- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   579 / 854
(#) Alkotó válasza balint730 hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
A rajzon is láthatod, olyan trafó kell, amin 2db kb. 21V-os tekercs van.
A feszültségtől el lehet térni. Ha lefelé térsz el, akkor kisebb lesz a kimeneti maximális feszültség, ha felfelé térsz el, akkor vizsgálni kell nehogy a puffer 63V-ját túllépd.
Az egyetlen áteresztő elem hűtésére különös figyelmet kell fordítani!
(#) balint730 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Bocsi de annyira nem értek hozzá. webáruházba nem nagyon találtam esetleg jo a 2x24V os is? mert üresjáraton lehet meghaladhatja. És mekkora teljesítményű kellene?
A teljesítmény attól függ, milyen kimeneti paramétereket vársz el. Javaslatom szerint kb. 150W már ideális lehet (feltételezve, hogy nem akarod folyamatosan 3A-el terhelni). A 2x24V megint elvi kérdés. Ez üresjáratban lehet akár 26V-is, és ha ezzel számolunk egy közelítőt, akkor 2x26xgyök2=73V (esik a diódákon még ebből), amihez már 80V-os elkó kell a bemenetre. De nincs akadálya, hogy ilyet vegyél, és akkor máris mehet.
Ha jelenleg még nincs kellő gyakorlatod, akkor célszerű bevonni olyan társat, aki jártasabb a dologban, mert sok részletre oda kell figyelni, amik elhanyagolása sok-sok bosszúságot okozhat.
(#) balint730 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Köszönöm az eddigi segítséget.
Egy ilyen áram és feszültségmérőt beköthetem a kimenetre, vagy pontosan hova?
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
(#) szili83 válasza balint730 hozzászólására (») Szept 23, 2014 / 1
Ez a mérendő áramkörből veszi a tápfeszültséget? Ha igen, akkor nem ajánlom, mert kb 3V alatt nem mér. És árammérésnél is galibát okozhat.
(#) balint730 válasza szili83 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Külön táp kell neki
Akkor elvileg jó lesz. De külön tekercsről tápláld.
A feszültség mérőt gondolom a kimenettel párhuzamosan de az árammérőt hogyan tudnám bekötni? Kapcsolási rajz
A kimenettel sorban, azaz az egyik ágba beteszed. ('+')
És egy Fix 5V os kimenetet lehetne kis módosítással beleépíteni? vagy ha kétszer megépítem a kapcsolást, hogy két kimenet legyen akkor kellene hozzá vennem még egy 2x24V-os trafót?
(#) Csupasz válasza balint730 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Persze. Egy külön trafó, ami 240AC / XDc, és azt beépíted ennek a tápjának.
(#) krisz9507 hozzászólása Szept 24, 2014 /
Olvasgattam a témában és egy olyan tápegységet szeretnék építeni a 2x24V 160VA-es toroid trafómhoz hogy a szekunder kivezetéseire 1-1 labortápot építeni hogy két kimenetem legyen és azokat ha kell sorosan vagy párhuzamosan összeköthessem. Nekem az alkotó féle E-fuse os megoldás tetszik de gondolom azzal nem megoldható. Edison kapcsolását is nézegettem de az annyira nem tetszik.
Milyen kapcsolást tudnátok ajánlani?
Előre is köszönöm a segítséget
(#) Ghoost válasza krisz9507 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Nezzd meg Alkoto v2.7.4 v2-es verziojat.
Muszereknek kulon-kulon kell feszultseget biztositanod. az +4 szekunder 8VAC / 1A
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2014
(#) krisz9507 válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Ebbe belehet valahogyan iktatni egy U-stab(U-limit) ledet és/vagy egy E-fuse kapcsolót?
Az nem okoz gondot hogy a 26V helyett csak 24Vos a táp?
Az atepitesre a tervezo(k) tudnak neked erdemben valaszolni, majd.
A csak ennyivel kisebb feszultseg nem gond. /Egeszen 15V-ig le lehet menni vele -de az tobb modositast is igenyel-/
(#) balint730 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
A 2.7.4-v2 es kapcsolásba a 2sc5200 cserélhető ki a TIP3055-ös tranzisztorral? Abbol is 3darab kellene? Mert jóval olcsóbb de a teljesítménye a 150W helyett csak 90W.
(#) szili83 válasza balint730 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Cserélhető, de mekkora szekunder feszültségű a trafód, és mekkora áramot akarsz kivenni?
(#) balint730 válasza szili83 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
24V 3.33A -es a toroidtrafo. És Mekkora hűtőborda kellene? ventillátoros lenne és majd szeretnék bele egy hőmérsékletfüggő fordulatszámszabályozást is.
