IC 9. és 10. lába feszültségét GND- hez képest valamint a 8. láb feszültségét szintén a GND-hez képest.
Ird fel őket és másold be ide.
(#) jdani hozzászólása Feb 1, 2008 /
Ha abba a Labortápba, ami itt megjelent a kapcsolások között a HE-n, akkor ha abba a tápba egy 8A-es trafót teszek, és kicserélem a diódahidat, akkor a többi alkatrész kibirja? És akkor max 8A ad madj ki, vagyugyanugy max 2A.(vagy 3A volt irva?....)
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Ha megtudjuk melyik az a kapcsolás tudunk segíteni!
(#) csonthulye válasza PCB hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Na azthiszem sikerült lemérnem
Szóval:
2N3055
BE= 0,56V
BF= 4,5V
BD243C (2N3054 helyett)
BE= 0,38V
BF= 2,49V
BC141 (2N1613)
BE= -2,05V
BF= 0,17V
IC
8 és a föld között= 0,04V
9 és a föld között= 1,28V
10 és a föld között= 0V
A műszer pozitiv mérőcsúcsát mindig a bázisra vagy az IC kivezetéseire tettem.
(#) PCB válasza csonthulye hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Szia !
BC141 (2N1613)
BE= -2,05V
BF= 0,17V
Itt valami gáz lehet, BE= -2,05V ?
Helló. Most megmértem még 1x és most -2,5V-ot mértem. Mi lehet a gáz oka? A tranyót tegnap cseréltem ki, és jól is van beforrasztva.
Szia !
Azt nem értem, hogy a B-E -2,5V, akkor a bázis miért 170mV.
De mindegy is, gond az lehet, hogy
BC141 Bázis 170mV tehát elvileg nincs átvezetés C-E közt BD243 Bázison mégis ott van 2,49V
(ebből adódik a -2,05V T1 B-E közt)
Vedd ki BC141 -et és úgy nézd meg van -e feszültség a kimeneten. Nem lehet elvileg, és T2 - T3 tranyók bázisán sem mérhetsz feszültséget. Ha nem igy lenne akkor tovább kell keresni a hibát.
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
(#) Attila86 válasza jdani hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Nem.
8A-es terhelhetőségre sokkal nagyobb pufferkondi is kellene, az áteresztő tranzisztort legalább duplázni kellene, iszonyatos méretű hőtőborda is szükséges lenne.
Ezen felül a söntöt is kisebb értékűre illetve vagy tízszer nagyobb teljesítményűre kellene kicserélni, és a nyáktervet is illene kicsit módosítani.
Ha 8A kell, akkor nézd meg az előszabályozós tápomat az oldalamon! Azt 10A-ra méreteztem.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Továbbá 2A felett a panelmérő túlcsordul, a nagy áramtól pedig a DC ON/Off kapcsoló kb 5-10 kapcsolás után használhatatlan, mivel ez még nem elektronikus kapcsoló. Az áramszabályozás komparátora előtti osztót is lehet hogy át kellene számolni.
(#) neomur hozzászólása Feb 4, 2008 /
hi
szeretnék észíteni egy labortápot.
24Vig szabályozhatót, rövidzárvédett, és két csaktornásra akarom.
van valakinek ehhez kapcsolási rajza?
akarok majd még 5V és 12V stabil kimenetet is
(#) soos csaba hozzászólása Feb 5, 2008 /
Szevasztok!.osze szeretnek rakni egy komoly labortapegyseget ami 4x30V-ot biztosit 5A-rel,es lehesen hidba is kotni hogy ha pl kel nekem kel 2x60volt akor az tudja nekem biztositani.Tedtem fel egy kepet a labortapegysegrol hogy hogy is nez ki.Inkab megszeretnem csinalni mert itt Romaniaban ez a keszulek nagyon draga volna,es eben szeretnek toletek segitseget kerni ha van ilyen rajzotok mint amilyen, ez a labortapegyseg,vagy hasonlo,akor legyszi segitsetek ki valamilyen rajzal.Elore is koszonom!
(#) PCB válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Szia !
„itt Romaniaban ez a keszulek nagyon draga volna,
Ez a készülék itt is nagyon drága volna
(#) soos csaba hozzászólása Feb 6, 2008 /
Esetleg valami rajzot tehetel volna fel,mert ezzel nem sokat erek hogy nalatok is draga ez a keszulek!KOSZ
(#) Medve válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Hello! EZT szorozd meg néggyel...
(#) feki00 hozzászólása Feb 6, 2008 /
ÜDv
A véleményetekre vagyok kíváncsi, szerintetek ezt a tápot a mellékelt kép alapján lehetne bipoláris trafóval használni?
Igazából fontos lenne hogy +-X voltot adjon
Köszönöm a válaszokat előre is.
(#) feki00 válasza feki00 hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Hm elkapkodtam a dolgokat, link se jó meg a választ is megtaláltam közbe.
Bocs
Következő: »»   49 / 854