24V AC => 32V DC (kb)
adatlap
Az alapján (Uce-Ic görbe) 3db elég lesz.
Megfelelően felpasztázod, nagy borda ventivel bírni fogja. (Tranzisztoronként max 35W körül kell diszipálnia)
(#) proli007 válasza krisz9507 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Ha 0..25V és 0..3A megfelelő, akkor elvileg meg lehet valósítani, az LPSU3A50-nél. (A 2x24V/160VA kb. erre elegendő.)
- A 24Vac feszültséget az AC1 és AC4 pontra kel kötni. AZ AC2 pontot a DCN pontra.
- A D2 helyett egy BZX85 C6V2 zénert tenni (természetesen fordítva mint jelenleg az 1N4007 van), a C3 kondit nem kell beültetni.
- R2=10kohm, R3=27kohm, R4=330ohm-ra módosul. Referencia kb. 2,85V lesz.
(#) mrex hozzászólása Szept 25, 2014 /
Jól tudom, hogy a labortápegységet célszerű hálózati leválasztó trafóról üzemeltetni, főleg akkor, ha szkóppal szeretnénk méregetni a céláramkörben?
(#) Alkotó válasza mrex hozzászólására (») Szept 25, 2014 /
Ha hálózati leválasztó alatt az 1:1 áttételű trafót érted, akkor nem jól tudod. A labortápegység saját trafója (megfelelően kivitelezett trafó esetén) eleve biztosítja a galvanikus elválasztást.
Kapcsoló üzemű tápok esetében kicsit más a helyzet, de általában ott is van egy kritikus tekercs (trafó), ami megoldja a leválasztást.
Viszont érdemes lehet átgondolni, hogy a szkóp is el van-e választva galvanikusan (főleg a régebbiek).
(#) balint730 hozzászólása Szept 27, 2014 /
Meg szeretném építeni a labortáphoz az NTC-FAN4 es kapcsolást. Van egy 12Vos 500mA es tápom hozzá de az két ventillátorral leterhelve 15.8V ot ad ki (170 és 180mA-es ventillátorokkal).
Nem lesz gond ez a többletfeszültség az áramkörnek és a ventillátoroknak?
(#) szili83 válasza balint730 hozzászólására (») Szept 27, 2014 / 1
Megoldás: 7812
(#) balint730 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Hello
Nekem is egy ilyen trafóm van.
De ahonnan rendelek nincs a következő alkatrészekből: D5=1N5402 ZD1=ZPD12 milyen diódákkal lehetne helyettesíteni?
Helipotot szeretnék tenni a feszültségszabályozáshoz, az áramhoz meg 1db sima potit mert azt úgysem kell pontosan állítani, így 2k ohm-osat kell vagy 2.5k ohm-osat?
És gondolom a 63V-os elko-k helyett tehetek 50V osat, mert azok olcsóbbak.
(#) proli007 válasza balint730 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Hello! Az 1N5402 helyett betehetsz egy 2..3A-es diódát. A ZPD12-helyett egy BZX55 C12. A 2k jó lesz helipotból, és sima potiból is.
(Gondoltam, hogy lavinát fogok elindítani azzal a hozzászólással.. )
(#) debati hozzászólása Okt 2, 2014 /
Keresgélem a megfelelő kapcsolást, de eddig még nem sikerült az igazira rátalálnom.
Van egy szerver tápegységem, ami 12V-47A leadására képes. Egy labortápot szeretnék készíteni, ami nem csak 5-10A leadására képes, hanem ki tudom vele használni a táp adta lehetőségeket. (pl. autó elektromos cuccainak tesztelésére). Találtam egy kínai oldalon egy szimpatikus DC-DC konvertert.
http://www.dx.com/p/600w-adjustable-dc-dc-boost-power-module-board-...md_uRI
Ismerős valakinek, használtatok már hasonlót? Ezzel kicsit szélesebb feszültségállítást lehetne megoldani, és a rövidzár védelem is meg lenne oldva, csak ennek is kicsi a kimeneti árama.
Van valami jó ötletetek esetleg?
(#) ic20 hozzászólása Okt 3, 2014 /
Szeretnék egy pici segítséget kérni, hogy ti milyen programmal tervezitek meg a labortáp előlapját?
(#) Laslie válasza ic20 hozzászólására (») Okt 3, 2014 / 1
LibreOffice Draw-t használtam a tervezéshez.
(#) furko válasza ic20 hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Ez Auto CAD-del készült.
Következő: »»   579 / 854
